Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Vrucina unutar kucista....vruce, vruce
Danas otvorim komp, kada ono ne da je vruce...nego przi unutra! ![]() Vidite da mi je ispunjen "Moj komp" pa da mi je grafa na pasivi, a i AC na CPU mi radi na 45% i pojacava se tek dok se CPU malo jace zagrije. Uz to ova dva HDD-a su isto tako prevruca, makar nisu odmah jedan ispod drugog.... Kuciste je Chieftec Aegis CX-05 i sta sada napraviti!? Jedina opcija da se to malo rashladi je stavljanje dva 120 mm venta...jedan napred i jedan odozada pa da malo rade propuh......e sada, od koliko rpm uzeti vent, a da je tih? Imam Scithe Kama Flex u napajanju od 1500 rpm pa dali bi bilo ok da uzmem i takva dva za kuciste, ali na manje rpm ili neki drugi model, samo da puse sto vise i da hladi? Isto tako sta kazete da stavim one od 80 mm ventove koji idu iza hardova na kucistu da ih malo ohlade....ili ce biti dosta ovi od 120 mm!? Grafa se bas i ne grije, bar mislim da ne.....ali dali bi trebalo i na Accelero nakeljiti neki vent i koji!? Hmmmm....samo da cifra za sve to ne bude 500 kn hebemu! ![]() TNX unaprijed! P.S. Inace sve je u kucistu lijepo poslozeno i nema viska kablova koji okolo vise i sta ja znam sta sve ne. http://img43.imageshack.us/i/p5070026.jpg/ http://img43.imageshack.us/i/p5070027.jpg/ |
Premuim
Postovi: 1,748
Obvezno nakelji neki vent na acellera... Grije se ta grafa... Neki od 12 il 14 cm bude dovoljan... Drugog razloga nema zasto se toliko grije... Ak vec imas para, ubaci koji vent ispred hardova, a i ne bi bio naodmet jos jedan odzada...
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
evo ja sebi nedavno uzeo ovaj spire 120mm,temp.grafe opala za oko 10 stupnjeva takodjer stavio jos jedan kraj 2 hdd,temp opala za 9 stupnjeva cijena je jeftina dosta,kupis takvih 5,odnosno koliko te volja,ili trazis one koje se direktno na napajanje prikljucuju i vidi miline inace to je ovaj vent ![]() |
#4 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
Po meni samo propuh bi trebao biti dovoljan, dva 12cm venta na 7v (oko 800 rpm). Neće puno dobit na buci, ali temp. bi trebale značajnije opast. Kasnije ako ne bude dosta lako stavi jedan 12cm na 5v na grafu i bok.
only fool, not a horse
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,280
vent na grafi ti nece puno pomoc posto je u kucistu vruce, ali jedan auspuh bi te spasio.... |
#8 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
![]() Jedan 120mm/5V ispred diskova, jedan 120mm/5V odostraga, te jedan 120mm/5V gore (eventualno jednog dana stavit 120mm/v na Accelera). Bit ce daleko nize temperature, samo gadjaj ventove koji imaju ~1500RPM na 12V. ![]()
The Secret ... |
Postovi: 1,517
TNX ekipa na odgovorima! ![]() Po nekim mojim postovima ste mogli skuziti da spadam medu onu skupinu ljudi koji se najeze kada je komp bucan, zato ventovi moraju biti ultraturbo tihi! Kako mi se cini staviti cu Scythe Kama Flex od naprijed i jedan iza.....jer isti sam po vasoj preporuci (hvala dh41400 ![]() Onda bih trebao dva 120 mm venta za propuh, jedan od naprijed namontirat i jedan iza.....eventualno i 120 mm iza diskova (e to ne kuzim kako da izvedem tj. kako da tako veliki vent stavim iza diskova kada mislim da su nosaci za 80 mm ventove!? ![]() dh41400...mislis da stavim po jedan vent ispred hdd-a, a jedan bas iza......hmmm....kako da to izvedem...i kako da nakeljim vent gore na kuciste!? ![]() ![]() E sada....posto trazim te ultratihe ventove...moze preporuke koje da uzmem!? Da su tihi, a da opet ne kostaju kao suho zlato!? I da....kako da stavim vent na Accelero i dali je 120 mm ok!? |
Postovi: 306
Pa.. Prikači ga nečime, što ti god bude pri ruci. ![]() A što se tiče tišine, uzmi neki Scythe/AC za 50-ak kuna.. Mislim da je to sve isto.. Ja kod sebe imam 2 80mm, svaki je došao 20kn, na njima nema nikakvih oznaka, ni od proizvođača tako da mislim ad su neka kineska govanca - ali su već 12 mjeseci tihi, gotovo nečujni.. Gotovo, zato što se pored napajanja i hdd-a ne primjećuju ![]() |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
@win32: Posto vec imas te Scythe ventove (i znas kakvi su) mozda ti je to najbolja preporuka ![]() Sto se ugradnje ventova tice, mislio sam na ovako nesto (ovaj prozirni pokraj diskova). Hladio bi diskove i pirkao po VGA (na njega jednu 120mm/5V privezanu s plasticnim vodilicama, te sa nekakvom gumom izmedju za ublazavanje vibracija). Ispuh ce za pocetak biti dovoljan ovaj odostraga 120mm/5V. Eventualno kasnije stavit 120-etku gore i milina (topli zrak prirodno ide uvis).
The Secret ... |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Evo kako to kod mene izgleda...kuciste stalno zatvoreno, CoolerMaster Centurion 5. Napominjem da je napajanje jos uvijek Tagan TG480-U01 koje se grije kao mutavo zbog 2 80mm venta na njemu na samo 500RPM.... Ventilatori su regulirani preko abit µGuru-a iz BIOS-a maticne ploce i nije konstantna brzina rotacije. Ova dva sto prelaze 3000, pa i 4000RPM su 40mm LED jako kvalitetni AKASA ventovi na cipsetu i PWM dijelu regulacije ploce. Uglavnom ih manje cujem od venta na Toxicu koji je najglasniji od svih. ![]() ...a temperature... Code:
Polje Trenutna vrijednost Informacije o senzoru Tip senzora Abit MicroGuru 2005 (ISA E0h) Tip GPU senzora Diode (ATI-Diode) Naziv matične ploče Abit IP35 Pro / IX38 GT3 / IX38-MAX / IX38 QuadGT / IX48 GT3 / IX48-MAX Temperatura Matična ploča 38 °C (100 °F) CPU 29 °C (84 °F) 1. CPU / 1. jezgra 36 °C (97 °F) 1. CPU / 2. jezgra 37 °C (99 °F) PWM1 51 °C (124 °F) PWM2 49 °C (120 °F) PWM3 52 °C (126 °F) PWM4 52 °C (126 °F) PWM5 49 °C (120 °F) GPU dioda 41 °C (106 °F) Hitachi HDT725032VLA360 37 °C (99 °F) WDC WD6400AAKS-07A7B0 37 °C (99 °F) WDC WD6400AAKS-22A7B0 37 °C (99 °F) Hladnjaci CPU 1200 RPM Sustav 3960 RPM Aux1 1080 RPM Aux2 1740 RPM Aux3 1020 RPM Aux4 4200 RPM Naponi CPU jezgra 1.36 V +1.5 V 1.50 V +3.3 V 3.26 V +5 V 5.10 V +12 V 12.06 V +12 V 8-pin 12.00 V +5 V Standby 5.16 V CPU VTT 1.21 V Northbridge jezgra 1.24 V Southbridge jezgra 1.05 V DIMM 2.20 V DIMM VTT 1.10 V Trenutne vrijednosti PWM 23.00 A Abit MicroGuru AC Power On Total Time 11145 sati AC Power Cycles 253 PC UpTime Total 6421 sati PC Up Time 1 sati PC Power Cycles 1454 PC Reset Cycles 195 Safirku Toxic bih trebao izvaditi i ispuhati pod kompresorom jer ima low profile Vapor-X hladnjak koji ima manu da se jako brzo nastopa krpama prasine i cim pocne prelaziti 40°C u idleu znam da je vrijeme za ciscenje doticne. Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 13.06.2009. u 16:11. |
#14 | |
Postovi: 1,517
Uzeti cu onda Kama Flex za iza od 120 mm, a ispred diskova cu stavit onaj prozirni Scythe, samo me brine ovo: Bearing Type: Sleeve Pa da ne bi bilo buke!? Ili da stvim Kama Flex i ispred diskova umjesto toga prozirnoga!? Kolika je razlika u buci uopce izmedu ta dva!? I da...gledam da taj prozirni ima neki potenciometar!? Vjerojatno nije dovoljno dugacak da ga provucem do kraja kucista pa cu ga odrezat ili nesto...hmmmm ![]() |
Why so serious
Postovi: 3,415
Uzmi si iz LINKSA, 2x splipstream limitirana na 1200okr, ventovi su nečujni na tim okretajima a propuh je odličan, zbilja odličan! I jednoga pukneš na zadnju stranu da ti ispuhuje ko kaj ima @Dizel, a drugi neka usisava, a stavi ga tamo između kaveza za hardove i prve strane kučišta, ako ti to možeš! I temperatura mora pasti sigurno, a buka se nebu povečala, e da, ni nečeš morati stavljati na S1 ništa ako to dobro izvedeš! Al je još mali problem, kaj većina ljudi ima midi kučište a ti imaš BIG, pa je i to malo upitno, ti bi morao imat malo više od 2 venta! |
#16 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ma ne treba fantazirati. Treba staviti jedan ispuh iza, vrlo vjerovatno da ce mu to rjesiti gotovo sve probleme. Odmah navaliti s gomilom ventova nema smisla, meni (u sobi u potkrovlju na juznoj strani) sve normalno drzi jedan 12cm vent na zadnjoj strani (chief midi mesh serija). Ajde, GTXica je svoje smece izbacivala van kucista ali trenutno je unutra grafa koja to ne radi i opet, minimalno je utjecalo na temperaturu. Ovako kako je do sada imao slozeno uopce nije cudno da mu je u kucistu pakao ali ponavljam, to nije razlog da poubacuje gomilu nepotrebnih ventova zbog panike ![]() |
#17 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,104
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#18 |
Postovi: 1,517
Uzeti cu jedan Kama Flex za iza, a od naprijed bih stavio ovaj: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.145 Samo me brine tip lezajeva i dali je bucan u odnosu na Kama Flex!? Taj ce ici ispred hardova i zavezat cu ga vezicama..... |
#19 |
Postovi: 306
neznam kakav je taj po pitanju galame, al ono vidim da su svi ti scythe ventovi dosta tihi. ja imam scythe slip stream i jedino što se čuje je puhanje zraka, njegovi mehanički dijelovi ne ispuštaju apsolutno nikakve zvukove. |
#20 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ja imam ove CoolerMaster 120mm GREEN LED i super sam zadovoljan njima, vec godinu i pol rade na ispod 1200RPM, nastopaju se prasine, ocistim i opet predu veselo bez zvuka. A jeftiniji su sigurno od tih fensi precijenjenih kosilica Scythe ![]() |
#21 | |
konjpjukter
Postovi: 934
#22 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Cek da vidis kako sam poslozio sa OCZ GameXtreme 600W napajanjem...uploadat cu slike uskoro da se divite ![]() Tagan TG480-U01 je u sezoni rikavanja, a i grije sve oko sebe kao radijator i vrijeme mu je da ide u penziju ![]() EDIT: Evo novo remekdjelo, Tagan izbacen u penziju, a OCZ unutra. Temperature naravno manje jer ia 120mm vent koji cucla zrak van kucista za razliku od kalorifera Tagančeta ![]() 56K WARNING!! Code:
Polje Trenutna vrijednost Informacije o senzoru Tip senzora Abit MicroGuru 2005 (ISA E0h) Tip GPU senzora Diode (ATI-Diode) Naziv matične ploče Abit IP35 Pro / IX38 GT3 / IX38-MAX / IX38 QuadGT / IX48 GT3 / IX48-MAX Temperatura Matična ploča 37 °C (99 °F) CPU 24 °C (75 °F) 1. CPU / 1. jezgra 30 °C (86 °F) 1. CPU / 2. jezgra 30 °C (86 °F) PWM1 46 °C (115 °F) PWM2 46 °C (115 °F) PWM3 46 °C (115 °F) PWM4 46 °C (115 °F) PWM5 44 °C (111 °F) GPU dioda 40 °C (104 °F) Hitachi HDT725032VLA360 38 °C (100 °F) WDC WD6400AAKS-07A7B0 38 °C (100 °F) WDC WD6400AAKS-22A7B0 39 °C (102 °F) Hladnjaci CPU 1200 RPM Sustav 4080 RPM Aux1 1020 RPM Aux2 1740 RPM Aux3 1020 RPM Aux4 4020 RPM Naponi CPU jezgra 1.38 V +1.5 V 1.50 V +3.3 V 3.32 V +5 V 5.07 V +12 V 12.48 V +12 V 8-pin 12.48 V +5 V Standby 5.19 V CPU VTT 1.21 V Northbridge jezgra 1.24 V Southbridge jezgra 1.05 V DIMM 2.20 V DIMM VTT 1.10 V Trenutne vrijednosti PWM 7.00 A Abit MicroGuru AC Power On Total Time 11150 sati AC Power Cycles 268 PC UpTime Total 6426 sati PC Up Time 1 sati PC Power Cycles 1489 PC Reset Cycles 195 Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 13.06.2009. u 16:13. |
#23 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
Uzeo sam novo kučište, napokon, i na bočnoj stranici je dosta rupica, i neobično su velikih promjera ![]() |
#26 |
Postovi: 11,642
@Dizel - Kod tebe u kućištu ko u Betlehemu, hehe ![]() Zadnje izmijenjeno od: Razer. 13.06.2009. u 17:14. |
#27 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Nisam ja to radio, kupil sam to vani prosli tj (ovo staro kučište ni na otpadu nisu htjeli primit), tak je bilo! Ovaj napred je 120mm led, a kaj sad, dok radi tiho i dobro nebum ga mijenjal! Samo velim, ove rupe sa strane su prevelike, i sad neznam kakvog smisla ima ovaj stražnji izbacivač, treba ih zatvorit! Inače kučšte je ok, ima iznad rupu za 140mm fan te sam cpu kuler ovak okrenul da mi odma baca topli zrak gore van! |
#28 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Nama u firmu dolazi sva heavy duty elektronika/automatika oblozena u takve spuzve... Najvise mrzim kad nesto moram sarafati unutra, a mrak ko' u guzici ![]() Inace je kuciste uredno zatvoreno i jedino svjetlo koje izlazi iz njega je na zadnju resetku od napajanja/120mm venta i nesto sitno odnaprijed... |
#29 |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
#30 | |||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Koja panika, a ljeto jos nije niti pocelo ... ![]() Evo par savjeta za sve koji imaju problema s hladjenjem: Velika paznja se MORA posvetiti protoku zraka unutar case-a.
![]() Citiraj:
![]() Eventualno bi mogao nabaviti onaj vise kanalni potenciometar jednog dana ... predobra stvar ![]() Citiraj:
Bolje S-FDB (Kama Flex, S-Flex ...) lezajevi s 4 puta vecim MTBF-om ili Ball Bearaing (Minebea, Gentle Typhoon ...) koji imaju ogroman MTBF (cak i do 20g). Dobar zvuk ![]()
The Secret ... |
