Staro 11.06.2009., 05:39   #1
rpongracic
Linux bagra
Postovi: 58
RIJEŠENO! - Problem s WDSom između Thomsona ST780i i DLinka DSL-G684T
Pozdrav!
Ovako, imam jedan problem.
Nikako ne mogu složiti WDS između ova dva routera. Thomson je sad router koji ide van, dok bi DLink bio repeater (ili možda bolje bridge?). Na DLinku imam V3.02B01T02.EU-A.20070413 Firmware u kojem postoji mogućnost podešavanja WDS-a.
Idemo redom.
Na Thomsonu sam uključio WDS. I to je to što sam radio po njemu
Na DLinku sam uključio Wireless, stavio isti SSID i isti kanal, na jednom i drugom sam isključio security. Isključio sam DHCP.
DLink ima opciju Advanced -> Wireless Management gdje se nalazi sljedeće:
WDS mode (Repeater, Bridge, Crude)
Activate as Root (yes, no)
WDS privacy (yes, no)
Auto channel selection i Auto configuration no te opcije ne mogu mijenjati
Bridging Direction Enable Mac Address
Uplink
Downlink 1 yes/no
Downlink 2 yes/no
Downlink 3 yes/no
Downlink 4 yes/no
Probao sam sve moguće kombinacije, naravno da pod Uplink pišem MAC drugog routera (Thomsona).
Nikako ne radi, već sam lud od pokušavanja, molim vas pomagajte!!!
Zadnje izmijenjeno od: rpongracic. 11.06.2009. u 21:19.
rpongracic je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2009., 18:08   #2
Postovi: 23,510
Prvi problem je šta proizvođači opreme ponekad namjerno u postavkama wirelessa definiraju parametar kojim ograničavaju povezivost samo na "svoje" uređaje tj. istog proizvođača.
Drugi problem može biti / je presiromašni web konfig ST780WLi, WDS ima / treba parametre koje treba postaviti a ne samo on/off. Moguće je da se to može napraviti kroz CLI ali nije jednostavno i dostupno svakom.
U postavkama D-Linka trebaš / možeš postaviti:
- postavi IP uređaja na 192.168.1.2 obzirom da je ST780WLi na 192.168.1.1
- isključi DHCP (napiso si da već jesi)
- postavi DNS na manual i to Primary=192.168.1.1, Secondary=195.29.150.3 (DNS T-Coma)
- u vezi pitanja WDS moda rada pogledaj ovo uputstvo (nebitno šta se radi o drugom uređaju). Copy - Paste objašnje za WDS mode rada:
Code:
Bridge Mode
In bridge mode, the access point communicates only with other access points.
No wireless clients can associate with an access point in bridge mode. In bridge
mode, the access point has the option of acting as a Root (click the Activate
as Root box to enable). In Root mode the AP becomes a primary link for the
Wireless LAN to the Ethernet and Internet. As the Root access point, there
cannot be a wireless Uplink through the AP. Only wireless Downlinks may be
designated. To designate a Downlink, enable up to 4 downlinks (Downlink 1 – 4)
and type the MAC address of the AP used for downlink in the space provided.
Use Bridge mode if you are using the access point to connect to a distant
Ethernet LAN.
Repeater Mode
In repeater mode the access point can communicate with other access points
and wireless clients. Note that repeater mode will limit the amount of throughput
of wireless clients to the Ethernet. As with bridge mode, repeater mode allows
the AP to function as the Root.
Crude Mode
Crude Mode is recommended for wireless LANs using multiple vendors wireless
chip solutions. If wireless stations are using TI chips, use Bridge or Repeater
mode.
Po tome probaj Repeater ili Crude mode.
- tebe interesira Uplink polje tj. tu unosiš MAC adresu wirelessa na ST780WLi (vidi se u web konfigu a možeš provjerit sa nekim laptopom). Zašto Uplink? Zato jer je ST780Wli po mrežnoj topologiji "gore" i prema netu (vrlo pojednostavljeno rečeno al dovoljno da razumiješ(te).
Slijedeće nije neophodno al može pomoći:
- dodaj manual Route na ST780WLi (Advanced - Routing Table), Destination=0.0.0.0, Subnet=255.255.255.0, odaberi Gateway i unesi 192.168.1.1
- možeš isključit (Disable) sve Pvc jer ne koristiš adsl modem a ovim ćeš izbječi error logove
Nezaboravi na svakom ekranu "lupit" Applay i Save And Reboot na Tools tabu.
U web konfigu ST780Wli provjeri jeli se D-Link uspio spojiti.
Javi rezultat.
Staro 11.06.2009., 19:46   #3
rpongracic
Linux bagra
Postovi: 58
Hvala majstore na detaljnom odgovoru!
Idem opet pokušat iskonfigurirati i naravn da javim rezultat!
EDIT: A prije toga ću pokušati iskonfigurirati DLinka kao Root i složit downlink na Thomsona (nadam se da će Max TV radit)
Pozdrav
Staro 11.06.2009., 20:11   #4
Postovi: 23,510
Nisam te baš razumio u kom kontekstu spominješ MaxTv, ali isti radi samo na 1. uređaju žično (u tvom slućaju na ST780WLi.
Staro 11.06.2009., 20:43   #5
rpongracic
Linux bagra
Postovi: 58
Autor Nikky Pregled postova
Upravo sam ga natjerao da proradi na DLinku!!!
Ako hoćeš mogu postati Pvc1 postavke ovdje, tj. staviti screenshot, možda nekome zatreba (napominjem da je gore novi firmware koji nije T-Comov)
EDIT: Znači situacija je sljedeća!
Trenutno je DLink DSL-G684T WAN router (na njega je spojen Max TV preko Ethernet porta naravno i nekoliko računala preko WLAN-a)
Razlog zbog kojeg sve ovo radim je XBOX 360 LIVE, koji radi, ali ne rade sve funkcionalnosti i neke igre uopće ne mogu igrati preko Live!-a
Xbox je dosad bio spojen preko mog Maca na kojem sam share-ao Internet od AirPorta (WLAN kartice) prema Ethernet portu na kojeg je spojen Xbox, no javlja mi da je NAT Type Moderate (trebao bi biti Open kako bi Live radio u potpunosti) a i nije mi uvijek zgodno da je Mac uključen kada se samo želim spojiti na Live na Xboxu.
EDIT 2: Live mi radi na Xboxu, samo sam složio port forwarding i sve radi kao beba!
Sad još da uspijem natjerati Thomsona da radi kao Repeater i to je to!
Zadnje izmijenjeno od: rpongracic. 11.06.2009. u 20:57.
Staro 11.06.2009., 21:21   #6
rpongracic
Linux bagra
Postovi: 58
Evo riješio sam problem!
Sad je Dlink, kao što sam rekao, WAN router, radi Max TV, radi Internet, Radi Xbox Live!
Složio sam Crude i uputio ga na downlink MAC adresu Thomsona, a na Thomsonu sam aktivirao WDS, poskenirao WLAN mreže i spojio ga na Dlinkovu mrežu i sve radi savršeno! Sad ću još vidjeti kako se ponašaju dok uključim WPA zaštitu
Pozdrav, hvala Nikky na pomoći!
Staro 11.06.2009., 21:27   #7
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
WDS also has some drawbacks:
> Reduced performance.
> Only WEP encryption is possible.
Staro 11.06.2009., 21:37   #8
rpongracic
Linux bagra
Postovi: 58
Autor thopok Pregled postova
Nda, skužio sam... S tim da mi ne radi ni WEP
Ako ga isključim na Thomsonu, onda sve radi normalno (na DLinku je uključen), čim ga uključim voda...
Staro 15.06.2009., 02:08   #9
rpongracic
Linux bagra
Postovi: 58
Autor rpongracic Pregled postova
Nisam uspio riješiti ovaj problem...
Znači na Thomsonu je WEP isključen, na DLinku uključen.
Izgleda da Thomson ne da DLinku da downlinka na njega jer se ne autorizira preko WEP-a, tako da sam ga morao isključiti, ali sam isto tak isključio broadcast SSID-a (tak da se ovi tutleki od susjeda ne mogu sam tak spojit na moj WLAN).
I još jedna napomena, oba routera moraju biti na istom kanalu, inače ne radi (što sam slučajno saznao, nakon restarta Thomsona prestao se spajati na DLink, pa sam skužio da je odabir kanala bio na automatik, nakon što sam ga postavio da bude na istom kanalu kao i Dlink sve je proradilo)
Staro 15.06.2009., 15:40   #10
Postovi: 23,510
To je opće poznata stvar, al se nekako zaboravi / previdi.
Staro 16.06.2009., 00:23   #11
rpongracic
Linux bagra
Postovi: 58
Da, sva sreća da sam se sjetio što bi moglo biti
Ima tu još nekih stvari koje sam previdio, pa sam malo kopao po CLI reference guideu, uglavnom bilo je potrebno složiti DHCP routing na WAN router, prvo sam obrisao trenutni DHCP pool i složio routing s local networka na adresu WAN routera jer je on ustvari DHCP router. Šteta što Thomson nema malo bolji http interface, jer je router ustvari pravi stroj, no bez prčkanja telnetiranjem ne može se iskoristiti ni 10% njegovih mogućnosti
Da je bar moguće DD-WRT instalirati gore
