#121 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
#122 |
Postovi: 648
Accelero ne preporučuje korištenje S1 na 4800 isključivo zbog toga što ne hlade VRM-ove (voltage regulator), i najčešći mod 120mm ne pomaže puno. Kad se zagriju na 130-140 stupnjeva, ništa osim direktnog puhanja ne pomaže, a za to jedan 120mm koji puše neizravno po njemu je ipak slabiji od 100mm koji puše direkt. Sa S1 se može složiti jaču konfiguraciju od Musashija, to nije upitno... Ali za ove pare (ok, dok je bio 200kn ![]() |
#123 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Nisi ti rekao ništa krivo, samo nadopunjujem. ![]() Ja sam najveće probleme sa temperaturama imao baš kod tih kartica (bilo 4850 bilo 4870) kada sam morao ljepiti pasivce na VRM-ove. Onda nije pomagalo niti 120mm vent, temp. VRMova su bile preko 100°C pod opterećenjem. Dok jezgre čuči na 40-50°C.
#124 |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,280
nitko nije niti spomenuo 140mm vent na s1 koji je i sa tim ventom jos uvijek jeftiniji od musashija.. i da, dok je musashi bio 200, kolko je bio s1? moj je bio u hardveraju 150 kn + vent oko 70kn (taj od 140mm) +8% popusta za clanove pceksperta = 200kn. i ne vjerujem kako su dvije stotice na 3000rpm puno tise od jedne cetrnajstice na nekim pristojnim okretajima.... |
#125 |
Postovi: 3,074
Nisu stotice na 3000rpm,nego zujalica na stock kuleru. |
#127 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Trebao si red plate ostavit, bolje hladi kad je on.
#129 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Dok sam ne isprobaš nećeš ni znati. Ja kod sebe nisam isprobavao koliko je bolje (jer nisam sam stavljao mušašija), a mislim da je DraŽ spominjao nekih 4-5 stupnjeva niže temperature za oriđiđi red plate. |
#130 |
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,280
jep.. istina... mene ponijelo malo ovo: no ipak, sto sam htio reci je da dva venta nisu puno tisa (ako i jesu) od jednog veceg.... Zadnje izmijenjeno od: rodney. 11.06.2009. u 02:33. Razlog: recimo da mi pocetak i kraj recenice nisu imali veze s vezom.... |
#131 |
Postovi: 3,074
To i mene zanima - akumulira li se buka,odnosno,raste li ona s brojem izvora koji je proizvode.Odnosno,ako imaš dva izvora od 20db,ti i dodatkom trećeg,četvrtog i petog bi trebao i dalje čuti 20db ako se ne varam,a oni tiši bi bili zakamuflirani.Jesam li u krivu,fizika nije moj rejon ![]() |
#133 |
Postovi: 3,074
A,kakva je formula da se izračuna taj porast? ![]() |
#134 |
Postovi: 648
Mislim da se samo najglasniji čuje. Ovisi o buci koja dolazi sastrane. U uvjetima apsolutne tišine čut ćeš i 20db, a meni je komp pokraj prozora i buka s ulice ga čini nečujnim. To je vrlo individualno... Iako se često ne čuje ventilator nego hukanje zraka, nećeš stvoriti takav uragan da se čuje zrak kroz komp, to će ipak biti vezano za protok kroz pojedinačni ventilator. |
#136 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
temperature MEMIO i SHADERCORE
ajda probam tu postaviti pitanje, vjerovatno je do coolera pa nek modovi premjeste post tu, ako treba da li se netko susretao sa situacijom opisanom u ovom postu |
#137 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Mogu ti samo reći da se meni to nije dešavalo, možda 2-3C s vremenom. Preporučujem ti da izvadiš karticu, uzmeš finu četku i makneš prašinu i sličnu gamad s coolera. Kada sam pokopavao svoju hd4870 vidio sam da na cooleru ima relativno puno prašine i bilo je preko cijelog pasivnog dijela povezano, tako da sprečava strujanje zraka. Nezavaravajmo se to je magnet za prašinu.
#138 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Nije do coolera, odnosno do prašine na njemu i okolištu. Malo sa tražio zadnjih dana po netu i kaže neka tamo rulja da je to najvjerovatnije zbog toga jer baza coolera ne sjeda dobro na GPU ili čak zbog paste koja nije dobro primila ili ... Znači moram vaditi hladnjak i ponovno stavljati koperton na GPU. ![]() Ono što mi je čudno u cijeloj toj situaciji je, da sad samo taj jedan senzor pokazuje puno veće temperature nego kad je cooler tek stavljen na karticu. Ostale temperature su iste. Obično su očitanja temp VRM-ova najviša ?? Očito se nešto (baza coolera) pomakla jer zbog onih širokih rupa mušaši ima malo (1-2 mm) lufta. Već to u ovoj temi neko spominjao. Zanima me da li sam u pravu, odnosno da li netko zna gdje se točno na samom GPU čipu nalazi taj MEMIO. Navodno je to "tajna ??" i ATI ne želi otkriti taj podatak. I da li bi se, kad skinem van cooler, moglo to vizual-očno utvrditi. Ispravite me ako griješim. |
#140 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
to ti je komad (dobar komad) željeza ili kojeg već metala koji se nalazi na originalnim hladnjacima, crvene je boje ![]() i trebao bi bolje hladiti karticu nego da samo postaviš ježeve koje dobiješ sa musashijem, barem tako kažu oni koji su isprobali i jedno i drugo. evo slike koju je postavio Draž par stranica prije. |
#143 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
#144 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Izgleda opet za ovaj vikend akcija u Linksu Musashi za 200 kn. Ehhh, kad bi bar on išao na moju GTX 275, odma bi ga kupio... :/ Makar sam jako zadovoljan temperaturama na POV GTXici, stock hladnjak je jako dobar, ali lijepo je imati aftermarket. Vidim neki su okolo pokušavali stavljati taj cooler na 275, i postoje neke home made metode, ali ovako standardno ove skroz vanjske rupe na cooleru su ~2 mm krače od mjesta gdje GTX275 ima svoje rupe za montažu
blaa |
#146 |
Postovi: 5,430
![]() ![]() Nije ni to neki problem, neđe se neko tko ima fine, kvalitetne, makar je tu borer isto jaaako važan Nego Mislim da bi bila premala udaljenost između default zadnje rupe na cooleru i home-made rupe koja bi pristajala na GTX275, tako da bi bušenjem vjerovatno "spojio" ovu zadnju default i novu rupu, tako da bi dobio samo jednu veću rupu.... no dobro, to bi se ispravilo jačim zatezanjem vijaka i cooler nebi smio mrdati. Veći je problem što je Musashi dizajniran za 9800/8800GT/GTX i 3870/4870 kartice, neznam kako bi se nosio sa G200 GPU-ima...
blaa |
#148 |
Postovi: 517
A nis kupit cu ga ja danas, za 199 kn necu propast. Kad budem imo volje i vremena, nekud cu ga usarafit, barem mi grafickih ne nedostaje ![]() @ emil, dakle to je odvojivi dio? ne sjecam se, jedino znam da sam strugao tu crvenu boju na kontaktnim povrsinama na vcore i memorije. i ugrubo izpolirao metal ispod. Koliko se ja kuzim u te stvari, ta boja je termicki izolator i sulud je onaj koji se sjetio bojat time metal hladnjaka. edit: ![]() Zadnje izmijenjeno od: Overhaul. 18.07.2009. u 23:33. |
#149 | |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
trebao bi ga dobiti po 199 kn, barem su ga meni tako poslali nakon telefonskog poziva u ponedjeljak i nije bilo nikakvih problema. Ovo za crvenu boju kao izolator - nemam pojma. Trebalo bi probati sastrugati boju pa testirati temperature sa i bez nje - kome se to da |
