#152 |
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Uzmi onu koja ima najvise garancije i najbolje hladenje, da se ne dogodi da moras izdvojit jos 150-200kn za bolji cooler. Mislim da to napajanje nije lose isprobaj prije kako ce grafa radit s njim pa tek onda uzmi novo! |
#155 |
digi-media.org
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: ČK
Postovi: 238
hmm..zanimljivo ...a likovi preporučaju 450 w napajanje ...a VGA PCI-E SAPPHIRE ATI Radeon HD4830 LR http://hgspot.hr/opis.aspx?ID=040485 Sapphire Radeon HD4830 http://ve-mil.hr/opis.aspx?prikaziTe...&Sifra=1010550 cak je razlika u cijeni 80 kuna ...vjerojatno zbog LR |
#156 |
Lokacija: cro
Postovi: 662
Razlika je pretpostavljam u bundle znam da sapphire ima fr i lr, a za napajanje tamo cijela konfa u onom testu u pce trosi 268w a konfa je malo bolja od tvoje pa ako tvoj tagan daje 300-320w onda neces imati problema s napajanjem. |
#157 |
digi-media.org
Lokacija: ČK
Postovi: 238
ok....uzet cu ovu grafu iz hgspota...za napajanje cu vidjeti josh...nego,preporucish mi jos neki solidan (znaci ne neko extremni hladnjak) hladnjak za procesor do 150 kn (10 kn vise-manje) ... jer imam originalni intelov....npr nesto ovako : ? http://ve-mil.hr/opis.aspx?prikaziTe...&Sifra=1030054 mislim da podrzava moj proc i maticnu .. |
#159 |
digi-media.org
Lokacija: ČK
Postovi: 238
iskreno,do sad nisam nikad overclockao bilo sto....sad u ovom slucaju ne bi dirao ramove..a vjerojatno ni grafu nebi kliknuo....dakle samo bi podigao procesor do nekih 2400,maximum 2500 ...malo sam prosufrao i vidio da je ovaj moj proc jako dobar za klokanje ,,,, e sad ..znam da je najbitnije ovo : CPU Množitelj ,pogledao sam u bios...mnozitelj mi je minimum 6 a maximum 7 CPU FSB - Memorijska sabirnica - voltaža - e sad jel mogu kloknuti proc samo da podignem cpu fsb do maximuma,bez da otkljucavam mnozitelje,i ne razumijem ovo s voltazom .. |
#161 |
Lokacija: cro
Postovi: 662
Evo procitaj sticky o overclocku i sve ce ti biti jasnije, a najvise pozornosti obrati na 4. dio(OC Intelovih procesora na GB-ovim pločama) jer se taj dio odnosi na tvoju konfu! Evo linka:http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=88200 |
#162 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Ima li gdje kod nas za kupiti (nisam uspio naći) ovu grafu ?? Ako nema kakva je procjena da bi mogla koštati kad/ako dođe ASUS Extreme NGTX260 Matrix Pozdrav |
#163 |
Xulos :)
Postovi: 7,553
Racunaj da ispod 1700-1800 kn nece sigurno kostat.Samim time sto je asus odma gore 200 kn na najjeftiniju, znaci 1600, plus to hladenje i eto ti.
#164 |
Postovi: 58
Eh mislim da bi tu mogao ubacit pitanje.. Imam AMD Sempron 2500+ i u principu nisam nikakav gamer nit šta slično.. komp mi služi za dvije stvari - fotke & surfanje.. E sad, piknuo sam neki dan novi monitor (Samsung 23" widescreen).. naravno komp mi se sad jadan znoji samo da mi prikazuje sliku ![]() No međutim, glavni je problem što ja uopće - nemam grafičku (osim te integrirane.. kojeveć).. pa bi piknuo neku, doslovno bilo koju, em da to funkcionira em da mogu monitor spojit preko DVI konektora.. Nisam otvarao kućište sad da pogledam da li je AGP ili PCI (šta god to značilo, al znam da je bitno ![]() PITANJE: Na šta moram gledat kod kupnje grafičke kartice? Imam DDR memoriju u kompu i ne znam da li ja sad mogu znači samo grafičku koja isto ima DDR (a ne DDR 2 il 3..) .. ili mi je bitno na koliko Mhz radi ili sve skupa zajedno? Eto nadam se da nisam - toliko - petljao.. pa ako netko zna, bio bih zahvalan na odgovoru |
#165 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
obzirom da iskljucivo koristis komp za 2d nije ti bitno nista na grafickoj osim pravoga utora i dvi prikljucka. (saznat koju plocu imas mozes pomocu cpu-z programcica, vrlo je mali i ne zahtjeva instalaciju, procitas model i vidis da li on ima AGP ili PCI-E utor (najvjerojatnije je agp, ali moglo bi se svasta potrefit pa svakako provjeri ili postaj ovdje model pa ce netko za tebe)) neka nvidia 6600gt, ati x1600 ili nesto tog tipa bi ti bilo vise nego zadovoljavajuce, cak i dosta starije kartice su vise nego dovoljne, a kostaju nekih 100-tinjak kn kad se nadu u prodaji
#166 |
Postovi: 58
@antrax hvala na odgovoru, evo provjerio s tim programčićem.. kaže 'mališa' da se radi o AGP utoru kao što si i sam pretpostavljao.. daj mi pliz jos reci ovo u vezi DDR, DDR II, DDR III.. to isto mora biti "kompatibilno".. jer kao što rekoh rami su mi DDR... a sve grafičke koje gledam su DDR II il slično..? |
#167 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
nema ti veze kakvu memoriju imas u racunalu s ovom kakva je na grafickoj. pogotovo obzirom da su uglavnom na grafickama gddr memorije koje se malo po specifikacijama razlikuju od svojih ddr pandana, pa kako bi se to onda uparilo ![]() trenutno sam u zadnjih mjesec dana na trznici ovdje vidio nekakvih radeona 7500, 9200 i slicno, sad sta tocno ima ili nema dvi trebas malo provjeriti s vlasnicima. sretno sa shoppingom
#168 |
Postovi: 58
hvala ti u svakom slučaju ![]() ma da piknem neku grafičku, čisto da ovo radi onda koliko može.. ajde puno ti hvala |
#169 |
Lokacija: PcEkspert forum
Postovi: 554
Posto mi je moja gts otisla u smece nakon dva dana od isteka garancije zanima me sljedece koju uzeti izmedju ove dvije kartice ili neke trece? Mora biti tiha jer mi komp radi 25 sati dnevno a spavam pored njega. Hvala http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.806.421 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.806.415 |
#170 |
Postovi: 33,958
Ni jedna ni druga nisu bajne po pitanju glasnoće, ali mislim da bi 4870 sa Vapor-X trebala biti nešto tiša.
#171 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
To su dvije različite grafe pa ukoliko je to jedini izbor uvijek jaču(4890) ![]() A ako bude preglasna ili prevruča onda istreseš malo krznaša za bolji hladnjak neki Musashi ili AC+120mm ili 140mm vent gore i vozi. ![]() |
#172 | |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Ček, ček, tu na envidija pf-u zagađuješ nam atmosferu sa ati-cama. ![]() Zemi se onu XFX 260GTX za ispod 1500kn, ta je 216SP 100%. Imaš i Gainwarda u ponudi, samo što su sturi podaci, ali dalo bi se zaključiti da je riječ o ovoj kartici. - čekam odgovor od Diskonta 24 da potvrde točan model. U svakom slučaju, GTX260 zemi. ![]() |
#173 |
Postovi: 554
Ups sry,jutro je nisam bas jos pri sebi jos kad sam vidio da mi je istekla garancija na grafi osto sam sokiran. Edit:idem na ati radi ploce koja mi podrzava cf pa kad se skupi jos malo love da se ubode jos jedna da iskoristim ovo napajanje kako spada. ![]() |
#174 | |
Agent 0
Postovi: 4,309
![]() CF ti nije pametno slagati na P35 chipsetu, tako da kako god okrenemo, envidija FTW. ![]() |
#175 | |
Postovi: 554
I da,zasto nije pametno slagati cf na p-35?? |
#177 | |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 513
#178 |
Može preporuka neke Nvidia dual slot kartice? (PCI-E) I to ne samo sa dual slot hladnjakom, već da baš zauzima mjesta na dva zadnja limića pri montaži. Trebao bi što jeftiniju takvu karticu, ali jaču od X1950Pro. Gledao sam neke rabljene iz 8800 serije, ali zanima me kako stoji situacija s novim karticama? I u slučaju da se odlučim uzeti rabljeno, bez garancije, čime mogu testirati grafičku da se baš uvjerim da je 100% (ali baš sto posto ![]() Hvala. ![]() |
#180 |
Da, ako ju Furmark ne uništi. ![]() Znači, Furmark je pravi izbor za taj posao? Oće bit dosta 2h? ![]() A Blava, jesi naletio na karticu koju trebam? ![]() edit: Ja sam do sad ovu vidio, Gainward Bliss 9800GT ali kad na nju još uračunam poštarinu malo mi je skupa (tj. neisplativa pored HD4770 i HD4830 za isti ili manji novac) ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nybelung. 09.06.2009. u 23:09. |
