Postovi: 58
Computer se ruši sam od sebe
Hi, pogledao sam samo dvije stranice pdfa jer se bojim da mi opet komp ne kihne pa ne stignem listat da li ima već ovakav ili sličan problem.. uglavnom, komp je AMD Sempron 2500+, 2GB Rama (drugi ram nedavno stavljen - nisu iste marke), i novi monitor od prije kojih mjesec dana možda - Samsung 23" widescreen, komp nema grafičku.. do sad je sve šljakalo, tj. ovih mj. dana i sa dodatnim ramom i sa monitorom i sa eksternim diskom.. međutim danas iz čista mira mi riknuo 4-5 puta.. sad sam opet upalio, sad radi 20min pa se sve bojim da ne rikne svaki čas.. naveo sam svega čega se mogu sjetit relevantno za problem - nisam skidao danas nikakve ni filmove, ni muziku ni sumnjive fajlove (neke skripte za fax, al to sam radio milijun puta do sad..) Javlja mi Error 1003 - čitam malo da bi problem mogao biti hardverski.. E sad, kako može bit hardverski ako mi je ovo vrijeme sve šljakalo ok? A ako eventualno nije hardver šta bi moglo bit? Puno hvala unaprijed |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
koje napajanje imas? |
Postovi: 58
hm napajanje je 'standardno' šta je bilo s kompom.. iskren da ti budem.. ne znam točno koje.. al ako je do napajanja, kako to da je ovih mjesec dana radilo ok EDIT: trenutno sam isključio externi hard disk.. iako mi se još jedanput nakon toga srušio.. no za sada radi 40 min u komadu.. rekord ovo popodne Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 09.06.2009. u 01:32. |
Postovi: 34,057
Napajanje. Čim si priključio externi disk tj. dodatni teret za napajanje, komp se srušio. Uzmi Fortrona 350W PNF za nekih 200kn i riješio si se briga.
#5 | |
Postovi: 58
EDIT: ček.. al eksterni disk ima svoje napajanje.. sam je priključen na struju.. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 09.06.2009. u 01:33. |
Postovi: 58
meni nije jasno kako to - od jednom.. ovaj komp imam već nekoliko godina.. sad sam samo dodao eksterni hard, bolji monitor i gigu rama.. nije da ga cijedim sa nekim igrama ili da vrtim ne znam koji softwer il slično.. ono igram se fotkama i surfam.. s tim da sam danas nešto samo surfao, imao otvorena dva tri taba i bam.. rikne.. restart.. pa opet rikne.. i tako par puta u različitim intervalima.. evo sad mi npr radi od 18:45.. s tim da se jednom smrzao pa sam ga resetirao.. |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
cek nekuzim te bas sta ti je komp trebao napisati e sutra ce mi napajanje riknuti onak da znas... pa sve rikava nenadano. ono sto bi ja provjerio je napajanje i testirao ram mozda se bas i nevole plocice.
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
slazem se u svakom pogledu.ja sam imao slicnih pizdarija na starom kompu (sempron 3000+, 512ram..)naime kad sam dodao novi ram (stari je bio pc2700) pc3200 to se nikako nije slagalo i stalno mi se dogadjalo ovo sta i tebi samo sam i ja par puta dobio i BSOD.i nikak da skuzim sta je pa sam izvadio novu plocicu rama i onda je sve radilo.kasnije sam nekaj postavio u biosu za rame (ne sjecam se vec sta) i sve je radilo kak treba
#10 | |
Postovi: 58
Čuj, vidim da voliš davat pametne odgovore.. pa mi usput razjasni.. Kako mi je riknulo napajanje ako i dalje mogu koristit komp.. Pa bi volio prije nego ga počnem rastavljat razmotrit i druge mogućnosti.. npr. da li je do RAM-a.. ako je, zašto se nije javilo odma? Da li može bit zbog prljavštine kod procesora, da se ne hladi dovoljno? (s tim u vezi, komp mi je danas bio cijeli dan stajao upaljen, evo sad sam ga upalio i radi ok.. možda se ne hladi dovoljno..) EDIT: a RAM-ovi jesu razlicite marke.. kako bi njih trebao tocno testirati, nisam do sada (iste su glede onih parametara PC3200 400Mhz..) Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 09.06.2009. u 01:33. |
#11 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Mem test si skini za pocetak sinko, zaprzi na cd i bootaj ga, pa nek se vrti bar pola sata-sat (ako izdrzi toliko), a svaki samosvjesni vlasnik pc-a pred ljetne vrucine malo posise CPU cooler... Zivio |
Postovi: 58
oki doki.. to je nešto što sam i ja mislio al sam trebao potvrdu.. znači slobodno malo odšarafim ventilator pa posaugam ispod |
Zvoni. Kucanje ne radi.
Lokacija: ZAGREB DUBRAVA
Postovi: 711
ma to si pogledaj dali ti je vruc hladnjak od proca,dali ti uopce vrti ventilator ili je zastopan od prasine....slobodno usisaj i i napajanje,jer i njemu je potrebno hladenje!prvo to napravi,ak nije pomoglo onda kupi napajanje novo,al za pocetak posudi od nekog za probu ak mozes drugo napajanje pa da si ziher!
Those who believe in telekinetics, raise my hand! |
Postovi: 58
ovako, otvorio kućište.. počistio još prašine sa ventilatora/procesora (iako sam taman nedavno čistio i čupao grumene prašine).. e, al sam usput izvadio i gigu rama.. čisto da eliminiram da nije možda i neki "sukob" u memoriji.. jerbo imam 2x1 gb.. a različite marke - kingmax i apacer ako se ne varam.. i dalje me buni sljedeće - ako je napajanje, onda ok, to može jednostavno počet rikavat (novi monitor je tu, stavljen externi hard.. ne znam, možda ga to jebe sad..).. e sad ako je do memorije kojim slučajem.. kako to da je radila mjesec dana pa me sad počela ebat? EDIT: usput da pitam.. ukoliko ovo nastavi rikavat i idem promijenit napajanje.. daj recite.. za neku normalnu uporabu jel dobro napajanje: Codegen power supply 400W, ATX 2.03, cijelo crno, 12cm ventilator s čeličnom mrežicom vidim da dodje 160kn.. e sad, nikad nisam mijenjao napajanje i pojma nemam da li su ovi najjeftiniji ujedno i smeće ili? jer nisam baš sad u mogućnosti davat još para za neko zvijer napajanje.. EDIT BY MOD: Pročitaj pravila i prestani pisati više postova za redom! Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 09.06.2009. u 01:35. |
#17 |
Postovi: 58
pa kažem da sam usput izvadio jednu gigu dok sam čistio komp.. ostavio sam gigu od Kingmaxa koja je prva bila unutra.. so far so good.. mene jedino jebe to šta izmedju tih "blackouta" prodje različito vremena.. danas mi je u jednom navratu riknuo 3 puta u 10 min.. a kasnije mi radio u komadu dva sata.. |
#18 |
Postovi: 6,214
Ocito ovisi o tome sto radis na kompu u datom trenutku tj. koliko memorije tad koristis, ja mislim da ti se memorije kolju pa si lijepo zamijeni to za 2 ista modula, objavi tu na forumu post i pitaj ako tko ima... A ako je ipak do napajanja ne kupuj Srotegen nikako, poslusaj kolegu coconuta i uzmi Fortrona pa si dugorocno na miru. Zivio majstore |
#19 |
Postovi: 243
i ja bi se slozio da je napajanje ali zasto uporno forsirate taj fortron, covjeku za njegovu konfu je to skupo i nepotrebno pa makar i samo 350w, radije neka si uzme chiefa nekog ili tak nesto, muka mi je od fortrona, i da obavezno prije kupovine napajanja posudi od nekoga 2 keksa rama jednaka da se ne zeznes |
#20 |
Postovi: 711
e da ne stavljas memoriju mozda u dual channel?ak nisu iste meme to ti nebude radilo!stavi svaku u single channel!
#21 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Cemu inzistirati na uopce kupovini drugog napajanja, isprobati moze i sa necijim _100% ISPRAVNIM_ napajanjem, a onda lako kupi sto ga volja i koliko mu budzet dozvoljava. Dakle stavi drugo napajanje i vrti memtest86+ sa memorijom svaki modul posebno, ako nema errora, onda u dualchannelu i bit ces dosta pametniji. Ako nemas gresaka na RAM-u onda ides dalje sa trazenjem krivca. |
#22 |
Postovi: 58
Prvo isprike modu, zbilja nisam znao da je problem ako napišem dva posta za redom.. nečeg se jednostavno sjetio pa dopisao.. al ajde, ako je problem, onda ću editirat.. Anyway.. jedan keks memorije je vani i trenutno radi na giga rama- onoj kojoj sam imao prije pa ću sad vidjet da li je do toga.. Zavrtit ću memtest brijem.. pa ako to sve bude ok.. onda zbilja možda kihnulo napajanje.. Može usput preporuka za neko? Ono, racunajte da je budzet faktor.. pa u principu "prvo pristojno" krenuvši od najmanjih cijena.. hvala |
#23 |
Postovi: 243
a cuj imas corsaira koji je po meni vrh napajanja 400w za kojih 350kn u adm-u, onda imas coolermastera 460w po 280kn, onda imas fortrona 400w po 280kn onda u linksu imas lc power super silent serija od 600w za 350kn za koji sam se iznenadio kako kod frenda lijepo radi na gtx 260grafi i dosta potrosaca. uglavnom kaj god od toga uzmes neces fulat za tvoju konfu. po meni uvijek bolje dati 100kn vise za napajanje pa si miran jednog dana kada ces ugradjivati jace komponente itd, ako ti je i ovo preskupo prati malo trznicu da se naci dobrih napajanja pod garancijom za malu lovu, a to ti govorim iz razloga da nebi zbog nedostataka novca posegnuo za za magicnim 450watnim napajanjima po 150kn jer si opet kupio blago receno smece |
#24 | |
Postovi: 58
uglavnom, komp mi je upaljen od cca 9.30 .. radi sa 1gb trenutno.. i (još) se nije srušio.. No u svakom slučaju mislim da promjena napajanja i nije tako loša ideja svejedno.. nije baš da dodje "ko svetog petra kajgana" a i da se izbjegnu potencijalne buduće nezgode.. Doduše još uvijek eksterni hard držim isključen iz usb-a, čisto predostrožnosti radi.. Ne znam da li se njemu isto može nešto desit od silnih resetiranja.. pa radije neka bude isključen od kompa.. NAPOMENA: Jučer i danas komp radi samo na toj jednoj gigi rama i nije se više rušio.. Da li sad mogu sa relativnom sigurnošću ustvrditi da je to bilo do rama (jer su različite marke?)? Ako je do rama, zašto se to tek sad desilo.. ako su bili nekompatibilni da tako kažem, zašto se nije desilo odma.. (ili je možda riknuo drugi ram?) Zadnje izmijenjeno od: Vule. 10.06.2009. u 14:48. |
