#1261 |
Postovi: 23
#1262 | ||
Postovi: 23
Kalyway 10.5.2 nece se bootat uopce nemrem instalirat..... znaci nije nakon instalacije vec prije prije sam isprobavo sa iDeneb v1.4 i sa njim sam mogo instalirat al nakon instalacije nikako da proradi i to smo vec doskutirali tu na forumu pa mi je neko reko (nadam se da se taj neko nece uvrijedit jer neznam tocno tko je pa se ispricavam) da probam sa kalywayem ili leo4all ali sa njima nemogu doc ni do instalacije... |
#1263 | |
Postovi: 2,651
![]() Jednostavno, nisam vidio puno računala koja nisu htjela bootati Kalyway ili Leo4All, zato sam ti i rekao da probaš sa njima, prilično su kompatibilni... Problem, obzirom da ne uspijevaš bootati DVD, problem je u tvom DVD driveu ili ACPI postavkama u BIOSU. Vidio sam slučajeva gdje Kaly nije htio bootati na IDE DVD driveu, jel tvoj IDE ili SATA? Ako je SATA probaj mu mijenjat postavke u BIOSU. Gle, na nekim konfama nije tako jednostavno odmah naći koja će ti modificirana instalacija raditi, ja sam kod sebe isprobao gro njih dok nisam našao odgovarajuću. Probaj još s tim mijenjati postavke, ako ne ide onda probaj leo4All ako ga imaš, ili da se vratimo na iDeneb pokušat opet s njim Isto tako se malo poigraj s postavkama BIOSA, možda i da flešaš najnoviju verziju ako već nisi. Nema na netu puno informacija o uspješnim instalacijama OSX-a na MSI laptop/netbook, tako da ćeš morat malo eksperimentirati. Ispuni si opciju moj komp tako da vidimo tvoj hardware uvijek, bez da ga moraš navoditi u postu.
i9-10850K / asrock z490 taichi / 64gb DDR4/ 1gb ssd / 4 tb wd hdd / Gigabyte 6600xt / Zadnje izmijenjeno od: Roberto. 03.06.2009. u 09:47. |
#1264 |
Postovi: 23
ma cd rom mi je na IDE...se moze to kak sredit? |
#1265 |
Pauk mrežar
Lokacija: Zagreb (Bjelovar)
Postovi: 278
Pokušao sam staviti retail verziju pomoću ovog tutoriala: http://www.insanelymac.com/forum/ind...owtopic=157772 I kada bi trebala krenut instalacija, komp se samo restarta. Ja imam EP35C-DS3R, a tutoruial je napravljen za P35-DS3. Na P35-DS3 je frend uspio instalirat. Probali smo i stavit njegov disk na moj komp, ali se isto restarta čim se pokaže jabuka. Da li tko zna rješenje?
PCAP or it didn't happen |
#1268 |
Postovi: 23
ja sam to danas skuzio tak da josuvijek pokusavam sredit hehe.... cini mi se da mos to sredit sa cpus=1 fix brijem... mada jos bi trebo mozda stavit chameleon 1.0.11 sa DSDT override i ACPI fix <--- mozda! probaj |
#1269 | |
Postovi: 2,651
Pretpostavljam da ti je problem u postavkama BIOSA. Probaj isključiti Throttling i SpeedStep, stavi Execute Disable Function na Enabled, i pogledaj cpu power management u BIOSU. Ako uz dobro postavljen BIOS i dalje ne šljaka, probaj staviti Voodoo XNU kernel, tako sam ja riješio problem kod sebe. Probaj prvo bootati samo sa ''-v'' da vidiš gdje stvar zapinje, u čemu je greška. Ako ne riješiš problem ni na koji način, imaš negdje na IM-u opisano kako se ta naredba ''zakuca'' u OSX da ju ne moraš svaki put upisivati, mislim i da ima neki fix za to.
#1271 | |
Postovi: 2,651
#1273 | ||
Postovi: 2,651
#1274 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
Upravo instalirao Snow Leopard, sve proslo kako treba, zasad sve 5 ![]() http://slike.hr/vidi/screenshot26.jpg
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 Zadnje izmijenjeno od: ^SuperUnknown^. 05.06.2009. u 18:18. |
#1275 |
Pauk mrežar
Postovi: 278
OK, sad ulazim sa cpus=1, jer prvo hoću instalirat grafičku koja mi zadaje najviše problema, a onda ću se igrat sa Voodoo kernelom. Imam HD4850 i slijedio sam ove upute: http://www.insanelymac.com/forum/ind...owtopic=155477 Nakon reboota bi trebao samo uć sa -f i to bi trebalo radit. No dogodi se problem koji je također naveden u spomenutim uputama - light blue screen. Uđe mi u OS i čujem u pozadini da sve radi, samo što je umjesto slike svjetlo plavi ekran. Napravim ono što dalje piše, rebootam i opet ista priča - plavi ekran Da li tko zna rješenje? p.s. Probao sam i onu foru sa DVI->VGA konverterom u drugom izlazu, ali ništa od toga
#1276 | |||
Postovi: 7,504
![]() @Grbavi Citiraj:
#1277 | |||
Pauk mrežar
Postovi: 278
Na netkas.org sam našao ovo: Citiraj:
Ako uhvatim vremena probat ću danas...
PCAP or it didn't happen Zadnje izmijenjeno od: Mac_F. 06.06.2009. u 12:04. |
#1278 |
Postovi: 23
Zadnje izmijenjeno od: Grbavi. 06.06.2009. u 16:17. |
#1279 | ||
Postovi: 7,504
![]() Citiraj:
#1280 |
Postovi: 685
ima li tko za predlozit netbook na kojem radi osx,tu u hrvatskim rukama, ako se ima tko za pohvaliti....i da,,,koji alat za obradu slika,,,aka photoshop ![]() |
#1281 |
Postovi: 7,504
#1283 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#1284 |
Pauk mrežar
Postovi: 278
#1285 | |||
Postovi: 7,504
![]() Evo HCL 10.5.7 Citiraj:
RadeonHD 4850 and Leopard, finaly! A Simple Guide to the 4830/4850/4870/4870x2/4890, Working QE/CI, Resolution Change, etc. |
#1286 |
Pauk mrežar
Postovi: 278
Evo radi. ![]() Update-ao na 10.5.7, stavio 1. natit sa ovog linka: http://netkas.org/?p=101 (onaj "obični", ne Quail) i grafika radi sa full QE/CI Hvala na pomoći ![]() Sad kad uhvatim vremena probat ću složit da mi rade obje jezgre i onda radi sve. (Osim SkyStar-a ali za njega niti nema drivera koliko sam ja gledao) EDIT: Rade obje jezgre nakon malo igranja u BIOSU... nešto osim C1E i EISTa ga je mučilo.
PCAP or it didn't happen Zadnje izmijenjeno od: Mac_F. 09.06.2009. u 02:03. |
#1287 | |
Postovi: 2,651
Inače, danas počinje Apple Worldwide Developers Conference. Navodno bi na njoj trebali biti predstavljeni Snow Leopard i novi iPhone.
i9-10850K / asrock z490 taichi / 64gb DDR4/ 1gb ssd / 4 tb wd hdd / Gigabyte 6600xt / Zadnje izmijenjeno od: Roberto. 08.06.2009. u 11:31. |
#1288 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
stavio sam sad ideneb 10.5.6 na P35+Q6600+Nvidia 9400GT1gb i uglavnom sve je prošlo dobro osim što sam morao upalit onu opciju CPU -1 tak nešt e sad me zanima kak vidjet jel rade sve jezgre i šta točno znači taj CPU -1 jer to je izbacilo da neštima kad sam išao vidjet na bootu -v?
#1289 | |
Postovi: 2,651
misliš cpus=1? uključio si opciju da ti proc radi kao jednojezgreni. upiši u spotlight activity monitor i otvori ga, u njemu ćeš vidjet kako ti radi proc.
#1290 |
Postovi: 3,945
vanilla,da gledao sam i vidi se kao 1,jel se može to omogućit sad kad je instalirano jer se nije htjelo instalirat bez tog,a proc nije klokan...
