Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Za stolom
Postovi: 47
Mjerilo u autoCADU
Imam za zadatak isprintati crtež koji bi trebao stati na a1 format,barem mi je tako poslao crtač koji ga je crtao,no problem je što je on crtao jedan dio crteža u 1:2 mjerilu (onaj glavni dio crteža),dok je drugi dio crteža,dio koji je trebao biti uvećan u 5:1 mjerilu,sad kad idem printati uvijek mi kad označim u plotanju recimo glavno mjerilo 1:2 on u printanju dolazi zapravo sve umanjeno za još 2 (mjerilo 1:4),kako isprintati da mi na konačnom crtežu (isprintanom) dolaze prave mjere odnosno kad bi mjerio ravnalom da mi dođu prave mjere? Hvala Ideja je printati cijeli crtež u mjerilu 1:1 samo jel tim potezom onda mjenjam na veličini crteža jer papir je konstantan i na crtežu gdje je isprintan u mjerilu 1:2 zapravo na papiru 1:4 je veličina solidna,no kad bi printao 1:1 mislim da bi logično izašlo iz margina papira A1.Hvala na pomoći Zadnje izmijenjeno od: ZpcY. 06.06.2009. u 09:52. |
RPG player
Postovi: 1,574
crtano je u 2 mjerila ? znaći jedan crtež preko drugog ili jedan pored drugog ? ako su jedan preko drugog onda to nećeš moći ispraviti da bude ok, jedino da printaš 2 puta, jedan puta u 1:2, drugi puta u 1:5 jedan pored drugog http://i41.tinypic.com/24exgl0.jpg a ako su jedan preko drugog onda će trebati ukljućiti i gasiti layere (ako je uopće crtano u raznim layerima) i silčan postupak kao gore prvo ugasiš layer sa 1:5, pa printaš u 1:2 mjerilu, ugasiš 1:2, upališ 1:5 i na isti papir printaš u 1:5 mjerilu a ako nisu u layerima i jedno preko drugog je onda nisi ti kriv što ne možeš isprintati kako treba za orijentaciju i da vidiš kako je crtež velik nacrtaj okvir u cad-u ako je mjerilo 1:2 znaći da okvir za A1 (59.4x42) mora biti velik 118.8x84 (zbog mjerila) i u taj okvir bi trebao crtež lijepo stati npr za mjerilo 1:100 bi papir bio 5940x4200 (ako slučajno 1:2 nije mjerilo)
I hate to see you leave, but I love to watch you go |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
e procitao sam tvoj post i onak izgubio sam se. uglavnom scale crteže da budu u jednom mjerilu zatim stavis 1:2 na papiru i to je to naravno izkotiras tako da dobijes prave mjere (zasto bi mjerio ravnalom? )
Lucky Luke
Lokacija: vg
Postovi: 143
Prouci viewport-ove. |
#5 | |
Postovi: 12,425
ZpcY fakat nemam pojma kaj si rekao ali u acadu se uvijek crta u M 1:1 (u prirodnoj veličini) ono što biraš su jedinice, odnosno odabireš unos u mm, cm, m... npr ovdje je podešeno da su jedinice unosa metri i na kraju odabireš mjerilo prilikom printanja/plotanja ako je već crtao u mjerilu tada samo prilikom printanja odabireš da printa/plota u 1:1 ili imaš drugu soluciju a to je da opcijom Scale vratiš oba crteža u 1:1 dakle ako je prvi crtež crtao u 1:2 (dva puta umanjen) uzmeš Scale, označiš crtež i kao Scale faktor uneseš 2 odnosno uvećati će crtež 2x i tada će biti u 1:1 ako je crtež pak crtan uvećan 5x odnosno 5:1 tada bi za scale faktor unio 0.2 što bi ga vratilo na 1:1 Citiraj:
nije mu ista stvar imao on postavljene za unos milimetre, centimetre, inche,.... mora pazit na jedinice unosa kao i na mjerilo ![]()
Lokacija: Za stolom
Postovi: 47
Sad kad počitam ponovo svoj post možda sam previše koristio riječi koje ne bi trebale uopće biti toliko naglašene,moja greška,sorry ljudi,inače moja je sreća ovdje da ste me na pravi način skužili što sam htio reći i sad sam napokon na čisto što i kako dalje s crtanjem.Moram se zahvaliti svima ![]() ![]() evo kako ću napraviti pa me ispravite ako griješim: -napraviti okvir za a1 format (koji bi po logici stvari trebao biti 0.5cm manji (od mjera papira 594x841 jer dolazi sastavnica a ako stavim okvir veličine 594x841 okvir se neće vidjeti na prinatnom izdanju) -u njega skalirati sve crteže u mjerilima koje odgovaraju okviru -kad plotam mjerilo mi je 1:1 ako nešto griješim slobodno me ispravite,ako ne onda je tema riješena. ![]() |
Postovi: 12,425
da samo što ti je 594x841 mjera A1 formata izražena u mm a ako si ti sve crtao u cm tada ti je 1:1 mjera A1 formata 59.4x84.1cm ako hoćeš plotat u 1:1 onda moraš Scalirat crteže u željeno mjerilo
#9 | |
RPG player
Postovi: 1,574
samo je bitno da se cijelo vrijeme koriste iste jedinice ja npr crtam u cm i metrima (kako mi kada paše) a onda kod plotanja stavim mjerilo scale to fit (window oko okvira velićine papira) i onda samo ispravim npr ako je 0.106 na 0.1 i to je to (da je 0.106 bi i rub papira bio na crtežu)
