#272 | |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,685
#273 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Pravi uzitak je tek na najtezem modu... tek onda dolazi do izrazaja alkemija i taktiziranje. Na easy i normal gotovo da i ne moras piti napitke, ali na hard... ma nema teorije, u mocvari npr onaj coccacium te ubije u 2-3 poteza, baci ti poison i samo te umlati. Da ne spominjem Beast u selu, show. Bilo gdje, cak i ne mora biti gomila neprijatelja, ako te uhvate nespremnog gotov si. Tek kad sam na hard poceo igrati skuzio sam koliko je odlicno napravljen sistem koristenja napitaka, na easy i normal uopce nema smisla brati biljke i ubijati neprijatelje zbog sastojaka, cisto ides u mlatis macem. |
#274 |
Lokacija: Županja
Postovi: 134
Na hard tezini najtezi boss u cijeloj igri je Beast u prvom chapteru... no kako igra odmice po chapterima, boss susreti su sve laksi... bar je tako meni bilo Ima na official The Witcher forumu mod koji balansira tezinu igre za (npr. za Insane tezinu, neki monsteri postaju potpuni imuni na odredjene "signs", imaju povecani HP i damage, resistance itd) |
#275 | |
Lokacija: Našice
Postovi: 444
#276 | |
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
#277 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Meni je prob što ne nalazim slične igre, bar ne po kvaliteti. The Witcher me razmazio simbiozom RPG-a, akcije i old skul avanture. Da bar ima više takvih igara... Slažem se da je na hard stvarno hard, NO ako se riješe baš svi questovi i ako se pojačano "grajnda" čak i The Beast može se pobijediti. Potrebno je strpljenja i kupovanje knjiga. Definitivno su zaribali igru s kockanjem, tako je lako natući veliku količinu novaca da se ima dovoljno love za sve... Brzo sam odustao od hard težine jer jednostavno nisam imao vremena (treba stvarnim životom financirati igranje), a i bio nestrpljiv da otkrijem priču. No koliko sam čitao po forumima, čak i na hard težini igra kako odmiče postaje sve lakša. Moglo bi se raspravljati nadugo što je moglo biti bolje u TWEE, ali činjenica je - nema igre na PC-u koja bi joj mogla konkurirati. Stvarno me zanima što se zbiva s novim nastavkom, hoće li i dalje koristiti ovaj komplicirani Aurora engine... |
#279 |
Lokacija: Županja
Postovi: 134
#280 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Eto, najavljen The Witcher 1.5, baš kada sam završio EE :-( http://vnboards.ign.com/the_witcher_.../111050029/p1/ |
#281 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Polako ostavljam wow pa se liječim ovim wičer metadonom ![]() odlična igra, fakat super spoj akcije i rpg-a. Sad sam prošao prvi dio i ušao u grad. Vidio sam kod onih dwarfova armor za kupit i mogu mi skraftati mač od 3 plava ili 2 plava i jednog crvenog meteorita. Se isplati kupit taj armor i mač ili mi ubrzo dolazi nekaj bolje? |
#282 | |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: mamuti
Postovi: 310
#283 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Isplati se kupiti armor, a i mac, itemi su opcenito rijetki u toj igri i slabo se unaprijeđujes pa bi bilo dobro da iskoristis svaku priliku. Ako imas para naravno, koje je najlakse skupit kockanjem. Probaj si i neke modove ubacit, ima dobrih. Cak ima i jedan oveci za teksture. |
#284 |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 776
Evo ja tek sad nabavija ovu igru pa igram (od 3 ujutro pa do sad ![]() |
#286 |
igram na hard i sad se moram grindat da ubijem the beast.. |
#287 | |
Semper iratus
Lokacija: Solin
Postovi: 483
meni u vizimi oko 30 fps (enhanced edition, grafika high), kad odem u trade quarter komp mi umire sa cca. jadnih 18 fps-a ![]() |
#288 | |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 776
vidi šta sam naša: "The Bioware Aurora Engine that is used for The Witcher is CPU limited in most situations. With Intel processors it's scaling with the core frequency and thus a Core 2 Duo E6850 with 3.0 GHz is 55 percent faster than a E6320 (not in the diagram). AMD's Athlons and Phenoms are noticeably slower than the Intel competitors and more megahertz don't necessarily result in more frames. Quite annoying for AMD owners: A Phenom X4 can't beat a Athlon 64 X2 with the same core clock speed - the old K8 architecture is verifiable faster. The Witcher doesn't really benefit from additional cores. An X2 4800+ is only 4 percent faster than the single-core pendant Athlon 64 4000+. If you want to play The Witcher with constantly playable framerates, you need at least an Intel Core 2 with more than 2.0 GHz. With only 1 GiByte RAM the games is running noticeably slower and freezes sometimes." |
#290 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Ma to za Aurora engine je lanjski snijeg - sjecam se samo kako mi je grozno sporo radio NWN2. Zato su ga i napustili za Witcher 2 - jednostavno je to zastarjeli engine u kojega Bioware vise ne ulaze |
#291 | |
Semper iratus
Lokacija: Solin
Postovi: 483
#292 |
Postovi: 456
The Witcher: kako krenuti?
Pozz! Igrao sam WoW prije 3-4 godine (stigao do 60lvl i odustao), a Morrowind prije toga tak da mi igranje baš nije strano. Može li pomoć oko postavljanja težine? Krenuti s easy ili medium? Kako postaviti kvalitetu slike za 250GTS, AMD X2 4200+ i 4GB RAM-a da ne trza? Ima li još kakvih savjeta oko raznih odabira? Fala ![]() |
#293 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,255
stavi medium tezinu,obavezno instaliraj EE tj ako imas obicni witcher prvo 1.4 od 900mb pa 1.5 od 300 mb mislim.bez toga nemoj igrat jer je igra puno bolja.ako si igro morronwind ovo ce ti biti pis of kejk |
#295 |
Lokacija: VK
Postovi: 1,255
a nema tu nekih posebnih savjeta,ja svoga lika u svim rpgima razvijam jos od vremena D2 znaci barbar ili warior tj sjekire mačevi,borba prsa u prsa,znaci nista magija,mage,paladini qurci palaci sjekira brale jos ako je dwarf i deri.cuo sam od dosta ljudi a i kod mene je slucaj isto bio da je igra malo naporna u pocetku,ali te kasnije toliko uvuce da nemos prestat igrat. |
#296 |
Postovi: 456
ok, fala! MOram malo obnovit gradivo ![]() Fala na prebacivanju ![]() Zadnje izmijenjeno od: zuiko. 12.11.2010. u 22:46. |
#297 | |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 776
Meni je sa x2 5000+ lagavo bilo za popizdit, a sad sa ovim x3 se moze igrat( zbog veceg takta, 2.66 vs 3 Ghz). Problem je u igri zato sta koristi samo jednu jezgru(to vidim na gadgetu sta ima gfraf koristenja jezgri). Ako mislis ubrzo minjat procesor, a trebas s obzirom na grafu, pricekaj s igranjem ove igre. |
#298 |
Postovi: 456
Fala! Ne znam čime ovo što imam zamijeniti. Platforma je 939 i nisam baš siguran da ću nać puno brži proc za nju ![]() ...a prodavat ovu matičnu s procom pa kupovat drugu... ![]() Upgrade grafičke je samo zbog spajanja kompa na TV te igranja The Witchera i Obliviona koje planiram odigrati u idućih godinu dana (ako i to uspijem zbog nedostatka slobodnog vremena) Što najviše kolje procesor pa da to malo smanjim? Zadnje izmijenjeno od: zuiko. 13.11.2010. u 09:12. |
#299 |
dajte neki savjet za beast za hard težinu...grindanje u nedogled po mapi ili ![]() |
#300 |
Lokacija: Županja
Postovi: 134
U fajtu sa beastom na hard tezini, probao sam dvije solucije. Jedna je, izbjegavanje fajta s Beastom dok su hellhoundovi oko njega/nje. Trckaras u krug i ubijas onoga tko se prvi odvoji od grupice. Beasta napadas dok nema hellhoundova oko njega, kastas Aard na bestiju i radis attack od dva poteza (klik-animacija attacka-klik-animacija attacka), jer ako se dovoljno dugo zadrzis u njegovoj/njezinoj blizini, stuntat ce te i ubiti. To je jedan nacin... drugi jest da trcis u krug i kastas Aard sve dok ne stuntas Beasta i tada ga/ju ubijes (instant kill). Ako si unaprijed nadogradio Aard prije samog fajta sa bestijom, stuntat ces ju vrlo brzo. Za potione koristis, swallow, blizzard i potion za regeneraciju enduranca. Mislim da se zove tawny oil il tako nesto (no ne sjecam se dali se dobije recept za pravljenje toga potiona, u prologu. Ako ne, tada koristis prva dva potiona). Good luck |
