Lokacija: osijek
Postovi: 225
temperature conpa
evo slijedećih temp mog compa pa me zanima vaše mišljenje o njima: Sensor Type ITE IT8718F + DES (ISA 290h) GPU Sensor Type Analog Devices ADT7473 (NV-I2C 2Eh) Motherboard Name Gigabyte EP43 / EP45-DS3(R) / EP45-DS3L(R) / EP45-S3L / EP45-UD3(R) / EP45-UD3L(R) / EP45-UD3P / EP45C / EP45T Series Chassis Intrusion Detected Yes Temperatures Motherboard 37 °C (99 °F) CPU 27 °C (81 °F) CPU #1 / Core #1 21 °C (70 °F) CPU #1 / Core #2 23 °C (73 °F) GPU 43 °C (109 °F) GPU Memory 35 °C (95 °F) GPU Ambient 35 °C (95 °F) Hitachi HDT725032VLA360 32 °C (90 °F) Cooling Fans CPU 1083 RPM Chassis #1 3154 RPM Power Supply 978 RPM GPU 2161 RPM (40%) Radi se o temp u mirovanju ,ako sam promašio neka moderatori premjeste upit gdje treba.Hvala Konfiguracija je vidljiva kraj mog imena |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
temp. je odlicna ali nekako previse nerealna pa ti vjerovatno senzori lazu, osim ako ti je u sobi temp. 5 °C stupnjeva... |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Temp CPU-a ti je krivo prikazana (losa aplikacija ili losi senzori) ... dodaj na to slobodno +15° (vjeruj mi znam). Za MBO i grafu je jos i moguca temp, ali je zato i razina buke koju ona skupa sa tim 3000+ RPM ventom proizvodi nepodnosljiva (barem sto se trajnog rada tice).
The Secret ... |
Lokacija: osijek
Postovi: 225
Power Supply 978 RPM-to je brzina ventoša na kučištu ,a Chassis #1 3154 RPM-je brzina malog venta od 40mm koji se nalazi na pasivcu od matične :jedino što sam krivo spojio pa mi sad obratno očitava ali ću to riješiti |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ako uspijes naci zamjenu za taj cooler na MBO moci ces i spavat pored njega ![]() Temperature su skroz OK, pa cak mozes i spustit voltazu na svim ventovima da dobijes tisinu, jer sve ispod 70-80°C je ok (pod loadom ofkors).
The Secret ... |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Tema o temperaturama ima koliko hoćeš. Ne trebaš još svoju jednu otvarati.
