#122 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,683
Napisi u cemu se to 250tka toliko razlikuje od 9800gtx +... a ako nemas sto pametno za izjaviti radije suti... ![]() Ako mislis na velicinu PCB-a, da imas pravo, to je povecalo performanse nemilo i promijenilo je karticu za poluditi...
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#123 |
ЬГΛY.Z0ИЗ
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
proizvodni proces 55vs65 osim kod najnovijih 9800gtx+, ja sam imao zotac 9800gtx+ 55nm koja je bez problema u svim igrama radila oko 90-95C 2x6 napajanje na 9800gtx+ vs 1x6 napajanje na gts250 manje zagrijavanje na gts250 manja potrosnja W na gts250 itd itd
This post is copyrighted © |
#124 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,683
2. dosta modela od gts 250 dolaze i dalje sa 2x6pin konektorima, a i osobno bi radije kupio takvu zbog teoretski veceg oc potencijala, tako da mi to i nije neki plus kad ima samo 1, no to sam mozda samo ja ![]() 3. uz identicno hladenje neznatno manje zagrijavanje 4. neznatno manja potrosnja Ajde da cujem samo sto se to nalazi u ovome "itd itd", to mi zvuci kao da mozes nabrajati do preksutra, pa da cujem jos par od tih stvari?
#125 |
ЬГΛY.Z0ИЗ
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
Te Gts250 koje imaju isti cooler kao i 9800gtx+, takodjer ako imaju i 2x6 pin konektore, su one samo s naljepnicama i drugim biosom. Pogledaj ref design nvidie za gts250. Svakakvih pizdarija sam vidjao u trgovini, 55nm 9800gtx+ nije doslo puno na nase trziste, trgovine su iskoristile svoj bonus zarade na tome. OC potencijal je isti, i jos jednom, gts250 definitivno nema identicno hladjenje. Neznam koliko si primjera 9800gtx+ i gts250 ti vidio, ali ja sam ih podosta vidio, i def ima razlike, ne ubrajam grafe poput gainwarda i xfx-a koje su odmah izdale svoje verzije grafi. Koliko si ti grafi isprobao i vidio kad tvrdis da su starije 9800gtx+ bolje? pogledaj sliku: http://images.anandtech.com/reviews/...0/shorter2.jpg
#126 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,683
![]() Ajde sad lijepo procitaj sto si napisao u prvoj polovici svog teksta... pa procitaj sto ja tupim cijelo vrijeme... U tome i jest stvar, gts 250 i 9800gtx+ su iste kartice, koje dolaze u milijun varijanti koje se svedu na istu stvar. A glede ovog drugog dijela, di sam ja molim te rekao nesto iti priblizno tome da je 9800gtx+ bolja od gts 250?
#127 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
Da si pametan nebi se bezveze prepiral oko GTX+/GTS250 jer zbilja razlike u performansama nema, a sad ak očeš naljepnice i slične pizdarije to je druga stvar, ! Po neznam koji put, zbilja je svejedno ak uzme 8800GTS 512/9800GTX/GTX+/GTS250...performanse su iste na istim taktovima tak da je takvo prepiranje uzaludno i bezveze...jel tak?(razlike su tamo di je nebitno, oprostite ako je u OC onda je bitno al to ovisi kakav primjerak dobiš, i dal uopče misliš klokat) Samo ti zemi GTX+ ak ti je jeftina! Sve ostalo ti bude ok! |
#128 |
ЬГΛY.Z0ИЗ
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
a ja opet ponavljam, 9800gtx+ i gts250 osim u chipu g92b nisu iste. I opet zagrijevanje, potrosnja, 1x6 pin konektor, nije isto kao i kod 9800gtx+, pcb nije isti, cooler nije isti. A ti tupi kaj god hoces pogotovo spiku oko naljepnica, ak mislis da je to najveca promjena svaka ti dala onda.
#129 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,683
![]() Nisu IDENTICNE ali skoro pa jesu (neki modeli cak i jesu IDENTICNI). To je sve isti k samo drugo pakovanje koliko god ti tupio o tome. I dosadan si vise, ajde stajemo sad...
#130 | |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
GTS 250 - 925,39 Kn HD4850 - 878,04 kn razlika u cijeni od citavih 5,39 %.........
#131 |
ЬГΛY.Z0ИЗ
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
Jebote NEMA IDENTICNIH, jel mozes skuziti to, nemre biti tvoja izjava "Nisu IDENTICNE ali skoro pa jesu", odi okulisti! Isuse ko da objasnjavas zidu stvari. Ako covjek bira izmedju gts 250 i 9800gtx+, jel moze dati link tamo di misli kupiti, jer 9800gtx+ koje ima su iz zaliha. Cijene nemogu biti toliko razlicite jer gts250 ima i po 900kn.
#132 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,683
Sreco moja mala rekao sam ti da se ne zelim vise prepirati ilitiga da je vrijeme da stanemo, ali ako vec hoces dalje tupiti ajde... Ista stvar mu je sto kupi, neka kupi koja mu je jeftinija. Jedino ako su unutar par desetaka kn, onda neka uzme gts 250 zbog minornih promjena. I kad vec nastavljas, nisi mi jos uvijek naveo nista od onog dijela "itd itd", ajde da cujem jos bar par stvari, ne volim sto ponavljam zahtjev ali ocito da si slucajno zanemario taj dio.
#133 |
ЬГΛY.Z0ИЗ
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
Nisi cuo za itd itd frazu do sad jel. Jesi probao doma obje grafe? si uopce imao 9800gtx+ doma? si probao gts 250? ili tupis kako citas online samo? I koje si tocno modele imao ako si obje isprobavao? Prije nego sto nastavimo pricati, ja odoh gledati ST i na spavanac sad.
#134 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Da ja tebe to pitam!? I ne samo te nego i starije GTX te GTS512!? |
#135 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,683
Posto se toliko kurc**, lijepo te samo molim da nastavis taj tvoj dugi niz koji bi ti zamijenio "itd itd", ne moras nabrajati sad tu neznam koliko, ali pocni, cisto da vidim kako ti ide. Dakle jos jednom - samo nastavi niz i ne filozofiraj vise sa kontra pitanjima. Nisam probao obje grafe, da budem iskren nisam osobno posjedovao niti jednu od tih, imam samo prijatelja koji posjeduje 9800gtx+ i to je sve sto se tice mog druzenja sa doticnim karticama. Tako da... istina, znam samo sto procitam i sto vidim online. Ali sva sreca pa imam tebe velikog znalca koji sve lijepo testira i sve zna bolje od cijelog neta ![]()
#136 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
@Igorr Evo ja sam sklopio konfu čovjeku i trenutno testiram konfu i čik pogodi koja karta je u njoj ? Nova novcata PALIT GTS250 sa 2 x 6 pin konektora za struju. Pošto sam se susreo sa 9800gtx+ ( također sastavljao konfu ) ta 2 x 6 pin konektora je jedina vanjska sličnost između GTS 250 i 9800gtx+. O samom chipu i načinu proizvodnje je sve već rečeno..... Ova Palit je tiša, hladnija i ponešto brža. Vani su žege ovih dana a jučer dok sam vrtio farcry2 nisam je nagurao preko 60c. Ventilator je do nekih 45% nečujan a nisam ga ni čuo dok sam vrtio test što bi značilo da drži temp oko 60c i ispod tih 45% brzine vrtnje. Sve u svemu čitajući tvoje postove ne mogu se oteti dojmu da melješ gluposti i to još gluposti iz druge ruke. Ajd da si nešto imao/testirao pa da subjetivno seruckaš ali lupetaš bez blage veze i saznanja. |
#139 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,683
O vanjskoj slicnosti nisam nista rekao u smislu da se ne razlikuju, dapace u jednom postu sam i spomenuo da su smanjili PCB. Ovo "ponesto brza" je mozda 1-2 fps-a ovisno o testovima / driverima / vremenskim prilikama i sto ti ja znam sto ne, jer cipovi su identicne brzine, druga je stvar ako testiras model od 1gb a za 9800gtx se referenciras na model od 512mb i to radis testove sa pojacanim rezolucijama / aa/ af. Glede hladnjaka, takoder sam rekao da se sve razlikuju po hladnjaku od modela do modela, ovisi sto proizvodac nafrlji na karticu. A i nije to jedina stvar koja je mogla utjecati na to da ti je ova gts hladnija od neke 9800gtx+ koju si ranije testirao, ako je 9800gtx bila u 65nm procesu onda se nemoze govoriti o nekim direktinim usporedbama. Ono sto ja cijelo vrijeme tupim je da su kartice identicne brzine, tako da je svejedno koju ces uzeti, treba gledati koja je jeftinija i koja ima bolji hladnjak, i to je to. Ne vidim di ti tu vidis "seruckanje"?
#140 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
GTS250 55nm 128sp 512MB taktovi xxx Osim kulera di još vidiš razliku, čak su još GTS250 sporijih taktova, al to je promjenjivo od krisnika do korisnika pa nije bitno, mada GTX+ su većinom i većih taktova GPU-a! I onda ti sad govoriš da neko melje, a sve je to isti vrag! Evo ti i SS od gpu-z! Pa da se uvjeriš, da nije ponešto brža! ![]() ![]() Evo da dodam još 8800GTS 512MB, doduše nemam je više pa nemrem uzet SS od danas sa istim taktovima al mem je ista! I sad, o kakvim razlikama u performansama možeš pričat kad je sve to jedno te isto sranje dukčije upakirano! ![]() |
#141 |
Postovi: 770
#143 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 53
evga gts 250
dobar dan pošto mi je ovo prvi post.Nabavio sam si evgu gts 250 1ddr3 za male pare(700)i grafa je kao dobra na 1920x1200 sve igre rade na max osim crysisa i temp je oko idle 35 i load 60 a vent je na 30%.Zna li netko neki program koji izdaje evga za overclock zaboravio sam.... |
#144 | |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
![]() Za overclock koristi riva tuner. Mislim da ti je sa njim najlakse zbog preglednosti onoga sto radis.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#146 |
Xulos :)
Postovi: 7,555
#148 |
Xulos :)
Postovi: 7,555
Ma da vidim iz nove GTS 250 ispada inje i kockice leda koliko je hladna,nema sta..Tko je uopce rekao da kupi tu?gdje si ti u mojoj izjavi nasao KUPI OVU ili OVU??Rekao sam samo da se moja nije grijala i to je to.Sto se mene tice moze kupit 2 GTS ili GTX+ mja sam samo rekao kakva je situacija u vezi moje.
#149 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,683
Istina stuc, trenutno je nova GTS250 jeftinija od nove 9800gtx+, i tu dileme nema sto kupiti. No nisam komentirao to, kazem samo da je opcenito svejedno koju karticu kupis, ako nades jeftiniju 9800gtx+, nema razloga da ne kupis nju. Fora je sto polovnih gts250 bas i nema, dok se 9800gtx+ ipak nadu svako malo. Sad je nedavno neki forumas, cini mi se "ante" ili tako nekako, prodavao 9800gtx+ za 650kn sto je stvarno bagatela, i kraj takve cijene ja nebi ni razmisljao o gts250 ![]()
#150 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
obicno ipak idu za vise, covjek je imao dvije i postao polako ocajan pa je dumpao cijenu ![]() Iako sad, kada su gts250 pale na 926kn vjerovatno ce se vidjati vise takvih ponuda. Jedino sto ljudima obicno treba poprilicno dugo da registriraju stanje na trzistu i prilagode cijene. Vrijedi i za kupce i za prodavace, Sjecam se jos kada je DDR1 naglo pao s nekih 400kn za 1gb na 250, polovni se jos dva mjeseca prodavao po istoj toj cijeni ![]() |
