Staro 27.05.2009., 14:32   #1
HoYack
Postovi: 27
Škvicanje adaptera (HP)
Imam problem. Čuo sam da kad kod kuće koristim laptop je najbolje uključiti adapter i izvaditi bateriju iz laptopa kako se ne bi nepotrebno punila i praznila. I to bi želio učiniti samo postoji problem. Adapter se pregrijava nakon pola sata-sat što je uključen u laptop. I to me ne bi toliko smetalo kad ne bi počeo škvicati ko mačka na samrti, a čim ga iskopčam iz laptopa prestane. Tip kod kojeg sam kupio kaže da je to normalno za svaki adapter i tu nema pomoći. A kako mu ja ne vjerujem previše, moram napraviti double check.
Zato, je li normalno da adapter počne pištati nakon pola sata što puni laptop?
edit: laptop je HP Compaq 6830s NN327ES
Zadnje izmijenjeno od: HoYack. 27.05.2009. u 14:36. Razlog: dodao naziv laptopa
HoYack je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2009., 14:36   #2
Vrga
Lalalallalaaaaaa
Vrga's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 521
nop. od mog acera se grije kaj sam vrag, al uključen je stalno i nikad, ali nikad nije skvičo... jedino što skviči kod mene su miševi ak ih na uho šutnem...
Vrga je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2009., 14:53   #3
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor HoYack Pregled postova
Imam problem. Čuo sam da kad kod kuće koristim laptop je najbolje uključiti adapter i izvaditi bateriju iz laptopa kako se ne bi nepotrebno punila i praznila.....
Bas ste cudni sa ovakim izjavama.
Napravi danas tako, izvadi bateriju i radi nes na lapu i vani zagrmi, skicne struja na sekundu i sta se desi?
Ehhh kad bi hard diskovi mogli pricat.
Staro 27.05.2009., 15:01   #4
HoYack
Postovi: 27
Briga me šta se desi ako vani zagrmi. Nisam retard da cu ga ostaviti ukopčanog ako susjedovu kucu udari grom. I to nije ono što sam pitao.
Staro 27.05.2009., 15:07   #5
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
......Zato, je li normalno da adapter počne pištati nakon pola sata što puni laptop?.....
Evo ti onda odgovor na pitanje.
NE!
Staro 27.05.2009., 15:15   #6
HoYack
Postovi: 27
Ima tko kakvih savjeta šta da poduzmem u vezi s time? Ovaj lik kaže da tako treba biti, imam li ja pravo se pozvati na garanciju?
Staro 27.05.2009., 15:48   #7
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,714
Adapter treba dati na garanciju. Nije normalno da pišti. To je zvuk pokvarene ili preopterećene zavojnice.
BTW: nije ti uopće pametno vaditi bateriju iz lapa dok radi. Baterija mu služi kao stabilizator napona i ako izvadiš bateriju, lap počne dobivati previsok i neispeglan napon koji ga polako ali sigurno podere.
Staro 27.05.2009., 16:03   #8
borgy
kenova
borgy's Avatar
Lokacija: München / Dubrovnik
Postovi: 920
Ima li kakav dokaz za stetnost rada bez baterije? Dosta ljudi koje znam to radi i nema nikakvih problema, sto samo po sebi nije dokaz.
Usput cura mi ima isti 6830s i adapter tiho pisti, tako da je mozda cijela serija problematicna.
borgy je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2009., 18:44   #9
HoYack
Postovi: 27
Ne znam, ali ovo počne s laganim pištanjem i onda počne ful jako. Nakon niti deset minuta počne biti nepodnošljivo.
Staro 27.05.2009., 19:07   #10
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,714
Imam od firme nx8220 i ne cvile ni njegov ni docking adapter. Ali dosta njih u staroj firmi koji su imali 6110/6120/6320 serije laptopa, imali su problem s cvrčanjem adaptera i vraćali su ih na garanciju.
Baterija ti je idealan filter napona. Nema tog elektroničkog sklopa koji će isfiltrirati napon kao baterija, a da ne košta astronomski puno. Osim toga, sklopovi za peglanje napona troše dosta struje i zato ih se maksimalno izbjegava na laptopima.
Ako ti želiš spojiti svrkutavi ispravljač na lap bez baterije, good luck. Uostalom, RTFM.
BTW: cvrčanje ispravljača je nekako uobičajeva pojava za 6xxx seriju HPovih laptopa.
Staro 27.05.2009., 19:23   #11
FitzTN
FitzTN's Avatar
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Bas za 6xxx ili za 6xxx s ?
FitzTN je online   Reply With Quote
Staro 27.05.2009., 21:35   #12
HoYack
Postovi: 27
6830s
Staro 27.05.2009., 22:33   #13
Nybelung
Daj to odmah na garanciju! To pištanje je znak neispravnog punjača i uskoro bi mogao krepati.. Baš je meni jedan HP-ov tako krepao prošli tjedan. Ujutro je počeo pištati a navečer je prestao punit.. 300kn za novi!
Staro 28.05.2009., 11:03   #14
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,866
Da, najbolje je koristiti adapter, ali s umetnutom baterijom jer ona osim što "pegla" napon, služi i kao pomoćno napajanje. Struje ne mora nestati samo zbog grmljavine... Ako je nivo baterije ispod 90%, napunit će se do kraja, a ako je iznad, neće se puniti radi očuvanja ćelija jer ih kratkotrajno punjenje i pražnjenje brzo ubije.
Bilo kakvo zujanje punjača i napajanja nije normalno i HP to uredno priznaje kao kvar. Kod reklamacije punjača reci samo da se radi o error codeu 604 što predstavlja power supply noise/hum, popiši serijske brojeve, part number i to je to.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 28.05.2009., 15:49   #15
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,714
Domy je sve dobro rekao.
Nadodao bih samo da bi lap povremeno trebao raditi na bateriji, po mogućnosti da ga se isprazni bar do polovice. Dovoljno je jednom u dva-tri tjedna. Praksa je pokazala da baterija brže rikne na laptopima čiji vlasnici ne dozvoljavaju bateriji da radi i panično traže utičnicu gdje god da dođu. Upotrebljavajte bateriju.
Još gora stvar je držati bateriju praznu tjednima.
Ukratko, lap treba biti pun, a bateriju povremeno koristiti. ispravljač ne smije ispuštati nikakve zvukove.
Staro 28.05.2009., 22:28   #16
matman
Lokacija: n/a
Postovi: 362
Autor medo Pregled postova
Kaj ne radi to i adapter?
matman je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2009., 17:49   #17
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
sad da ja uletim kao padobranac , da li postoji sansa da se na strujnom adapteru zamijeni kako samo onaj konektor koji se ukopcava u laptop, jer mi je isto ovdje na HP crkla baterija skroz, uopce nece da se puni,
a za vraga netko je sjebao kabel, i nanajmanji pokret se laptop ugasi ako dotaknem kabal od struje... skuzio sam da je konektor sheban, odnosno, zica je unutra pukla, i to na samom kraju prije samog konektora...
koliko zica ima unutra i da li bi se dao odrezat ovaj stari konektor i staviti novi... za novi adapter me ovdje traze 100$, a to ne dam..
Staro 16.06.2009., 18:10   #18
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Gabre Pregled postova
Može i redovito rede elektroničari za cca 100 kn.
Staro 20.06.2009., 01:34   #19
matman
Lokacija: n/a
Postovi: 362
Ajd da vas sve još jednom zamolim za odgovor.
Ne radi to i adapter?
Staro 20.06.2009., 01:36   #20
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor kontroler Pregled postova
Ne stabilizira napon ili uništava lap?
Staro 20.06.2009., 12:54   #21
matman
Lokacija: n/a
Postovi: 362
stabilizira?
Staro 20.06.2009., 13:21   #22
FitzTN
FitzTN's Avatar
Postovi: 1,615
Ne baš, to su dosta primitivne sprave
Staro 21.06.2009., 01:45   #23
Mad_Duke
Autor FitzTN Pregled postova
A baterije nisu
Anyway. Ove price o duhovima su fakat pretjerane. Nece ti nis bit ako drzis ukljucen u adapter bez baterije. Napajas laptop, ne dajes ljudima elektrošokove.
