#121 |
Postovi: 7,639
@FRipper sredi kablove jer one ometaju protok zraka i stavi dodatni vent da puše po northbridge-u kako kaže dh41400 no na slici vidim da imaš 3 jezgre. nije mi jasno kako 1 jezgra miruje a druga dva grije ludo pod OCCT testu.
__________________ |
#122 |
MiningMod
Postovi: 8,715
budem nes probo nakaciti, al kablove, kako da ih sredim?? ne moguce jedino da uzmem duze sata kablove ovo drugo mi nije jasno....di ti vidis da jedna miruje a drege dve luduju??? Zadnje izmijenjeno od: McG. 26.05.2009. u 16:46. |
#124 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
![]() okrenuo ga....sada ispuhuje ![]() i sredio kablove, ali fali i jednostavno fali neki vent koji ce upuhavati zrak a ne znam fakat gdje da ga strpam evo nove sredjene slike ![]() nego,daj mi recite kada bi ugradio neki 120mm da upuhuje zrak dolje ispod grafe (žuto označeno) bi bilo do ok? jer meni se čini solidna kombinacija pošto nemrem naprad nakeljiti nigdje |
#126 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Prestize me Diesel ![]() Da, ima tu jos puno mjesta za bolji airflow, npr. izbusit rupu na dnu casea (tocno ispod grafe) te stavit 120-etku ili preko optike da piri u unutrasnjost. Premda taj NB trazi jedan poseban vent samo za njega (bok ili neki manji nakeljit na njega).
The Secret ... |
#127 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Upuhivanje moze pomoci samo kada je ciljano, recimo direktno na pasivac od chipseta ili preko diskova. Ovako bezveze staviti vent samo da upuhuje eto reda radi cesto moze stvoriti kontra efekt. Kod mene recimo daleko bolje rezultate daje samo jedan 12cm na zadnjo strani nego on u kombinaciji s x manjih ventova |
#128 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Bas gledam malo raspored komponenti u tom TT-u ... bila bi idealna jedna 12-ica (upuh sprijeda) na mjestu ove dvije srednje optike. Taman u visini NB, da dolazi hladni zrak izvana/sprijeda. EDIT: I to ovako nesto, idealno za tri prazna 5,25" slota u sredini ![]() Tek sam sad skuzio da ne bi NB imao previse koristi od donjeg venta (blokira ga grafa), jer sam ja gledao SB LOL.
The Secret ... Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 27.05.2009. u 15:32. |
#129 |
MiningMod
Postovi: 8,715
#132 | |
trainspotter
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 58
![]() ![]() Kablovi u kanti su nevidljivi, da se razumijemo. ![]() A jesi vidio kak se grafa a pogotovo ploča solidno ohlade? A jesi isto tak vidio kak procesor u istim uvjetima ne mrda niti stupnja prema dole? "StriiiiiiiičeeeEeEEk.... a zaaakaaaaj se onda i procesor ne ohlaaaaaadiiiiii??" ![]() ![]() ![]() Javim temps nakon šmirglanja i dodatnih modifikacija. Ak neće biti sreće, ide komp u škrinju, pa nek se hebe unutra sa ribama i svinjetinom. Bok! ![]() |
#133 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 589
Amd X2 Temperature - pitanje ''slika ukljucena''
Evo slike mojih temp Mislim ovo nije kvar ili ista slicno,procesor je uvijek bio na 40c a po ljeti do 47c,iako je star cirka 1god,nema ni zrna prasine unutra niti sam iskljucio jedan od cak 3 80mm coolera koje hlae kao i fortronov 120mm ventilator. Ovo je temp nakon 8h rada na kompu u photoshopu ali bez igrica,przenja i slicnoga Pitanje sada,dal svi amd proc ovako visoko griju nakon nekog vremena iako su cisti,hladeni i sve ostalo tj jednostavno sa vremenom pocnu ludo da se griju ili ? I sto mislite o ovim temp nakon 24h ne gasenja pc i 8h u photshopu ,dali je to previse ili ok I zadnje pitanje,na koliko se amd x2 proc kao moj resetira ? tj kada se komp gasi na 60c ili 70c? slika ![]() ![]()
Prvo i zadnje upozorenje. |
#134 |
Lokacija: Zagreb, Lanište
Postovi: 26
Koji cooler kupiti za GA-MA770-UD3 + AMD Athlon X2 7850 BE?
Hello, kao sto se vidi iz naslova, molim da mi se preporuci neki dobar CPU cooler. Trenutno imam 3 kandidata (jako mi je bitna sto manja buka, procesor ne planiram OC): 1. Cooler ARCTIC-COOLING Freezer Extreme 2. SCYTHE Shuriken - SCSK-1000 3. Thermaltake CL-P0323 Sonic Tower rev.2 Molim sve koji imaju ovaku ili slicnu kombinaciju da mi daju savjet. Kod broja 1 me zanima da li moze stati na moju maticnu bez problema. Kod broja 3 me zanima da li ide na ovaj procesor posto nisam vidio u opisu hladnjaka da je AM2+. Unaprijed hvala na svim odgovorima i sugestijama. Lijepi Pozdrav Zadnje izmijenjeno od: McG. 27.07.2009. u 13:58. |
#135 |
Postovi: 12,613
Barem o hladnjacima imas 1000 tema otvorenih pa search-aj malo. ![]() lp http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=85212
Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera Zadnje izmijenjeno od: McG. 27.07.2009. u 13:58. |
#136 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,372
... onda ti nije nužan hladnjak od 300kn, a procesor se na kojih 50°+ C Max neće rastopiti. Freezer64 Pro, HyperTX do kojih 1500 o/min i to ti je to. Citiraj:
#137 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
![]() Pozdrav dečki. Zanima me kakve su vam temperature na ovom procesoru (bez OC-a)? Gledao sam preko Everesta, OCCT-a i CoreTempa, svi programi mi prikazuju Idle temperaturu od 25-26 celzija po jezgri. Naravno, pošto mi je to sumnjivo, išao sam dirati bazu coolera (stock - box cooler) i ona je potpuno hladna. Da li se taj procesor stvarno tako malo grije ili sam ja vraški dobro nanjeo pastu na procesor? ![]() Sutra (danas) ću odvrtiti i CPU Stres Test tako da vidim Load temperature, ali za sada me zanima taj misterij oko Idle temperatura ![]() Hvala unaprijed. EDIT: 26 celzija mi prikazuje i AMD OverDrive Utility!? Zadnje izmijenjeno od: McG. 27.07.2009. u 13:58. |
#139 |
Postovi: 227
Hmm, tako niske temperature sa stock coolerom? Mislim pazi, takve temperature imam i ja, ali ispod mugena 2, s procom pod moj komp na 3.5 Ghz (Phenomi II se manje griju?) *probano sa 2 biosa, temp. su iste ![]() Apdajtaj bios ili jednostavno dodaj 10 celzijusa, kak je greg rekao i zaboravi na njega ![]() Zadnje izmijenjeno od: dUG1. 24.06.2009. u 13:19. |
#142 |
Postovi: 2,636
Ma poznato je da su AM2/+ senzori malo mutavi, nisam još ni jednog vidio da pokazuje kak treba ![]()
#143 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
@dh41400, ti imaš još i bolje temperature ![]() Upravo sam si premjestio novi komp u staro kućište i buka se prepolovila. Hebemti kućišta za 118 kuna ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 27.07.2009. u 14:00. |
#144 |
Postovi: 1,908
Gigabyte GA-MA78G-DS3H, problem sa senzorom
Pozdrav svima Imam jedan komp s doticnom maticnom (rev 1.0). Gore je Black Edition 5400+ sa AC Freezer 64 Pro (izmedju Artic Ceramique). I radilo je sve bez problema u vidu tisine (temp od 30-40, rpm oko 800), sve fino i tiho. Prije jedno mjesec dana (mozda nakon nekog BIOS updatea) je senzor za temperaturu popizdio. Pokazuje CPU temp od 70-80m a core 1 i 2 izmedju 5-15. O_o Naravno, kao rezultat toga vent je poludio i sad dere na 2500 rpma stalno. Probao sam staviti zadnji BIOS, nista palio gasio cool n quiet, nista Speedfan UOPCE ne djeluje. Jedini ko pokazuje pravu temperaturu je CoreTemp (fino 30-40 kao sto je i realno). Freezer je na dodir HLADAN (i full ucvrscen tako da nema govora da se tu nesto pomaklo). Ispuhao sam cijelo kuciste, ocistio vent, i dalje nista. senzor je jednostavno poludio... ima ko kakav prijedlog? (vec kontam uzet Zalmanov potenciometar) |
#145 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ako ne pomaze promjena onih opcija u BIOS-u (Automatic fan, PWM, Voltage ...), jedino ce potenciometar spasiti stvar. Postoji mogucnost vracanja starije verzije BIOS-a, ali mi se cini da ti to i nije neka od boljiih opcija.
The Secret ... |
#147 | |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Meni je CPU na IDLEu 26 a cores su 30,s tim da je proc na 3,7 navinut i nažalost nije Mugen2 vec Kama Cross..... |
#149 |
Postovi: 227
#150 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
OK, ništa zabrinjavajuće, pogotovo ako imaš stock hladnjak na procu a i temp chipseta bi se mogla malo smanjiti ako središ bolji protok zraka s kakvim 120mm ventom da piri po matičnoj, i možda još jedan vent da hladi disk iako kao što rekoh ništa alarmantno ![]()
![]() C L O W N I N G ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 01.07.2009. u 14:20. |
