#1201 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
#1202 | |
Postovi: 306
to je i meni tak bilo, to je normalno. makar mi je sad kad ništ neradim baš cijelo vrijeme na 500. Citiraj:
#1204 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
to mi je jasno, ali zašto onda nije stalno na 500 MHz, jer ne radim ništa - odnosno surfam po PCE forumu ![]() Ovo gore na slici je rezultat unutar 1-2 minute, znači komp cca skoro svako nekoliko sekundi diže i spušta takt ??!?! ![]() a tu je i iritantno titranje monitora koje se javlja (nisam siguran da je to povezano sa tim) |
#1205 |
Postovi: 306
to je normalno da se tak diže i spušta, makar neznam zašto. i ovo titranje monitora sigurno nije povezano s time. |
#1206 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
LuxZg je napisao odličan sticky i ovo moje titranje me podsijeća na slučaj koji je on opisao: --citat-- "Pa idemo redom.. Neka iskustva sa foruma kažu da ova kartica uredno radi na GPU frekvencijama od 160-500MHz u 2D, i od 250 na više za memoriju. Poneke kartice rade i s memorijom na 225 ili 200MHz, ali je tu ušteda zanemariva pa ne treba forsirati potencijalne nestabilnosti. Stoga se mi držimo recepta: 160 GPU / 250 memorija / 1,083V. No opet imamo par problema. Prvi je taj da u CCC-u ne možete smanjiti frkvencije tako nisko. Nadalje, ako u BIOSu memoriju spustite makar i malo (za 2D), tj dokle god su 2D i 3D frekvencije memorije različite, imat ćete JAKO neugodno titranje na ekranu svaki put kad kartica misli da ima neki jači load.. ali je to svaki put kad vi tipkate, mičete prozore, scrollate i sl. Dakle GROZNO, i neupotrebljivo (probao, zbilja katastrofa). I zadnji problem je taj da normalni BIOS ne dopušta snižavanje napona nego ste fixirani na 1,263V." --završen citat-- Međutim ja kad editiram bios nigdje ne vidim različite frekvencije memorije (svugdje su vrijednosti memorije na 900 MHz) GPU je kao što se i vidi iz slike na 750 i 500 MHz a Voltage je svugdje 1,263 V. A meni ekran i dalje titra bez nekog uočljivog uzorka. |
#1207 |
Postovi: 131
Taj flickering se događa jer ti grafička skoči pod malo opterečenje na kratko i odma je baca na 750MHz, jucer sam se isao malo igrati jer postaje prevruce, i sto sam uspio skuziti... ** Isravak flickering se dogadja zbog memorije vise na ovom linku : http://forums.techpowerup.com/showth...t=67928&page=9 Ako nemate vise od 4 opcije pod Powerplay states structure (znaci ne kao TomRi, nego da vam za 1 i 3 pise isto...) onda koliko sam uspio skuziti opcije su vam izmjesane (ja imam gigabyte 4870 512), u orginalnom biosu ovakve su postavke: Znaci ove zaokruzene vrijednosti bi trebalo promijeniti (vidimo da nam nisu postavljene po tri kolone), jer graficka u 2D radi na 500MHz, e sada kada se sve vriednosti od 500Mhz postave na 250Mhz po bilo kojom radnjom (desni klik,otvaranje mozille) graficka skace na 750MHz. Ako se clock info 01 postavi na 750 a clock info 2 i 3 postave na 250, frekvencije ce skakati sa 750 kada nema opterecenja na 250 pri malom opterecenju... Ako se clock info 1,2 i 3 postave na 250 onda se ne mjenja nista ni pod 3d-om Ovo sam do sada napravio i stvarno neznam kako postaviti da ne dolazi do flickeringa tj. da ne mijenja frekvenciju i pod malim opterecenjem graficke u 2d-u... Zadnje izmijenjeno od: Duel. 26.05.2009. u 16:02. |
#1208 |
ЬГΛY.Z0ИЗ
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
Usporedbe radi ATI i Nvidia u spustanju taktova u idle, nvidia tu odradi posao 100% bolje. Ne kuzim ako moze nvidia zasto i ati nebi morao moci. Ali je lose
This post is copyrighted © |
#1209 |
Postovi: 306
evo promjenio sam windowse, na win7, i opet se komp resetira kad temp vrmova na grafi pređe nekih 75 stupnjeva. jel moguće da se nešt automatski u grafi promjenilo, tj. da je tak napravljeno, otkad sam promjenio hladnjak (kad više nema uštekan vent u sebe)? jel ima ko kakve ideje da rješim taj problem? |
#1211 |
Postovi: 306
aha, znači, dual boot ![]() ali, zar nema nekog drugog načina da to popravim na trenutnim windowsima, jer na tu foru hd4870 uopće nebi mogla funkcionirati s običnim hladnjakom jer temperature pri radu gpu-a idu do 80°C, a da negovorim o VRM-ovima. |
#1212 |
ЬГΛY.Z0ИЗ
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
ne to, nego, a neznam kako se tocno zove, nesto tipa longhorn graphics blabla... isto sam negdje citao da je netko napravio test sistem za shadere, koji povuce dosta struje na grafu, i obicno su ati te koje se zblokaju, tj referentni modeli zbog vrm temp. Neznam, ako nis ne uspijes, mozda probaj zamjeniti pod garancijom.
#1214 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
UPS, ima i HD4850 sa GDDR5 memorijom odsada. BTW: vidim da si opet prešao na GTX-icu?
#1215 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
Koliko ja vidim, ATI je na pola puta, tj GPU se uredno spušta, a memorija pravi probleme (i to samo GDDR5), dok na Nvidiji ako radi, sve radi OK, al ako ne radi, ne spušta apsolutno ništa, ni GPU ni memoriju |
#1216 |
ЬГΛY.Z0ИЗ
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
Da, u trade dobio takorekoc poluispravnu grafu, mislm da je mem na njoj, sintetika ne fercera a i par igara koje igram imaju problema s nestajanjem tekstura popud cod4 i bf2... A tako htio 4870, neda mi se vise stavljati u zamjenu grafu. Srecom ok lik pa dobio svoju natrag. A moze biti i do ddr5 na tim grafama, ja sam imao xfx 4850, modao bios, i prebacivlo je sve ok bez titranja ekrana i ikojih bugova.
#1217 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Problem je što je bios "glup" pa Firefox,Rocket Dock i druge programe smatra 3D i misli da treba diči takt.Tako sam ja modao bios na svojoj za 2D i 3D clockove i gledam u GPU-Z stalno se mjenja frekva a ja surfam.Onda sam složio u ATT-u 2D i 3D clockove.Titrat če samo ako se mjenja frekva memorije. |
#1218 |
Postovi: 131
Ja sam na kraju rijesio sa ATT-om i nikakvih problema za sada, na xpu sam... Postavke su mi 2D core: 550 mema: 300 i temp drzi ispod 50 stupnjeva cca na 46 (vent 35%) a ako predje na 50 onda vent ide na 45%... 3D su mi defaultni taktovi jedino sam malo pojacao vent tako da neda da ide iznad 75 stupnjeva tada se vrti vent na 95% |
#1219 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
#1220 | |
Postovi: 3,996
Samo mi je sad problem jer PC kicka zbog korištenja ATT-a pa sam prisiljen koristiti RT... |
#1221 |
Postovi: 131
Mislim da je ekipa imala problema na visti sa mjenjanjem u 3d mode kada su pokrenuli wmp, meni evo na xp-u zasada nemam problema sve lijepo prebacuje, a lijepo se cuje po ventilatoru jer je za 45 stupnjeva u 3d modu brzina vrtnje 45% tako da odma znam kada prebaci ako slucajno ne bude flickeringa... ![]() |
#1222 |
Postovi: 227
Posto imam nereferentnu grafu (Toxic HD4870), za koju ne postoji drugi bios osim difoltnog, rjesio sam sve probleme oko zagrijavanja i buke sa ATT-om. Pa eto, ak nekome pomogne, super ![]() "3D" profil: 825/1100 (memorija moze i vise, ali kak je toplije, necu ju klat) Vent na automatskoj regulaciji, temp ne prelazi 65 celzijusa - vuce 26,4 A "2D" profil: 400/500 (s par dodanih programa u exceptions, da ne podize taktove bezveze) Vent na 20%, temp 48 celzijusa. - vuce 14.9 A "Idle" profil: 250/250 s voltazom na 1,083 Vent na 15%, temp 42 celzijusa - vuce 8.1 A * ukljucim ga samo kad je komp upaljen prek noci zbog torrenta, ili se dulje vremena nis ne radi na njemu Zasto imam 2 profila kad nis ne igram? "2D" je taman nariktan da ne vidim nikakav flickering, s difoltnom voltazom, dok mi je kod "Idlea" to tak svejedno, posto nisam uz komp. Steta je kaj ATT nema mogucnost automatskog odabira vise od 2 profila, pa da mi se ovaj treci pali nakon sto se upali screensaver, ili se na kompu ne radi nis dulje od 15 min. Al ajde, kaj sad ![]() |
#1223 | |
Postovi: 306
grafu prvom prilikom nosim na reklamaciju. |
#1227 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
BTW: preporučujem ti da uzmeš jači procesor. Bit će ti kao da si dobio novu grafičku. Garantiram boost u igrama od 5-20fps-a i 10x manje frame dropova. Uskoro dolaze oni athloni II pa si jednog pikneš, neće biti skupi.
#1228 | |
freak
Postovi: 2,688
Za procesor,znam ![]() ![]() Thx na odg i modovi sorry na OT EDIT: DraŽ vidim da imas istu grafu i Phenoma X3 (koji je dosta jeftiniji od gore navedenog i s time su vece sanse da ga kupim ![]()
