Postovi: 1,148
Siemens Gigaset SX763 by T-Com
Pozdrav ekipa! Zanima me dali je T-Com počeo isporučivati korisnicima ovaj novi modem, tj. dali ga je netko već udomio? Zanimaju me dojmovi i slično, pa ako ga netko ima, neka progovori koju o njemu! pozz ![]() |
Postovi: 34,003
Iskon ga dila već duže vrijeme. Potraži temu o tome.
Postovi: 3,074
Ja ga imam već cca. dva mjeseca,i zadovoljan sam.Neki dan mi je bio T-com tehničar,pitao sam ga kad će to,a on je rekao kako neće još jer ima još vagone i vagone Speedtoucha.Iako bi to moglo biti i prije nego što se očekuje,pošto je Speedtouch u najmanju ruku ne pouzdan (mada su ga oba tehničara koja su bila hvalila),a u meni bliskom krugu ljudi je zamjenjeno 5 komada dolaskom tehničara.Meni su oba koja sam imao u najmanju ruku bila poluispravna/mušičava. Da,siemens je meni daleko bolji i intuitivniji.Jedino će ga možda T-com uništit sa svojim FW-om. |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
E sad,tehničar T-Coma bu uvijek reko da je Speedtouch zakon mada je smece,ne ko kasda al je smece.....SIemens SE555 je do brzina 8mbita BOG....za ostalo se trebamo obratit Linksysu(Ciscu)..... |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
po meni je ST odlican. najmanje problema s njime. netreba reset porta (kao d-link), nije blesav kao kasda. ima normalan konfigurator (ne kao Zyxel) ..... |
Postovi: 23,544
SE555 ide bez problema preko 8, treba stavit origigi fw i Line mode ADSL2+ |
lar~
Postovi: 1,557
Kakve pobogu ima linksys veze s icim. Bilo koji modem koji podrzava ADSL2+ moze preko 8mbita. |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Kažem,čuo sam a osim Siemensa sve ostalo sem Linksysa je zamene česme. Pošto sma ih preparirao jedno cca 50ak i pootvarao milion portova na svemu mogućem i nemogućem i dyndns ubacivao....Siemens....bog ![]() |
Kiflica sa sezamom
Lokacija: !here
Postovi: 208
Pozdrav ekipa! Evo jučer sam si nabavio ovog novog Siemensa, čini mi se dosta moćan a pogotovo mi se sviđa mogućnost spajanja USB huba na njegov USB port, pa mogu istovremeno koristit Print i File Server (to mi je falilo kod SE555 do sad). Međutim, VoIP postavke je nemoguće postavit kako spada, izgleda da su u Firmwareu definirali T-Com Croatia kao jedinog mogućeg SIP providera, a on mi se uporno pokušava spojit preko 0.50 (koji, naravno, nemam pušten), pa ne mogu složit da mi VoIP radi, primjerice, preko Skypea. Ne znam je li tko od vas uspio preflashirati router, ja sam pokušao sa 2 različita firmware i za oba mi još kod pokušaja flashiranja bootcodea javlja da nije valjan firmware file i da ga nije uploadao na router... Ako je tko uspio šta napravit po tom pitanju (dakle micanje T-Com sranje firmwarea i flashiranje original Siemensovog), molio bih nek to podijeli sa mnom jer mi je VoIP bio jedan od glavnih razloga nabavke ovog routera. Hvala i LP |
#14 | |
Postovi: 469
I'm nightrider
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
erm, ovak, za thomsona znam da je jedina razlika između orginalnog i t-com fw-a bio config file, znam jer i sam imam thomson i čudo stvari se da podesit na njemu, ali ne preko http sučelja nego preko telneta... isto tako, može se za točno određeni interface dodjeliti točno određena namjena, znači, moguće je podesiti da recimo samo lan4 bude za iptv a lan1 2 3 budu za net i lokalnu mrežu i slično... i sa prethodnim uređajima je bila slična situacija, sx763 nisam do sad imao, tako da, nisam siguran, ali, vjerujem da je ista situacija... znači, zasukat rukave, izguglat pdf dokumentaciju za telnet za sx, i podesit kak treba ![]() |
#16 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
A ovaj je očito specifičan? ![]() Citiraj:
Stvarno bi trebalo istražit što je s ovim uređajem… |
#17 |
Postovi: 349
Zadnje izmijenjeno od: ivanr. 19.05.2009. u 01:08. |
#18 | |
I'm nightrider
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
koje winse koristiš ? edit: yap, ev kak uključit: http://blogs.msdn.com/shamit/archive...07/659513.aspx |
#22 | ||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
![]() Citiraj:
Uređaj ni ne posjedujem, nego me zanima zašto ne radi. |
#23 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,487
nije, tj. ne spaja mi se kao stari kasda preko ikonice na desktopu, a ovaj novi gigaset u njemu moram ići u neki 192.16... i tamo pritisnuti connect ili odabrati da se automatski spoji, a sad ne znam kako to napraviti da radi automatski /disconect pe conect)
#24 |
Postovi: 349
Pa imaš u Advanced Settings -> Internet connection -> Connection mode Always On. Kod mene je tako postavljeno i uredno se reconnecta svaka 24h nakon što me Iskon odspoji. 24h reconnection opcija koja tu također postoji mi je isključena. Valjda bi i na T-Comu trebalo biti isto. |
#26 |
Postovi: 23,544
#27 |
Lokacija: Na moru
Postovi: 127
Od svih modema koji su mi prošli kroz ruke SE555 mi se pokazao kao najbolji... SX763 mi se čini solidan... dobio sam ga danas i nisam ga još stigao spojiti na internet ali prošao sam kroz izbornike... ima ponešto više opcija nego njegov prethodnik se555. Probat ću ga ovih dana pa vam javim dojmove. Test sa SE555 20Mbita veza: http://www.speedtest.net/result/482817133.png Test sa SX763 20Mbita veza: .... http://i42.tinypic.com/2wp0xgp.jpg http://i41.tinypic.com/xkmzyu.jpg http://i44.tinypic.com/2553rpx.jpg
#28 |
Lokacija: Čabar/Rijeka
Postovi: 655
Mene je taj ruter naživcirao, 2h sam pokusavao upogonit maxtv only jer sam otkazao na svojoj telefonskoj liniji maxadsl i neide... I onda mi nakon 3 poziva SZKu kazu da ako imaš samo MaxTV, bez Interneta, ne radi. :S Uzmem stari D-Link 584t, vratim na tvorničke postavke i ustekam u struju, lan kabel u STB i odmah radi ![]() Sad sam ga upogonio kao još jedan access point za wireless, to radi odlicno, pfSense routerOS komp od kojeg dobiva net kablom širi wirelessom, još sam ukljucio na Gigasetu DHCP, sve radi ![]() |
#29 |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 276
ajde ako netko skuzi kak bi se mogli oslobodit 3 i 4 port za LAN nek javi ja i frend smo otrkili da su telnet i ssh zatvoreni tak da mi nije jasno kak bi se uslo unutra :\ otvoren je samo port 53 (domain) i http 80 user je po defoltu user tako da ne znami ni kak doc do admina firmware se ne moze uplodat uopce na router... zatvorili su ga na sve strane ![]() |
#30 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
Mislim da si ovo možeš priuštiti i riješiš se takvih problema http://www.nabava.net/airlive-live-f...x__20530_p.php |
