#121 | |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Tu pise 129.99 $. Uglavnom sta god tu pisalo, i na onom gore llinku sto si ti dao, te slusalice u HR kostaju 849.00kn.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#122 | |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,221
![]() stvarno nema potrebe raspravljati,ja samo molim da me ova moja sluzi kako spada jos dugo i da uzivam =) |
#123 |
Postovi: 2,717
Ima ko G35, da dođe do mene, da ja to probam, pa da vidm jel vrijedi to kupit. Neda mi se trošit vrijeme i živce ko s G19, koje sam se riješio 3 dana kasnije.... Probao sam i G9x u međuvremenu, isto sam ga se riješio za 30 dana, pre mali mi je, nisam se mogao naviknuti. Uzeo sam Mambu, isto mi ne odgovara, sad sam na G500, jučer ga otvorio, čini mi se da je to to ! ![]() Znači, neko iz ZGa,, da pivu popimo, čevape smažemo i da ja probam te G35. Broj: 091-30-14-002 Ili PP Hvala!
MC |
#124 |
Postovi: 2,583
i taj g35 mi se cini kao mazanje ociju bolje pogledaj neke od creative labs imas ih i po 400kn jeftiniji a mislim da su tu negdje.... da nekog pitam jel postoji mis koj bi dostojno zamjenio g7 kojem mi idu baterije pri kraju jer ga vec imam 6godina.... |
#125 |
Postovi: 2,717
G500 Probah svašta, G500 je najbolja zamjena za G7 po meni. Evo, 2 dana ga koristim i presretan sam, ko dijete, konačno našao štakora koji me sluša i odgovara ruci kao G7. Edit: Ja ću vrlo vjerojatno povuć ponovno G7 izvana. Ako oš i ti, javi se ![]() Procedura je sljedeća, daš pare 50-100€ (zadnji put me došlo 100€, koliko vidim sad su cijene niže) i to stigne kad ja odem u AT ili kad netko od kolega iz AT ide za HR. Pošto mi je G7 najbolji miš ikad proizveden (za mene) 100€ je sitnica. Jedino ja pucam na rev1, imao sam dosta problema s rev2.
MC Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 30.04.2010. u 00:25. |
#126 |
Postovi: 2,583
ja imam rev 1 i rev 2 ako mislis da je rev 2 limited edition? ako da taj mi je bolji ima bolji grip od rev 1 ![]() pitanje je koje bi htio rjesit jel se da negdje vani nabavit baterije za taj mis 2 komada novih... to bi odmah uzeo kupovat isti mis radi 2 bat mi nema smisla ![]() |
#127 |
Postovi: 2,717
Nisam te niš skužio. Aj ponovo. Rev2 je crna, Rev1 je zeleno siva koliko znam. Rev1 mi je lakše održavat u prašnjavom stanu, Rev2 mi je imala problema sa signalom, nekako odziv nije bio dobar. Da se nabaviti i samo baterije, al ja bi uzeo Nov, zapakiran G7 rev1. Ti, kako god hoćeš, samo objasni što hoćeš, pa se javi ![]() Procedura je sljedeća: - Kolega iz AT to nabavi preko ebaya - Ja mu pošaljem pare - Kad se vidimo se vidimo i obavi se primopredaja
MC |
#129 |
Postovi: 2,717
Hm, evo kako je nedavno sjeo G500, sjeo mi je ko budali šamar. U CSSu KDR odma skočio sa 2.5 na 4.5-6 Tako da, žicu ni ne osjetim da ima, izgleda da moža ni nebum zel G7. Vidjet ću još.
MC |
#130 |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
ljudi jel valja mijenjat mx518 za g500? čudno mi je to da na mx518 se skuplja neka prljavština na tipkama i oko skrolla,a na drugim štakorima to nije bio slucaj (i da imam čiste ruke hehe).to me jedino hebe kaj ga moram stalno čistit. |
#131 |
Postovi: 2,717
Nisam probao MX518, ali ako pročitaš posteve iznad, mogu preporučiti G500. No opet, sve je to individualno ![]() ![]()
MC |
#132 |
Postovi: 2,241
Budući da je ovo tema o G19 i G9x pa da ja postavim neko pitanje! Dali i kakve sve bugove imate sa svojim G19 tipkalicama! Kod mene su slijedeći: 1: Usred korištenja sve se smrzne i nepomaže ništa osim sve izštekat! 2: Smrznu se samo slova i brojevi, a macro tipke i LCD i multimedija radi, i Macro memorija radi 3: Smrznu se sve kao i gore samo obrnutim redoslijedom 4: Lag na Numpad tipki broj 8 ........................... kontaktirao sam logitech support i evo njihovog odgovora ukratko, C/P Make sure as well that you are using the main usb ports at the back panel of your tower if you are using a desktop computer for full function of your G15. You may try to uninstall the current software that you have then do the clean boot before you reinstall it. CLEAN BOOT: 1. Click Start type msconfig in the search box and press Enter Configure Selective Startup options 1. On the General tab, choose Selective Startup 2. Uncheck Load Startup Items 3. Select the Services tab 4. Check Hide all Microsoft services 5. Click Disable all 6. Click on OK 7. Click Restart. Then reinstall the software using this link: http://www.logitech.com/en-gb/434/34...s&bit=&osid=14 (http://www.logitech.com/en-gb/434/3498?section=downloads&bit=&osid=14) After performing the necessary steps, restore your system by doing the following: 1. Click Start and select Control Panel 2. Click System and Mantience 3. Click Administrative Tools 4. Double click System Configuration 5. On the General tab, choose Normal Startup 6. Click Ok 7. Click Yes, when asked to restart your computer Pa tko je tu lud!? I ima li kakvih lijekova za ove bube a da ne ukljućuju gore navedene korake!?
![]() RedGreenBlue |
#133 |
Postovi: 2,717
Imao sam isti problem s G19, zato sam ju vratio i tražio povrat novca. Nije mi se uopće dalo zayebavat s nečim, što dođe 1000kn a ne radi kak spada. Znam da ti ovim ne dajem konkretni savjet, ali eto da znaš da nisi jedini ![]() I dalje sam na G15 rev1, koja mi odlično paše ![]()
MC |
#134 |
Postovi: 2,241
Evo nakon što mi se nitko nije javio da kupi moju G19, ja sam ju zadnjih dva tjedna koristio, i pokazivali su se znakovi zbuganosti na sve strane (barem je tako izgledalo) kao gašenje LCD-a, pa smrzavanje cijele tipkalice tako da je jedini lijek bio vađenje iz napajanja i USB-a i restart kompa, u suprotnom nakon paljenja opet ista priča, da nekažem da je u najmanju ruku frustrirajuće iskustvo! Da bi danas konačno dobio odgovor tom takvom ponašanju, danas prilikom uključivanja kompa desilo se slijedeće: LCD se nije oglasio niti sekunde, osvijetljenje je poludilo na par sekundi (titrale su valjda sve boje u spektru) a LED-ice od CAPS, SCROL i NUM LOCK-a su bile konstantno upaljene i nakon nekih 10-ak sekundi pojavio se mali puf dima iz dodatnih USB portova na tipkovnici! Tada sam ju žurno isključio iz dodatnog napajanja, i tada je dim nestao ali su LED-ice i dalje svjetlile, tako da sam ju odmah potom isključio i iz USB-a. Prilikom nosne inspekcije osjetio se miris spaljene elektronike iz dodatnih USB utora na tipkovnici, srečom nije mi se ništa desilo s kompom i USB port u koji je bila uključena tipkovnica i dalje funkcionira( isprobano s trenutnom tipkovnicom )! Malo kasnije danas sam opet uključio tipkovnicu ali samo u USB da vidim dali je stvarno ošla k vragu i uvjerio se, LED-ice i dalje svjetle, a tipkovnica ne funkcionira, sutra slijedi reklamacija u servisu!
#135 | |
Postovi: 157
#136 | |
Postovi: 2,241
Jedino bi morao nositi eventualno na servis, nikakava druga zajebancija! Uostalom nije bitno, od danas je na servisu pa ću vidjeti šta trust mozgova kaže.
#137 | |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Okolica Zagreba
Postovi: 306
I dobit ces brze novu nego ce ti iz servisa javiti da su gotovi sa svojim šlamperajom od popravka. |
#138 | |
Postovi: 2,241
A isto tako se nadam ako(kada) mi odobre reklamaciju da si uzmem nekaj drugo u toj protuvrijednosti, jer fakat sam se razočarao u tu tipkovnicu, jer za te pare ipak se očekuje nešto što ne samo da radi nego i da daje puno više od bilo koje druge! Ajde javim šta su rekli, za sdaa mi stoji da je Preuzeto-Neispitano, ali nije ni čudo s obzirom da sam im ju donio danas u 15h a servis radi do 17h, ali s obzirom na posljednju reklamaciju trebao bih već sutra imati konkretan odgovor, jer nemaju kaj previše kemijati, tipkovnica je MRTVA a dobr da je to jedino kaj je nahebalo jer moglo je svašta biti s obzirom na to da se zdimila. EDIT: evo malo njuza, odobrili mi zamjenu za novu, ali sada ću se dogovarati s njima da mi daju nekaj drugo, pozz.
![]() RedGreenBlue Zadnje izmijenjeno od: 2 die 4. 09.07.2010. u 22:59. |
#141 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 110
Pozz! Kolko sam skonto ima dvije verzije G9x miša. 1) Resolution: 200 - 5000 dpi o Image processing: 8 megapixels/second o Max. acceleration: 30G o Max. speed: Up to 150 inches 2) Resolution: 200 - 5700 dpi o Image processing: 12megapixels/second o Max. acceleration: 30G o Max. speed: Up to 165 inches (4.19 m)/second* Mislim da je jedna verzija crna jedna siva. A sad nisam siguran za to možda obje mogu bit obje boje. Zanima me ako netko zna gdije ima za nabavit ovu drugu verziju po mogućnosti u Osijeku. Na linksovim stranicama su slike i opisi druge verzije koja mene zanima, a kada sam došao tamo vidim na policama onu prvu verziju (sivi, 5000dpi, 8MP, 150inch). Hvala.
#143 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 110
Znam za G9 on je crn i ima 3200dpi, ali ima još dvije verzije G9x - a. Evo slika crnog i sivog. http://gamingweapons.com/image/logit...ech-g9x-00.jpg http://static.videogame.it/user/s/skinohu/whz4s529.jpg
#144 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 582
#148 |
Postovi: 19
Takodjer sam vlasnik Logitech G9x (nekih godinu dana), i vec mjesecima se susrecem sa iritantnim problemom: Najcesce usred igranja, a i zadnje vrijeme bez obzira sto bi se radilo, mis bi se ucestalo gasio i palio, ponekad se u potpunosti ugasi pa ga je potrebno iskljuciti i ukljuciti u USB. Cim bih lagano primio zicu gore pri vrhu gdje ulazi u mis, trenutno bi se ugasio. (pod lagano mislim stvarno lagano, jedva da se osjeti dodir prsta prema zici). Zica je kao nova, totalno neostecena, i uzevsi u obzir da se problem poceo manifestirati 3-4mj nakon kupnje, i da pod 'opterecenjem PC-a' se ucestalije gasi, dolazim do zakljucka da je nesto defektno u njemu.... Ima na netu dosta ljudi s istim problemom.Mislio sam eventualno sam promjeniti zicu, a sad ne znam koliko je to pametno kad mis ima garanciju u Linksu. Vasa iskustva? Jel popravljivo ili ne? Usput kratak osvrt na performanse misa: Nakon godine dana koristenja ne vidim znacajnije nedostatke, zaista je preciznost vrhunska, dosta dobra izrada, ali, nazalost, volim primit mis cijelom rukom (palm grip), i kako god ovog primio, dosta losu kontrolu imam, ponajvise zbog straznjeg 'odignutog' djela zbog kojeg ne mogu lijepo oslonit dlan na podlogu. Ovo je naravno samo osobno misljenje, onaj kome mis pase, ne moze pogrijesiti ![]() |
#149 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,276
to se meni događa sa mx518..svako malo samo stane i čuje se onaj zvuk ko kad spojiš USB u komp..i onda tak 2 sekunde zamrznut cursor i onda proradi.. bit će da je žica krepala
#150 | |
Postovi: 2,241
Mislim da nije na odmet probati!
