Staro 19.05.2009., 23:23   #1
afterburner
afterburner's Avatar
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Paljenje kompa nakon nestanka struje
Evo imam neki "problem" tj cudno ponasanje nakon sto mi nestane struje (ili istekavanja kabela) pa ako moze koji savjet..
Uglavnom kad upalim komp (stisnem Power na kucistu) komp se upali na par sekundi (znaci diskovi ventlatori...), zatim se ugasi i opet upali ali ovaj put ostane upaljen. Nezam do cega je al sve mi vuce na napajanje zato sam i posta ovdje.
Napajanje je corsair 520hx
Ostatak konfe:
Maticna Asus P5E3
CPU Q6600 @3ghz
Memorija 2gb ddr3 1333(Corsair)
Diskovi 2 x 640 WD hdd
Graficka ATI 3870 X2
5 x 12cm Ventilator
E i da ne otvaram novu temu zanima me ako kojim slucajem ubodem jos jednu
ATI 3870 X2 hoce li mi ovo trenutno napajanje biti dovoljno(tesko al cuda se dogadaju).
Ps komp se nikad nije zamrza ili nesto slicno i to vec ima dobrih godinu dana
afterburner je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2009., 23:30   #2
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Vidio jako često na konfama sa LGA 775 socketom. DFI, Gigabyte ploče redovito takvo što rade. Pogotovo dok se OC-a, ali se znalo to "duže" paljenje i javljati dok je duže ugašen komp ili ištekan. Vjerojatno "feature" ploče, provjerava jel sve ispravno etc.
Dok sve radi kako spada, ne brini
Staro 19.05.2009., 23:33   #3
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
To nije nikakav problem, to paljenje takvog tipa. Često se i meni događalo, uglavnom kod klokanja. CCMOS uglavnom riješi problem
A za još jednu x2... ja mislim da bi to Cors bez ikakvog problema pogonio
blaa
Staro 19.05.2009., 23:37   #4
afterburner
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Znaci nije nista "pokvareno"
Puno hvala na brzom odgovoru
Staro 19.05.2009., 23:43   #5
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Ma jok pokvareno
Meni se komp tako palio mjesecima pa nikad ništa
blaa
Staro 20.05.2009., 11:11   #6
ShAd0w_dAnCeR
ShAd0w_dAnCeR's Avatar
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
ja imam isti "problem", GB plocu i cors napajanje...
ShAd0w_dAnCeR je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2009., 12:47   #7
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
me 2, cors napajanje + msi ploca...
Staro 20.05.2009., 13:21   #8
Hunt.ONE
ЬГΛY.Z0ИЗ
Hunt.ONE's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
same here, dfi + corsair
kaj ovdje svi imaju corsaira?
This post is copyrighted ©
Hunt.ONE je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2009., 14:25   #9
tech
Postovi: 1,687
I meni se događa, kolko se sjecam što sam citao to je kao nekakav cold boot.
Staro 20.05.2009., 15:03   #10
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
To je normalno imam i ja sa Gigabyte
Staro 20.05.2009., 15:24   #11
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
gigabyte + chieftec = takoder (hunt, nemaju svi corsa ).
pogotovo prilikom "prisilnog" restarta, nekad se uplati-ugasi-upali. a kad se iscupa kabel, i kresnem power na kucistu, ne reagira paljenje odmah trenutno. kao da ima delay ili tako nesto.
uglavnom, mene ne dira, jer sve radi 5/5.
btw tech, mislim da to nije cool boot. jer koliko znam cool boot je kad moras paliti gasiti plocu "dok ne uhvati". i promjenis sve osim ploce ciji bios prode sva moguca fleshanja, i dalje ne pali nego tek iz n-te.........
Staro 20.05.2009., 16:03   #12
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Kao sto su ti svi potvrdili,i ja cu ,kod mene je isti slucaj...Gigabyte + Chieftec..Kada se kloka ili kada se doda neka nova komponenta na maticnu,uvijek to napravi...Upali se na kratko,ugasi,upali i radi normalno
PS,90% sam siguran ta bi taj Cors mogao "tjerati" jos jednu HD3870X2
Staro 20.05.2009., 16:15   #13
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
Ista stvar kod mene...asus ploca, CS napajanje, isto se desavalo sa chieftek napajanjem, mislim da je to sve do matičnih, neki sekjuriti mod
bego2 je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2009., 16:36   #14
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Burko Pregled postova
I kod mene ista stvar.
I meni radi stabilno nakon toga tj nema nikakvog downclocka i sl. kao da je OC neuspjeo, jednostavno tako radi od prvog puta
Zanimljivo AB9 quadGT ti mi nikad nije napravila (osim kada je bila nestabilna)
