#91 | |||
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,751
Mogu ja? No dobro... xstabili su valjda osnovno gradivo na bilo kojem racunalno/elektro-tehnickom obrazovnom usmjerenju. Citiraj:
Do problema se dolazi, primjerice, ovdje ili nesto novije ovdje - u prvom slucaju imas Vasionamajstora i Ja-Sam-Mica-Iz-Kafica (nezgodan sam kad klokujem, kad klokujem dva-tri kompića...) koji su The Klokeri, a nemaju dve ciste o fundamentalnoj gradji racunala i operativnog sustava; s druge strane, imas momka koji popravlja diskove, nas je Miki pravi dasa, on diskaću daje gasa, no best shit of the month mu definitivno ide za elementarno nepoznavanje materije s kojom se, oh eh, zestoko bavi. A znas koliko ih bi se moglo iskopati... Hoces dalje? 99% ljudi na forumu je etalonski uvjereno da jedan bajt uvijek i neizmjenjivo ima 8 bitova, da postoji razlika izmedju IDE i SATA/SCSI/ Kako bi reagirao da pricas sa "strucnjakom za automobile" (dogmatizirajmo ga tako za potrebe nase price) koji bi ti komentirao tvoj novi Trabant u stilu to nije auto, to je limuzina, sve limuzine imaju 6 ventila a kotaci su kockasti. To je otprilike razina gore navedenog lapdranja. Citiraj:
IOW, znas li nacrtati i objasniti zbrajalo s prijenosom, bez obzira sto je "stanje u računalnim znanostima je toliko opširno" (BTW, kako "stanje" moze biti "opsirno"?), nista se pametno nije promijenilo od obicnog 74283, pa tako ni tvoj Pentać ili Fenom. Citiraj:
#92 |
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
#93 | |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,938
![]() Ali ono što želim reći jest da automehaničar ne mora znati auto u dušu, onda mora znati zamijeniti dio i zamijetiti određeni kvar, odnosno logikom doći do rješenja. On ne mora znati svaki model auta, ne mora znati od čega se sastojao prvi auto. On ga mora znati popraviti na operativnoj razini, i točka. I on je automehaničar. Za sve kompleksnije (daleko od toga da već ovo nije kompleksno) poslove, postoje druge discipline u autoindustriji. I sjetite se samo kakav je osjećaj kad njubek koji veze nema sa popravljanjem auta prvi put zamijeni svjećicu. Naravno da je oduševljen i da se ide pohvaliti na forum odmah . ![]() Ukratko, kaj se mene tiče ljudi na forumu neka pričaju što žele i neka misle o sebi kako puno znaju, ja sam sa svojim (ne)znanjem zadovoljan i imam cilj. Ovi kaj sv. Petar defragmentira diskove i kaže da nije dobro sa diskom ovo ili ono raditi, zaboli me. Isto tako ne očekujem da svi oko mene znaju onoliko koliko i ja znam, ali definitivno dobro dođe kad netko pored mene zna više i voljan je bez pljuvanja podijeliti to znanje.
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#94 | |
Postovi: 1,938
![]() Od osnova mreža ćeš čuti isto gdje bi i drugdje čuo vrlo šturo bez ikakvih detalja i pojašnjavanja ZAŠTO i KAKO nešto tako radi. A kada čuješ to, onda možemo pričati o osnovama i fundamentima. Poslušaj nekoga tko zna što priča, ako želiš reference,javi se na pm.
#95 |
Od nonine sestre kunjado
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
@Bubba ![]() ![]() ![]() ![]() @m4dm4n Malo smo se udaljili od teme, mislio sam reći da te u ciscu(CCNA) uče od osnova , TCP/IP i OSI modeli, njihovi layeri,protokoli...itd ,pa do konfiguracije routera switch-eva u detalje ... Mislim da kad shvatiš(naučiš) kako je to sve napravljeno,povezano, kako se to naštimava od običnog adresiranja,subnetiranja QoS-a, do kompliciranijih konfiguracija većih mreža..itd, manje je bitno na kojem ćeš uređaju (koje firme) raditi, stvar je prilagodbe....
#96 | |
Postovi: 1,938
Ovo je fundament : http://www.faqs.org/rfcs/rfc1925.html
#97 | ||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,751
No oklen si iscupao njihovu povezanost s OSI layerima? Bilo kako bilo, valjda u svakom slucaju imaju veze s prvim layerom, ako ti to nije jasno, onda bi trebao preispitati svoje poznavanje materije... Citiraj:
OTOH, mehanicar koji ne zna pobrojati 5 gefufni i 3 cinculatora koja mozda eksplicite i ne koristi (di je onaj bistabil tip od gore?) je *sramota*. E, u tome je point. Nitko ne osudjuje nicije (ne)znanje, ali bas je popularizacija foruma inih tehnologija dovela do hiperprodukcije znalaca i ICT erudita.
#98 |
Kapetan od beloladja
Postovi: 217
kvragu i bistabil i astabil i monostabil sva tri mi je pun kua :-)
Certifikat je samo potvrda da si možda u stanju razumjeti razgovor između dva stručnjaka ![]() Kad nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost. |
#99 | |
Postovi: 2,735
#101 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Cisco CCNA u Zg
Namjeravam upisati tecaj Cisca u Zg, CCNA pocetni tecaj naravno i nakon toga to polozit tako da imam bar nesto za pocetak vezano uz informatiku u radnoj knjizici. Posto me zanimaju mreze i sve uz njih, zelio bih dobiti najbolje informacije tj. najbolji tecaj u Zg. Zanima me tko u Zg daje najbolje obrazovanje i tko ima najbolje instruktore vezane uz Cisco i naravno da kod njih odmah mozes polagati i ispit. Samo budite realni, a ne da se predlaze samo zato sto sto vi bili tamo ili nesto......jer stvarno trebam kvalitetna predavanja, po mogucnosti na Hrvatskom i to je to. I da....da imaju predavanja preko tjedna popodne ili ako hoces vikendom. Znaci mogucnost odabira. Zahvaljujem unaprijed na savjetima! ![]() |
#103 |
Postovi: 1,517
Da, gledao sam Agebru i Net Akademiju.....ako netko zna nesto trece sta je najbolje neka kaze jer uistinu to zelim upisat i zelim onda ako vec dajem tu lovu dobiti dobre instruktore i dobre uvjete. |
#105 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
najvise ti zavisi sve o instruktoru kod kojeg slusas zapravo. neosporna prednost netakademije pred algebrom je da ima vise opreme, mi smo cesto kod kompleksnijih vjezbi radili u 2 labosa tako da svatko ima pristupa svojoj "vlastitoj" opremi umjesto da 2 ili vise ljudi radi zajedno lab osim kad se slazu ekstremno velike mreze spajanja ospf i eigrp mreza medusobno i slicno, al i tada redovito nekoliko uredaja se po glavi konfiguriralo. na algebri ne znam predavace posto sam na netakademiji odslusao ccna i sad slusam ccnp, ali na netakademiji najhvaljeniji je Nenad Ban, trenutno nema kolko vidim ni jedne njegove grupe u planu na zalost (nisam osobno kod njega slusao, imao sam vrlo dobrog instruktora, ali cinjenica je da nisu svi takvi, no tako je svugdje). predavanja vjerujem da su svugdje na hrvatskom, ali materijali logicno nisu.
#106 | |
Postovi: 1,517
Znaci vazno mi je otici tamo gdje je najbolje i gdje cu dobiti najvise informacija...i naravno gdje je najvise bazirano na individualan rad sa ljudima tako da mogu odmah izaci na ispit nakon tecaja. 16.10 pocinje u NetAkademiji....samo ne znam sta uzeti: CCNA Exploration v 4.0 ili CCNA Discovery!? Nekako bi mi ovo odgovaralo: Termin: nedjelja od 14:30 do 20:30 Program: CCNA Exploration v 4.0 Instruktor: Mario Škrtić Samo ne znam sta uzeti......Exploration ili Discovery? Ajmo ekipa koja je u "poslu" moze neka prepouka? Opis je tu: http://netakademija.tvz.hr/cisco/ccna-exploration-v4.0/ http://netakademija.tvz.hr/cisco/ccna-discovery-v4.0/ TNX unaprijed! Malo je hitno jer bih htio to sto prije upisat.
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation." Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5... Zadnje izmijenjeno od: win32. 11.10.2009. u 22:09. |
#108 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
exploration definitivno. iako i on krece od 0, tako da mozes bit tutlek koji nije vidio mrezni kabel u zivotu i sve ce bit i dalje ok. standardni tecaj na netakademiji ti traje puno akademsku godinu i za to vrijeme se naradis poprilicno u labosima, a i doma mozes proci skoro sve vezano uz ccna na packet traceru. No upozorenje: simulatori nisu ni do koljena pravoj stvari, tj troubeshootingu zive opreme, tako da maksimalno iskoristavaj pristup istoj ![]()
#109 |
Postovi: 1,517
Onda ce biti netakademija i Exploration.....nekako mi uljevaj vise povjerena od Algebre...mozda sam u krivu, mozda je netko treci najbolji i ima najbolju opremu pa ako netko zna neka kaze jer danas radim prijavu. LP ![]() |
#110 |
Postovi: 1,517
Sada sam ispunio prijavu na net-u, ali izgleda da nema vise mjesta nedjeljom za Exploration pa su me stavili kao rezervu i javiti ce mi u srijedu sta i kako. Sada, ako ne bude mjesta da upisem Discovery ili da cekam iduci tecaj? ![]() |
#112 | |
Postovi: 1,517
Posalo sam mail i u Edunet i kod njih pocinje u prosincu iduci tecaj, samo mi je cudno kako su jeftini. Dali je netko bio kod njih mozda? http://www.edunet.hr/ Cekati cu sutra da vidim hocu li moci upasti u ovu grupu u nedjelju tj. sada sam kao "rezerva" pa ako netko odustane ili nesto ja upadam...bar se nadam. ![]() |
#113 | |
Postovi: 1,517
#114 |
Postovi: 1,517
Oslobodilo se mjesto na NetAkademiji......sada mi javili! ![]() ![]() ![]() |
#117 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Zgrebačko
Postovi: 14
o tim tečajevima sam čuo sve najbolje, i da se umalo svi zaposle po tečaju ili nakon, taj certifikat navodno nešto znači. jest da je ko mara u mlijeku. Ali dobro dođoše, kad nema posla više u slavoniji. Ipak Ciscovca ima dosta, tražeći jedan prdokt-dva na njihovoj stranici, naišao sam na hrpe slika zaposlenika u RH, nije mi jasno šta ti svi ljudi rade u RH, začudilo me to, da ste toliko uvaženi, a gosti ste. Obično mi Hrvati ne pristupamo tako lako svakom ko nije rvat, a primjer je debeli montgommery. Cisco je navodno hvaljen pažen i mažen zbog dobre usulge, mada mislim da svaki joža iz svakog kvarta može to napravit za istu cijenu i 20puta manju. ali otom potom. ![]() |
#118 |
only fool, not a horse
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,280
#119 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 118
Iz prve ruke-dva moja prijatelja, anagovarali su i mene imaju CCNA. To im je trebalo poslužiti da lakše nađu posao jer imaju samo srednju. Već gotovo dvije godine umalo što se ne zaposle ali još ništa konkretno. Obojica sada razmišljaju da li da idu na slijedeći korak tj. CCNP ili da da upišu veleučilište. Navodno se sa CCNP lako dobije posao. Doduše tako su rekli i kad su krenuli na CCNA. Izgleda da bez fakulteta slaba korist od tih certifikata jer su pisali gomile molbi za posao i svud je to što nemaju fakultet ili nedostatak radnog iskustva bio odlučujući faktor. |
#120 |
Postovi: 1,662
ja sam isao na cisco akademiju i zavrsio ju ali nisam isao poloziti za certifikat jer sam prvo htio srediti sve ispite na faxu i napisat diplomski. Tak da planiram ici polagati certifikat negdje u proljece jer moram dosta toga ponoviti i ponovo proci neke vjezbe da mi se vrati znanje. Po meni ti svi certifikati poslodavcu govore sta tebe zanima i cime se zelis baviti jer da das 6kkn sam da vidis kaj je to, je bacanje novca ak te ne zanima. Mozda je sa CCNP lakse dobiti posao nego sa CCNA, ali svi gledaju radno iskustvo i ak ga nemas mozes imati i CCIE pa neces dobiti posao. |
