Datum registracije: Jul 2002
Postovi: 122
Koju memoriju za laptop?
Pomamio sam se padom cijena memorija i žurno pregledao cjenike te vidio ovo: 1.) DDR2 2GB SO-DIMM 667MHz CL5 TRANSCEND ( TS256MSQ64V6U ) - 735KN 2.) DDR2 2GB SO-DIMM 667 MHz KINGSTON ( KVR667D2S5/2G ) - 835KN Dakle uzeo bih dva sticka od 2GB samo neznam dali Trascend ili Kingston??? Notebook je HP compaq nc8430 (c2d 2.0 Ghz) a meme iz Diskont24. Nekako vise naginjem Kingstonu, makar me to dode 200kn vise, ali nije me briga za razliku u cijeni, bitno je da radi kako treba i stabilno. Trenutno je unutra samo 1GB ddr2 667 C5 od HP-a ( 64T128021HDL3SB ) i gledam malo na netu i saznam da je to Infineon mema odnosno Qimonda. Naravno da ta mema ne ulazi u kombinaciju ali eto barem znam sto mi je to orginalna mema od HP-a ![]() ![]() Ako me pitate zasto 4Gb, pa evo odgovor je Photoshop i editiranje RAW-a i 16bit TIFF-ova za sto treba brdo memorije, ok mozda ne bas toliko puno ali da mogu uz otvoreni photoshop i lightroom normalno obavljati ostale stvari na kompu bez trokiranja. Veliki pozdrav iz Rijeke!
HP Compaq NC8430 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Uzmi Transcend, on će raditi kako treba i stabilno. A bit će ti jeftinije.
__________________ |
Čupavac
Postovi: 261
Ja mislim da bi trebao uzet Kingston jer sam ja stavio Transcend memoriju u svoj laptop samo Compaq-ov ne "HP compaq" i sad mi se ruši u Photoshopu kadkad zna zablokirat iz čista mira. U svoj stolni stavljam samo Kingston znam da je jako skup al nema veze i jako sam zadovoljan sa njim.
Science cannot be stopped. Man will gather knowledge no matter what the consequences – and we cannot predict what they will be. - Linus Pauling |
Lokacija: VŽ-okolica
Postovi: 118
Kupio sam novi laptop - HP nx6325. Isti ima 512 ram-a a ja bi za pocetak dodao jos gigabajt,pa me zanima koji,cijene jako variraju,pa te frekvencije,tak da ne znam kaj meni treba..pa bi molio za pomoc... ![]() Zadnje izmijenjeno od: Razer. 12.02.2008. u 17:41. |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
ddr2 667 najjeftiniji koji nades, al svakako uzmi laptop sa sobom i isprobaj da li radi u njemu. eventualno ako je mala razlika izmedu tog i nekog s duzom garancijom uzmes tog malo skupljeg ![]()
Postovi: 118
jel bi ovo bilo ok...? Memorija za notebook DDR2 667MHz 1GB SODIMM Transcend JetRam |
Postovi: 118
ok,hvala puno ![]() ![]() |
Postovi: 494
Laptop memorija - preporuke
Ovako, namjeravam nadograditi 512mb na Acer laptopu, model Aspire 5022... budući da mi se komp malo previše vuće, mislim da bi nekih 2 GB iz njega izvuklo mnogo bolje rezultate... ...pa me sad zanima, budući da sam već pretražio dosta trgovina, što točno uzeti, da li možda čak ići na 4GB... naravno i gdje kupiti dotičnu memoriju? Hvala. |
#11 | |
Postovi: 7,504
Postovi: 118
e da pitam jos,dal da uzmem 2 x 512mb ili cijelu gigu,ne znam kako podrzava laptop.. |
Postovi: 118
aha,znaci ne smeta ako je u jednom giga a u drugom 512? ok,thx |
Postovi: 2
![]() ok, sad totalno n00bovsko pitanje... imam laptop s 512 MB ddr2 RAM-a i planiram ga nadograditi na gigu,2 jos se nisam odlucila zbog para, no uglavnom, prije dok je jos glavni bio ddr sam cula (iz druge, trece ruke) da nece funkcionirati ram ak ga nemas simetricno tj. nemozes imati jedan od gige a drugi od 512mb, neg obadva iste veličine...e sad me zanima jel to slučaj i s ddr2? jer bih najrađe kupila od gige....(again zbog para) ![]() tnx na odgovorima in advance |
#16 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
krivo si cula, onaj tko ti je to rekao vjerovatno je mislio na dual channel nacin rada koji istina nece funkcionirati ukoliko su kesi razlicitog kapaciteta (cesto i kada su istog ali razliciti proizvodjaci, ili je jedan dvostrani a drugi jednostani ili su naoko isti ali je maticnoj bas nesto prdnilo pa nece.... ![]() dakle, bez problema mozes ubaciti keks od 1GB. sad, jedino pitanje - zasto je ovo islo u overclocking? i da, nitko nije toliko noob koliko to ispadne kada takve rijeci pise s 1337 ![]() |
#17 |
Postovi: 2
ok, tnx ![]() upss... nisam uopće skužila da sam u overclockiranju.....browsala sam kroz forum i naišla na mjesto gdje svi pričaju o ramu.....got to be more careful... |
#18 |
Postovi: 494
Memorija za laptop DDR333?
Imam Acer Aspire 5022 star 2.5g i u njemu pola gige navedene memorije... definitivno mi treba neko povećanje, jerbo imam filing da mi se dosta stvari malo previše vuče... U svakom slučaju, stvar je u tome da nisam siguran da bi dodatnih pola gige bilo dostatno (200 i nešto kuna), dok jedan gigabajt košta 500-600kn, jer se radi o starijem DDR-u koji polako postaje "egzotičniji"... Razmišljao sam da kupim 2x1gb i izvadim ovih pola gige, no to bi me koštalo skoro soma kuna... a to mi ne izgleda kao best buy investicija za "stari" laptop... Da stavim još samo 512mb ili 1gb, pa da imam 1,5gb...? ...ili da kupim rabljeno 2x1gb? Gdje, a da je pouzdano? |
#19 |
Postovi: 494
Ima tko kakav suvisli savjet? |
#21 |
Postovi: 12,425
za početak pogledaj imaš li koji prazan slot ja imam isti problem no on je tim veći što su oba slota puna (2x 256MB) pa sad mora ovih 2x256MB vadit i prodat kako bi unutra stavio 2x 512 ili ostavio 256MB i stavio jedan od 1024MB dakle prvo pogledaj kakva je situacija 2x 1GB ti se ne isplati kupovat jer je IMHO preskup RAM
#22 |
Postovi: 44
Koji RAM ?
Imam notebook DELL Inspirion1300n i htjeo bi staviti više rama da instaliram vistu pa koja mi mema treba ? Inače procesor je Intel Celeron M 380 (1,6GHz) i sada ima 512MB (2*256) DDR2 sa CPU-Z sam izvuko da je unutra PC2-4300 (266MHz). Gladao sam između: KINGMAX DDR2 SDRAM,667mhz,(PC-5300)SODIMM 200pin ili PATRIOT signature line (DDR2 SDRAM,667mhz,(PC-5300) UNBUFERED SODIMM 200pin. Jel mogu staviti tu memoriju i da li da bude UNBUFFERED il ne ? Kakva je to mema ? |
#23 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
uzmi onu memoriju koja te jeftinije ispadne s cim vecim kapacitetom i brzinom...ali mislim da brzina nije bas bitna ![]() unbufferd, mislim da su to sve desktop memorije (one za krajnje korisnike) buffered su, ako se ne varam, one serverske |
#25 |
Postovi: 494
Nigdje ne mogu naći 1GB sodimm DDR400
Znači DDR 400 Mhz za laptop od 1 gige... cijene su dosta pale, ali nigjde nemaju takvu memoriju na skladištu... jel možda netko negdje nešto vidio...? slobodno javi... btw. ako je Kingston super, ako ne, nema veze... |
#26 |
Postovi: 494
Anyone, hitno je! |
#27 |
Lokacija: Solin
Postovi: 6
Pozdrav... Dakle imam navedeni NP Compaq nc8430... i njemu naravno orginalnu memoriju... HP 1GB (DDR2 667 MHz) SODIMM .... e sad ja bi kupio malo više... a sad pitanje... s obzirom na to da koristim Windows XP SP3 i koristim zahtjevnu igru (Microsoft Flight Simulator s brdo dodataka i to online)... da li da idem na 4 GB ili je pametnije i mudrije i bolje s obzirom na lovu i podržavanje Windowsa da uzmem samo 1GB pa ostanem na 2 GB....?? Dalje ne znam isplati li se kupit orginalnu memoriju ili ubacit nešto drugo... ili pak izbacit orginalnu i stavit u konbinaciji neku drugo (Kingmax.....).. bacite koju konbinaciju koja bi bila dobra... novci nisu bitni... i još samo ako netko zna (po iskustvima) di bi bilo najbolje da to uzmem ... a živim u Splitu... Eto puno pitanja... a trebam odgovor... Unaprijed hvala... |
#28 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 11
imam http://www.asus.com/Product.aspx?P_I...specifications i htio bih kupiti još rama, imam giga unutra, i mislim da je 333 MHz, to bih izvadio, pa jel mogu unutra stavit: 2GB 200-Pin DDR2 SO-DIMM Notebook Memory 200 PIN FOR LAPTOPS/NOTEBOOKS 800Mhz DDR2 6400 |
#29 |
Postovi: 33,990
Al' su ga zakomplicirali. Prvo kažu da podržava kekse od max. 1Gb, a onda da u 2 slota podržava max. 4Gb (valjda 2x2Gb). Teoretski bi trebalo raditi. Najbolje ti ga je odnesti u prodavaonicu pa neka ti ga tamo odmah stave. Ako radi - ok, ako ne radi - stavi neki od 1Gb. btw, raditi će ti na 667MHz jer tvoj lap ne podržava veće brzine.
#30 |
Postovi: 11
a jupio bih na e bayu pa nemogu odnjet u prodavaonicu... ![]() |
