Postovi: 81
(riješeno) Wireless problem
Imam jedan zanimljiv problem s canyon WF511 karticom. Naime do jučer sam imao tp-linkovu karticu u kompu i vukla je pri signalu od 60%-70% do 350KB/sec. Danas sam stavio ovu canyon karticu unutra i hladan tuš. Pri signalu od 60%strength i 60%link quality vuće bijednih 50KB/sec. Ta ista kartica kod kolege od koga sam ju uzeo vuće 400KB/sec pri 65-70% signalu. Dali postoji neki limiter brzine koji moram ugasiti ili se kolju driveri ili nešto treće? Hvala unaprijed na odgovoru. Kartica je nova i stavio sam originalne drivere od nje. Router t-scumov zyxel. |
Postovi: 23,590
Nadam se da si najprije deinstalirao drivers / software od stare + Reboot prije stavljanja nove. Inaće sam negdje vidio da najnovije WF-511 imaju skroz drugčiji chipset od starih i kako to obično biva, nove su navodno lošije od starih. Zašto mjenjaš kartice uopće? |
Postovi: 81
Deinstalirao sam drivere, samo mi je poslao poruku da ne može kopletno maknut drivere od prošle kartice jer nije u kompu(uninstaliravao sam za vrijeme dok je nova bila u kompu). Mijenjao sam zato što mi stara baš i nije radila kak spada na visti(nisam mogo origigi drivere instalirat). Inaće radim na xp-u ali se mislim prebacit na vistu pa sam zamijenio za ovu. Budem probao kak radi na visti, ali za sad je preloše.. Uspio jedva ugrabit 1mbit kad signal ode na 70%. |
Postovi: 18,927
Probaj instalirati nove drivere, sjećam se da sam ja s njima imao dosta kvalitetniju i bržu vezu... http://www.ralinktech.com.tw/data/dr...0.1.0_Free.exe
#5 | |
Postovi: 81
S tim driverima mi uopće ne prepoznajue karticu kao niti s drugim driverima koje sam skinuo s neta. Samo radi s originalnim. Bubnuo sam gore omnicu od 10db i sad je signal const između 60%-80% i brzina se povečala na 200KB/sec ali to je 2mbit-a(odnosno malo manje) a ne 4mbit-a koliko bi trebala biti. Odlučio sam uzeti novu karticu, jer je očito problem u njoj a ne u signalu. Postoji li neka solidna mrežna koja nema fixnu antenu da mogu ovu omnicu montirat gore. Btw hvala na pomoći. |
Lokacija: Labin,Zagreb
Postovi: 11
ja isto imam problema s tom karticom u visti i nemam blage sta da radim,pa ako moze malo pomoci bio bih jako zahvalan.problem je u tome sto kada instaliram drivere sve uredno prepozna spoji se na net cak i google pretrazivanje radi i onda blokira tj nece vise otvorit niti jednu stranicu.igrao sam se s firewallom,iskljucio sve sta mislim da bi moglo imat veze ali nista,uvijek isto.dok na xp-u ne instaliram nista,jednostavno odmah nade mrezu,spojim se i sve super radi.nije to i neki problem mogu ja i ostat na xp,ali s obzirom da sam jucer nadogradio malo komp htio bi stavit vistu (64 bitnu zbog rama). |
Postovi: 23,590
Utvrdi točnu reviziju tj. na kojem chipsetu je bazirana pa po tome traži zadnju ver drajvera. Po opisu prvo je on sumljiv, slijedeće probaj podesit fiksne IP postavke. Nisi naveo jel koristiš p2p programe jer i zbog njih dobiješ isti rezultat ako ih nisi dobro podesio (ograničenje max br konekcija i max bandwith). |
#8 | |
Postovi: 11
prije nego mi proradi net,a kada sam skuzio da net ne radi,odustao i nakon 2 sata stavio ponovo xp (koji se vuce ko krepana macka jer je neka blesava verzija s torrenta,ali nazalost jedina koju sam imao pri ruci).stavit cu sutra ponovo vistu i probat to s driverima,ali opet mi nije jasno kako to da u xp-u ne moram instalirat nista (radi mi net prije nego instaliram drivere za graficku ) a u visti nece pa nece (jer ja mislim da je problem samo s driverima od kartice,tako je bilo i na xp-u kada sam ih instalirao,a kada sam skuzio da mi ne trebaju odmah sam ih obrisao i sve 5, e sada kada bi tako nesto uspijelo namjestit u visti) |
Postovi: 81
Uf evo novi problem. Nakon cca pola sata komp se zamrzne na 2sec i kaže da je mrežna kartica disabled(u donjem lijevom kutu se pokaže realtekova ikonica ) . Valjda ju je automatski disableo iz neznam kojeg razloga. I sad ide period od 10sec normalnog rada pa 2sec zamrznutog ekrana i tako u nedogled. I tako svaki put kad upalim komp nakon cca 30min. Provjerio sam s kasperskym komp od virusa ali izgleda da nije virus...help. Btw za sad je brzina 200KB/sec(mjereno na brzina.info) na 80% signala, a trebala bi biti dupla. |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
2 Ralinka (wf511) koja ja imam doma su s 2561 chipovima. Normalno rade sa svime osim sa Vistom. Rusi mi se komp kad se torrenti skidaju. Probaj karticu u nekom drugom kompu, mozda otisla u meduvremenu. I o kakvoj ti to brzini govoris? Brzini tvojeg spajanja na internet ili brzini prijenosa preko kartice sa drugog racunala? Jer ako si mjeris brzinu sa neta, onda kartica nema prevelike veze sa time. |
#11 | |
Postovi: 81
Evo sad mi je lupio i bsod nakon što se zbrejko. Jeli moguće da je kartica rikla? Zadnje izmijenjeno od: Zli-deda. 09.05.2009. u 21:25. |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Na kojem si operateru? t-com jos nije stabilizirao svoje veze nakon ova 2 mjeseca dizanja brzina. Moguce je i da je kartica riknula? Probaj ju na drugom kompu. Vista nije najbolji izbor. Dosta ljudi se javlja po forumima s problemima oko kombinacije Viste i ralinka. Probaj na cistom sistemu s XP-om ili na necijem drugom kompu. Meni je wf511 i sa 35% (low) signala radila ok. Sa 60% mora ici full brzina. |
#13 | |
Postovi: 81
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Onda je čudno kako je uopće radilo… ![]() |
