|  24.04.2009., 00:15 | #181 |
| Banned Datum registracije: May 2004 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 337
|  24.04.2009., 00:54 | #182 |
| našikan pravim haos Datum registracije: Jun 2008 Lokacija: u zabrani
					Postovi: 2,707
				 | Kolka bi trebala bit max temp u loadu CPUa,tj granica di pokazuje nestabilnost? Ja sam na stocku josh,digo s 3,4(stabil) na 3,5 i mrvicu napon u biosu(1,360 na 1,388) i sat vremena igranja COD4 i crash lagani pa sam vratio.... |
|  24.04.2009., 00:56 | #183 | |
| Banned Datum registracije: Mar 2008 Lokacija: Zadar
					Postovi: 328
				 | lijep screenshot, samo govorim ti da kod mene to nema veze, sto sam vise povecavao multi ili fsb, samo sam losije reze dobijao Citiraj:
 Kako koristiti multiquote http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=113121 Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 24.04.2009. u 01:15. | |
|  24.04.2009., 01:03 | #184 | |
| Premium Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: Petrinja
					Postovi: 904
				 | Citiraj:
 EDIT: Ček to je zbog asusa ili nvidiainog chipseta? Znači phenom II + nvidia chipset = ispod prosječne performanse?
				__________________ | |
|  24.04.2009., 15:04 | #186 |
					Postovi: 328
				 | bio bih zahvalan, dualogic edit: jel netko moze baciti screenshot sa oc-om i temperaturama i 3d mark 06 cpu skorom? Kod mene izgleda da ako temp prijedje 55 stupnjeva, makar za jedan stupanj, dobijam skoro duplo losiji skor...ako je temp ispod 55, recimo da mi je proc na 1.45 V na 3.6 ghz, onda dobijam skor od 4400-4700...malo sam zbunjen... Zadnje izmijenjeno od: Igneos79. 27.04.2009. u 22:03. |
|  03.05.2009., 10:48 | #187 |
| Premium Datum registracije: Apr 2009 Lokacija: zagreb
					Postovi: 27
				Klokanje AMD Phenom II X4 940
			 Ev sad cu si nabavit taj proc i prvi put se susrechem sa klokanjem pa mi recite na kolko bi ga mogo klokat (i kak) a da ne mijenjam nikakvu voltazu il da smanjujem zivotni vijek svog proca (ovo shvatite ne kolko maximalno nego negdje srednje). Pozeljno bi bilo da mi neko objasni kak to napravit... |
|  03.05.2009., 20:00 | #188 | |
					Postovi: 904
				 | Citiraj:
 Bez dizanja voltaže na 3,2-3,4GHz. Sa malim dizanjem voltaže i stock coolerom oko 3,6GHz za svakodnevni rad. Po mome mišljenju više od 3,4GHz ti netreba. Ja svog držim na 3,3GHz i nb frequency na 2600MHz. NB voltage - 1,4V, CPU voltage - mislim da je 1,35V. Uglavnom profitiram dosta sa otključavanjem 4.-e jezgre i povećanjem northbride frekvencije u gta4 ,a i u ostalom.
|  08.05.2009., 18:46 | #189 |
| Premium Datum registracije: Jan 2006 Lokacija: Samobor
					Postovi: 4,204
				 | Još jedan x3 720 BE sretno kuca na gigabyteici, al 770-DS3 rev1   Digo multy samo i malo napon i šljaka na 3.4. Neda mi se uopće zezat više. Moral sam najnoviji bios stavit, neda mi đubre da dignem napon za više od 0.1V Imam samo 0.025, 0,05, 0,075, 0,1V. Ploča malo overvolta. Šteta kaj nije SB710 ili 750 da vidim dal ide 4. jezgra.
|  10.05.2009., 03:45 | #190 |
					Postovi: 328
				 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=563333 nisam siguran jel mu smeta toplina ili nestabilni naponi, budem probao s vodenim da vidim ima li razlike edit: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=564546 ipak mu smeta toplina...bios javlja temperaturu 43 stupnja, kao i cpu id hardware monitor i speedfan, ali jezgre su problem, zagrijavaju se cak na 55 stupnjeva...stupanj iznad toga i komp se rusi...na 3.8 sve radi dok ne pokrenem nesto procesorski zahtjevno, dakle bilo kakav rad u windowsima je ok, ali na benchanje mogu zaboraviti....nisam bas uvjeren da mi je pametno uzimati vodeno i platiti ga masne novce, za tih par sto megahertza sto bi dobio, tako da ostaje raditi na 3.7 pri cemu je stabilan... Zadnje izmijenjeno od: Igneos79. 12.05.2009. u 13:42. |
|  15.05.2009., 14:56 | #191 |
| Premium Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: Cakovec
					Postovi: 145
				 | Pozdrav, imao bih samo jedno pitanje, točnije treba mi osobno iskustvo od jednog od vas, imam phenoma 9650 i sa stockom mi je otišao na 2900Mhz ali se grije ko lud. Jel mi može netko iz osobnog iskustva preporučiti neko dobro zračno hlađenje, nekaj u stilu bang for the buck. Za sada mi je raspored ventova 12cm sprjeda 12cm straga, sa strane jedan od 8cm i 13.5 na napajanju.  Unaprijed hvala. btw newb sam.....radio mi je komp na toj frekvenciji kojih 2 sata i sam se zgasio... |
|  20.05.2009., 12:55 | #192 |
| konjpjukter Datum registracije: Oct 2007 Lokacija: Osijek
					Postovi: 934
				 | eo da dignem temu malo http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=556735 |
|  20.05.2009., 14:04 | #194 |
					Postovi: 934
|  20.05.2009., 14:30 | #195 |
					Postovi: 337
				 | Ajde stavi bar malo teksta jer ne znam što želiš reći s tim, onaj prvi rez je također lažnjak, evo ti link na temu gdje govore da je najmanje 3 puta uhvaćen u cheatanju... http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=223430 Između ostalog se ne slaže 250.01*28.5 koje je već ponovio prije pa je obrisano, znači 250.01*28.5=7125,28 a ne 7127.85... Nitko još nije prešao 7 ghz... |
|  20.05.2009., 17:26 | #196 |
| Premium Datum registracije: Oct 2006 Lokacija: Dubrovnik
					Postovi: 2,583
				 | Fake Fake Fake.. čim je postan rez rekao sam da je fake. Zašto? Jer CPU-Z nema anti-cheat protection za nove P2 proceve u zadnjoj verziji a lik koji je postao taj rezultat je prije već bio postao i 1M (9.xxx s) rezultat pored kojeg se jasno vidi cheat aplikacija koju je već jednom prije koristio. To je prvo i glavno objašnjenje. Onda dolazi to što je Cele gore rekao, maksimalni multi kojeg su uspjeli postić je 31 a rez je napravljen sa 36, dakle nemoguće. A niti ploča podržava 36x multi   Zajebo se, onak, pošteno  |
|  20.05.2009., 19:42 | #197 |
| Premium Datum registracije: Aug 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 223
				 | LJudi pomagajte, proc mi nejde preko 3.6ghz pod moj komp vidite konfu cijelu, nije mi jasno, sve mi je na default, digao sam za +0.200v voltazu, i  nece preko 18X EDIT: I dosta mi se jako grije do 75c, i nije mi bas jasan zalmanov cooler, ne pokriva 100% povrsine proca na kutevima ima prostora znaci 90% proca pokriva, to mi je cudno Zadnje izmijenjeno od: mister92. 20.05.2009. u 20:05. |
|  21.05.2009., 15:25 | #199 | |
					Postovi: 904
				 | Citiraj:
 1,325+0.2 = 1,525V hmmm stavi ti njemu 1,55V-1,575V i mora ići na 3,8GHz,toliko malo lošijim primjercima treba. A za temperaturu visoku je kriva neravna površina baze e sad procesora ili coolera, moraš vidit. Da paste uopće nema nebi bile takve temperature. A može biti i da je cooler loš, tj. nemože ohladit 125W procesor iliti 140+W kad se oc-a i doda soka. 2,8 - 1,3V 3,0 - 1,3V 3,2 - default 3,4 - 1,35V 3,6 -1,45V 3,8 -1,575V
|  21.05.2009., 21:38 | #200 |
					Postovi: 223
				 | sad mi je clockan na 3.6 sa 1.41V, i radi stabilno, tempreratura na max optercenju mi prikazuje ploca 61stupanj, ali kad primim za postolje cooler, nije uopce vruc mogu drzat prst cijeli dan, a onda sam probao na dio proca koji nije pokriven sa coolerom, isto mogu drzat prst bez problema  na ful opterecenju, LOL, ko je ovdje lud, sto se tice 3.8ghz kad se bootaju winsi jednostavno se zrusi na bilo kojoj voltazi, i jos pitanje koliko da dam voltaze Cpu NB VID (imam northbridge posebno isto za voltazu mjenjat), jer tu su mi iste opcije kao i za sam CPU Zasto odjednom, dok mi je clockan proc nemogu instalirat windowse kad odaberem full format hard diska, nakon formata kad treba pocet instalacija izbaci BSOD, a kad odaberem quick format ne izbaci, i kada nije clockan isto ne izbacuje, a prije 2 dana sam nrmalno mogo instalirat sa ful formatom, ?? Zadnje izmijenjeno od: mister92. 22.05.2009. u 09:49. |
|  22.05.2009., 13:04 | #201 |
					Postovi: 904
				 | premalo soka. Koliko si testirao stabilnost i koji program? Northbridgeova voltaža je 1,2V stock, a stock brzina northbridge-a je 2000MHz. Ja držim NB na 2400MHz uz 1,375V, množitelj je naravno 12x. A sam cpu na 3,6GHz (18x200) i 1,45V(overvolt na 1,48-1,520V). Kada se digne northbridge primjeti se u benchmarcima i u everest testovima poboljšanje. To zapravo oc-a L3 cache i dobijemo veću propusnost. Mislim da normalno propušta oko 10000MB/s , a kad se oc-a oko 12-13000 MB/s i latencije od l3 cache nisu više 6,3ns nego manje.
|  22.05.2009., 17:19 | #202 |
					Postovi: 337
				 | Na Gigabytici su potrebni manji naponi u odnosu na Asrockicu za stabilnost plus što je overvolt dosta manji, za 720 X3@X4 na 3.8 mi je bilo dovoljno 1.475V (+0.150) što baci u windowsima 1.488V a za nb napon je default dovoljan za 2200-2400 na svima osim na Asrocku opet ovisno o overclock frekvenciji proca i 720 je posebna priča, na 940 je nb osjetno stabilniji i potreban mu je manji napon... Inače napucavanje napona kod Phenoma II je uzaludan posao, treba pronaći optimum između cpu i imc frekvencije što zahtjeva vrijeme provedeno uz komp, rezultati nisu vidljivi odmah niti sa jedan dva savjeta preko foruma tako da Black Warrior nema druge nego sjest i čačkat dok ne iščačkaš   Evo ti par SS na Gigabytici sa AC Freezerom, igrao sam se samo sa cpu frekvencijom iz biosa      http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=512521 Zadnje izmijenjeno od: Cele303. 22.05.2009. u 17:45. Razlog: nasao i validaciju |
|  22.05.2009., 19:04 | #203 |
					Postovi: 904
				 | Kad bolje pogledam još bi najbolje bilo da sam ostao na onoj 770-ds3, ionako mi crossfire nestane na ovu. Jedino što sam profitirao je da sam dobio jezgru više, ali cijena je za to svaki put kada palim comp pritisnut jednom restarta. OK dobio sam i još neke stvari koje nekoristim,ali trebam veći napon za isti clock u odnosu na 770-ds3, te ona nije overvoltala. Nedo Bog da više itko kaže da Asrock uzmem,ali sam sam si kriv!
|  22.05.2009., 19:30 | #204 |
					Postovi: 337
				 | To ovisi od korisnika do korisnika, šta ga zanima, probijanje rekorda i maksimalni oc ili samo da radi ili da je opremljena ili da je all around ploča itd... Realno nema smisla držati 24/7 preko 3.4 a to drži svaka ploča dobro, a konkretniji oc je drugi par rukava... Napisao si na amd temi da ti je žao što nisi kupio za 150kn više DFI 790FXB-M2RSH, to ti i ja mogu reći, šteta što nisi jer je tvoj afinitet prema overclocku očigledan... Evo da te malo razveselim slijedeći tjedan stiže 790FXB u HR, ja sam se već predbilježio na jednu...   Ako te ta ploča i dalje zanima riješi se Asrocka i gazi proc na DFI, vjeruj mi najbolja je za OC...  |
|  22.05.2009., 19:43 | #205 |
					Postovi: 904
				 | A ovu mogu prodat možda jednom liku iz razreda za 500kn, pa možda čak i uzmem ovu. Hebemu on voli nvidia-u i pričao mi je da želi SLI, budem probao. Valjda ću ovaj put uspjet na 3,8Ghz ga bubnut sa 1,5V,ako uzmem.
|  23.05.2009., 03:46 | #206 |
					Postovi: 223
				 | Ljudi moji jel moguce da sam bacio pare na Zalmana 270kn, nadao sam se da bolje hladi  pa kolke bi bile temperature  sa stock hladnjakom, Voltaza mi je 1.39V, a proc na 3.6ghz i nakon 10min everesta stresanja CPU-a temp mi je na 67 stupnjeva i tako se drzi oko te temperature, kuciste ima 2 venta od 12cm napred i nazad, uzmimo u obzir jos vruce dane i malo topija soba, ali opet Zalman bi to trebao rijesit, nadao sam se da nece preko 55 ic il bar preko 60, sve je lijepo pasta i cooler na procu sve u najboljem redu ali opet velka temperatura, iako radi  bez problema, al opet previse mi izgleda |
|  24.05.2009., 20:29 | #210 | |
					Postovi: 904
				 | Citiraj:
