#93 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#94 |
Postovi: 512
Službeni je stav da imaju 30 dana :/ Pitao, iako još nisam aktivirao.. Strah me onih smrzavanja slike tip MaxTV (sad sam na Bnet kabelskoj).. a opet privlače me ostale prednosti IPTV vs analogne kabelske.. Ah, i nakon kaj daš zahtjev, oni prvo istestiraju da li ti parica zapravo podržava dovoljno bandwitha, a tek onda ako prođe ide dalje procedura.. Hehe, nisam spomenuo, al sam gledao i to Pitam se da li dobiješ sa Iskon verzijom neki manji disk, ili opće nema diska.. I mda, bilo bi zanimljivo da se može stavit disk od 160GB unutra (toliko ima opcija za taj model).. Koja bi to bila kombinacija da ima i a) i b) i još disk, i da podržava USB diskove .. sheesh! ![]()
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise |
#95 | ||||||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#97 |
Postovi: 512
Ma kad tipkam tak na pol.. Tj rečenice slažem bez interpukcije kak treba ![]() Htio sam reći da je tip spominjao 2x ethernet dok specifikacija kaže 1x. Isto tako je spominjao 2x SCART, a ak ja dobro vidim specifikacija opet kaže 1x. Za HDMI se ne mogu kladiti jel rekao 2x ili ne, tako da ajde budemo to zanemarili, i tako mi ne treba 2x HDMI. Spominjao je i komponentni, kako i piše u specifikaciji. Kaj se tiče USB - tu sam očito bio čorav, jer sad vidim lijepo da piše USB ![]()
#98 |
Buy now, cry later
Lokacija: rijeka
Postovi: 193
ja sam danas bio u zagrebu u tehnomaxu. Tamo su plazme i lcd spojeni preko motoroline "set top box" iptv od iskona . Slika je odlična.POšto sam u potrazi za tv, govorim liku da mi pusti neki signal koji nije hd ( znate da puštaju najkvalitetnije materijale na lcd i plazme , da privuku kupce s onim "eye candy " trailerima i promo materijalima) a on mi govori pa to je obični sd signal pušten preko iskon tv spojen s hdmi . Slika je odlična, žao mi je što nisam imao mobitel sa sobom da poslikam kutiju i daljinski |
#99 |
Postovi: 512
Technomax? Onaj u King Crossu? Ako je, onda budem probao skoknuti tamo pa pogledati.. Btw, brzo su se oni nekako dočepali toga.. ?
#100 |
Buy now, cry later
Lokacija: rijeka
Postovi: 193
#101 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ne prolaze svi formati bez problema tako da budeš moral malo eksperimentirati ![]() b)Najvjerovatnije ista spika kao i sa maxtv-om...kobog je većina programa kodirana.
#102 |
Postovi: 512
@Mess - hmm... lijepo za znati za ovaj popust ![]() @Jelc - samo nek radi streamanje sa kompa, već bu me i to razveselilo Sa MaxTV jedva da sam imao dodira pa nisam ni znao da to radi.. Niš, držim fige ![]() Ajd još jedno teoretsko - možda i to MaxTV korisnici već znaju.. S obzirom na USB, jel bu radilo da uštekam USB hard / stick, pa da s njega gledam slike/filmove? Imam lijeeeepi 16GB stick, taman da od frenda pokupim ono kaj me zanima, uštekam i pogledam.. ![]() EDIT: I mislim da bum na kraju ipak uzeo to čudo i odjavio Bnet.. Jedini minus su prokleta (potencijalna) smrzavanja slike ko i na MaxTV.. a pluseva ima kolko hoćeš..
#103 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Na maxtv-u je USB samo za ukras ![]()
#104 | |
lepi
Postovi: 923
Uf, ova motorola zvuci onak ... wau! opet iskon odusevljava , ak ce fakat sve te opcije koje spominjete bit omogucene. HDMI kao jedna od bitnijih, bilo bi steta kakvu plazmu ili LCD veci od neznam 32 inca spajat socjalnim scartom.. bravo iskon, tak je ispocetka bilo prigovora oko Thomsona kak je nepoznat i jadan , a ono pravo mala pamena peć s betlehemskim osvjetljenjem.jos ak ovaj USB radi..makar nategnuto mi je to . sta bi on kao reproducirao divx/xvid? ak se potrudimo , mozda i .mkv pusta ![]() Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: Hrvoje xyz. 22.04.2009. u 12:33. |
#105 |
Buy now, cry later
Lokacija: rijeka
Postovi: 193
Ovo sam našao na jednoj češkoj stranici o modelima koje prodaju : Motorola VIP1910-9 Motorola VIP1910-9DB Motorola VIP1920-9C Motorola VIP1920-9CDB ... itd Razlike su velike ,a ovaj Iskonov je bazni Motorolin model (nažalost nisu se isprsili za neki jači model) Motorola VIP1910 serije proteže mogućnosti širokopojasnog televiziji. Podrška za napredni video formatima i dekodiranje za televiziju visoke definicije (HDTV). VIP1910 serija dostiže punu funkcionalnost kroz KreaTV ™ aplikacijska platforma - isti softver platforma koristi u prethodnoj generaciji IP-STB, široko razmještene među velikim telekomunikacijskim operaterima, tako da različiti modeli kompatibilni i mogu se instalirati istodobno. Osnovne karakteristike: * visoke definicije i standard definition TV u MPEG-1, MPEG-2 i H.264 (MPEG-4) * System-on-chip 450 DMIPS procesor 5,1 * Digitalni audio * HDMI sa HDCP support povezanost * Component Video (Y Pb Pr) povezivost. * Memorija: 128 MB RAM * Video: 32 MB * Flash: 4 MB * Operativni sistem: Linux * Interface: Ethernet, TV i VCR SCART, HDMI, S / R audio, koaksijalni i optički SPDIF, USB, DVB Tuner (modeli 1920 i 1970), integrirani HDD (modeli 1960 i 1970) Block diagram Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 23.04.2009. u 12:32. Razlog: Sliku u thumbs! |
#106 |
Postovi: 34,028
Ako sam dobro razumio, modeli 1910 i 1960 su identični/vrlo slični, ali je razlika u tome što 1960 ima 160Gb hard i mogućnost snimanja na njega. Po logici stvari, moglo bi se dogoditi da se i u model 1910 može ugraditi hard te sitnim zahvatima u softveru (npr. c/p firmwarea od 1960) i hardveru (ugradnja diska i kabela) omogućiti DVR funkciju. Vidio sam da vani (nekakvi sjevernjaci tipa norvežani i šveđani) već imaju i neke hackove za oba modela.
#108 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
#111 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#112 |
Postovi: 512
Ja još čekam da krenu prvi dojmovi korisnika.. Iako se nadam najboljoj mogućoj varijanti ![]() Lijepo bih molio sve ove koji su se već prebacili na Trio.TV i čekaju ugradnju, nek se jave ČIM im usluga bude u funkciji, pa da vidimo što je od svega ovog teorija a što je moguće i u praksi. Ako barem radi streaming sa kompa na Motorolu i dalje na TV - ja uzimam. Naravno, ak podržava bar najosnovnije DivX/XviD filmove koje svaki šuga-DivX player podržava.. MKV? Ma nebitno, nek radi avi i mpeg, eventualno streamanje VOB-ova, bit ću sretan jer mogu reć bye-bye DVD/DivX player, sve ostalo je samo šlag na tortu ![]()
#115 |
Postovi: 707
modem --> (iptv port) --> AP --> wireless --> Client Mode --> Atlanta --> televizor -->
moje pitanje je dal se ikako da izbjec AP pa da se recimo ruter podesi da diže konekciju za IpTv na Wireless a da su samo LAN-ovi za kompove. po meni nema razloga da se ovo nebi dalo slozit samo kaj je potrebno modat Firmware od rutera. Sve mi se cini da cu ja žicom do TV-a jer mi je besmisleno imat po cijeloj kuci imat mrezne uredaje, a i nije da su bas jeftini. A i kad recimo pukne veza na TV dok starci gledaju a mene nema kako njima objasnit da moraju resetirat 4 neidentificirane kutijice heheh parica--> modem --> (iptv port) --> AP --> wireless --> Client Mode --> Atlanta --> televizor
moje pitanje je dal se ikako da izbjec AP pa da se recimo ruter podesi da diže konekciju za IpTv na Wireless a da su samo LAN-ovi za kompove. po meni nema razloga da se ovo nebi dalo slozit samo kaj je potrebno modat Firmware od rutera. Sve mi se cini da cu ja žicom do TV-a jer mi je besmisleno imat po cijeloj kuci imat mrezne uredaje, a i nije da su bas jeftini. A i kad recimo pukne veza na TV dok starci gledaju a mene nema kako njima objasnit da moraju resetirat 4 neidentificirane kutijice heheh |
#116 |
Buy now, cry later
Lokacija: rijeka
Postovi: 193
Danas su me zvali da mi dolazi paket u utorak iz overseas expressa . Znači samoinstalacija, a upute za spajanje su poslali mailom . Nakon spajanja aktivacija do 24h . Nemam još nikakav HD TV ali uskoro mi je u planu i to. Pošto ovaj STB ima i hdmi pa je i najkvalitetnija slika preko njega. Kad stigne javim prve dojmove |
#118 | |
Postovi: 20
#119 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 397
ako ti nije problem pa da postaš upute za instalaciju tu na forum da ljudi znaju o čem se točno radi jel ima potrebe za bušenjem zidova i novim rupama primjer ako je komp. u jednoj sobi tel. udrugoj i tv u trećoj.... hvala! |
#120 |
Postovi: 34,028
Situacija ti je ista kao i kod MaxTVa - router i top set box spajaš LAN kabelom, pc žično ili bežično na router, a TV HDMI/scart kabelom na top set box. A sad hoćeš li bušiti zidove, stavljati lan kabel pod parket/pločice/bočne lajsne je tvoj izbor.
