Staro 01.05.2009., 16:15   #1
mem11_blast22
Datum registracije: May 2009
Lokacija: varaždin
Postovi: 3
Žice na kućištu za front panel na MBO
pozdrav svima
imam jedan problemčić. kako otkriti na kućištu koje su žice za power switch, za reset i hdd led. kupujem novu konfu i htio bi to sam posložiti no nigdje u manual-u buduće konfiguracije(kućista) ne nalazim rješenje problema tj. koje su boje žica za što. jel su možda obilježene
radi se o gigabyte kućištu
hvala na dobronamjernim savjetima
mem11_blast22 je offline   Reply With Quote
Staro 01.05.2009., 16:28   #2
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Trebalo bi na pinovima uvijek pisati za sto su. Tj. koliko sam se susreo s caseima, nisam vidio niti jedan a da nema napisano.
I ja imam na ploci.
Staro 01.05.2009., 16:44   #3
skydec
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 120
Moje osobno iskustvo - preporučljivo ako stvarno nigdje nema manuala i ako nema sitotiska na matičnoj kaj se di spaja na FP.
Na matičnu spojiš PSU,CPU,VGA,RAM - tek tolko da može POSTati, uzmeš šarafciger i kratkospajaš dva pina i tak po redu. Nekad treba spojiti vertikalno a nekad horizontalno tak da treba svaki pin probat sa svim susjednim pinovima. Dok matična upali ta dva su za power switch. Nemoj spajati hdd nego pusti da komp dođe do kraja posta i napiše da nema s čega bootati i traži restart. Onda opet kratkospajaš po dva pina dok se komp ne resetira. Ti su za reset.
Za traženje ledica je najbolje da je sve u kućištu i da komp radi i onda pikaš ovu za power dok ne zasvjetli. A hdd led je najbolje tražiti dok se instalirava windows ili dok ulaziš u win jer onda hdd radi cjelo vrijeme pa nemreš fulat. Ili ako si u win instalirani staviš nešt kopirati na disk pa onda pikaš.
skydec je offline   Reply With Quote
Staro 01.05.2009., 18:23   #4
mem11_blast22
Lokacija: varaždin
Postovi: 3
Autor skydec Pregled postova
treba onda samo znati koja je žica za što na kućištu, inače hvala svima na pomoći
samo me zanima kak su ovi u servisu spojili moju trenutnu konfu, na žicama od kućišta ništa ne piše osim samo na jednoj- power led.
konfa je iz 2003. g.
Staro 01.05.2009., 18:47   #5
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
zice od power ledice su najcesce bijela+zelena, od hd ledice crvena+bijela, od reset prekidaca plava+bijela kao i od on/off prekidaca. kod njih (reset&on/off) je svejedno kako ih okrenuo jer nemaju plus / minus.
i da, prije su reset ili on/off zice znale bili smotane u krug, a druge dvije normalno jedna uz drugu, ravne. ako bas nema nikakvih oznaka, onda mozda tako.
ili uzeti multimetar u ruke, pa dobijes minus/plus za diodu (ili spojis na plocu pa vidis da li svijetli/ne svijetli - okrenes na drugu stranu i svijetli ), a za prekidace isto lako doznati - multimetrom cas posla .
Staro 01.05.2009., 22:11   #6
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
za reset i power ti nije bitno kako okrenes jer kako god okrenuo, pritiskom na tipku napravis kratki spoj i sve 5
druga prica je za diode buduci da one imaju propusno i nepropusno podrucje tj. na jednu stranu vode struju dok na drugu stranu ne vode
zato ti je bitno kako okrenes + i -
- ti je skoro pa uvijek bijela boja
+ za HDD LED ti je vecinom crvena, a za power LED ti je zelena
oznake ti pisu na svakom konektoru (PWR, RST, HDD, PWRLED - nesto u tom smislu)
sto se tice front panel konektora, tamo ti je isto bitno kako spojis, ali ti je na svakom konektoru oznaceno tj. napisano gdje se spaja
primjer sto se moze desit ako krivo spojis USB-ove: u najboljem slucaju se nista ne desi ili samo pregori USB, a u najgorem slucaju ti se sjebe cijela ploca
Staro 01.05.2009., 22:18   #7
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,940
Ovo je inače jedan od prijedloga kako spaliti matičnu ploču...
mem11_blast22, napravi ovako kako ti je Burko rekao...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
