Staro 27.04.2009., 23:30   #541
scap
scap's Avatar
Postovi: 196
e super... stavit cu vent al ce to izgledat kak treba
hvala
____________________________________
Ima ih dosta koji nisu napisali ništa nakon kupnje/prodaje, no redom koji jesu:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
scap je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2009., 23:34   #542
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
ako ne nadjes u ducanu probaj potrazit polovni na trznici - ako si se bas odlucio na promjenu stock hladnjaka, iako, po meni to nema smisla jer ces samo hladnjak platit kao pola ploce
Staro 28.04.2009., 00:03   #543
n4d44
n4d44's Avatar
Postovi: 259
Evo kako ima dosta ovakvih postova na forumu kako "objesiti" hladnjak da puše po ploči pripremija sam nekoliko slika kako ja to rješavam.
Na prvoj slici je P35-DS3P+E2160 i jedan 80mm je obješen da puše po NB, SB hs i pasivnoj grafičkoj grafičkoj. Veoma učinkovito i tiho.
DFI ICFX3200+Q6600 sa zavezanim 120mm gdje se god stigne samo da visi i hladi pwm hs koji se ugrije za prste ispeć na 3.2GHz.
Na zadnjoj slici je također jedna ICFX3200+Q6600 na 3,2GHz. Kućište je prastaro i na njemu su izbušena dva otvora od 120mm (drugi nije vidljiv na slici). Na jednom je stavljen vent dok kroz drugog vuće zrak TT BigTyphoon.
Sva kučišta imaju nekakve otvore (barem rupice) u blizini ovih visećih ventilatora.
n4d44 je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2009., 01:12   #544
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,308
da.....vidi mene
free image host
LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD)
Staro 28.04.2009., 07:50   #545
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor joolka Pregled postova
da.....vidi mene
Zbilja si zajeba gravitaciju moram ti priznat,te lucidno iskoristio razne žičice za spajanje ventilatora.Management kabela je tako fin da imam osjećaj da ne
spavaš u strahu da koji od njih ne uleti u neki od ta 4 venta.Treba imat
muda za držat ovakvu konfu u pogonu.Svaka čast.
BTW Čemu ti služi ovaj plavi 8cm vent kraj Fortrona-pirka optiku?!
Pomelo mi sig -.-
Staro 28.04.2009., 14:00   #546
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,308
Autor Drvoje Pregled postova
Management kabela izgleda strasno ali su kabeli utegnuti i stisnuti maksimalno,tak da spavam mirno ...onaj plavi 8cm je tu onak jer sam imao viska ventova pa kazem da ih iskoristim btw ima jos jedan povise tog 8cm ali se ne vidi
Staro 28.04.2009., 20:04   #547
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
joolka za tebe je taman ovo
Staro 28.04.2009., 20:10   #548
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Za ovaj rad treba posebno napajanje od nekih 550-650W LOOL
Ili samo služi za ukras
Staro 01.05.2009., 10:46   #549
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor maX Pregled postova
Jel bar neka od Gigabyte P31/P35-DS3L/STD/R/P/DS4/DQ6 MBO unutar te nakupine lopatica jer mi je pogled nekako zamagljen od pogleda na tu sliku,
valjda zbog propuha,ipak je to big airflow potencijal cca 10000CFM
BTW Ovaj rashladni sistem je skuplji od onog šta hladi unutar tog kučišta,ali jebiga klima uređaj ti više ne treba pa se uštedilo,plus glavna si faca u getu
ili selu s osnovnim predispozicijama za hitno liječenje na kauču
Pomelo mi sig -.-
Staro 01.05.2009., 11:54   #550
Speedbreaker
Postovi: 545
slika je stara 3-5 godina tak da ne vjerujem da je p35 unutra
Speedbreaker je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2009., 15:51   #551
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Gigabyte P35-DS4 rev 2.0 (biosi F14c beta i F13)
C2D E6750 G0
2X2Gb G.Skill 4GBPQ
Corsair VX450W
Naime memorija nikako neće raditi u slotu 3 i 4, znači ne samo kao dual npr. 1 i 3, nego i kao single, samo 3 ili samo 4. Ta memorija jednostavno mora raditi na ovoj ploči, imao sam ju na P35-DS3R. 1 i 2 slot rade, pojedinačno ili zajedno. CMOS je napravljen, van baterija, jumper gore, memorija van i to par sati. Drugu memoriju nisam probavao, gore je kako kaže kolega normalno radio kingmax. Jel ta ploča zna seruckat zbog biosa ili WTF?!
BTW - NUSPOJAVE - računalo radi 5-6 sekundi i restart i tako do sutra...
Staro 17.06.2009., 17:15   #552
Astral
Postovi: 2,523
hm, meni radi normalno sa kingmax i transcend
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2009., 17:31   #553
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Ima neko Gskill?! :-)
Staro 17.06.2009., 18:51   #554
Atrax
Atrax's Avatar
Postovi: 553
Autor -POP- Pregled postova
C2D E6750 G0
2X2Gb G.Skill 4GBPQ
Corsair VX450W
hm, ja sam sa f14c imao dosta problema, neobjašnjivi BSOD, komp se restartao sam od sebe, dodatni keks od gige što sam kupio je nekad radio, nekad ne (vista ga nije uvijek prepoznavala), grafa se nije uvijek palila iz prve, i tak neke iritantne stvari.
vratio sam f13 (to je posljednji final ako se ne varam), i sad sve radi kak treba.
taj f14c je ipak beta (i to već dosta dugo)tako da.....
btw, kako to misliš "f14c i f13"? dva BIOSa odjednom? ne kužim (njub)
Atrax je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2009., 19:09   #555
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Ploča ima dual BIOS pa mu je vjerojatno kao primarni flashani F14c, a kao sekundarni F13
Staro 17.06.2009., 19:10   #556
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Ma isprobavao sam sa ta 2 biosa.
BTW, koliko ploči treba struje za određene FSB-ove otprilike, i koliko joj je pametno max dati za 24/7 sa tim stock hlađenjem. Mislim ja ipak ciljam na 500 FSB-a... Naravno, prvo treba riješit memoriju GRRR.
Staro 17.06.2009., 23:38   #557
VARAN
VARAN's Avatar
Lokacija: Zagreb zapad
Postovi: 601
Imam isto kao i ti p35-ds4 rev2.0 i e6750 GO već 6 mj.
Prvo sam gore ima Kingmaxa i sve šljakalo, onda budem ja stavio bolju memu gore i kupio Crosair 2x2gb Dominator i onda sranja 1 sat ok onda se restarta, onda 1 dan ok i opet i onda poludio vratio Kingmax i sve ok.
Bios f14, FSB max sa i bez dizanja voltaže 490 na 500 nikako, proc 1.475 na 3900.
VARAN je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2009., 16:10   #558
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
neće 500. haha, pa očito ovisi do primjerka, a tvoja je očito čudna kad ide na 490 neovisno o strujama. smiješno je što je na DS3R mi sve uredno šljakalo. Imao bih i ja kingiće, ali mene hebe multy 7x...
Staro 18.06.2009., 20:54   #559
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor VARAN Pregled postova
Mogu samo potvrdit da mi je kolega dobio 2 takve ploče na reklamaciji (isti problemi), na kraju je uzeo DFI P35
Uglavnom problem sa FSBom i kompatibilnoću sa Kingmaxom (!) 2x2GB, te stabilnoću sustava, sa DFIom je sve bilo OK.
Staro 20.06.2009., 18:57   #560
Munjara
Beerman
Munjara's Avatar
Postovi: 1,527
ga p35 ds3r 2.0 zadnji bios
Imam zanimljivu situaciju da mi komp pri paljenju i pokretanju neće prikazati post ekran sve do učitavanja ahci biosa, znači onaj prvi post ekran (bios, frekva memorija...) mi ne prikazuje osim kada je komp hladan. Ujutro kada ga upalim uredno prikaže post, ali kasnije kada ga restartam i palim gasim tek od ahci....
Mijenjani biosi, clear cmos, default bios settings itd nista nije rijesilo problem.
Radilo je bez problema dok nisam mijenjao tri napajanja, grafičke i procesora i od tih promjena negdje sam primjetio ovo.
Jedini incident koji mi pada na pamet je sto sam prilikom ovih promjena hardvera jednom prigodom malo procesorom opalio-zapeo po pinovima i minimalno spustio vrh jednog pina te ga nazad podigao ali ne bih rekao da bi to bio uzrok ovog problema koji se koliko sam primjetio jedino manifestira na gore opisan način.
Zadnje izmijenjeno od: Munjara. 20.06.2009. u 19:23.
Munjara je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2009., 20:09   #561
B@re
B@re's Avatar
Lokacija: Split,Hrvatska(Croatia)
Postovi: 313
Ja sam 500FSB-a dobio bez dizanja voltaze, i uredno boota, sad pitanje je koliko je stabilno, jer nemam vrimena toliko za testirat ;D
P35 - DS4 rev2.1
B@re je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2009., 13:48   #562
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
C2D E6750 G0
2X2Gb G.Skill 4GBPQ
Corsair VX450W
Isproban Kingmax 800 2gb.
Situacija je jednaka. Ima li tko ideju?!
Staro 23.06.2009., 13:55   #563
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Probaj sa nekim 1GB keksom, a ako niti sa njim neće radit onda su možda krepani utori?
Staro 24.06.2009., 12:04   #564
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Staro 25.06.2009., 00:51   #565
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Ne pomaže...
Staro 25.06.2009., 02:12   #566
VARAN
VARAN's Avatar
Postovi: 601
Ne pomaže...
Probaj sve izbacit i ponovo složiti.
Staro 25.06.2009., 11:39   #567
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! :-)
Staro 21.07.2009., 13:09   #568
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,398
Imam jedan veliki problem
Radi se o matičnoj iz siga (p35 ds3 rev 2.0)
Sa svim komponentama, matična se pali ali se restarta bez posta, bez beepova i tako stalno. Naravno, na ekranu nema ni slike.
Kad skinem sve, čak i cpu, matična radi i ne restarta se, ali kolko ja znam trebala bi beepat, a meni ne beepa.
Naravno kad se upali, svi ventovi se vrte, optike rade, u biti sve radi samo se restarta bez posta i beepova.
Napravljen je ccmos 2 puta.
ThePornstar je online   Reply With Quote
Staro 21.07.2009., 17:16   #569
n4d44
n4d44's Avatar
Postovi: 259
Veoma zanimljivo kako matična radi bez CPUa.
Izvadi bateriju na par sati pa probaj ponovno. Jesi li šta dira po hardweru/BIOSu prije nego se ovo dogodilo?
Staro 21.07.2009., 17:22   #570
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Autor n4d44 Pregled postova
Ovo još nisam čuo.
