Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
![]() e poz svima prvo...imam 4 zvucnika stereo,100 kn ih platio,no to je manje bitno...imam plocu sa 6 audio izlaza(ili ulaza vec sta)...e sada mene zanima kako da ih spojim da zajedno npr.sviraju jednu pjesmu odnosno konfiguriram probao sam sve moguce nacine spojim ih testiram no onda samo dva zvucnika preuzmu ulogu a od ovih ni p... ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: blava. 05.06.2009. u 18:30. |
Lokacija: n/a
Postovi: 359
probaj jedne u zeleni konektor druge u sivi, onda na kompu namisti da ti je 4.1 sistem zvucnika... nisam siguran u vezi boja (u mene je tako) al ako nebude stavi na kompu 4.1 i onda jedne u zeleno a druge prespajaj dok ne dobijes zvuk na njima ![]() |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
hvala na odgovoru...kuzis dobijem ja zvuk sve ok...ali kada dodje npr.pjesma sviraju dva zvucnika i onda nekad budu sva 4 zvucnika.. ![]() @n30n kod tebe sva cetiri sviraju odmah jel tako... ![]() |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
cisto da uletim....... jesu to aktivni zvucnici (imaju ugradeno pojacalo), ili je pojacalo (receiver, sta vec) odvojeno? jer ako su ciste kutije, moras imati neko pojacalo koje ce tjerat te zvucnike. inace, zasto ne spojis sve na "glavni" izlaz (zeleni, jel'), i imas stereo zvuk? dvije kutije ce biti lijevi kanal, dvije desni, i to je to.
#5 | |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
Postovi: 2,073
pa preko ovog adaptera nemaš brige oko podešavanja, uštekaš ga u glavni izlaz, i onda te svoje zvučnike u adapter. ako imaju svoja pojačala, to bu fino sviralo, baš onako kako želiš, poduplani stereo
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
aj nema problem kad slikam editiram post pa vi dajte prijedloge kako da iskemijam nesto... ![]() |
Postovi: 2,317
ma........... jel ide kakav kabel iz kutije (kutija)? ili samo plus/minus za spojiti cisto zvucnike? ako se spajaju u struju, onda imaju pojacalo, ako ne - ciste kutije koje trebaju pojacalo za normalan rad. jer maticna daje zvuk koji treba sluziti kao izvor za pojacalo, ali nikako nije dovoljno jako da tera bilo kakve zvucnike (barem ne da bude barem priblizno zadovoljavajuci zvuk).
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
evo da bumpam temu posto imam jedan problem,da ne otvaram novu temu...naime dosao sam u posjed jednoga zvucnika(crn,velik)ili je to subwoofer stvarno ne bi znao,no preko tv-outa sam ustekao i ne radi...jednostvano ne daje znakove zivota,kako da namjestim zaj subwoofer da radi,naime ne ukljucuje se u struju... e,da rijesio sam ovaj problem...sve zvucnike sam stavio pod front speaker out i svi 6 rade ko urica...imam sada surround zvuk... ![]() |
#16 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
evo da sada procitao na netu,da su to pasivni subwooferi te da treaju pojacalo...no ja sam spojio preko kompa liniju te ustekao subwoofer te ne radi opet...da li je linija kriva ili trebam nesto drugo???... hvala ![]() |
#17 |
Postovi: 199
Pa dal si na liniji aktiviral mod, aux..... ulaz na preko kojeg si spojil komp? provjeri na kompu da nisi krivo spojil... recimo na mikrofon... u postavkama za zvučnu aktiviraj izlaz ak ti je slučajno neaktivan. Dal ti se pokaže na monitoru kad uštekaš bananicu u koji konektor si prištekal? Tam se isto tako može na nekim karticama odrediti funkcija izlaza. |
#18 |
[SW]'V^idO
Postovi: 424
ajde lijepo slikaj stražnju stranicu linije i tog suba pa ćemo vidjeti jer ovako je samo nagađanje što ima, a što nema. i nek su dobre slike, da se vide natpisi i sl.
![]() Member of [SW]' CoD2 clan. Join us! Moji DIY projekti i sl.: http://vidosprojects.freei.me/ |
#20 | |
Postovi: 5,770
#21 |
[SW]'V^idO
Postovi: 424
srale7 ima pravo, ne vrijedi to baš, 15W za sub, premalo... Ali ako si u blizini Pule tj. ako mi ih dofuraš ili platiš poštarinu u Pulu dam ti 100kn za njih, uvijek treba nešto za paliti ![]() ontopic: Za to spojiti ti treba pojačalo, to je pasivni zvučnik. Ako želiš da svira moraš ga spojiti na aktivni izlaz od pojačala, ne na onaj činč output ili šta već ima tvoja linija. Edit: vidim da imaš one 30kn zvučnike pa ako ti ih nije žao, možeš prespojiti pa da napajaju te "subove" pa ih na komp spojiš kao posebni kanal uz liniju. To je 1-2W po kanalu ali nekako bi sviralo.
#22 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 6
eo da se ubacim u temu. imam sličan problem. dakle imam integriranu zvučnu realtek alc888/1200 koja podržava 7.1 zvuk. e sad moj je problem u tome što ja imam spojena 4 odnisno 5 zvučnika (2.1 zvučnike u zeleni 3.5mm i liniju u crni 3.5mm utor) koji rade samo kad pustim glazbu u winampu i u programu za podešavanje zvučne. Dakle ni jedan drugi player mi ne želi reproducirati glazbu/film/igre na svim zvučnicima nego samo na 2.1 zvučnicima u zelenom 3.5mm utoru. Pod windowsima je namješteno uredno na quadrophonic i kad pustim glazbu u winampu mogu iz windowsa pojačavati jedne ili gruge zvučnike normalno. sad mene zanima zašto mi se windows zvukovi (shutdown i ostali) i zvuk iz ostalih playera (posebice bsplayer-a zbog filmova) ne čuju na svim zvučnicima. evo i slika da vidite kako to izgleda u programu od zvučne. svaki prijedlog je dobrodošao. hvala ![]() |
#24 |
[SW]'V^idO
Postovi: 424
Kako ne, ona Iskra ima 20ak W i tjerao sam ju do maksimuma, glasno je to dosta ali sub brzo počne brujati pri niskim frekvama ![]() To Iskra je po meni nešto slićno ovim subovima po snazi samo što je full range.
#27 |
[SW]'V^idO
Postovi: 424
To ti je nešto tipa ovo: http://www.cerwinvega.com/foldedhorn_ts42.php ![]() Sa svojih 108db osjetljivosti na 15W već skoro dostiže 120db ![]() Teoretski ofc.
#29 |
[SW]'V^idO
Postovi: 424
http://www.cerwinvega.com/foldedhorn_ts42.php To je to, sada ni meni nije radio jer je forum mislio da je i smajl dio linka ![]() Evo sa ebay-a: http://cgi.ebay.com/NEW-CERWIN-VEGA-...28189001r17434 Ako ne bude radio idi na Cerwin-Vega stranicu pa professional audio pa folded horn pa TS-42.
#30 |
Type R
Postovi: 1,485
David linčujem Davida Finčera |
