#31 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Zagreb - Markusevec
Postovi: 514
Hehe, znao sam da je to muljaza sto se prica kako danas nemozes ispod 500W ici. Evo primjer - ja sam do nedavno imao u ovoj konfiguraciji : Core 2 Duo E4500 Gigabyte P35-DS3L 2x1GB DDR2 800MHz Kingmax Gigabyte 8800GTS 320 2x Seagate Barracuda 10 160GB + DVD prža i 120mm ventilator na kucistu 450W napajanje i radilo je bez problema. Cak sam jednom prilikom ubacio jos jedan PATA disk (ne radi testiranja, nego radi osobnih potreba) i imao ga unutra par dana, i radio mi je normalno, a jos konstantno imam preko USB-a hrpetinu uredjaja pokopcane izmedju ostalog eksterni 2.5"HDD. I kada sam tako imao dakle dvojezgreni proc, 8800GTS, 2GB RAM-a, 2 SATA HDD-a, 1 PATA, 1 vanjski USB, komp mi je najnormalnije radio na svemu na 450W, jedino mi se smrznuo kada sam pokusao Crysis natjerati na max, no to mi je ionako bilo besmisleno posto ga nisam mogao furati na max glatko, ali eto, dok nisma imao jos taj PATA disk unutra tada se nije smrzavao na max. Sad trenutno doduse imam 550W unutra, ali to nisam stavljao iz neke prevelike potreba, nego mi je na drugom kompu riknulo napajanje pa sam samo ovo 450 preselio tamo i kupio onda 550 za svaki slucaj ako upucam jednog dana neku graicku koja vise trosi ili tako nesto. |
#33 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Pa kaj te čudi moja kanta troš i više od onog gore nabrojanog jer imam 90nm proc pa nikom ništa, 450w ne a je dosta nego je fakt i više nego dosta... Imaš dole u svaštari ili u otalome (neznam sad više) di je 1van mjerio nedavno svoj hog pa si gledajwatažu... ![]()
-- Have a nice day... |
#34 | ||
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Sjetio sam se da imam ovaj thread, a kako sada imam pristup malo jačim konfama, čisto da nadopunim ![]() Citiraj:
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 18.06.2008. u 01:34. |
#35 |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
rofl koji load ove druge konfe, e! respekt vuco! ljudi ako ikada to netko postigne u normalnom radu ili igranju, svaka vam dala ![]() ova atijevka (3650 izuzetno malo trosi) hvala na testovima ![]()
#38 |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Valjda je dovoljno dobar razlog za dizanje teme... ![]() AnandTech: Debunking Power Supply Myths Anyone building a computer system should eventually pose the question: How much power does the system actually require? |
#39 | |
Expert from the shadow
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
E2200 @3.2Ghz 8800gt 2gb rama 4 diska + 1 usb disk hrpa usb uredjaja pci zvucna + tv kartica 2 DVD-rw memory card reader 5 ventova +sto sam znao ukljucivat jos par diskova na esatu, a svejedno mislim da imam jos overheada... Napajanje je Chief 450w... (star 3god) evo jos jedan: 2gb rama e 6320 @3ghz 8600gt @fx1700 hitachi 160gb dvrw na Codegenu 350w.... i to vec preko godinu dana... Ok je imati malo vise nego sto ti treba, ali ekipa zna stvarno pretjerivati i vrlo cesto kriviti napajanje za neke probleme koje imaju sa kompom, i onda dolaze do netocnog zakljucka da im treba jace napajanje... |
#40 |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
tek toliko da se nadodam, na servis mi je stigao fini malo stariji comp kojem sam izmjerio potrošnju; c2d e6700 2x 500gb sata diskovi 4gb ram-a gf 8800gtx 768 tv tuner 2x optika sve to se fino vrti na fortronu 350W (400W peak), izmjerena potrosnja u peaku nije prelazila 300W, u idle-u je bila oko 170W. također, mislio sam da će povući puno više prilikom samog paljenja, no potrošnja se nije digla više od standarnog idle-a (170-180W). mjerio sam sa jednom instancom prime-a 95 (u mesh modu gdje trpa i velike i male kolicine podataka u proc tako da su i memorija i sami proc na momente bili u punoj potrošnji) i paralelno sam pustio 3dmark06 da optereti graficku i drugu jezgru proca. sve uredno 100% stabilno (nije overclockan stroj). |
#41 |
Postovi: 12,433
ajde da ne bi bilo da svi imamo na raspolaganju konfe koje troše ko upaljači ![]() DFI LanParty UT X48 T3RS Intel QX6850 @3,5GHz 2x 1GB DDR3 1x HDD 750GB 2x HD4870x2 Corsair TX750W Idle - 343W Load samo OCCT - 505W Load samo 3DMV - 799W Load OCCT + 3DMV - 944W ista konfa samo sa: Tagan ITZ 800W Idle - 351W Load samo OCCT - 488W Load samo 3DMV - 822W Load OCCT + 3DMV - 972W ![]() ![]() ista konfa samo sa napajanjem koje ima Srebrni 80Plus certifikat: CoolerMaster Ultimate 900W Idle - 323W Load samo OCCT - 463W Load samo 3DMV - 752W Load OCCT + 3DMV - 874W
#42 |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
Wolw prosvjetli nas. Ista konfa, druga napajanja i skroz razlicita potrosnja. Kako to da ista konfa u slucaju broj 3. trosi 100W manje od slucaja 2? Manje se energije pretvara u toplotnu i stvari slicno tome?
P4 3.0 Prescott (Zalman 7000b-cu) @ Gigabyte 8ik1100
2x512 Apacer ddr400 AiW x800xt + vf900 Hitachi 80gb Sata2 Corsair HX520W Linksys WRT54GL@Tomato 1.25.8515 RAF (Victek Mod) |
#43 | |
Postovi: 2,653
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=48485
#44 |
Postovi: 12,433
tako kaj zadnji Coolermaster ima srebrni 80Plus certifikat dakle ima srednju efikasnost preko 85% točnije efikasnost mu varira između 85-89% što je iznimno visoko ovo je njegov test efikasnosti http://www.80plus.org/manu/psu/psu_join.aspx http://www.80plus.org/manu/psu/psu_r...00W_Report.pdf Tagan ITZ800 očito ima niži stupanj efikasnosti pa vuče više struje iz mreže kako bi nahranio konfu
#45 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Bampam malo... Dali tko zna gdje ima ovih mjerača za ubost? Bio sma danas u Pevec-u i Bauhausu i rekli su mi da kao oni toga nemaju, iako ja znam da se Vuco hvalio da je u Bauhausu obol. Radim doma proracun da smanjanje potrošnje, pa pocinjem od sebe pa sve do pegdle i vešmašine ![]() P.s. ili ako ima tko tko zeli prodat slobodno PM-me. EDIT: joj...budem pricekao, mozda netko bude htio prodat svoj, nemam vise vremena obilazit okolo. Hvala Vuco
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 17.03.2009. u 21:53. |
#46 |
Postovi: 9,505
Skupljih ti ima po prodavaonicama elektronike (Electronic centar u Tratinskoj ili kod placa preko puta INA-ine benzinske). Mada, niti meni nije u Bauhausu rekao da imaju, pa sam ga našao. Dosta često oni ne znaju na što točno mislimo. Ja sam ga našao kod onih utičnica sa tajmerom (da ono, neš radi pol sata na dan ili slično).
#47 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Evo, uzeo sma si ono čudo iz bauhausa za 180kn. Planiram , posto imam dosta potrošaća u kući(2 stolna pc-a, 2 laptopa, 3 televizije....a dosta toga nepotrebno radi), izračunat malo potrošnjicu, i to, a ovdje cu postivat temu, i navest podatke o potrošnji moje konfe. NIsma htio neke occt-ove i neznam što, vec znaci koliko troši u normalnim uvijetima. AMD x2 4400+@2900@1.44v 2x2gb@990@2.05 HDD SB 250/WD 120 Audigy2 ZS ASrock a770CF 8800 Ultra-2d@325/1000/600 1.1v -3d@650/1650/2250 Fortronek 350pnjf Crysis: 1600x1200, 4xAA, Sve HIGH Idle: 147W SLIKA 3Dmark06/CPUtest 1= 229W SLIKA 3Dmark06/Forest= 324W Crysis= 358W SLIKA Crysis+superPI4M= 372W SLIKA GTA4= 292W ? Identična konfa sa 3870ddr4,300GB WD i 2gb supertalenta na 800mhz Idle= 114W Crysis(1280x1024, sve high no AA) +super PI4M= 231W 3Dmark06= 226W I za usporedbu malo: Mikrovalna 1520W(u samo par sekundi) Fen za kosu 926W Playstation2 27W TelefunkenTV 82cm 101W DLink684T 7W Monitor Samsung 204B 21W Logitech z2300 @45% snage 67W Konfa sa 8800GTX(bez spustanja clockova i voltaže) u idle-u: 162W Eto, stavih nešto još iz palete kucanskih aparata, a laptope dodam sutra. Nadam se da imate uvid u jednu prosijecnu konfu, a ne jako slabe kao VUCine ili WOlvove ![]()
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 22.03.2009. u 14:20. |
#48 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
PIII 933, 3x256, 40GB hard i ATI 9600XT Idle-23W Load-3DČmark 05 40-45W Peak 50W Strojček idealan za piskaranje i net ![]()
#49 |
Postovi: 889
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!! |
#50 |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
a ima netko voljan to posudit na 2-3 dana? 180 kn dat za 2 dana raznih mjerenja, a nakon toga da ga frknem u ladicu, nema smisla. a zanima me koliko mi troše kompovi i audio pojačala. pa ako je netko voljan , poštom jer teško da netko iz pule to ima. |
#51 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
XP SP3
#52 |
Postovi: 7,568
PC Power Consumption: How Many Watts Do We Need? - zanimljivo štivo. ![]() |
#53 | |
Postovi: 12,433
#54 | |
Premuim
Postovi: 1,748
Jako zanimljivo stivo... Po ovome za prosjecni danasnji komp (mainstream gaming PC) je dovoljno brad name napajanje od 400 W... A za i7 i GTX 295 je dovoljno napajanje sa 550-650 W... Tko sad nevjeruje, da cujemo...
#55 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
Apsolutno je istina ovo za potrosnju i "zahtjeve s napajanjima" dok ne uzmemo u obzir OC, rjetko tko ce kupit i7 i 2x gtx295 bez da izvadi dusu procesoru u procesu, a za takve ljude su ona kilovatna napajanja, ostalima nebitno. evo kak se po pitanju potrosnje ponasaju i7 920, e8600 i ph2 x4 940 ostatak konfiguracija je sadrzavalo 1x gtx260, 1x velociraptor i 4 tj 6gb rama kod i7 konfe realno za neku dual ili triple core konfiguraciju sa srednje jakom grafickom karticom i ostatkom prosjecnih komponenti, sve to pod nekim blagim OCom nebi smjelo trebati nista vise od cx400 primjerice i to da se jos ni ne zapusu
#56 |
Postovi: 12,433
Imao sam QX6850 kojeg sam nahranio naponom i dve HD4870x2 pa je sve to tjerao Hiper TypeR II 680W ![]() imaš gore koliko je to vuklo struje iz mreže I mislim da je ipak obrnuto Rijetko tko će kupit Core i7 i ići mu vadit mast jer je proc i na defaultu i više nego dovoljno brz. U principu jako malo ljudi vadi mast komponentama.
#57 |
Postovi: 4,707
Gledam sad ove rezultate... Vidim po onom gore da je konfa dosta slicna mojoj, ali neclockana dosla do 500W... A ja imam Cors 520W. I jos je klokan CPU sto po onom Tomu daje jos 50W vise... Bojim se da ne ode jednog dana napajanje samo puf, kao i Codegen prosli? Jel se imam razloga bojat il ne? Ako sad kupim novo napajanje ništ od Fermija, a ako će Fermi trebat novo napajanje, ništ opet od Fermija. |
#58 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Kod potrosnje zahtjevnijih racunala nije preporucljivo uzimati Furmark + Prime/OCCT brojke u obzir jer su uglavnom nerealne. Dakle, najbolje je testirati u aplikacijama koje koristis, a ne za koje si cuo da najvise trose. BTW dovoljno je to napajanje za tvoju konfu, barem kada pricamo o GTX 295 u singlu.
The Secret ... |
#59 |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Mom kill-a-wattu je crknuo display nakon 6god. Radi se o ELV Elektronik EM600 mjeraču kojeg sam kupio u Tratinskoj u IC centru. Moja mjerenja su bila: AMD T-bird 1.4GHz@2.0GHz, 1GB RAM, GeForce 6800LE unlockana na 16/6, HDD + DVD-RW + DVD-ROM: 132W idle / 210W full load Konfa iz siga AMD 4450e, 2GB RAM i integruša troše 52W idle, 105W full load. Ako isključim AMD power điđe, proc je cijelo vrijeme na 2.3GHz umjesto na 1.0GHz u idleu i tada vuče 10W više kad ništa ne radi. Obje konfe napaja Enermax 431W sada već 8god star. S monitorom je stara konfa trošila 240W idle / 310W load. Nova konfa s novim monitorom troši oko 100W idle, 160W load. Potrošnja se prepolovila, iliti mogu imati komp upaljen dvostruko dulje za isti račun od HEPa. Dakle, najveći potrošači su proc i grafička kartica. Laptop HP nx8220 (Pentium M 1.73GHz, 2GB DDR2 RAM, 1680x1050 ekran) troši 22W u idleu, 35W load, 41W full load... s upaljenim LCDom ofkors Core2Duo mašine troše gotovo identično, tako da ako netko želi štedjeti, neka si uzme polovan laptop ![]() Evo još par izmjerenih uređaja: * Cisco Catalyst switch 2950-24: 17.5W (prazan) * TP-Link 8-port 2.2W, svaki port diže potrošnju za 0.4W * Mikrotik RouterBoard RB532A: 11W (bez CFa i wireless miniPCI kartica) * Pentium 166-MMX konfa: 25W idle * Eizo 17" trinitron CRT: 110W * HP LP2745w 24" H-IPS LCD: 55W (s mojim postavkama) * Samsung 931BF: 25W * Vivax 82cm 100Hz CRT TV flat screen: 95W, 3.5W standby * Quadro/Master 55cm CRT TV: 50W * Samsung 32" LCD TV: 130W, 1W standby * Yamaha RX-V659 7x105W HT receiver: 44.5W (2CH stereo, pure direct) * Pioneer VSX-c550 5x35W HT receiver: 22.5W (stereo mode) * Technics SA-AX720 HT receiver: 46W (stereo mode) * Logitech Z-2300: 13-14W * PC zvučnici Teac vulgaris: 1-2W * DVD Player Pioneer DV-575A: 10W (DivX/DVD svejedno), 0W standby Audio oprema je testirana stišana do kraja. Kad se pusti zvuk, potrošnja se neznatno promijeni, sve dok se sluša umjereno. Počne rasti tek kod dosta glasnog slušanja. |
#60 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ova iz siga je izvrsna. 52w idle je iber super ![]() malo sam zatrzao na ovih 15w za Logitech z2300, jer su kod mene na malo vise od pola trošili 60akw, uz nekavu "nabijačinu" od muzike. ![]()
