#571 |
Postovi: 3,074
#573 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
Koju od ove dvije da uzmem?Ili imate nešto treće u tom cjenovnom rangu. Apacer DDR3 PC10600/1333,2GB ili Kingmax 2GB, DDRIII 1333 non-ECC, CL9.0, 128Mx8, FLFE thx. |
#574 |
Postovi: 11,642
Uzmi Kingmaxa. Dolaze sa Micronima. |
#575 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
Radi se o ovim kingmaxima FLFE85F-B8EE9 "Radi se o modulu Kingmax 1333MHz FLFE85F-B8EE9, a na test smo dobili dva dotična modula, dakle ukupno 4 GB. Kao što je bio slučaj i s DDR2 memorijama ovog proizvođača, čiji su proizvodi predstavljali svojevrstan best-buy, priča se nastavlja i s DDR3 generacijom radne memorije. Kingmax je u suradnji s Elpidom, čiji se čipovi nalaze na ovim modulima, ponovo napravio odličan posao" Izvor kolko bi mogao očekivati oc ovim kingmaxom ak je gore elpida? Ili možda da uzmem A-DATA. Evo znači apacer otpada. Thx unaprijed. ![]() |
#576 |
Postovi: 12,433
#577 |
Postovi: 11,642
FLFE85F - B8MF9 dolaze sa Micronima... idu i na 2000MHz. |
#578 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
#579 |
Postovi: 11,642
#580 | ||
Lokacija: doma
Postovi: 964
Ovu kaj si stavil su 1gb Citiraj:
a za to isto tako ne nalzim kakve su. bum sutra probal prek tel. al nemam baš neku nadu za to jer se meni uvijek javljaju neke babe s odovorima tipa "nemamo vam e5200 više al imamo od one druge firme 5200+" kaj s ovom od a-data? ujutro moram reći burazu kud da ide po memu jer ja neprestano radim i nemam vremena tak da ne kupi neku glupost. Zadnje izmijenjeno od: Melani. 23.04.2009. u 21:39. |
#581 | |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
![]() Mozda bi se mogli dogovoriti ako ih prodajes. Naleticu ti sutra u radnju da nesto pazarim pa se dogovorimo. ![]() BTW Da ti nije jedan klinac prije nekih sat-dva dosao i kupio bluetooth adapter? ![]()
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#582 |
Postovi: 12,433
#583 | |
Lokacija: BiH/RS Doboj
Postovi: 63
Vec tri dana gledam testove i cijene ali nikako da padne odluka sta da kupim. |
#584 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Imam na raspolaganju 2x 1GB Buffalo Firestixa 1066MHz. Jesu polovni (mislim da su negdje oko 7-8 mjeseci stari) ali ako se dobro sjecam na njima su Micron čipovi. EDIT: Evo tek mi sad opet kroz glavu prodje da ti trebaju 4GB, tek sam se probudio pa malo slabo kontam... Posalji PM Popu (nick: -POP-). On je prije par dana kupio neki G.Skill, meni se cini, i izgleda da idu sasvim OK. 4GB naravno ![]()
#586 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
Evo naletio na informacije o ddr3 ":Micron: micron is used by the following companies... crucial gskill(most kits) CSX Diablo cellshock teem(one kit.... haha) adata(50% of their ram is micron) chaintech corsair(75% is micron) kingston mushkin ocz(some higher end kits are micron) supertalent chip models and wtf they mean... chip - rated speed - voltage relation D9JNM - 800mhz --- low volts @ decent OC D9GTR - 1066mhz -- low to moderate volts @ good - great OCs(tends to be more compatible with x38/x48) D9GTS - 1333mhz -- low to moderate volts @ good - great OCs(tends to be more compatible with p35/p45) D9JNL - 1600mhz -- moderate voltage @ good to great and possibly 2133mhz and higher OCs. these chips are like intel cpu's. the lower chips can oc to the higher speeds and vice versa. the lower rated chips tend to need less voltage even at higher clocks. this is not always true but for the most part it is. micron has had a shortage of ddr3 chips this year so you see alot of companies using different chips. for the most part, D9GTR is the best and most flexible while the D9JNL's are usually spotted at higher OCs like 2000mhz+ kits. whats tricky is, most of these chips can clock similar but the voltages tend to be different. NOTE: i have not listed all the D9 chips. :Samsung: found on the following brands... OCZ adata(50% are samsung) CSX CEC gskill(very few found on HZs) mostly, you will see the samsung HCF0 chips on these sticks. there are other sammys but they arent found on OCing ddr3. sammys are generally good OCers and use low voltage when compared to micron at the same clocks. sammys are very compatible with most 775 boards/chipsets. :quimonda: found on.... AeNeon CSX CEC Corsair(low end) while not the best OCers, these chips are decent OCers with a decent price. :Elpida: found on... buffalo corsair (mid range) kingmax gskill(new 3x stick kits) Teem these chips tend to OC very well at decent voltages. very compatible with most boards in general including all chipsets." Problem je kaj je teško s našim trgovcima oko toga kaj im piše na memorijama... Zovem skoro sve koji bi mogli imati i samo game over do sad susretljiv i znaju kaj imaju ![]() |
#587 |
Eddie
Postovi: 5,508
1ghz 15-5-5-5 1.87V. A koliko idu. Hm. 1040 baš i ne vole radit, uostalom ta memorija ni ne ide puno, a sa latencijama mi se ni ne da zezat. Uostalom meni treba 1ghz... Zaboravite da ova mema ide na 1.1ghz...
#588 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Pa ide na 1000 sa 1.87V, a sta je sa 2.0 i vise?
#590 |
Postovi: 63
Evo nasao sam sta kupit, 2x2GB:http://www.barico.net/katalog/detail.php?id=347 ili ovo 4x1GB: http://www.barico.net/katalog/detail.php?id=378 |
#591 | |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
EDIT: Na ovom modelu sto radi na 800MHz ti je PROmos chip, a za ovaj drugi nisam siguran ali izgleda da je Qimonda. EDIT 2: Pogledaj OVE. Po OVOJ listi na njima je samo i jedino samo GKX (mislim da je lista dovljno tacna da bi joj se moglo vjerovati, iako za Ballistixe stoji da i dalje dolaze sa GMH/GKX chipovima). Kolega sa faxa ima bas ove plocice, 2 komada, i kaze da idu na 1200 MHz sa naponom 2.14V uz latencije 5-5-5-15 (nije puno petljao sa latencijama). Evo SS. BTW To su oni sto sam ti nekidan rekao da su na prodaju, ali sada vise nisu. ![]()
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija Zadnje izmijenjeno od: Milentije. 26.04.2009. u 21:50. |
#592 |
Postovi: 191
koji ram kupiti?!
Trenutno imam 3x1 GB Crucial Rendition iz Linksa a dobio sam 2x2 GB Kingston E sad, kad bi ubacio ova 2x2 Kingstona, dal bi dobio što na performansama u igrama i operativnom sustavu?
vip |
#595 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 471
Pozz, konfa će biti E8400 na X48-ds5, najvjerojatniji clock na fsb 445mhz, koju memoriju preporučate za tako nešto? (2x1gb) Gledao sam GEIL Black Dragon jer bude tih 900mhz na cl4 mislim mogao držat... |
#596 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,853
ako nije problem: u planu je kupnja i7; još kombiniram šta i kako, MBO će vrlo vjerojatno biti Gigabyte EX58-DS4. koji RAM da uzmem? ciljam na stabilnost, nema clockanja; za početak ide u dual channel 2x2 ili 4x2 GB, koliko se već uklopi u financije. svaki savjet je dobrodošao, hvala ![]() |
#597 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Pošto je kod nas očajna ponuda DDR3 memorije, najbolje uzmi kakve Kingmaxe 3x2 GB, koliko vidim vrlo fina memorija ![]() Ja sam sebi uzeo 2x2 GB G.Skill F3-10666CL9D-4GBNQ. Zadovoljan sam, idu na 1600 @ 9-8-8-22. Sad gledam da te memorije više ni nema. Da sad uzimam memorije, najvjerovatnije bi Kingmax uzeo
blaa |
#598 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Sto se tice tih DDR3 kingova sto razer kaze (FLFE85F-B8EE9) ima ih u ADM : http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=5696
#599 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
fuljal si b8mf9 su ti kaj je on dal i ima na ram listi i ti potežu i prek 2000 ovo kaj ima adm su elpida i idu oko 1700 max |
