Postovi: 23,623
Ima, skuplja varijanta od Bandrige - a šta ga guraju okolo, jeftinija je da kupiš konektore i kabel pa sam napraviš. |
Postovi: 23,623
Napomena da "obični tv sa scartom" treba podržavat RGB i/ili COMPONENT input na SCART - u. Zna se desit da poneki to ne podržavaju (ma koliko to glupo bilo). Vidi u manualu telke. |
Postovi: 354
Da , telka ti mora podržavati COMPONENT. Ja sam sebi kupio takav za 200 kn jer kao daje oštriju sliku na tv sa dreamboxa ali mi nije pomogal ništa jer bi moral nekaj malo čačkati po dreamboxu a to ne želim. |
Postovi: 23,623
Umjesto "čačkanja" odabereš RGB kao tip izlaznog signala. Znam da nije isto kao componentni ali je bolje nego SVHS ili Composite. |
#10 | |
Postovi: 354
U dreamu mi je sada rgb kad imam scart - scart a ako stavim scart - component onda bi u dreamu trebal staviti na Ypbr da bi dobio sliku jer ako stavim da rgb onda je i nemam ako sam te ja dobro shvatio |
Lokacija: ZAGREB-DUBRAVA
Postovi: 1,075
da,ja imam stari tv 15g.tako da čisto sumnjam da ima mogučnost component priključka tako da sumnjam da bih dobio sliku na tv-u,a inače mi on treba ne za dream nego za dvd jer sam nehotice prebacio u setup-u na componentni priključak pa mi sad nestala slika,a nikako ne mogu sad prebaciti na RGB normalno kada nemam slike zato mi treba taj kabal jer ne vidim drugi način riješavanja problema,a po sječanju bez slike sam probao pa nejde zaboravio sam napamet, kužite U TOME JE PROBLEM jedino ako netko zna još neki način kako da dobijem sliku,probao sam sa običnim scartom spojiti tv i dvd ali niš slike nema pa nema,sad po mome još jedino da kod nekog ko ima componentni ulaz na tv-u ili monitoru dodjem sa dvd-om i kablom kojeg uzgred imam i tako riješim problem samo ne znam nikog ko to ima svi imaju tv-e bez tog priključka |
Postovi: 23,623
@freddie Da, upravo to, dobro si skužio @robi64 I ti si dobro skužio, DVD pod ruku i kod nekog tko ima component input. U Zg si, zamoli u nekoj prodavaoni ili servisu, min posla. Prevrti manual, kod nekih je znala biti kombinacija tipki ili neš slično baš za ovaj slučaj. |
#13 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
