Postovi: 8,449
Naručivanje iz EK Waterblocks-a
Naručio bih kompletno vodeno hlađenje iz EK Waterblocksa (vrijednost cca 2000-2500kn), znači blok, pumpu, radijator, rezervoar, gume, spojnice, itd. (sve osim ventova, mislim koristiti originalne Kandalfove) pa me zanima kako je najbolje da to naručim radi carine? Koliko otprilike može doći poštarina? Hvala |
Postovi: 2,881
Pa zar oni nisu iz Ljubljane ??? Nekako mi je u podsvjesti da je firma iz Slovenije, mozda grijesim ... ako jesu zaleti se tamo sa 4 pajdasa.
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Moje iskustvo s EK je bilo jako dobro. Ako narucujes nesto od njih, najbolje ih je nazvati telefonski i sve se s njima dog. Oni ce ti reci svoja iskustva sa slanjem u Lijepu nasu i predloziti ti najbezbolniji nacin za dostavu. O nacinima kako su meni i mojim susjedma izasli u susret ne bih javno, samo preko PM. EDIT: razumiju nas jezik, ne moras se muciti pricati na Eng ili pokusavati nabadati slovenski :-) |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
pazi na debljinu radijatora, da ne uzmeš onaj deblji model, jer ti nebu stao u vrata. gle, to je sve praktički na mjeru, nema lufta za veći... pumpu uzmi običnu, ne plus verziju. mislim da je razlika 200kn, a onda za tu razliku bolje uzmeš onaj TOP pa imaš tišinu i snagu. uzmi anti-cyclon za u rezervoar da ti se ne stvara vir, jer onda uvlači zrak opet u krug, a nije skup dodatak cijevi(kako ti veliš:gume) uzmi u Hr, njunjo veli da su najbolje iz pet shopa imaš u mom sigu slike cijelog EK sustava ubačenog u takav case kao što ti imaš. povrh tolike investicije u hlađenje, grijeh ti je ostaviti te ventove od tT-a, ima toooliko boljih. siguran sam da se ovi već čuju fino nakon koliko ono... skoro 2 god kaj imaš case? što se tiče dostave, naručio sam blok za cpu i vga od njega, stiglo na vrata za 7 dana od uplate. bez carine i pdv-a. a ti ako uzimaš sve od njega poštom.. radijator bi mogao ponukati carinike da otvore paket i lupe nešto po tvom novčaniku... pa možda da razmisliš o nabavci radijatora drugim kanalima? ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 13.04.2009. u 21:31. |
#7 | |||||
Postovi: 8,449
Može malo pojašnjenje zašto? Nije mi problem u razlici od 15eur ako to misliš. Citiraj:
btw. složio sam ovo iz EK-a: ![]() Daj molim te pogledaj jel to u redu složeno jer ne želim dva puta naručivati ako nešto fali ili slično. Znam da si mi jednom objašnjavao koje točno spojnice/fittingse trebam izabrati, međutim izbrisao sam kompletan inbox jednom kada mi je hitno trebalo prostora ![]() tnx |
#8 | |
Postovi: 2,073
ja sam isto bio kupio 'plus', ali to je u biti tvornički modana 'normal', samo se doda jedna zicica na kontakt i onda postane 'plus' , čemu to platiti 200kn? ![]() no tako modana je bučnija(kao i tvornička plus, da ne bude zabune), a sasvim fino bu ti radila i 'normal', tiša, a ima dosta snage, pogotovo kada staviš TOP ![]() 1/2 priključci su naravno super (treba ti ih 8 a ne 10, ali dobro, imat ces rezerve 2) ventove, bilo koje, svaki je bolji od ovih jer ti tT su stvarno loši, pogotovo nakon toliko godina ![]() na forumu se kao jeftini a dobri preporučuju iz vemila, ne znam sada točno model (12cm, cca 1400 rpm, da imaš rezerve ako zatreba po ljeti, a inače ih držiš na 7V)
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 14.04.2009. u 15:45. |
#9 | |||
Postovi: 8,449
![]() Citiraj:
Tako sam jednom kupio Sharkoon vent (kao mislio da je bolji, tiši) kad ono bučan za pop...it, pa se ne bih volio ponovo zaj. btw. javio mi se čovjek iz EK (nije Edvard), rekao je da platim paypalom, a da će oni srediti ostalo. Bumo videli ![]() |
#10 | ||
Postovi: 2,073
tvornička pumpa ima jako uski dovod i odvod od rotora, a ovako staviš drugi poklopac (TOP) i onda se poveća protok i malo utiša pumpa. imaš dosta testova po netu pa možeš naći čak i grafikone prije/poslije... a možeš to i sam izvest: http://forums.bit-tech.net/showpost....81&postcount=2 Citiraj:
to sa oznakama zbunjuje mnoge ljude, ne znaju jesu li u igri milimetri ili dijelovi inča. već sam više puta to objašnjavao evo samo jedan primjer npr.http://forum.pcekspert.com/showthrea...nch#post838295 8/11 znači da je unutarnji promjer crijeva samo 8mm a vanjski(nebitno sada) 11mm a 1/2 na uvodnici ti znači pola inča, tebi dakle treba crijevo koje se može nataknuti na 12.7 mm(koliko iznosi pola 1 inča), a 8mm ne možeš nataknuti, a i da ga raširiš metodom grijanja što je riskantno - kasnije lako pukne,. čemu onda uvodnica od 12mm ako bu cijeli sustav bio ograničen cijevima od 8mm?? znači unutarnji promjer crijeva treba biti recimo 12, a vanjski ovisno o debljini samog crijeva: 14-16mm i nemoj zvati to guma, jer je to crijevo ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 14.04.2009. u 15:54. |
Postovi: 8,449
Aha, znači top je pretvori u 1/2" ... a koliko je serijski inače, 3/4"? OK, sad je sve jasno... znači naručujem sve to i još crijeva moram kupiti unutarnje širine 12mm i to je to... Danke ![]() Idem napraviti narudžbu. |
#12 | |
Postovi: 436
ma da
nije valda namjera smanjit promjer otvora na pumpi ?
Postovi: 2,073
mhadina ne širi paniku... sve je OK. jer nije serijski 3/4 pošto to zasad ne postoji, koja bi to crijeva bila već se radi o 3/8 što je manje od 1/2, tako da je 1/2 dosta bolji protok ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
Postovi: 436
ma ok
respect TomRi, samo sam htio istaknuti i razjasniti što je u colima / inčima veći a što manji promjer.
#17 | |
Postovi: 2,073
bitno je koliko si platio, ako si platio 10, onda feštaj ![]() iako sam ti rekao gore: Citiraj:
si primao 2 paketa da budu manji ili si sve u 1 natrpao? napiši malo da i drugi sada znaju odgovor na tvoje pitanje kada je već topic tu
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 25.04.2009. u 20:55. |
#18 |
Postovi: 8,449
Ah, sad sam skužio zašto ih je 18. I da, platio sam ih 18 - zato jer pri odabiru svake komponente (npr. blok, radijator) dolje ima opcija da odabereš koje ćeš fittingse. Ja sam na svaku tu komponentu odabrao 1/2" fittingse (4 komponente - blok, radijator, rezervoar i pumpa - u svaki taj dio idu 2 uvodnice = 8) misleći kako to nema veze sa fittingsima nego čisto da oni znaju kolike će rupe izbušit npr. u bloku, radijatoru, itd., pa sam uz to naručio 10 uvodnica koje bi se kao trebale zavidati u to ![]() Znam, znam, vrlo glupo i nepromišljeno. Ali eto, kada ja već nisam naučio na vlastitoj grešci možda će netko drugi. Da, dobio sam 2 paketa, jednu malu kutijicu sa uvodnicama koja je prošla carinu, i jednu veću kutiju koja je također prošla carinu ali sam trebao platit 250kn carine za predignit. Sve je došlo uredno zapakirano, ali bez računa. |
#19 |
Postovi: 8,449
Još jedna stvar, osim računa, koju nisam dobio, a platio: EK Anti-cyclon Sreća pa nije ništa krucijalno ![]() |
