MiningMod
Postovi: 8,715
Koliko trošim struje?
Et malo izbila svađa sa cimerima jer ja trošim najviše struje pa da izračunamo koliko ja moram više plačati struju ![]() Ovako radi se o dva računala koja rade 24h Mislim da samo to o napajanju ovisi pa eto jedan ima 400W Fortrona Blue Storm AMD Athlon 3800+ 939 grafa 7600gt 256 pcie 2gb ddr400 512gb hdd sata 2xdvdrw a drugi ima 600W, OCZ, StealthXStream athlon 3200+ @ 2900MHz AM2 nvidia 9600gso 4gb ddr2 250gb hdd sata dvdrom + 2dvdrw recimo da Fortron radi skoro 8h u full loadu ![]() pa eto jel može netko onak otprilike bubnuti potrošnju kw po satu?? Hvala ![]() Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 23.04.2009. u 19:59. |
Bajker s AMD-om na dresu
Postovi: 960
da sad neracunamo svako posebno reci cimeru ovako : ja imam 400 watno napajanje, a ti 600W...zajedno daju 1kW...dakle ja cu placati 40%, a ti 60% struje eto...bez ikakvih polemika i ostalih cuda |
nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
ne valja ti takva računica. konfa troši onoliko koliko je opterećena, ne onoliko koliko je deklarirano napajanje. to je maksimalna snaga koju napajanje može dati komponentama. FRipper-ov komp u full-loadu ne troši više od 220-250W, a na to dodaj 10% snage koje ode na toplinu. znači 240-260W na sat, 2kW za 8 h full loada. |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Jel postoji kakav kućni mjerač koji bi se stavio na "letvu" ili utičnicu pa da mjeri potrošnju u kW/h ? Nešto slično samom brojilu od elektre ? |
Postovi: 2,030
Postovi: 9,505
Oba ti troše podjednako, ovako od oka, manje od 200W u load-u. Pogledaj si ovaj thread: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=93965
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
da si bliže posudio bih ti ja svoj pa da rješiš tu dilemu u roku 5 minuta, spojiš i vidiš koliko cucla komp u idle a i loadu. no da ne kupuješ wattmetar, a imaš koliko-toliko točnu vrijednost, pogledaj na strujni sat(onaj po kojem i dobivate račune od HEPa), zapiši stanje, i dođi opet za 2h. onda ugasi kompove, (prezivjet ces valjda toliko) i nakon 2h opet zapiši stanje. i onda vidiš koliko si potrošio u prva 2 h, to troši stan stalno(frižideri, adapteri razni i td...) i tvoji kompovi a u druga dva h je brojka bez kompova. razlika je dakle očita: tvoji kompovi. i to onda pomnožiš sa 12(jer je interval mjerenja bio 2h zbog veće točnosti, a ne 1h) te dobiješ koliko kWh po danu potrošiš. naravno, probaj podesiti to mjerenje u terminu kada nebuš palio neka velika trošila koja ti mogu poremetit računicu: tipa ploče na štednjaku, usisavač, fen, lustere sa 10x100W žarulja... ![]() najbolje navečer dok konstantno gledate telku ili što već
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
MiningMod
Postovi: 8,715
et ipak sam ja donekle bio u pravu...recimo da oba zajedno trose 400W sada ispravite me ako griješim to je 0.4kw/h ako su oba u full...a nisu ali eto zaokruženo na ono max da je moguce potrositi.... sada koliko košta 1 kw u nas hrvata? trebam izracun ako trosim 0.4kw po satu koliko trosim novaca u danu ![]() |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Cijena električne energije(ili treba daljnje pojašnjavanje?) |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
tarifa ti je najvjerojatnije 0.92kn/kWh od 8-22h i 0.46kn/kWh od 22-8 + 19.52kn fiksno mjesecno dakle tvoji kompovi potrose 7.36kn dnevno, odnosno 220kn mjesecno. izvor: http://www.hep.hr/ods/kupci/tarifni.aspx
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Moguće je da pocuclaju mjesečno 200kn, nitko ne računa još monitor ili dva, modem te kakvi zvučnici... |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
ma realnije ti je dosta manje cak, moja konfiguracija u idle trosi 105W sa prikopcanim volanom, zvucnicima, punjacem za mobitel, lampom i 2 monitora u stand by. s oba upaljena monitora je to 170W, ne znam koliko je pod opterecenjem, to nisam mjerio, ali posto komp veliku vecinu vremena nije preopterecen, nema ni potrebe mjeriti.
#17 |
MiningMod
Postovi: 8,715
hm...ok onda, recimo 200kn da je to ok...et dacu 250 onak radi reda ![]() bas cu pripaziti da vidim koliko je samo račun za struju jer ako nije ni 250 onda cemo ponovno racunati ![]() jer ipak u stanu i pegla radi svaki dan po cca 1h, pa veliki friško,pa mikrovalna,pa bojler pa tv itd....a mislim da su oni svi skoro veci potrosaci od mojih malih kompova pa ak nis drugo budem ja manje mozda plačao ![]() hvala svima! inače stvarno korisna tema,svaka často onom kome je pala ne pamet....pa et prsti gore za neki sticki ako nema vec o_O lp |
#18 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
zavisi kak placate struju, al ocitanja idu svako tolko i onda pausalno na rate se placa uglavnom. mi svaki mjesec ocitavamo brojilo i po tom placamo jer smo dobili razliku u jednoj godini od nekih 2000kn (s 0 na 3 kompa upaljena 24/7) i to je bilo malo nezgodno za pokrit onda. al da, sve to sto si naveo su veliki potrosaci i trose dosta vise od racunala, jedna od mjera stednje je prati sude i ves po noci itd itd
#19 | |
Postovi: 660
i jos u kuhinji veeeeliki friz i elekt pecnica... i dobivamo 100kn struje... ugl 3 kompa su sigurno cijeli dan upaljena, plus friz, i ja volim kuhat mal i et ![]()
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() |
#20 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Kad ti radi vesmasina 2x na dan i masina za sudje 1x dnevno, zna to otici i preko 250kn ![]() Elem, kod potrosnje ne zabroavite da CRT monitori(potovo preko 19" Diamondtron based dijagonale) cuclaju struje kao mutavi. Zamjena za LCD je vrlo isplatljiva investicija u tom slucaju |
#22 |
Postovi: 2,073
manje nego što piše da ti njegov adapter ima Watta.
#23 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Intel konfa iz siga upaljena je cca 5h dnevno. AMD konfa iz siga upaljena je 0-24 IBM thinkpad je tu i tamo upaljen Lenovo R61 je upaljen makar dva sata dnevno U kučanstvu nas je troje. Telka je cijele dane upaljena jer je stari u penziji pa gleda TV. Imao sam i po tri monitora (LCD) i račun nikada ali nikada nije prešao 200kn ![]() ![]() tak da je apsurdno govoriti o nekim velikim potrosnjama. Jedino je ljeti malo veci racun..oko 250kn ak se ne varam ali to je zato kaj dvije klime rade ![]() |
#24 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Evo ja u prošloj godini dobio razliku 900kn za platit (sve je to 99% pripadalo kompu jer je inače sve u stanu potpuno jednako prošlim godinama a i malo struje se inače troši), radio je 24/7 tu u Zg jedno 10ak mj tokom prošle godine (ostalo je bio drugdje) dakle nek je nekih 1200kn godišnje što poždere u kombiniranoj uporabi (i to sa 19" CRTom sa LCDom i manje) k tome ide 24/7 ADSL router... Znači 100kn mjesečno s tim da je bio klokan (ugašen cnq) a i nije baš štedljiv ovaj moj stari proc... @Fripper Al tebi to sve kaj mi ovdje postamo vjerojatno neće nimalo pomoć jer su si cimeri zacrtali da te oće naguzit s računom i ako nebu bilo po njihovom ići će ti na živce tako dugo dok ne pristaneš (u kojem slučaju će potrošnja vjerojatno rapidno skočit preko noći jer buju onda i ja** sušili fenom i sl) ili odseliš/nađeš druge cimere...
-- Have a nice day... |
#25 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Sisak
Postovi: 3
600 kn struje |
