#241 |
Postovi: 1,012
3.5" SATA HDD-ovi veći od 500 GB
Daklem, u kompu imam 2 Seagate-a (300GB + 250GB) i kupio bih jedan 1TB disk. Kako serija 7200.11 masovno umire, a 1TB serije 7200.12 u ZG-u ne nađem, koji pouzdani disk od 1TB biste mi preporučili? Hvala.
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why? |
#242 |
Postovi: 602
Kako to da se nije digla prašina oko ovog ljepotana ST31000528AS ?? ![]() Terabajtuša sa dvije ploče od 500GB i brzine vrtnje 7200 rpm. ![]() Već ih ima za kupiti kod nas. ![]() |
#243 | |
She`s back...
Postovi: 983
Mislim da je Seagate kod većine ljudi koji drže do sigurnosti svojih podataka još uvijek na ledu zbog nedavnih zločina. Ja sigurno još godinu-dvije neću ni pomisliti na seagate pa taman da imao 5 GB u jednoj ploči. |
#244 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
hmmmm, mozda zato sto 7200.12 padaju kao pokosheni |
#245 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,106
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#247 | |
machine that goes ping!
Postovi: 478
#248 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
The Secret ... |
#251 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
The Secret ... |
#252 |
Postovi: 602
http://www.techreport.com/articles.x/16393/2 Na ovom testu nema niti jedan Segate disk serije 7200.12 kapaciteta 500GB po ploči! ![]() |
#253 |
Postovi: 478
#254 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
![]() Ja sam pretpostavio da su performanse kao i kod 11-ice, al eto ispalo je da im nisu ni blizu ... sto vise reci.
The Secret ... |
#255 |
Postovi: 602
Mislio sam da ce ove 7200.12 ice biti brže od prijašnje serije. Očito zbog velike gustoće između traka je potrebno finije seekati, pa je pristup sporiji. I onda, što mi preporučujete da uzmem? Da zaboravim na ove 500GB po ploči diskove i uzmem dobri stari WD "plavi" 640AAKS? |
#256 | ||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
S obzirom na krizu u kojoj se Seagate nasao ... ovo je samo njezina (ocekivana) posljedica. Nazalost, ne pise im se dobro (sto zbog realnih, a sto zbog "vjerskih" razloga). Citiraj:
(1) Storage:
(2) Sistemac:
(3) Ultra sistemac (SSD):
Mozda malo izgleda too much WD-jevski, ali cinjenica jest da su izradili opasnu trzisnu ponudu (SSD necu ni spominjat ... jos ![]()
The Secret ... |
#258 |
Postovi: 602
Za sistemski i programe idelano bi bio kakav SSD (kad i ako pojeftine), a za pornjavu par ovih WD-ovih "zelenih" terabajtuša WD10EADS. Mislio sam kupiti crnu terabajtušu, ali nažalost, ona nije sačinjena od dvije 500GB ploče kao zelena verzija, nego od tri. Idealno bi bilo da iziđe plava verzija AAKS-a od 1TB sa dvije 500GB ploče. Sad ne znam ni sam, najvjerovatnije ću pričekati do ljeta, pa ako ne se ovi ne pojavi novih 500GB/ploči diskova uzeti jedan 640AAKS. |
#259 |
Postovi: 478
WD10EADS ima tri ploče, ne dvije. što se tiče pitanja što kupiti - teško je reći. osobno mi nijedan disk ne odgovara jer želim tišinu... tu jedino u priču upada WD GP, ali njima ne vjerujem jer svakih 8 sekundi unloadaju glave i to bi moglo završiti poprilično loše (još nije nikome, ali...). |
#260 | |||||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
![]() Ma trebali su ovi u WD napravit jedan disk i gurat ga svugdje, od laptopa do blade servercheta i mir bozji ![]() P.S. Samo da se nadovezem na ono: "Manje ploca je bolje." Najglasniji disk u zadnjih par godina je imao 1 plocu (WD3200AAKS, ali srecom ovo nije slucaj i s WD6400AAKS). EDIT: Da se malo pozabavimo i "problemom" koji je pingmachine spomenuo. Izvor: SPCR "A less serious issue has been found in certain revisions of Western Digital's popular Green Power series. In fact, the issue is less a bug than a feature that doesn't play well with certain computing environments. Nevertheless, the problem has developed a three page discussion in the SPCR forums, so we feel compelled to speak about what we know of the issue. The problem is this: The Green Power is designed and marketed as a "green" drive, where power efficiency is the primary engineering concern. As part of this concern, the drive is designed to unload the read/write heads after approximately 8 seconds of inactivity. That in itself is not a bad thing — in fact, it's a common attribute of notebook drives, which have different reasons for saving power (battery life). However, certain software (notably, SpeedFan and some distributions of Linux) can cause issues because they access the drive regularly every 10 seconds or every minute or so. This causes a cycle of rapid loading and unloading that is stressful to the drive — far more stressful than "ordinary" use in which the drive is either working steadily or completely idle. It is worth noting that there are no actual failures attributed to this problem as yet — just a number of drives that are reporting rapid (and unusual) increases in load/unload cycles via the drive's SMART reporting feature. Some drives are approaching the rated specification of 300,000 load/unload cycles after less than a year of ownership. While the drives are extremely unlikely to give up the ghost right as the counter crosses 300,000, exceeding the specification indicates the point where the risk of failure begins to increase. In some ways, the solution is simple: Don't use software that accesses the drive every 10 seconds. However, for those who can't or won't deal with this on the software level, Western Digital offers a firmware update that either disables the head unload feature or modifies it so that the unload timer is set to longer than 8 seconds (up to 5 minutes is supported). A separate utility is used to control the feature once the new firmware is installed. In either case, the power saving gained by unloading the heads will be lost, but that's probably safer than dealing with potential drive failures down the road. More information about the firmware update (including a new, lower power spin up mode) can be found in this product change notice."
The Secret ... Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 23.04.2009. u 13:30. |
#262 |
Postovi: 602
#263 |
Postovi: 478
jest, tri... zasad. ![]() 10EACS je na početku bio 4x250 GB. zatim se pojavio 10EADS sa 3x333 GB, ali je s vremenom i 10EACS otišao na istu konfiguraciju ploča (ali je ostao na 16 MB cachea). za pretpostaviti je da će 10EADS jednom otići na 500 GB ploče (ili će se pojaviti "10EAES"), ali tko zna kada. |
#265 | |||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
![]() Sto se tice odabira izmedju Blue i Black, oba dva brzinom zadovoljavaju zahtjeve sistemskog diska.
The Secret ... |
#266 |
Postovi: 478
ma i green je dobar za sistemski, ništa mu ne fali ![]() inače, razlog zbog kojega se meni osobno head unloading ne sviđa jest taj što diskove uvijek imam u RAID-u, pa ne mogu do SMART podataka. otkud da znam da za pola godine neću biti na milijun unloadova? ![]() |
#267 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Dobar je, slazem se (tih, hladan, velik kapacitet, a IOmeter specifikacija za 1TB je kao kod 7200.11). Da, za mjerenje unutar "RAID" polja je SMART u banani (kao i npr. AAM). Sto se novijih Greenovaca tice ... da, "onemogucili" su mu tu funkciju (Load Cycle Count). Koliko sam skuzio na jednom od foruma je netko ovo uspio zaobici mjerenjem potrosnje (navodno se poveca za nekih 1-2W tijekom load/unload ciklusa). Znaci da sumiramo (koliko sam uspio pohvatat iz korisnickih iskustava):
The Secret ... |
#269 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
U isčekivanju nove serije mega-storage diskova sam trenutnu kombinaciju diskovlja napunio do čepa, pa unatoč stalnom brisanju nebitnih stvari san stalno bio do čepa i u situaciji da više nema nebitnih stvari za brisanje ![]() Pa eto, dok se situacija kod 1-2 TB ne stabilizira malo, ja ću Seagate 250-Samsung 500 kombinaciju zamjenit sa Samsung 500 x2 ![]() ![]()
#270 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Kad smo vec kod neodlucnih kupaca ... ![]() Sto se tice browsera i piskaranja po disku, ja to lagano sredio premjestanjem cachea na RamDisk (ocito ne iz gore spomenutih razloga, ali eto poklopilo se ![]() Eventualno bi probleme u ovom slucaju mogli pravit anitivirusi i razni skeneri (a i to se da rijesit ![]() Samo za info, Load_Cycle_Count brojke na Blacku ... Power_on_hours = 1528h, Load_Cycle_ Count = 394 (jedan count u 4h).
The Secret ... |
