Lokacija: /
Postovi: 2,053
Krimpanje kabela je postupak spajanja žice te određenog konektora. Pošto sam imao potrebu krimpati kabel za malu kućnu LAN mrežu odlučio sam usput i napraviti kratak "vodič" gdje, što i kako. Nadam se da će početnike dovoljno uputiti kako kvalitetno (za)krimpati kabel. Vrijeme za izradu je oko 10 minuta, kasnije kada se spraksirate i manje od 5 minuta. Potreban materijal: 1x UTP CAT5 kabel 1x RJ-45 konektor (ili x2 ukoliko na obje strane treba krimpati) ~1kn/komad 1x pregibnica za RJ-45 ("kapica") ~0,33kn/komad Potreban alat: kliješta za krimpanje kabela (preporučam LUX Tools) kliješta za skidanje izolacije špicasta kliješta (opcionalno) / "špicange" sjekača kliješta / "cvikcange" ![]() Kliješta za krimpanje kabela, špicasta kliješta ("špicange"), kliješta za skidanje izolacije, sjekača kliješta ("cvikcange") 1. korak Odrežite kabel pomoću kliješta (što je ravnije moguće) 2. korak Navucite kapicu na kabel 3. korak Pomoću kliješta za skidanje izolacije skinite izolaciju s kabela (potrebno skinuti ~1,5cm max.) ![]() 4. korak Dobit ćete 8 žica koje trebate najprije razdvojiti te postaviti jednu do druge prema standardu (A/B - svejedno je, iako se danas češće koristi B) Poredak žica: ![]() Crossover (služi kako bi spojili samo dva računala međusobno): ![]() te nakon toga pomoću kliješta za krimpanje kabela (ako imaju tu mogućnost) ili sjekačih kliješta ("cvikcange") odrežite žice pod pravim kutem (nastojte što preciznije, jer ukoliko će biti "ukoso" moguće da kontakti neće dobro prihvatiti): ![]() NAPOMENA: Ovaj dio možete raditi i samo s prstima (namještati, poredati žice, držati ih skupa) međutim sa špicastim kliještima ("špicangama") je to uvelike lakše, jednostavnije i preciznije. 5. korak Ubacite tako odrezane i poredane žice (kako treba) u konektor na način da pinovi konektora gledaju prema gore. ![]() 6. korak Nakon što ste ubacili žice sve bi trebalo sjesti na svoje mjesto (dvije žice ne mogu ući u jedan "kanal") 7. korak Ubacite tako gurnute žice te konektor u kliješta za krimpanje do kraja pri tome pazeći da se žice ne izvuku iz konektora. ![]() Zatim snažno pritisnite do kraja. ![]() Kliješta će pritisnuti pinove koji će probiti izolaciju te će se ostvariti kontakt. Također kao "zaštitu" od izvlačenja kabela će pritisnuti jednu malu "kvačicu" na početku konektora koji će pritisnuti kabel kako ne bi ispao ili se istrgnuo iz kontakata. ![]() 8. korak Stavite nazad kapicu i Vaš kabel je spreman za spajanje. Uživajte Mod edit: Stare slike su "isparile" pa smo "posudili" sa - https://sewelldirect.com/learning-ce...j45-cat5-cable Za rezervu još dva izvora: https://www.cnet.com/how-to/how-to-m...thernet-cable/ http://www.lanshack.com/make-cat5E.aspx Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 25.02.2017. u 21:41. |
Lokacija: n/a
Postovi: 900
Kako dobro!! Di si bio prije godinu dana kad sam morala krimpovat kablove za net ovo bi mi super došlo! wtg |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
mogao si staviti i pic za cross ![]()
Postovi: 359
Znam da je postariji topic, ali čisto kao ideja, ne bi bilo loše da se stave slike krimpanja (spajanja) LAN kabela na zidne LAN utičnice. Nisam siguran da bih sam znao to napraviti kako spada, pa ako ima neka dobra duša da ima koju sliku... ![]()
let my people go! |
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
Je li uopće važno kojim redom slažeš žice ako ih složiš jednako na obje strane? Govorim o straight-through kablu. Pitam jer sam primijetio da je meni električar složio boje kao za crossover, ali identično na obje strane, dakle T-568A - T-568A. Pretpostavljam da ne bi trebalo imat veze?
I have spoken. |
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Hmm čini mi se da i nije baš svejedno, jer se radi o spojenim "paricama" ( plava- svj. plava ) itd..., znalo se događat ako kvazi mrežaši idu spajat kablove do pucanja veza, smetnji, ogrominh latnecija, jer su spajali kak ima se prohjtelo ( prvo 4 punih, pa 4 praznih žica jer mu je to bilo lakše ). |
#8 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 357
Evo upravo sam iz dosade na dežurstvu skrimpao 30-ak m patch (5e) kabla i ne vidim nikakve razlike u brzini, pingu ili sl. Dakle "za po doma" mislim da nema veze. U teoriji ima, i na veće udaljenosti da, ali na par metara ne vjerjem. A zašto bi se trebali držati nekih standarda 568A ili B ? Osim što bi vjerojatno došlo do pada signala kada bi TX i RX bili "raspareni", tj ne u parici (iako su kod crossa jedan od njih rasparen), kod 568 A/B su pin 4 i 5 uvijek slobodni , a to se u nekim situacijama korisri za prebacivanje LAN / tel. Još jedan dobar razlog - predpostavimo da LAN kablove u poslovnoj zgradi postavi jedan "majstor" , iza njega drugi, i onda treći mora ići gledati raspored s kraja kabla ako krimpa novi konektor .)
Postovi: 23,548
Zato i postoje pravila i standardi, što zbog tehničkih razloga, što zbog toga tko je i šta radio. Slijedeći igrokaz to najbolje opisuje. U jednoj firmi koja se inaće bavila elektrikom i elektronikom (dakle znanje je tu) je morala / trebala svaki put kad bi vanjska / interna telefonija crkla ili trebala neku promjenu zvati "poštare" da poprave / naprave. U 99% slučajeva bi nešto crklo zbog prethodnog "kvalitetnog" rada. Što je uključivalo slučajni ili namjerni nered, loš rad (čitaj loši spojevi, . . .). Kako se to dešavalo "onda" i postojala je mogućnost da se ti isti "poštari" mobiliziraju to je jednom iskorišteno. Natjerali su ih (pod nadzorom) da sve slože "po redu i koncu", označe (ako već nije bilo), . . . Rezultat? Posli toga nikad više nisu zvali te kvazi "poštare" jer potreba za njihovom intervencijom (vidi slućajno) opala za 99%. Ako bi se i pojavio "problem" rješili bi ga dok si rekao keks. Na kraju isprika "poštarima" koji dobro i savjesno rade svoj posao, ovo se zapravo i ne odnosi na njih. |
Postovi: 19
Lokacija: /
Postovi: 2,053
kliješta za krimpanje u Pevecu (duplo jeftinija nego drugdje, barem bila), konektori i kabel u Chipoteci, a ova ostala kliješta staro više od 10-ak godina ![]() |
#16 |
Postovi: 1,908
#17 |
N00B
Postovi: 3,886
#18 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 20
Pozz, evo da se i ja javim. čisto mali savjet (koji vrijedi i za mnoge druge stvari) Ako krimpate češće i možete si priuštit, ne žalite novaca za kvalitetnija grimp klješta. I onda obično imate jedan alat za sve, jer s njima i blakirate (skidate izolaciju) i poravnate krajeve (cuter) i kvalitetnije krimpate. (meni se znalo desit kod korištenja šrotex klješta da moram stisnut i po 3 dok se svi nožiću u konektoru ne bi zasjekli, naravno s praksom se to popravlja)
Onima koji kupuju uvijek je skupo! Onima koji prodaju uvijek je jeftino! |
#19 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Pitanje vezano za kabel RJ11-RJ45. Od Iskona sam dobio taj kabel dužine 1.5m i s jedne strane je RJ45, a s druge RJ11. Taj kabel ide od zida u router. Međutim, prekratak mi je (kabel ) i zanima me mogu li na postojeći telefonski samo zakrimpati RJ45 konektor?Jedan i drugi imaju po 2 žice, znači najobičniji tel. kabel sa mrežnim konektorom.
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#20 |
crnjo
Postovi: 1,907
Cisto informativno, to sve se da skrimpat i zdravoseljacki bez klijesta, iako definitivno ne preporucujem... Prije nekih 6-7 godina kad je wireless tek bio u pocecima (dobri stari orinoco 802.11b standard ), slagao sam access point na krovu na stangi sa antenom, i do njega vodio UTP kabl koji je ujedno bio i POE za access point... i posto nisam imao klijesta, sve sam to prespojio kako treba, imao razdvojnik u kutiji gore na krovu i dole u stanu, a RJ45 konektor sam krimpao sa tankim odvijacem rucno... isti postupak, skine se izolacija, slozi pravilni raspored zica, gurnu se u konektor, i onda prvo jako stisne onaj plasticni komad koji to "locka" da se kabl ne iscupa, a iza toga 8 onih pinova sa tankim odvijacem jedan po jedan da probiju malu izolaciju. Radilo je sve super, ali kao sto kazem, ne preporucam, s krimpalicom je to sve puno lakse i bolje. ![]()
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#21 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Point tvog posta je da se to može napraviti i bez kliješta, ali nije preporučljivo... A ja sam pitao nešto potpuno deseto i još uvijek nisam dobio odgovor.
#23 | ||
Postovi: 18,886
#24 |
Too much busy
Postovi: 1,540
#25 |
Postovi: 18,886
Onda nas drugi puta poštedi svojih pitanja kad već ne uvažavaš odgovore...
#26 |
Too much busy
Postovi: 1,540
#27 |
Postovi: 18,886
Ako je tebi lakše prekrimpavati kabel umjesto samo ga utaknuti, onda slobodno... ![]()
#28 | |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,598
#29 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,308
A inače slobodno uzmi obični telefonski kabel (RJ11 s obje strane) i njegov RJ11 konektor uštekaj u RJ45 utičnicu na modemu, ako stoji čvrsto sve je u redu. |
#30 |
Lokacija: BelAir
Postovi: 25
Evo i mog priloga, možda nekome pomogne. http://i53.tinypic.com/2vnri2o.jpg http://i54.tinypic.com/34objmq.jpg LP |
