Staro 19.04.2009., 17:00   #1
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,156
Siemens Gigaset SX763 by T-Com
Pozdrav ekipa! Zanima me dali je T-Com počeo isporučivati korisnicima ovaj novi modem, tj. dali ga je netko već udomio? Zanimaju me dojmovi i slično, pa ako ga netko ima, neka progovori koju o njemu! pozz
Staro 19.04.2009., 18:02   #2
Postovi: 34,057
Iskon ga dila već duže vrijeme. Potraži temu o tome.
Staro 19.04.2009., 20:57   #3
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Ja ga imam već cca. dva mjeseca,i zadovoljan sam.Neki dan mi je bio T-com tehničar,pitao sam ga kad će to,a on je rekao kako neće još jer ima još vagone i vagone Speedtoucha.Iako bi to moglo biti i prije nego što se očekuje,pošto je Speedtouch u najmanju ruku ne pouzdan (mada su ga oba tehničara koja su bila hvalila),a u meni bliskom krugu ljudi je zamjenjeno 5 komada dolaskom tehničara.Meni su oba koja sam imao u najmanju ruku bila poluispravna/mušičava.
Da,siemens je meni daleko bolji i intuitivniji.Jedino će ga možda T-com uništit sa svojim FW-om.
žile je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2009., 21:29   #4
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
E sad,tehničar T-Coma bu uvijek reko da je Speedtouch zakon mada je smece,ne ko kasda al je smece.....SIemens SE555 je do brzina 8mbita BOG....za ostalo se trebamo obratit Linksysu(Ciscu).....
Staro 19.04.2009., 23:36   #5
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
po meni je ST odlican. najmanje problema s njime. netreba reset porta (kao d-link), nije blesav kao kasda. ima normalan konfigurator (ne kao Zyxel) .....
danij3l je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2009., 02:38   #6
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,699
Autor trouble Pregled postova
zar ne ide više od 8?
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 20.04.2009., 02:48   #7
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Autor Dottore Pregled postova
Priča se da navodno ne.....eto ja sam na 8 i digli nedigli josh sam na 8
Staro 20.04.2009., 03:14   #8
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
ja imam se555 i evo 10 radi bez ikakvih problema adsl 2+ je modem tako da nemas brige
Staro 20.04.2009., 03:29   #9
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,156
se555 ide bez problema preko 8, provjereno. štoveć, ide do 20 bez problema
Staro 20.04.2009., 13:00   #10
Postovi: 23,603
SE555 ide bez problema preko 8, treba stavit origigi fw i Line mode ADSL2+
Staro 20.04.2009., 13:39   #11
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,557
Kakve pobogu ima linksys veze s icim. Bilo koji modem koji podrzava ADSL2+ moze preko 8mbita.
Staro 20.04.2009., 14:37   #12
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Kažem,čuo sam a osim Siemensa sve ostalo sem Linksysa je zamene česme. Pošto sma ih preparirao jedno cca 50ak i pootvarao milion portova na svemu mogućem i nemogućem i dyndns ubacivao....Siemens....bog
Staro 12.05.2009., 19:57   #13
Shotif17
Kiflica sa sezamom
Lokacija: !here
Postovi: 208
Pozdrav ekipa!
Evo jučer sam si nabavio ovog novog Siemensa, čini mi se dosta moćan a pogotovo mi se sviđa mogućnost spajanja USB huba na njegov USB port, pa mogu istovremeno koristit Print i File Server (to mi je falilo kod SE555 do sad).
Međutim, VoIP postavke je nemoguće postavit kako spada, izgleda da su u Firmwareu definirali T-Com Croatia kao jedinog mogućeg SIP providera, a on mi se uporno pokušava spojit preko 0.50 (koji, naravno, nemam pušten), pa ne mogu složit da mi VoIP radi, primjerice, preko Skypea.
Ne znam je li tko od vas uspio preflashirati router, ja sam pokušao sa 2 različita firmware i za oba mi još kod pokušaja flashiranja bootcodea javlja da nije valjan firmware file i da ga nije uploadao na router... Ako je tko uspio šta napravit po tom pitanju (dakle micanje T-Com sranje firmwarea i flashiranje original Siemensovog), molio bih nek to podijeli sa mnom jer mi je VoIP bio jedan od glavnih razloga nabavke ovog routera.
Hvala i LP
Shotif17 je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2009., 17:53   #14
Andrija M
Postovi: 469
Autor Shotif17 Pregled postova
Znaci izgleda zasada jos uvijek nista od firmwarea koji bi otvorio sva 4 porta za LAN a bez maxtv-a ?
Andrija M je offline   Reply With Quote
Staro 18.05.2009., 20:25   #15
darQ
I'm nightrider
darQ's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
erm, ovak, za thomsona znam da je jedina razlika između orginalnog i t-com fw-a bio config file, znam jer i sam imam thomson i čudo stvari se da podesit na njemu, ali ne preko http sučelja nego preko telneta...
isto tako, može se za točno određeni interface dodjeliti točno određena namjena, znači, moguće je podesiti da recimo samo lan4 bude za iptv a lan1 2 3 budu za net i lokalnu mrežu i slično...
i sa prethodnim uređajima je bila slična situacija, sx763 nisam do sad imao, tako da, nisam siguran, ali, vjerujem da je ista situacija...
znači, zasukat rukave, izguglat pdf dokumentaciju za telnet za sx, i podesit kak treba
plug & pray
Lenovo L440
Intel iCore i7 4702MQ
16GB DDR3
Intel HD 4600 GPU
14-inch LED-backlit fHD IPS (1920 x 1080, 300 nit) matte display
Intel Wireless-N 7260, BlueTooth
Samsung 850PRO 1TB
Logitech M705
6cell baterija
Windows 10 Pro 64bit
Pošteni trgovci: 1, 2, 3, 4
darQ je offline   Reply With Quote
Staro 18.05.2009., 21:05   #16
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
A ovaj je očito specifičan?
Dotični onemogućen?
Stvarno bi trebalo istražit što je s ovim uređajem…
Staro 19.05.2009., 00:29   #17
ivanr
Postovi: 350
Autor thopok Pregled postova
Dotični onemogućen?
Ne znam za ovaj T-Comov, ali ja imam Iskonov i radi ssh
BTW ima li netko dokumentaciju za onaj njihov IGD, može i na PM.
Njušim krv
Zadnje izmijenjeno od: ivanr. 19.05.2009. u 01:08.
ivanr je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2009., 18:50   #18
darQ
I'm nightrider
darQ's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
Dotični onemogućen?
errrm, na win7 se mora posebno uključit telnet...nisam siguran jel i sa vistom ista stvar...
koje winse koristiš ?
edit:
yap, ev kak uključit:
http://blogs.msdn.com/shamit/archive...07/659513.aspx
plug & pray
Lenovo L440
16GB DDR3
Intel HD 4600 GPU
Samsung 850PRO 1TB
Logitech M705
6cell baterija
Staro 23.05.2009., 11:22   #19
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,489
ima li kakav auto-reconnect tool za ovaj modem?
Staro 23.05.2009., 11:35   #20
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
od kada t-com djeli ove rutere jel se moze nekako nabavit ovaj ruter?! ili postoji mogucnost da mi uvale crnog thopsona...
Staro 23.05.2009., 13:40   #21
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,489
ja sam zbog reklamacije jučer dobio ovog, a kako da reconnectam automatski?
Staro 23.05.2009., 13:45   #22
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Ovaj je kao Kasda?
To me iznenadilo, ali je za neku drugu temu…
Uređaj ni ne posjedujem, nego me zanima zašto ne radi.
Staro 23.05.2009., 21:47   #23
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,489
Ovaj je kao Kasda?
nije, tj. ne spaja mi se kao stari kasda preko ikonice na desktopu, a ovaj novi gigaset u njemu moram ići u neki 192.16... i tamo pritisnuti connect ili odabrati da se automatski spoji, a sad ne znam kako to napraviti da radi automatski /disconect pe conect)
Staro 24.05.2009., 00:12   #24
ivanr
Postovi: 350
Pa imaš u Advanced Settings -> Internet connection -> Connection mode Always On.
Kod mene je tako postavljeno i uredno se reconnecta svaka 24h nakon što me Iskon odspoji. 24h reconnection opcija koja tu također postoji mi je isključena.
Valjda bi i na T-Comu trebalo biti isto.
Staro 26.05.2009., 00:50   #25
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,489
ma, nešto što bi me kada pokrenem skriptu autom. odspojilo i povezalo
Staro 26.05.2009., 11:51   #26
Postovi: 23,603
Staro 27.05.2009., 23:00   #27
Dadox
Dadox's Avatar
Lokacija: Na moru
Postovi: 127
Od svih modema koji su mi prošli kroz ruke SE555 mi se pokazao kao najbolji... SX763 mi se čini solidan... dobio sam ga danas i nisam ga još stigao spojiti na internet ali prošao sam kroz izbornike... ima ponešto više opcija nego njegov prethodnik se555. Probat ću ga ovih dana pa vam javim dojmove.
Test sa SE555 20Mbita veza:
http://www.speedtest.net/result/482817133.png
Test sa SX763 20Mbita veza:
http://i42.tinypic.com/2wp0xgp.jpg
http://i41.tinypic.com/xkmzyu.jpg
http://i44.tinypic.com/2553rpx.jpg
Dadox je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2009., 22:44   #28
DoX_Chabar
DoX_Chabar's Avatar
Lokacija: Čabar/Rijeka
Postovi: 655
Mene je taj ruter naživcirao, 2h sam pokusavao upogonit maxtv only jer sam otkazao na svojoj telefonskoj liniji maxadsl i neide... I onda mi nakon 3 poziva SZKu kazu da ako imaš samo MaxTV, bez Interneta, ne radi. :S
Uzmem stari D-Link 584t, vratim na tvorničke postavke i ustekam u struju, lan kabel u STB i odmah radi
Sad sam ga upogonio kao još jedan access point za wireless, to radi odlicno, pfSense routerOS komp od kojeg dobiva net kablom širi wirelessom, još sam ukljucio na Gigasetu DHCP, sve radi
DoX_Chabar je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2009., 00:24   #29
TDK
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 276
ajde ako netko skuzi kak bi se mogli oslobodit 3 i 4 port za LAN nek javi
ja i frend smo otrkili da su telnet i ssh zatvoreni tak da mi nije jasno kak bi se uslo unutra :\
otvoren je samo port 53 (domain) i http 80
user je po defoltu user tako da ne znami ni kak doc do admina
firmware se ne moze uplodat uopce na router...
zatvorili su ga na sve strane
TDK je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2009., 01:30   #30
Melani
Lokacija: doma
Postovi: 964
Mislim da si ovo možeš priuštiti i riješiš se takvih problema
http://www.nabava.net/airlive-live-f...x__20530_p.php
Melani je offline   Reply With Quote
