Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: osijek
Postovi: 9
kako okrenuti fan ?
dali mogu samo zamjeniti zice u konektoru da bih promjenio smjer okretanja ? stavio bih na bocnu stranicu 12 cm vent ali da piri van a ne unutra .. dali mogu samo okrenuti zice i koje dvije jer ima tri...mozda smjesno pitanje nekima ali struja mi nije jaca strana...hvala unaprjed |
Postovi: 281
Pa zar ti ne bi bilo jednostavnije okrenuti cijeli fan tako da puše van?
Origin: Dead_Body_cRo |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
ne možeš promjenom polariteta obrnuti smjer vtrnje. jer to nije klasičan motor sa 2 četkice i magnetima, nego ima elektroniku sa senzorom i zavojnicama, koja mora imati propisan ulaz da bi radila. okreni vent na drugu stranu.
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
Lokacija: osijek
Postovi: 9
dobro da nisam probao... ma nisam htio da se vide kablovi od fena jer pokusavam modat jedan stari hightower a sto se tice flexe kita i boje tu sam jak ali struja mi nije jaca strana... hvala na objasnjenju.. |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 55
Pozdrav... Najprije isprika što upadam sa off topicom ali imam jedno kratko pitanje koje će vama znalcima biti čista zahebancija pa da ne otvaram novu temu... Trenutno imam otvoreno kućište...pošto dolazi ljeto, a s time i više temperature, zanima me da li da ga ostavljam tako otvornog?? Druga mi je solucija ugradnja 8 cm ispušnog venta na stražnjoj strani i zatvaranje kućišta...koja je bolja solucija... |
#6 | |
woot!!!
Postovi: 2,498
Zatvoreno - manje prasine, manje buke, ali i vece temp ako je losi protok zraka (neko malo kuciste, razbacani kabli od napajanja) btw koje kuciste imas? |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Ako fino slozis kablove i dobro usmjeris strujanje vazduha kroz kuciste mozes dobiti bolje temperature nego kada ti je kuciste otvoreno.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#8 | |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
@prljavi Heri ako imas naprijed i straga vec pripremu za ventilatore, uzmi odgovarajuce dimenzije i postavi ih. cesto i bocna stranica ima pripremu za ventilator, nije lose ni na nju staviti jedan koji upuhuje unutra. prednji takoder puse unutra kucista, dok straznji ispuhuje van.
#9 | |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Samo nista ne mozemo znati dok nam ne kaze koje kuciste ima, pa da vidimo kakav je raspored mjesta za ventove na njemu.
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 55
Hvala na odgovorima...kućište je oldschool (od 2001) tak da ne znam sada sigurno. Kada dođem s posla budem probao naći točnu firmu i model...a sada koliko budem imo sreće u pronalasku istoga na netu..hmmmm.... Uglavnom...bočne strane nemaju pripremu (to je ziher). Prednja strana ima, ali tu bi morao neke preinake radit (skidanje prednje maske, premiještanje diskova...). Zanima me koliko bi dobio samo sa zadnjim auspuhom od 8 cm i zatvorenim kućištem... Probat ću poslikat pa stavit (ako ne nađem to kućište na netu)...ali nadam se da sam dovoljno opisao... |
#11 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
The Secret ... |
#12 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 55
e vidiš...to sam pokušavo već mali milion puta.Kada unesem sve podatke, kliknem na "spremi promjene", odem na neki svoj post i vidim da nema ništ od moje konfe na avataru...očito tu negdje griješim ali ne znam gdje ![]() Eto...ko za vraga...na kućištu uopće ne mogu naći nikakvu naznaku čije bi to moglo bit...a cura i fotić ostavila doma...jedino mi preostaje da ga nacrtam Javit ću se opet kada uspijem neš skemijat...šteta što nisam dao dovoljno informacija...ali ono što sam naveo gore to je sigurno...Zadnje izmijenjeno od: prljavi Heri. 17.04.2009. u 19:40. |
woot!!!
Postovi: 2,498
Pod Uredi profil pogledaj onu zadnju opciju "Moj komp" dal ti je ukljucena, ako nije stavi DA. |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Ako sa prednje strane imas bilo kakve otvore (neke rupice, mrezicu ili nesto slicno) bice ti dovoljan taj 80mm ispuh ali u kombinaciji sa napajanjem koje ima neki malo brzi ili veci ventilator u sebi. Mislim da je uz danasnje komponente 80mm ispuh nekako slabasan (naravno dok je u granicama podnosljive buke).
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 55
#19 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 55
hahahahah bum sutra posliko s curinim mobom )) Pa nadam se da moje ne spada u ovu kategoriju ahahahahahahahahahaha...ali nije ni daleko! buahahahahahaahhaah Zadnje izmijenjeno od: prljavi Heri. 18.04.2009. u 03:24. |
#20 |
Postovi: 707
svima koji imaju problema s temperaturama pogotovo procesora je moj prijedlog sljedeći. Na stražnji dio kucista stavit ispuh 120 mm, a vent s proca usmjerit da preko pasivnog (na procu) puse tocno prema ventu za ispuh. po mogupcnosti neki usis bilo gdje samo da puse prema dijelovima koji se griju znaci bocna stranica (taman puse prema CPU) ili recimo napred ali to je vise za cijeli sistem a ne ciljano za procesor. Usisavanje prasine oko colera i promjena paste isto moze pomoc ako imate kantu staru 2-3 godine a jos ju niste otvarali samo usisavanje i promjena paste moze smanjit 5-10 C Naravno ovo je savjet samo za one koji jos nemaju dodatne ventove na kucistu. |
