#61 |
lepi
Postovi: 923
Nejde mi nikak u glavu..kod kojeg god providera gledam , uvijek je opcija net+TVnajskuplja . ostale kombinacije su uvijek znacajno jeftinije . tak je i ovdje , 188 kuna za flat kolko 2mbita i TV s ok solidnom izborom programa. kao da kaznjavaju one koji ne zele fon. |
#62 |
Postovi: 33,990
3mbit, a ne 2mbit. Normalno da su kombinacije sa TV-om skuplje. Telefon im ionako ide preko VoIP što je jeftinjava i ne zahtjeva neku visoku tehnologiju ili bandwith. Za TV moraš imati neki min. bandwith na centrali. A bandwith košta.
#63 | |
lar~
Postovi: 1,557
#64 | ||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#65 | |
lepi
Postovi: 923
mogli su bar okvirno rec kakav ce signal prenositi.pretpostavljam SD. |
#66 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Pa jasno. Odakle 40 HD kanala? ![]() Tu je jasno problem i bakar. Možda bi odsad trebala postajat tema Usporedba IPTV(ili uopće TV) ponude. |
#67 |
Postovi: 33,990
Na tržištu su tek 2 IPTV providera, a oba iz iste kuće. Mislim da je malo prerano za usporedbe, ali sam čuo da je Iskon (kao i obično) jeftiniji od t-scuma sa istim/vrlo sličnim trio paketom. Navodno nekih 279kn Iskona prema 330kn t-scuma s time da Iskon ima višu brzinu (5mbit vs. 4mbit).
#68 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Očekuje se i ponuda ostalih(istina, za razliku od ovih i nisu baš precizni s datumima)… Iako, opća TV ponuda izlazi iz okvira ovog podforuma. |
#71 |
Buy now, cry later
Lokacija: rijeka
Postovi: 193
ja sam danas podnio zahtjev za promjenu iz iskon duo surf , u iskon trio super . brzina 5 mbit i besplatnih 1500 minuta unutar hr fiksne mreže s cijenom od 7 lipa za uspostavu poziva. nadam se da nije neki problem spojit i namještanjem set top box-a od (iptv) i modema jer sam odabrao samoinstalaciju. |
#72 | ||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Usporedba paketa usluge Iskon.SPECIAL Citiraj:
#73 | |
OMG, thats the funky shit
Lokacija: in The Republic of Peščenica
Postovi: 1,221
#74 |
Postovi: 33,990
Koliko ja vidim, za neki Trio paket u padajućem izborniku imaš samo za odabrat 'Instalacija od strane tehničara'. Koliko sam čuo od onih koji imaju MaxTV, caka je baš u štelanju top boxa i zbog njega je potreban tehničar. Podešavanje routera je pis of kejk (piece of cake).
#75 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
U ovom slučaju korisnik ni može podešavat router. I ja isto vidim da je dostupna samo Instalacija od strane tehničara(bar ne košta par stotina kn). ![]() Očito su brojni korisnici nailazili na poteškoće prilikom samoinstalacije. |
#76 | |
Buy now, cry later
Lokacija: rijeka
Postovi: 193
#77 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 471
Iskon Trio-super paket mi je boli glava!! Već naručen. http://www.iskon.hr/za_kucu/iskon_sp...zba_trio_super Jedno pitanje jedino ak možete to tu pomoć, jel moguće na više televizora u stanu ga spojit ili baš jedan mora biti? |
#78 |
lar~
Postovi: 1,557
Mislim da je razlika u tome da li imas vec Iskon.duo ili ne... Ako nemas onda vjerovatno mora ici instalacija od tehnicara. |
#80 | |
Buy now, cry later
Lokacija: rijeka
Postovi: 193
iskon duo imam skoro dve godine i čak su mi povećali brzinu sa 2 na 3 mbit, mene zanima da li je problem spojit taj box s speedtoch modemom tj. u čemu se sastoji spajanje (instalacija), da li je samo fizički spajanje kablova ili ima još nekakvih caka |
#82 |
Postovi: 20
Zna li netko što se događa s ugovornom obvezom kad odlučim prebaciti se iz iskon.duo u iskon.trio. Konkretno, meni ističe ugovor negdje krajem sedmog mjeseca. Da li mi se produžuje ta obveza od dana kad uzmem i tv? Na koliko se produžuje? Nisam naišao na te informacije pa eto možda netko zna ![]() |
#83 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
koliko je sad na kraju najjjeftiniji iskon tel+net+tv sad imam duo surf... sve najsporie... |
#86 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
#87 |
Postovi: 33,990
Zvuči zanimljivo http://www.monitor.hr/clanci/telefon...evizoru/19834/
#88 |
Postovi: 512
Ako kog zanima, koriste Motorolu 1910-9 Tražim specifikacije! ![]() EDIT: Brz sam.. http://www.motorola.com/business/US-...008406b00aRCRD VIP1910 Flexible HD IP set-top The Motorola VIP1910 extends the possibilities for broadband television. Advanced video formats and decoding of high definition television (HDTV) are supported. The VIP1910 reaches its full functionality thanks to the KreaTV™ Application Platform — the same set-top software platform used in previous generations of IP set-tops widely deployed among large telecom operators, making the different models compatible and able to be installed in parallel. Features High Definition and Standard Definition television in MPEG-2, MPEG-4 (H.264) Optional Hard Disk Drive System-on-chip 450 DMIPS processor 5.1 digital audio HDMI connectivity with HDCP support Component video (Y Pb Pr) connectivity Seamlessly combines TV channels in one channel table regardless of video format KreaTV™ Application Platform as the set-top software provides compatibility with other IP set-top models Multiple development environments available for operator-driven functionality and services May be used as the home network centerpiece, playing personal media files and showing picture slideshows on the TV set Supports feature-rich applications and graphics Pre-integrated with leading middleware and conditional access applications Zanimljivi su i dodaci, uz standardni daljinski postoji i tipkovnica.. baš me zanima da li će ju se moć nabaviti kod nas (sumnjam ![]() Ah, da, na webu piše samo "1910" ali u PDF-u piše "1910-9", isto što mi je rekao i striček iz korisničke podrške. Eh da, i uopće nisu zbunjeni, pa sve su znali.. a 2x sam zvao ![]() I ono za 43 programa.. imate 3 programa koji su oni multi-channel preview programi, dakle jesu programi, al su samo preview ostalih 40 kanala.. EDIT2: Ovo me najviše interesiralo.. "May be used as the home network centerpiece, playing personal media files and showing picture slideshows on the TV set" ..ali nisam našao na koju foru. Preko etherneta? Btw, tip je na telefonu spominjao i USB i ak se ne varam (tj ak me uši nisu varale) 2x ethernet i 2x scart, HDMI i dr.. al ovdje to baš i ne piše.. hmm.. kopam dalje ![]() Ko prvi dobije ovo čudo nek postne slike stražnje strane, pliz!
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 21.04.2009. u 19:13. |
#89 |
Postovi: 33,990
To čudo radi na Linuxu. Već imam feeling da bi moglo biti zanimljvih aplikacija za to. I još jedna zanimljiva stvar. Rečeno je da će se moći surfati na tv-u. Na prvom linku pod 'Accessories' ima i bežična tipkovnica. To bi bio pun pogodak za surfanje. http://www.motorola.com/business/US-...008406b00aRCRD http://www.motorola.com/staticfiles/...df?localeId=33
#90 |
Postovi: 512
Ma taj KreaTV zvuči mrak.. Pazi ovo: "Whenever you decide to increase your range of IPTV services you can easily add new ones, like Electronic Program Guides, games, betting, home networking or karaoke. As a matter of fact, imagination is the only limit." EXAMPLES OF ENABLED FUNCTIONALITY AND FEATURES* TV/Video on Demand EPG Subtitling and closed caption Digital Video Recording (DVR) and Time Shift Internet surf Home networking Dynamic download Remote application execution and control Element Management Video telephony BROWSER AND PORTAL Mozilla/Firefox-based browser HTTP 1.1 with extended support for MIME types HTTPS HTML 4.01 GIF, JPEG, PNG and animated GIF CSS2.1 and 3 DOM 0,1, 2 JavaScript 1.5 XML 1.0 XHTML 1.0 DHTML Macromedia Flash (optional) Netscape-compatible plug-in interface Cookies Virtual (on-screen) keyboard and SMS-type keyboard JavaScript extensions for enhanced TV Browser bookmarks User configurable visible browser area Full screen portals Ima i SDK, ak hoće neko ![]() EDIT: I mda, samo da napomenem da opet 2x spominju "home networking" .. pitam se da li a) možeš streamat video sa kompa na TV putem ovog čuda; b) streamat video sa STB-a preko mreže na komp ![]() ![]()
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise |
