Postovi: 293
G15 tipkovnica i Asus bios
Imam jedan problem. Pri bootanju mi ploča ne prepoznaje G15 Logitech tipkovnicu - javlja "No keyboard detected". Naravno da zato ne mogu ući u bios, tipka DEL ne reagira. Kad se dignu windowsi sve radi ok. Pokušao sam sa drugom "običnom" tipkovnicom koja je također USB (od HP-a) i ona funkcionira. Tada sam ušao u bios i stavio USB Legacy na "enabled" jer sam na netu pronašao to kao mogući uzrok. I dalje ne funkcionira... Ima tko kakav prijedlog? Ploča: Asus P6T deluxe v2 |
Lokacija: rvacka
Postovi: 28
To je zato jer USB tipkovnice i miševi uglavnom ne rade prije bootanja windowsa. Ima više rješenja: 1. Nabavi neku stariju - PS2 tastaturu, s njom ce ti sve radit. 2. Nabavi USB to PS2 adapter - trebalo bi radit |
#3 | |
Postovi: 293
Pa napisao sam to već u prvom postu - kad koristim staru tipkovnicu ona radi. A isto je USB. Zašto onda G15 ne bi radila ako su obje USB? USB miš (G5) isto radi - to znam jer asus ploča ima prije bootanja neki welcome screen na kojem nudi opcije: boot OS, bios, shut down. U tom izborniku rade i miš G5 i G15 tipkovnica. No, izabrao ja boot OS ili bios ista je stvar - dobijem onaj ekran gdje piše "press DEL for bios" i tu tipkovnica više ne radi. To bi bilo još jedno pitanje za vas s takvom pločom - zašto ako odaberem bios u tom izborniku ne uđe odmah u bios nego nastavi kao da sam odabrao boot OS? Slijedeći ekran je gdje se detektiraju dijelovi kompa i tu onda dobijem poruku "no keyboard detected". Kad se dignu windowsi, sve je ok. |
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
Cudno, ali ipak provjeri da li je "USB legacy support" u BIOS-u na "Enabled". Neke ploce imaju i "USB Keyboard support", tako nesto...
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
woot!!!
Postovi: 2,500
http://vip.asus.com/forum/view.aspx?...Language=en-us eh izgleda da nisi jedini, mozda ovo pomogne |
#6 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
#7 | |
Postovi: 293
Pa stavio sam Legacy USB na enabled. Ne pomaže. Najčudnije je to što druga tipkovnica koju imam radi a isto je USB. |
Postovi: 2,583
jel imas g 15rev 1 ili rev2? ja imam rev 1 i radi najnormalnije... probaj promjenit usbove mozda ti na nekom drugom skonta komp.... ali ostavi malo duze komp upaljen da prokonta na kojem ti je tipkovnica. nevidim razlog zasto ti ne bi radila tipkovnica |
Postovi: 293
Da budem iskren neznam koji je rev? Ak je samo po boji LCDa onda je rev2 jer je naranđasta. U međuvremenu sam skužio da je problem u ploči. Bitno je koju verziju biosa imaš. Na najnovijoj ne radi jer USB ne dobiva power sve do nekog stadija u bootu. Na ranijim verzijama navodno radi, nisam isprobavao jer ne želim downgradati bios. Zato mi "obična" USB tipkovnica koja ne treba napajanje iz USB porta radi normalno. Problem sam privremeno rješio tako što sam G15 uštekao u USB HUB od monitora koji ima svoje napajanje preko struje od monitora. U tom slučaju tipkovnica radi od početka boota, pa mogu ući u bios normalno, i nama poruke No keyboard detected. I da, probao sam nekoliko USB portova... |
Postovi: 2,583
a eto onda si rijesio problem bas nije prikladno da imas ubodenu tipkovnicu u monitor al jbg... pa probaj nekako iskljucit taj warning za tipkovnicu u biosu i to je jednostavno.. |
#11 | |
Postovi: 293
Sad kad je u HUBu od monitora ove poruke više nema, pa nema potrebe isključivat warninge. Osim naravno ako je monitor isključen, onda je i tipkovnica skroz out. Glupo je rješenje, al izgleda da će zasad biti tako sve dok ne izađe novi bios u kojem će to nadam se rješiti. Ili sve dok ne završim s mrdanjem po biosu i nađem si OC koji trebam. |
#12 | |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Postovi: 293
Vi svi kojima to tako odlično funkcionira kako kažete hajde mi onda još samo provjerite da raščistimo: 1. Imate li ploču Asus P6T deluxe V2? 2. Imate li bios verziju 0302 ? 3. Je li tipkovnica G15 rev2 (znači ona sa naranđastim displejem)? 4. Je li tipkovnica uključena u jedan od stražnjih USB portova na ploči? Koji točno ako možete provjeriti? 5. Ako je sve ovo iznad istinito tada prema svim informacijama koje sam skupio na vanjskim forumima (uključujući i onaj službeni od asusa) tipkovnica ne bi trebala (kao što je i slučaj kod mene) reagirati pri bootanju, odnosno tipka DEL kod poruke "Press DEL for setup" neće vas uvesti u bios. Također se pri POSTu pojavi poruka "No keyboard detected". Kod ulaska u windowse tipkovnica normalno radi dalje. Ako imate prethodni bios 0102 (mislim da je ta oznaka) onda bi sve trebalo raditi kako treba. (6. Ne znam je li to bitno ali OS je kod mene Vista Bussines 64, no mislim da to nema veze). Hajde, molim vas da vi sa ovom pločom i tipkovnicom (i bioso verzijom) provjerite ove korake... Hvala |
#15 | |
Postovi: 293
Evo, da opet ponovim - USB TIPKOVNICA RADI ALI NE I G15. Oprosti na velikim slovima ali treba pročitati temu od početka... Problem je u tome što G15 traži struju iz USBa za razliku od OBIČNE USB tipkovnice koja struju ne treba. Novom verzijom biosa (0302) struja kroz USB dolazi tek u nekom vremenu nakon početka boota, nažalost prekasno da bi tipkovnica proradila za stisnuti DEL i ući u bios. Ako je uštekam u USB hub u monitor (koji ima svoje napajanje iz strujnog kabela monitora) onda G15 radi od početka boota. Nadam se da neću morati ponavljati od početka cijelu priču jer sam već i sam sebi dosadan... Jesi provjerio one korake koje sam gore napisao? I ne znam o kojim opcijama u biosu govoriš, gdje se nalaze i što točno znače...? |
#17 |
Postovi: 293
#18 |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Imam G15 već 2 godine. I korisitm ju preko ljeta na laptopu sa Pentiumom 2 tj. usb 1.1 ako ima dovoljno struje na tome ući onda mora svugdje. S njom sam promjenio 5-6 kompova nikad problema. |
#20 | |
Postovi: 3,791
Neke Asus ploce su imale problema sa G15 tipkovnicama (konkretno moja P6TSE) i sa zadnjim i predzadnjim BIOS-om su to rijesili, pa svi koji imate problema, updateate BIOS i sve ce biti ok. Pise to u changelogu, i mene je zaintrigiralo kad sam vidio. Citiraj:
LP |
#22 | |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 432
Meni ih 15 pokazuje (rev1, ali pretpostavljam da je ekran iste velicine). Smanji se font (text size 7) malo ispresloze pozicije. I nije presitno, sasvim se lijepo sve vidi. |
#23 | |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 11
![]() a original treba platit ![]() jel ima jos koji nacin.. ![]() |
#25 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 11
#26 |
Postovi: 293
