#61 |
Postovi: 7,568
Svaka konfiguracija ima i nudi mogućnost da se cijeli sustav gasi nakon kaj dođe do pregrijavanja određenih komponenti, bilo to procesor, grafička ili nekaj drugo. Da je stvarno bilo 103° kompjuter bi se ili zgasil ili restartal, a kaj se tiče toga da si se opekel očito da je temperatura dosta visoka, ali opet nije alarmantna za normalan rad procesora. Pošto veliš da si cooler očistil i da su ti dalje temperature previsoke, kupnja nekog coolera u rangu Freezer64, HyperTX ili pak nekog ZeroTherm, Scythe modela bi bil sljedeći potez. Sve ovisi kolko novci misliš dati, jer bilo koji od spomenutih je i više nego sposoban da ohladi taj 6400+ X2. Makar i samo očitavanje od nerijetko sfušanih senzora na pločama i u procesorima ili samih programa za očitavanje isto tak mogu biti "razlog za previsoke temperature". Uglavnom, prije kupnje coolera provjeri dal je ovaj cooler koji sad imaš dobro sjel na procesor, da nije kojim slučajem nakrcana kila termalne paste, pa onda lako odabereš neki bolji cooler i miran si. |
#62 |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Poreč
Postovi: 54
Kad sam kupio proc imao sam u planu kupiti i cooler pa mi je frend dao original cooler od njegovog 6400+ a ja sam u medju vremenu i zaboravio na to.... koji od navedenih preporucujes... 100 kn gore dole mi ne igra neku preveliku ulogu ... |
#63 |
Postovi: 7,568
Kak sam i rekel koji god od ovih ili sličnih bude dosta za hlađenje tvojeg proceora. Tak da nemreš fulati, a ako ti se da pričekaj da se javi još ljudi, a moreš u međuvremenu pogledati diljem foruma kakva su mišljenja za pojedine coolere, pošto masa ljudi ima neki od spomenutih modela. |
#65 |
Postovi: 7,568
Kaj je tak teško reći koji procesor je u pitanju, na kojem taktu radi, tj. dal je overclockiran, koji cooler imaš, koji procesi su u pozadini, itd., tak da lakše dobiš taj "stručan odgovor"? |
#66 |
Premuim
Postovi: 1,748
Pozz ljudi... Evo radi se o drugoj konfi iz siga... Jel moguce kako namjestiti da se vent na cooleru od proca (sempron 2600+, palomino, sock. 754) vrti na manjoj brzini u idleu neg u loadu... Ovo se vrti na 3300 okretaja... stalno... ubija... stavio bi neki vent od 8 cm, al bojim se da nece biti dovoljan propuh, a i kak bi ga mogao stavit jer je org 7 cm, moro bi nest kemijat...
#67 |
Postovi: 33,977
Nije ti uključen Cool 'n' Quiet jer ti je proc klokan. A baš je Cool 'n' Quiet zadužen da smanji vrtnju fana na coleru kad nema potrebe za njime. Možda bi mogao nešto iskemijati sa Speedfan-om.
#68 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
Koje CPU pasivno hladjenje (za 4000+)
Trenutno imam amd 4000+ brisbane, sve na stock, ali htio bih pasivca nekog ubaciti. Kuciste je neko desktop, stanu normalne kartice, ali mislim da recimo sonic tower ne bi stao (visina 15cm ako sam dobro vidio), a kuciste je negde 14cm visine cca ![]() Dakle, preporucite mi neki pasivac a da 4000+ pod uvjetom da nece izgoriti pod loadom i da ce stati u kuciste ![]() |
#69 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
AMD 6400+, pitanje u vezi temperature
Posto imam navedeni procesor i AC Freezer mi sve vise smeta, mislim u BIOS-u sloziti da se ventilator pali samo na kada procesor dode do odredene temperature. Ono sto me zanima je na koliko da stavim da mi se pali vent na Freezer-u? I da, jos nesto...danas mi je vent na napajanju poceo nesto kao rondat i udarat (jos ga nisam zamjenio...jer sam ljen i ne da mi se do trgovine ![]() P.S. Ako se odlucim na promjenu AC Freezer-a radi hebene buke, moze neka preporuka za ultraturbotiho hladenje za navedeni procesor, a da nije skuplje od nekih cca 250-300 kn.....koja kn vise-manje nije problem. I izvinjavam se ako sam temu postavio na krivo mjesto slucajno....mislio sam stavidi pod "Harverski problemi" no CPU nije strgan vec je pitanje o temp. i ovo malo o napajanju, ali da ne otvaram tristo tema sve sam nadrobio tu u jednu. ![]() |
#70 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
pa uzmi recimo za cpu scythe ninja 2 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.152 a za psu, npr. ovako nesto... http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.140 |
#71 |
Lokacija: Zagabria
Postovi: 492
Probaj naći Sonic Tower... Jest da je malo stariji, ali meni 6400+ na 100% (konvertiranje filmova iz .mkv u .mp4; evo, već nekih 20 sati u komadu je tako) drži na 40°C po jezgri i ne idu više... Naravno, sve ovisi kakav ventilator imaš između, ali za to ti preporučujem Revoltec AirGuard Silent. |
#72 | |||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
The Secret ... |
#73 | |||
Postovi: 1,517
![]() A sto se tice PSU....dali nije malo tih 800 RPM!? Nekako mi to malo izgleda.... ![]() Ako mislis da je ok i da mi nece skurit napajanje, kupiti cu ga jer me hebe to na napajanju vec pu krac.... ![]() Citiraj:
No, dok ne nabavim drugi vent ili neko hladenje....na koliko da stupnjeva da stavim u BIOS-u da mi se pali Freezer? Citiraj:
I meni se 800 rpm cini nekako malo za moje napajanje. Moze preporuka za neki drugi vent za napajanje, a da ima u linksu posto mi je on najblizi?
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation." Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5... Zadnje izmijenjeno od: McG. 20.04.2009. u 22:08. |
#74 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Osobno preferiram Scythe Minebea-u (1600 ili 1900rpm), ali posto je puno ljudi alergicno na njegovu cijenu ... ![]() Iz linksa ... nista (IMO). Ako ces sam trazit vent ne uzimaj nista ispod 1500rpm@12V, te gledaj da ima ball bearing lezajeve (velik MTBF).
The Secret ... |
#75 |
Postovi: 7,653
![]() dobar savjet. Minebea 1100 rpm idealan za PSU i 1600 rpm upuhivanje. Taman za malu uTorrent mašinu 24h/dan. cijena je na prvi pogled puna ali to se vraća nakon toliko godina isplativosti. ![]()
__________________ Zadnje izmijenjeno od: McG. 16.06.2009. u 16:02. |
#76 |
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 8
![]() imam matičnu gigabyte gam52ss3p i na njoj ja amd x2 5400+ black edition da li bi mi trebao novi cooler za chipset jer cujem da su ovi stock dosta losi...i da li netko ima takav proc pa da ga je clockao i na koliko |
#77 | |
Postovi: 1,517
Scythe S-FLEX 120mm ventilator SFF21F (1600 RPM) Evo sta kazu specifikacije: Dimenzije: 120 x 120 x 25mm Specifikacija: 1600rpm Version: 63.7CFM / 28.0dBA / DC12V / 0.20A Konektor: 3-pin (4-pin adaptor included) Dužina kabla: 30cm Tip ležaja: S-FDB (Fluid Dynamic Bearing by SONY Corporation) MTBF: 150 000 hours *MTBF is measured under the 25C (77F) ambient temperature. *The following environment factors are advised for S-FLEX Quiet Fan. - Operating Temperature: -10C~70C (14F~158F) - Storing Temperature: -25C~70C (-13F~158F) - Avoid extreme humid environment E sada...dali bi to bila ok zamjena za taj moj vent koji je sada u napajanju? I koliko vidim ovaj je 3-pin, a na napajanju je 2-pin ako sam dobro vidio!? P.S. I ono pitanje oko temp. za CPU i dalje stoji.....na koliko stupnjeva da stavim u BIOS-u da se pali vent na 6400+? |
#80 |
Postovi: 1,517
A ovaj: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.142 Hebiga, links mi blizu pa bih tamo otisao....ljen sam malo, a sada nakon posla mi se ne ide bas tako daleko po onaj koji sam prije postao. ![]()
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation." Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5... Zadnje izmijenjeno od: McG. 21.04.2009. u 16:20. |
#81 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Da taj je naknap sa protokom, ali bi trebao radit ok i tiho. Ako ga uzmes, promatraj (pipaj ![]()
The Secret ... |
#82 |
Postovi: 1,517
Ma kada sam totalna ljencina hebiga......a sutra bih mogao otici po onoga kojega sam prvoga postao....bemti ljenivca.... ![]() Na kraju co otici do Ve-mila pa Chieftec AF-1225S....vidim da ekipa hvali taj vent da je dobar i tih!? Je bolji Chief ili neki od ovih koje smo naveli? Temperaturu od CPU sam stavio na 50, a brzinu venta na minimalno 12% ili tako nesto slicno....jer sam zapravo sada skuzio da se Freezer uopce ne cuje, vec je sva bika od hebenog napajanja! Platis napajanje pu krac i onda dobijes...buku..... Da mi nije frka i da imam rezervu bi im ja lagano to napajanje vratio i trazio drugo......samo mi se ne da hebat sa time..... A Freezer i kada se vrti na 100% radi gotovo necujno......no, dali bih ga mogao staviti da se uopce ne vrti dok ne dode do tih 50 °C...znaci na 0%? Cool N' Q. mi je ugasen, jer sam skuzio da bas i nema smisla to ukljucit sa Freezerom...... Sada sam u Protis-u koji mi je isto blizu nasao ovaj: SCYTHE Slip Stream, 120mm - 1900 Dimenzije: 120 x 120 x 25mm Specifikacija: 37.00dBA / 110.31CFM / DC12V / 0.53A (1900rpm verzija) Težina: 115g Konektor: 3-pin (3-pin to 4pin adaptor included) Tip ležaja: Sleeve Bearing MTBF: 30,000 sati (životni vijek) Jedino gledam ovo 37 dBA...pa mi se to cini malo puno!?
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation." Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5... Zadnje izmijenjeno od: McG. 21.04.2009. u 16:31. |
#83 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Bilo je vec puuuno rasprava Chieftec vs. Scythe ... IMO nikada ne bi sleeve bearing vent isao u PSU, bez obzira koje firme (taj stock vent u CM-u je sleeve, pa ti odluci sam ![]() Naravno da je cijena Chieftecova prednost, a kvaliteta Scytheova ... dalje nema smisla ulazit u rasprave. Sto se Freezera tice, ne bi ga trebalo previse usporavat (ako se pretjerano ne cuje), jer on potpomaze i protok unutar case-a (vrlo bitno).
The Secret ... Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 21.04.2009. u 16:48. |
#84 |
Postovi: 1,517
A nista...idem do links-a vidjeti sta ima pa cu vjerojatno uzeti SCYTHE Kama FLEX, 120mm, 1500rpm.....lova nije problem bas nikako i samo hocu dobar i tih vent u napajanju koje ce ga moci dobro ohladiti, a da mio je trgovina blizu...... Mislim da ce tih 1500rpm biti dovoljno za ohladiti napajanje.....makar vidim neki su mi davali preporuke i za neke koje se okrecu na puno manje okretaja (sto mi je malo cudno), a i ta ista ekipa vidim imaju i dosta slabija napajanja....vjerojatno treba imati drugaciji vent za napajanje od nekih 400W, a drugaciji za ovo moje od 600W.....mislim da treba malo veci propuh za 600W. |
#85 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Dobro mislis. Ako je isti load u pitanju (na npr. 400W i 600W napajanju recimo od CM-a), zagrijavanje je vrlo slicno (na istom loadu ofkors). Ukoliko pricamo o vise od 400W loada (nemoguce u praksi s tvojom trenutnom konfom, ali recimo hipotetski), naravno da vent sa brojem okretaja puno manjim od cca 1500rpm nije dovoljan za hladjenje takvog necega, a 400W PSU ionako ne radi na takvom opterecenju (osim nekih izuzetnih PSU-a ![]()
The Secret ... |
#86 |
Postovi: 1,517
Evo kupio Scythe Kama-Flex, 1500rpm.......sada ga idem namontirat pa cemo vidjeti dali ima kakvoga pomaka..... ![]() ![]() ![]() Edit: Vent stavljen....... ![]() Nisam kemijo sa rezanjem zica i sl (u slucaju da vent ode u "vjecna lovista" kada je pod garancijom), vec sam ga naglavio onako sa 3pin u 2pin konektor. Prvo kada sam upalio komp nevjerica......nista se ne cuje osim hardova...kada se digli Windozi totalna tisina.....sve pogasio po kuci da vidim kako se "cuje" i cak je zarucnica rekla da je znala za postoji tako tiho "cudo", da bi sama otisla u trgovinu i dala tri puta vise love. Napajanje je garantiram hladnije sa ovim ventom, nego sa onim koje je bilo prije gore stavljeno, a vrti se puno sporije nego onaj stari vent.......cudo.....stvarno svaka cast! ![]() AC Freezer na procu, AC Accelero na grafi, Scythe Kama Flex 1500rpm u napajanju i dobio sam totalno necujan komp....ovako tihu konfu jos nikada nisam imao! ![]() Sveukupan dojam: ![]() ![]() ![]() Hvala ekipa na savjetima! Ma jos sam totalno pod dojmovima i ne mogu vjerovati koja tisina i koji uzitak sada raditi za kompom....kada sam na netu i sl, a i kada igram igre jer mi sada komp na zalost mora biti na stolu. 75 kn za tisinu......i uistinu, da sam znao da je to tako i sam bih dao i vise love jer nije bilo nekih ogranicenja. Je da me sada napajanje sve zajedno kosta malo vise, ali sada napokon imam kvalitetno, a tiho napajanje....koje pogotovo sada ne ide na trznicu!!!
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation." Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5... Zadnje izmijenjeno od: win32. 21.04.2009. u 22:16. |
#88 |
Postovi: 1,517
Sve radi za 5, ali samo povremeno cujem kao da nesto "zapne" tj kao da vent zariba za neki dio napajanja ili nesto...neki cudan zvuk ponekad. Uglavnom, kada radi komp je tisina...samo ako jako dobro slusas cujes da ponekad kao da vent zahvati neki dio napajanja pa zagrebe....a mislim da je to tehnicki nemoguce.... Hmm...mislim da cu morati opet otvarati hebeno napajanje.... ![]() |
#89 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Dobro provjeri da li ista smeta ventu (nekakva zica, konektor), da li je dobro ucvrscen, te na kraju da li je dobro spojen (da ne gubi kontakt negdje, posto si stavljao 3pin->2pin)...
The Secret ... |
#90 |
The Last Akkadian
Postovi: 194
Da ne dizem mrtve threadove, nadam se da ce netko ovdje moci pomoci. Imam jednu DFI nf4 ultra-d LINK. SLIKA. I nakon dosta dugo korektnog rada, prozujalo joj ovo govno od venta na NBu. Na prvom PCIe 16x slotu je jako duga ATI graficka, koja prelazi preko samog venta. Za hladjenje do sada nije smetala, ali je sada uzrok problema. Naime, zelio bih zamijeniti ovu zujalicu na NBu sa necim sto nece zujati, bilo bi dobro da je aktivni cooler i najbitnije, da je niskoprofilni. Dakle, da mi i dalje stane graficka iznad njega (10-12 mm prostora). Nema svrhe stavljati graficku u drugi slot jer je 4x (tj. 8x), mada bi pomoglo... bar sa novim coolerom, jer onda bih imao veci izbor. Ovako nemam. Dakle, samo mi niskopodni moze pomoci. Svaka preporuka za ovakav cooler je dobrodosla. I hvala svima. P.S. Ili, u najgorem slucaju, ako netko ima ideju kako enejblati 16 laneova na donjem, drugom slotu... ![]()
