#1591 |
Postovi: 33,921
Da, taj adapter ti treba + HMDI-HDMI kabel. A kabel iz Chipoteke je za one koji nemaju taj adapter.
#1592 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
#1593 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 42
Driveri za 4850
Koja je najbolja verzija drivera za Sapphire 4850?
Frontend developer. Trgovine: |
#1595 |
Postovi: 42
#1597 |
Postovi: 42
Neznam dal je istina da sta ventilator radi na visoj brzini da mu je manji vijek trajanja?? dal je istina to
#1599 |
Postovi: 42
#1601 |
Lokacija: Sweden
Postovi: 255
mene je moja pocela zezati,pocela se previse grijati i naravno nakon 100c se ugasi ili vise nisam provjerio,u normalnom modu znaci samo internet grafa mi radi na 78c,i ostalo mi je samo jedna opcija,ciscenje i nakon ciscenja nije vise bilo gasenja,ali sada ne kuzim jednu stvar? sta kada dode ljeto? dali da javim supportu od ati,posto sam kupio grafu ima jos garanciju i sve,ipak oni moraju imati rjesenje,nemogu nesto prodati a da po zimi moze raditi a lijeti ne,zar ne? |
#1602 | |
ЬГΛY.Z0ИЗ
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
a koju tocno grafu imas? ako je single slot referentno hladnjane nije ni cudo, razmisli si o tome da kupis neki hladnjak.
This post is copyrighted © |
#1603 |
Lokacija: Sweden
Postovi: 255
hd 4850 single slot,ma razmisljao sam o tome,ali neda mi se kesat pare za to,ljen sam xD nego jednostavno gledam svoja prava,mozda izvucem nesto :P |
#1604 |
Postovi: 42
Koliko su bolje performanse na igrama ako na ovu grafu stavim Accelero S1 rev 2 ili ako stavim Zalman vf 1000 u odnosu na obicni hladnjak koji dolazi s njim? Hvala
#1605 | |
TK
Postovi: 1,089
Kakve veze ima hladnjak sa performansama? hladnjak isključivo služi za hlađenje i ako tvorniči zamjeniš sa accelerom + jedan ili 2 120mm ventilatora, dobiti ćeš dosta hladniju grafu ali opet i zalman bi ti bi možda dobar jer Accelero nije baš jednostavno staviti ako nisi vičan tome. Boljim hlađenjem će se kartica manje grijati pa se može i klokati iako se to može i sa tvorničkim i time ćš dobiti performanse nešto bolje ali samo hlađenje nema veze sa time ako ne klokaš.
#1606 | |
Postovi: 42
#1607 |
Postovi: 42
Dali na 4850 mogu stavit samo pasivni Accelero S1 rev.2 ili moram stavit i ventilator?
#1608 |
TK
Postovi: 1,089
Ako imaš jako dobro ventilirano kučište možda bi ok radilo i bez venta ali je vrlo preporučljivo staviti jedan 120mm na 5V recimo ili ga spojiti direkt na karticu pa u CCC-u stavit okretaje recimo na 50%.
#1610 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Overclockanje 4850 pod W7 7068? Probavam s riva tuner 2.24, Catalyste sam isprobao 8.10-9.4, ali ulaskom u 3D full screen vrati frekvencije na default iz ccc-a. Jel itko ima kakvo rjesenje za OC pod W7? |
#1611 | |
ЬГΛY.Z0ИЗ
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
Preko RBE-a mijenjas bios, preko winflash flashash bios, restart i sve 5.
#1612 |
Lokacija: De
Postovi: 165
Eh pa nije sve tako bajno sa RBE... Meni je par puta izbacio BS... Kad hoću flashat idu 2-3 crte "flasha" na onom baru, pa se sve smrzne.. poruka na BS je : ati2mtag stop responding.. ali bez nekih posljedica jer kad restartam normalno se komp upali s starim biosom na grafi.. |
#1613 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,488
Upomoć! Imam samozatajnu grafičku!
Kupio ja 4850 od XFX-a i nikako je natjerat da mi prikaže GPU load. U Catalystu/GPU-Z/Rivatuneru stoji 0% a vrtim Folding i AtiTool dlakavu kocku simultano. Jezgra se grije i ventilator buči- ali GPU load i dalje stoji na 0%. Dakle, definitivno samozatajni komad hardvera. E sad, kako je preodgojiti da postane hvalisava i prikaže mi taj GPU load? |
#1615 | |
Postovi: 3,775
Prvenstveno mi je vazna tisina tako da me toliko ne zabrinjava load temp. Inace moras samo paziti koju 4850 uzimas jer recimo meni je na gigabyte-ici nereferentni dizajn i nema hladnjake na vrm-ovima dok recimo na referentnoj moras staviti i hladnjak na vrm jer se on jako grije i ne znam da li bi on radio ok na pasivi (mislim da ne) |
#1616 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
#1617 | |
Postovi: 3,775
![]() imam jedan 12 cm scythe na 5V (900-1000 o/min) i 2x papst 80 mm na 5V (400 o/min) s time da je sve u big toweru stacker pa i to pomaze. A ova moja gigabyteica je ona koja dolazi sa zalmanom i ona ne pwm regulatorima po defaultu nema hladnjake tako da gore nemam nista... |
#1619 | |
The Last Akkadian
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 194
Do sada je ovo vec OT, ali, pls, preporucite mi neki 12-14 cm-ski vent koji bi fakat i mogao spojiti na ona 4 pina na samoj grafulji. Znaci da vec ima 4 pina koji idu drito u karticu a ne da moram jopet krpat sa izolirkom i slicno. Slazem se da je rjesenje na 5V ili 7V, odnosno drito u molex dobro, ali mi se ne da vise trgati molexe ili kupovati Y-konektore i slicno...htio bih malo fleksibilnosti, a misljenja sa da bi bilo super-ultra-giga-mega cool da mogu kontrolirati jedan takav vent iz CCC-a. BTW, imam ref. Djidjibajticu 4850 sa, za sada, ref. coolerom. Unaprijed hvala. I pod 2: Eh, da, kako vlada lagana besparica, palo mi na pamet jos jedna misao. Naime, prije nego uspijem ubosti Accelera S1rev2, sto mislite o ovome. Prema vecini stvari koje sam procitao do sada, najveci generatori topline su VRMovi i u slucaju referentnog coolera hladjeni su istim blokom bakra kao i GPU, mada po njima ne ide zrak koji tjera onaj turbinski vent iznad GPU-a. Prije nastavka, garancija nije issue. Dakle, palo mi na pamet. Prije nego dodjem u prililku nabaviti neko bolje hladjenje, mislio sam slijedece: - step 1: skinuti ref. cooler sa kartice; - step 2: otpiliti dio HS-a koji stoji iznad VRM-ova, znaci, da ne budu u direktnom kontaktu dio iznad GPU-a i VRMova; - step 3: namontirati natrag veci dio coolera (sa ventom) na GPU i VRAM; - step 4: namontirati natrag dio HS-a, koji je stajao na VRM-ovima, natrag na njih (imam jos nesto onog termalnog ljepila od AC-a); - step 5: postaviti jedan vent na bocnu stranu kucista (ima otvor), okomito na karticu ili drito ispod nje da puse najvecim dijelom preko VRM HS-a... Znam da je ref. cooler srot, ali kad se bas nema za egzotiku trenutno, htio bih bar nekako pokusati smanjiti temp. kartice, jer je na 100°C sa ventom na 100% cim pokrenem neku DX10 igru (a imam modani FW...). I to se uvijek dogadja, neovisno sto sam stvarno izmenadzirao kablovinje do bola i sto kuciste ima 2 usisna i 3 ispusna venta (racunam i jedan je od PSUa). Eto, mozda je glupa ideja, ali je jedina izvediva... za sada... Unaprijed thnx na misljenjima za oba upita. I sorry na epskom postu... ![]() EDIT: mozda je ovo trebalo na Modding podforum, ali radi se o 4850 pa eto... EDIT2: da otlonom potencijalnu nebulozu... ideja onog piljenja coolera od gore je bazirana na ideji uklanjanja fizickog kontakta izmedju hladjenja GPUa i VRMova, sto bi, nacelno, osim preko PCB-a mozda, onemogucilo prijenos jednog dijela topline sa VRMova na GPU... ![]()
![]() Zadnje izmijenjeno od: naram-sin. 24.04.2009. u 12:42. Razlog: podforum issue |
