Staro 14.04.2009., 01:51   #151
von Schultz
Postovi: 494
Veliki problem!
Ovako, premjestio sam iz svojeg kompa MA770-DS3 u komp od staraca koji je do sada imao 3 ili 4 puta pregorenu Gigabyte M55 plus S3G (zamjena kod vemila, no tu se radi o genralno lošem modelu), pa sam odlučio staviti ovu MA770 u taj komp.
Ne znam iz kojeg razloga, ali i dalje mi se ne podiže sistem kada uključim komp, pa se bojim da tu nešto drugo ne radi kako bi trebalo...
Nosim sada cijeli komp na servis, jer mi se fakat više neda s njim zezati...
Promjenio sam napajanje, tak da to mislim da nije... da li možda procesor može uzrokovati kakav kvar???
von Schultz je offline   Reply With Quote
Staro 14.04.2009., 02:17   #152
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Čekaj malo-to si ti samo premjestio ploču a hard je ostao isti?
Staro 14.04.2009., 03:20   #153
von Schultz
Postovi: 494
Autor Jelc Pregled postova
Sve je ostalo isto, samo sam promjenio ploču. Stavio sam i jednu jeftinjaka grafičku, budući da ova ploča nema integriranu grafiku.
Kakve veze to ima sa hardom? On je radio i prije ok...
Staro 14.04.2009., 08:24   #154
Postovi: 33,983
Ali su na njemu ostali driveri stare ploče tj. drugačijeg čipseta. Dobronamjerni savjet: format c i novi OS.
Staro 14.04.2009., 15:12   #155
von Schultz
Postovi: 494
Autor coconut Pregled postova
Da, ali me niste skužili - kad upalim komp uopće se ništa ne događa, niti se bios ne digne, ništa... samo crni ekran... disk ne rošta, samo se ventilatori upale...
Staro 14.04.2009., 16:08   #156
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Kajgod
Safe-mod, pobrisat endivija drivere, stavit atijeve i bog...
Autor Catalyst Group Pregled postova
Provjeri još jedamput sve, ako treba opet rastavi pa ponovno...provjeri i napajanje i hard.
Staro 14.04.2009., 16:16   #157
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Masa, masa i još jednom masa.
Negdje imaš kratki spoj.
Imao sam takav slučaj. A najčešće se događa sa kvalitetnim napajanjima koja su jako osjetljiva na probijanje napona. I točno izgleda kao ovo tvoje. Upale se ventovi. Na nekim pločama se vrte, a na nekima prestaje vrtnja.
pregledaj dosjede matične na kučište i otraga one limiće koji nasjedaju na ploču.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Staro 15.04.2009., 00:56   #158
von Schultz
Postovi: 494
Autor AMD Pregled postova
Hmmm...
Ali na koji način da onda položim matičnu unutar kućišta, pa mora negdje biti kontakt između matične i lima... hm? Da stavim možda negdje gumu?
Staro 15.04.2009., 08:24   #159
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Probaj složiti konfu van kućišta. Negdje na stolu pa javi da li radi.
Može se dogoditi i hladni lem na matičnoj. Pa imaš da se dva puta pali normalno, a treći put nema šanse da ga upališ. Pa malo radi malo ne.
Uglavnom 100 mogućnosti i kombinacija.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 15.04.2009., 19:03   #160
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Imao isti problem.
Otišao očistiti cijeli komp iznutra, izvadio sam matičnu , vratio je natrag sve lijepo posložio, a ono se blista, sjaji kako je uredno. Ujtro upalim comp, ventovi se vrte nema slike, WTF?
E da napomenem od grafičke vent na 100% se vrti, a tko ima referentnu hd4870 zna šta je to!
Pokušao sam clear cmos, izvadio sam matičnu van (mislio sam da je kratki spoj) i probao upalit , ali ništa.
Odnesao sam na servis i dobio novu rev2.0 ovaj put i super je radila 2h dok i nju nisam shebo tako što mi se moj nereferentni NB cooler otkvačio i northbridge je pregorio hehe.
Ništa odnesao sam na servis opet i dobio novu hehe, i ta je radila dobro. Prodao sam ju prije mjesec-dva.
Zen5 PCIvy bridge Notebook
CPU: AMD Ryzen 7 9700x, CO per Core, CS -20 (Mid, High, Max)
COOLER: Arctic Cooling Liquid Freezer III 420 A-RGB
MBO: MSI Tomahawk X870
RAM: Corsair Vengeance DDR5 32GB, 6000MHz CL28
GPU: MSI SuprimX Nvidia GeForce RTX 3070
NVM1: Samsung Evo 970 2TB
HDD1: WD Red 4TB, WD40EFRX
HDD2: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
HDD3: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
PSU: Corsair RMx 850W, ATX3.1
CASE: Fractal Meshify 2 XL
VENTS: 4x Arctic Cooling P14 PWM PST A-RGB
OS: Win 11 Pro, 64-bit
MONITOR: AOC Q3279VWFD8 - 32", IPS, 2560x1440
TV: LG 7450
MOUSE: Logitech MX Master 3
KEYBOARD: Logitech MX Keys
GAMEPAD: XBOX One
HEADPHONES: Sennheiser HD560s
DELL Inspiron 15R, 5520
CPU: Intel Core i7 3632QM, 2.20Ghz, turbo 3.20GHz
RAM: DDR3, 6GB (4GB + 2GB), 1600Mhz CL11
GPU: AMD Radeon 7670, Intel HD4000
SSD: Samsung EVO 850, 250GB
SCREEN: 15,6 inch LCD, 1366x768
OS: Ubuntu 24.04, 64-bit
DraŽ je offline   Reply With Quote
Staro 15.04.2009., 23:34   #161
von Schultz
Postovi: 494
Niš, složiti ću ju izvan kućišta i to je to... ako ne radi, nosim ju na servis...
Fakat mi nije jasno, ove Gigabyte ploče su fakat teži šrot...
Staro 16.04.2009., 00:06   #162
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
.....Gigabyte ploče su fakat teži šrot...
Samo pojedincima.
Tak su pojedinci pričali i za Asrock, a ja ju vozim 24/7.
Vjeruj mi da sam svakoj ploči mast vadio i davao im brutalan napon tak da ne vjerujem nikome kad veli da je crklo samo od sebe.
Evo ti samo današnji primjer.
Slagao sam komp za donaciju. Dobio sam komp od jednog specijalca (našeg dragog forumaša). Sve je super i radi.
Prvo mi se je srušio nekoliko puta, a u windowse nisam niti ušao. Nakon toga se je smrzavao već i u BIOSu i osjetio sam smrad iz njega.
Duron 700 mhz, pokoj mu duši, ispustio je bijeli dim.
Razlog.
Hladnjak koji uopće nije za SocketA, sa napuknutom kopčom. I nije nasjedao na procesor.
Zadnju temperaturu sam očitao 82 stupnja, a kad sam raskopao opekao sam si prst.
Sad je gore Duron 1300 i temperatura pod opterećenjem ne prelazi 49.
Tak da priče kak nevalja ovo ili ono kod mene ne prolaze. Kao niti neznam kak su mi crkle već dvije grafe. Loša serija i sl. To su gluposti.
Ljudska glupost nema granica. (Zato me još peče prst).
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 16.04.2009., 14:22   #163
von Schultz
Postovi: 494
Da, ali meni su u kompu već tri puta otišle M55 i sad pak i ova... s tim da je MA770 radila ko urica u starom kompu!
Staro 16.04.2009., 14:59   #164
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
I šta ti to govori?
Sjedi. Popi hladne vode i razmisli.
Da si baš ti takve sreće da ti odu 3 M55 i 1 MA770 odi igraj LOTO i sportsku prognozu i sigurno se budeš obogatio.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 16.04.2009., 15:58   #165
von Schultz
Postovi: 494
...pa takvu sumnju sam izrazio i gore na vrhu stranice... jel možda napajanje ili proc sjebu sve?
Fora je u tome da je valjda svaka pojedina komponenta kupljena u drugom dućanu i sad više ne znam kaj da radim...
Memoriju i disk isključujem, grafičku karticu također (nju sam tek sad ugradio, jer M55 ima integrušu)...
Znači, preostaje mi ili procesor ili napajanje... oni su kupljeni u Vemilu, a ploča u Acquisitium Magnumu...
Kaj da sad radim? Odfurati ću ploču u AM, i kaj onda... dobijem novu... i? Nemam gdje isprobati proc i napajanje...
Da možda cijeli komp odfuram u AM i bok... pa nek se oni s tim igraju...? Makar, ako im velim da matična nije u redu, te da ju je nešto spalilo, onda mi možda neće priznati garanciju, jer se radi o napajanju i procu iz Vemila...
Onak... like dooh...
Staro 16.04.2009., 16:56   #166
von Schultz
Postovi: 494
E da, i samo da napomenem da sam izvadio matičnu van kućišta, odvojio gumom svaki kontakt od istoga i dalje ne radi, tak da očito nije masa...
Staro 16.04.2009., 17:43   #167
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Matičnu staviti u atistatičnu foliju te, zatim je staviti u kutiju od matične.(kablove IDE i SATA te FLOPPY netrebaš stavljat, kao ni priručnik i ostale đinđe).
Kada kažeš da si došao ostaviti matičnu na servis, pita te koji je problem. Samo reci da nema signala na monitoru, i da se ventilatori u kompjuteru vrte i kraj priče. Nakon par dana će ti dati novu matičnu, tako je barem u ve-milu, ako kaže da radi onda je nešto drugo otišlo kao npr. procesor.
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Staro 16.04.2009., 18:12   #168
von Schultz
Postovi: 494
Autor DraŽ Pregled postova
To sam radio i svaki puta do sada, ali mi je fakat malo blesavo da otiđe svaki puta matična sam tak... izgleda da nešto ne štima sa kompom, tj. da nešto uzrokuje taj kvar...
LJUDI POMAGAJTE!!!
Staro 16.04.2009., 18:21   #169
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Jel ti kućište ima izbočine za vijke na koje se stavlja matična? Moje kućište je bilo skroz ravno na onom dijelu gdje ide matična i mislim da sam zato imao kratki spoj tj. 100% sam siguran.
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Staro 16.04.2009., 18:46   #170
mdrla
mdrla's Avatar
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 471
a da probas s drugim napajanjem?
mdrla je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2009., 14:42   #171
von Schultz
Postovi: 494
Ovak ću napraviti - odfurati ću ploču u AM, a napajanje u Vemil i objasniti im da mi je to napajanje spalilo već tri ploče... inače se radi o Fortronu Blue storm II... mislite da bi ovi u Vemilu mogli srati nešto?
Staro 07.05.2009., 22:38   #172
dejo6
Datum registracije: May 2009
Lokacija: požega
Postovi: 7
Pozdrav. Imam istu ploču i isti problem s paljenjem kompa. Baš sam danas pokušao i sa drugim napajanjem al isto bude, samo ventilatori rade. A zanimljivo je dok radi, radi jako stabilno, nemam nikakvih problema, samo eto teško pali. Malo mi je nezgodno nosit ju na servis jer sam ja iz požege a matičnu sam kupio preko interneta na diskont24, pa bi trebao ju u zagreb nosit. ako tko skuži kako to popravit neka javi, bit ću mu beskrajno zahvalan.
dejo6 je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2009., 23:19   #173
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
provjeri 24 pinski i 4 pinski kabl jel dobro uštekan u matičnu. Možda je procesor previše oc-an, ili grafička dobro nesjeda... Flashaj bios, probaj clear cmos ili load optimized defaults.
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Staro 08.05.2009., 16:59   #174
dejo6
Lokacija: požega
Postovi: 7
sve sam ja to probao ali ništa od toga ne pomaže...
Staro 20.05.2009., 20:06   #175
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Kupih danas novu GA-MA770-UD3 i tak dok sam malo zagledao ploču primjetih da se pasivci na NB i SB klimetaju ko babin zub ? Jednostavno rečeno moguće ih je "klackati" bez neke pretjerane sile.
Poskidao sam ih i promjenio pastu koja je bila skorena no sam sistem pričvršćivanja je jadan da jadniji ne može biti. Oni federi su tanji i lakše se skupe nego federi iz obične penkale, dakle ne mogu pošteno pritisnuti pasivac na površinu jer su previše savitljivi/skupljivi kak bi već reko...
Na NB sam dupliro te federe pa je sad to ipak mal čvršće, međutim kako nisam dugo sklapao AMD računalo iznenadila me je sama površina NB-a Pa to je doslovce neki prculjak veličine onog vraga na AGP 6600GT što se hladi sa malim pasivcem !
E sad, koliko se općenito grije ovaj chipset na toj matičnoj i trebam li biti zabrinut prije sklapanja i paljenja ? Da stavim šarafe prave domaće i mirna bosna ili paničarim unaprijed bez veze ?
stuc je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2009., 21:50   #176
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
mali proizvodni proces plus izbacene funkcije tipa memorijskog kontrolera rezultira malih chipom. Koji je relativno hladan iako to zna ovisiti o procesoru koji je unutra.
Za GB se ne cudim, redovno sjebu te coolere na svojim plocama nizih klasa. Ili su prejadni i ne mogu nista ohladiti ni kada se drzi sve na defaultu ili eto zbrljaju montazu. Pastu koju koriste necu ni komentirati ali do je dio na kojem su slabi gotovo svi proizvodjaci.
No ne vjerujem da ce otpasti ili tako nesto, temperature malo prati naravno.
Staro 20.05.2009., 22:03   #177
stuc
stuc's Avatar
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
A ide gore X2 7750 Black koji će raditi isključivo na deafult, kućište je dobro provjetreno, antec three hundred ima 14cm vent u vrhu kućišta.
Jel se grije taj kuma tj. oće zagrijavat puno chipset ? Još nisam krenio sastavljat pa bih odmah pribjegao alternativnim metodama nego da mi se počne dimit nešta.
Staro 20.05.2009., 23:51   #178
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
To ti je tak kad nisi mene htel slušat i davnih dana prijeći na AMD.
Te pasivce čak i da skineš ploča bude radila bez beda. Oni su ti gore proforme.
Ploča se stvarno ne grije. Sa tim klimavim pasivcem i nikad mjenjanom pastom ploča ne prelazi 41 stupanj po opterečenjem.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 21.05.2009., 01:01   #179
stuc
stuc's Avatar
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Nikad, pa čak ni onda Nisam to ja kupio za sebe, ne, ne ! Za legu je mada priznajem razmišljao sam si sklopit nešto....
Ok, mirniji sam sada, sutra sklapam konfu pa ako me impresionira nikad se nezna
Staro 29.05.2009., 00:02   #180
Brain32
Brain32's Avatar
Postovi: 498
770-DS3 ovdje..isti simptomi...zavrsila na garanciji i jos mi je serviser rekao da se nagledao kvarova istih....
Sto se tice klackalice na NB, prijavljivao mi je 80C a PNH je bio nemoguc od vrucine...
Momentalno sam na legendi: Abit AN7, Athlon de..ovaj mobilac, GF6800, to se tenkom pregazi i jos radi
EDIT: Ipak radi i to sasvim OK....ludilo
Zadnje izmijenjeno od: Brain32. 06.06.2009. u 14:43.
Brain32 je offline   Reply With Quote
