#631 | |
machine that goes ping!
Postovi: 478
jest da su podaci za gigabajtnu verziju, ali... |
#633 |
Postovi: 478
"Seeking was particularly loud at 25 dBA, within spitting distance of the 10,000 RPM 150GB Raptor. Compared to our selection of newly re-tested reference drives, the WD Black fared poorly." "It was more or less indistinguishable in this regard to the Caviar SE16 500GB — a two year old drive with 4 platters." |
#634 |
Postovi: 512
Neznam, piše u ADM da je AAKS 475,85kn, a AALS (sa 60mj garancije) 509,33. Diskont24 ima AALS sa 60mj za 507,56kn. Nije neka razlika, al pored D24 i tak prolazim svaki dan, a ADM mi je 10-ak km dalje Al nebitno, izgleda da bum i tak uzeo 2 diska "direkt" u Asbisu čim ih dobiju na lager. Hvala svima na komentarima!
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise |
#635 |
Lokacija: Sukošan
Postovi: 214
Pozdrav, imam dotični WD hard WD6400AAKS-00A7B2. I od kad sam ga kupio dosta puta mi se zaledi komp, instalirao sam ponovo windowse sigurno 5 puta i uvijek isti problem. uzeo sam sad ovaj HD tune i izvrtio neki test jer sumljam baš da nesto Hard disk nije u redu. Probao sam write test ali nesto nije htjelo, pa sam samo read. Evo slika http://www.max-save.org/images/661326untitled.JPG |
#637 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
The Secret ... |
#638 |
Lokacija: Sukošan
Postovi: 214
Moj problem nije u tome da on javi neku grešku prilikom kopiranja, nego mi se samo nekad zaledi PC, sad neznam do ćega, npr. prilikom instalacije igrice preko Alcohola skro se uvijek zaledi, tako da neznam u čemu je stvar. |
#641 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Problem je negdje u windowsima. A pogledaj i dal su kablovi dobro sjeli. Probaj mijenjat mjesta disku na konektorima na ploci. |
#642 | |
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 1
#643 |
Postovi: 138
kod mene stanje sa wd6400aaks ovakvo: tih ,brz i nakon 30 minuta iznenađujuće vruć (49c). Išao brzo iz kućišta van kao vanjski hard u aluminijsko kučište. ![]() |
#645 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Nabavite vas dvojica neka bolja kucista, napravite neki protok zraka kroz kuciste i nece se diskovi toliko grijat. Moj je na 30c, drugi na 28c. |
#647 |
Why so serious
Postovi: 3,415
#649 | |
Postovi: 138
Čisto sumnjam u kučište kao krivca temperature. U kučištu su mi 2x seagate 11 od 640gb sa pristojnim tempama oko 34c. A da je WD šparet pokazuje i to da u externom usb kučištu (gdje na dodir osjetim razliku) najtopliji od svih mojih diskova. F1 od 750GB je hladniji. Vjerujem da ove nove serije nisu tako hladne ko tvoje. Svakako treba vidjeti koje serije su ŠPARETI a koje nisu. Moj krene sa 30c na dizanju sistema (nakon prospavane noći),a nakon 30-45minuta intenzive dosegne 49c s tim da uopće nije sistemski disk,već se na njemu nalaze igre. Čak sam našao i neke oficijalne testove gdje je radna temeperatura deklarirana na 46c... Kučište nema veze sa tom temperaturom. Zadnje izmijenjeno od: daxdax. 24.04.2009. u 02:08. |
#650 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Moji su bez upaljenog prednjeg venta bili na 35, sad kad se ispred njih vrti 120mm na 600RPM su oko ili ispod 30 stupnjeva. Meni je vec dosta tih 640GB proslo kroz ruke i svi su uglavnom bili hladni. Sad ako se ovi novi vise griju (ili vise cuju), onda su stvarno nesto mijenjali u dizajnu. A ako jesu onda to nije isti disk. Kuciste ima velike veze s temperaturom, no cinjenica je da ga 40 do 45 stupnjeva nece ubit. Svakome kome temp prelazi 50 u ljetu trebao bi razmislit o necem da puse po disku. Osim naravno ako je disk u nekom eksternom kucistu i ako se na toj temperaturi ne koristi 0/24. |
#651 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
Kučište je sa nula protoka zraka(120mm piri samo po graf i ćipsetu ne i po hardu), samo je otvoreno! A u sobi mi je oko 18-20°C ! ![]() |
#652 |
Postovi: 138
evo jedan test: http://www.techtree.com/techtree/jsp...932&cat_id=632 |
#653 |
Postovi: 138
ja navodim da je on najtopliji i u usb aluminijskom kučištu koje je izvan kante,tako da isključujem okolinu zatvorene kante. |
#654 |
Postovi: 7,666
sve zavisi kako disk stoji pokraj drugog.. one priče o eksternom disku zanemarite to. logično da eksterni nema što hladiti odnosno nema nikakav protok zraka još k tome u skučenom prostoru. niste svjesni da neznate razliku između mirovanja i loada. jasno pri opterečanju grije još više... pošto imam stariji i novi disk ( oba 640gb). stariji aaks je kao storage a noviji ( uf zaboravio , mislim aals ) je sistematski. u pravili sistematski grije par 3-4stupnaj više nego storage ali pušu ventovi na 800rpm. glede toga od kolega Rain Man imamo indetičnu temperaturu. tu se potpuno slažem
__________________ |
#655 | |
Postovi: 138
Taman da stoji u spužvi nesmije biti tolika razlika. Ako hoćeš testirati nešto sve mora imati iste uvijete,odrediš koliko okoliš utiče a ostalo je prava temperatura. Ako je F1 hladniji u istom aluminijskom kučištu i do 12c tada je jasno da se WD pregrijava.i da bi to shvatio ne moraš biti ajnštajn. |
#656 |
Postovi: 234
pitanje, neznam di bi ga stavio, a glupo mi je otvarat novu temu. utječe li popunjenost diska na brzinu istog? dakle, hoće li bit jednako brz bio on samo 5 % popunjen ili 85%? pretpostavka je da je u oba slučaja defragmentiran i nema ničeg ostalog kaj bi ga usporavalo |
#657 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Bilo bi preporucljivo ostavit na svakom disku barem 10-20% slobodnog kapaciteta, pogotovo ako je sistemski ili se cesto koristi. Nadalje, novi disk ili eventualno privremeni backup na DVD/CD medije je preporucljiv.
The Secret ... |
#658 |
Lokacija: Tučepi
Postovi: 105
Molim pomoć, konf iz siga, kupio sam wd6400aaks, oba harda su mi spojena na sata konektore, u biosu mi ga prepoznaje, kad idem na da dodam novi hardver kaže mi da je sve ok, ali u My Computer ga nema? |
#659 | |
15/JG52
Postovi: 771
Formatiraj ga Start--->control panel--->Administrative tools--->computer managment--->disk managment--->desni klik mišem na taj disk--->format i dalje slijedi uputstva. Kad dobije slovnu oznaku vidjeti ćeš ga u My Computer. |
#660 |
črna jetra
Postovi: 453
pomoc
eto radi se o istom hdd-u kao u naslovu topica, hdd je frendov i stalno baca eror ciclyc redundancy check. zapiknul sam ga kod sebe i ista stvar, pisanje na njega radi ok, al kod citanja/kopiranja opet isti error. napravil sam onal wd-ov diagnostic test i dobil: Test Result: FAIL Test Error Code: 06-Quick Test on drive 5 did not complete! Status code = 07 (Failed read test element), Failure Checkpoint = 97 (Unknown Test) SMART self-test did not complete on drive 5! ima netko kakvu ideju il ide na servis?
Avoid hangovers: stay drunk. |
