Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
ola! dakle imam Toshibin laptop A300-15I sa 2Gb rama i CPU CoreDuo 1.73GHz i kad pustim neki mkv file strašno trza i dolazi do desinkronizacije slike i zvuka. 720p mkv fileove normalno pušta. Od codeca imam instalirano CCCP a sve gledam preko MPC-a. Dali da deinstaliram CCCP i stavim neki drugi codec ili je stvarno proc pre slab za takvo šta.Kad sam ga uzimao prije nekih pola godine bio sam uvjeren da je to dovoljno jak dvojezgreni proc za takvo šta. Osim toga ima i Ati 3470 sa svojih 128mb rama koja bi valjda trebala pomoči u što glađem puštanju hd filmova ali to ne izgleda baš tako. Ili još bolje kako podesiti da VGA preuzme posao cpu pa da to sve ide glatko. Čak sam probao i sa PowerDVD 9 nekako namjestiti da radi preko VGA ali ne ide,tj. ništa se ne dešava jer film i dalje trza kao i prije. hvala! |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
ola! Pa ovaj odgovor mi i nije bio od neke pomoći. Dakle mene zanima jel moj lap. pre slab za puštanje mkv 1080p filmova ili ne. Dakle grafa mi nije od neke pomoči koliko sam skužio ili sam u krivu jer bez obzira na nju filmovi trzaju. Gdje bih i kako trebao u MPC podesiti na hardversku podršku za mkv ili je to ne moguće. Ako je lap. za to preslab onda ga odmah prodajem.I eto ako je tko zainteresiran dam ga sa računom i garacijom i original kutijom za 3800kn. Novi kupljen prije nekih pola godine za 5300kn. pozdrav! |
Postovi: 7,568
Pa nije ti laptop preslab, jer je dvojezgreni procesor na tom taktu dosta za 1080p. Da bi imal koristi od kartice trebaš složiti hardversku akceleraciju, a ta HD 3470 je također dosta za bilo kakav HD. Skini MPC HC, složi hardversku akcleraciju prek kartice prema ovim uputama i to je to. |
Postovi: 75
Da, sigurno nije preslab (osim ako nije neki opaki bitrate u pitanju). Provjeri je li ti nešto "papa" resurse (neki AV ili slično). Pogledaj u Task Manageru (Ctrl-Alt-Del) zauzeće CPU-a. Najjednostavnije ti je poslušati McG-a, stvar funkcionira odlično. |
#6 | |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
postavke baš kako piše u tutorialu koji mi je ostavio McG ali eto opet ista priča.Slika ide ali kasni za zvukom i nekako joj fali fremova.Ide ali usporeno a zvuk normalno. Neki drugi prijedlog? Evo link za bitrate.Jel možda to u pitanju? pozdrav! |
the letter
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
S obzirom da se ovdje radi o CoreDuo a ne Core2Duo i još k tome mobilcu sa 1MB cachea, procesor ti je definitivno preslab za 1080p, bez obzira što god te netko drugi pokušava uvjeriti. Ovo varira od filma do filma i postoji šansa da ćeš neke filmove uspjeti gledati a neke ne. Ovo govorim iz vlastitog iskustva. Pokušaj namjestiti hardwersku akceleraciju kako ti savjetuju ostali. Ovdje ti ne mogu puno pomoći jer nisam probao niti planiram ali od kolege znam da ima problema sa hardwerskim dekodiranjem 1080p sadržaja. Radi mu samo 720p. Ako nikako neide hardwerska akceleracija, pokušaj sa CoreAVCom. On ima navodno najbrži softwerski dekoder te u zadnjim verzijama podržava multi core processing. Najbolji savjet ti je da ne forsiraš 1080p.
Exception up = new Exception("Illegal operation."); throw up; |
Postovi: 735
pa zasto nebi mogao vrtijeti na tom procu coreduo 1080p ja sam probao na Bartonu iz kamenog doba i malo mi zatrza svakih 5sek, vjerujem da bi taj problem sa laganim trzajem rijesio kad bi nabavio zvucnu karticu da se oslobodi proc, inace 720p radi posve normalno evo tu je link na jedan HD trailer Terminator Salvation (2009) 720p & 1080p HD Trailer http://www.sinlesslinks.com/Movies/t...0p-hd-trailer/ |
#9 | |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Planet Earth, svaka epizoda preko 4GB - 50min, reza 1920 x 1080 i T2330 sa 1MB cachea koji radi na 1.6GHz u MSI VR201 sa intelovom x3100 se vrti sa zauzećem do 95% povremeno, u prosjeku proc radi od 50%-85% te nekad skoči do 95%. Također puštam razno razni full HD sadržaj na lcd tv preko vga izlaza i problema nema, sve ide ok i bez trzanja. KMPlayer + CoreAVC Professional ili DivX 7 H.264 te Haali Matroska Splitter je jedino od codeka što se treba da bi 1080p išao ok. Na Visti je isto, nema razlike, tek na Windows 7 1080p teže ide tj. ne "lupi" procesor povremeno do 95% nego ode na 100% i ponekad zatrza no opet se da gledat. Imate u threadu o hardverskoj akceleraciji upute kako složit KMPlayer pa si dajte truda malo... Baš zbog Windowsa 7 sam zamjenio proc u tom istom laptopu sa T3200 koji radi na 2.0GHz te također ima 1MB cachea i sad na XP i Visti 1080p nisam vidio da je opteretio proc sa više od 80% a i na Windows 7 nema više trzanja iako proc ode samo ponekad do 95%. Dakle proc definitivno nije preslab, jedini problemi koje sam imao sa reprodukcijom HD-a su eto bili usljed promjene OS-a. |
#10 | |
the letter
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
Neki 1080p materijali će radit kao tebi stuc, a neki ne. Jedino što još može probat osim MPCa je CoreAVC Pro. Ako to ne radi, forget it. Na tom CPU se jednostavno ne isplati riskirat gledat 1080p film pa čak i da radi. Šanse da će u nekom trenutku zatrzat jer je OS odlučio nešto napravit je prevelika. Kada bi kupili komponenti DVD player i kada bi on malo malo trznuo, jel bi i za njega rekli da radi ok, da ga samo treba malo posložit? @dxdandy: drži se 720p materijala. Realno se ne vidi razlika.
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Neka proba pustat preko recimo Media Player Classic Homecinema koristeci CoreAVC codec par razlicitih 1080p izvora. Ako se i dalje javlja problem desinkronizacije moze biti da je do procesora. CoreAVC se pokazao kao codec koji najmanje opterecuje procesor pa je mozda najbolji pokazatelj. |
#12 | |||
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Mislim, smiješno je tvrditi radi - proc je ok.., ne radi - proc je ushran. Radit će svaki ako je pravilno podešeno jer da neki ne radi onda bi to napisao a ne se blamirao ovdje, ako za 7mj nisam naletio na 1080p koji ne radi a tjedno pregledam 10-tak filmova pa gdje su ti koji ne rade ?? Citiraj:
![]() edit: Citiraj:
Od svega što sam isprobavao samo tri stvari treba: 1. CoreAVC Professional 2. Haali Matroska Splitter 3. KMPlayer - pravilno podešen. Eventualno može i DivX 7 H.264 jer je bar meni zauzeće proca identično kao sa CoreAVC Professional. Zadnje izmijenjeno od: stuc. 14.04.2009. u 15:24. |
Postovi: 7,568
CCCP si isto instaliral ili ne? Pitam zato jer CCCP dolazi (između ostalog) s ffdshow paketom koji se ujedno "brine" o HD reprodukciji. Iz tog razloga ti i nije radila hardverska akceleracija, niti ti bude radila softverska poput spominjanog CoreAVC rješenja. Ako imaš ffdshow u postavkama za codece trebaš isključiti podršku za H.264/AVC/VC-1, jer je ffdshow lošije rješenje od hardverske akceleracije ili CoreAVCa. |
the letter
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
Da se ne navlačimo bezveze, ajmo ovako: Naslov topica ide: Jel moguće da je pre slab za 1080p? Moj odgovor: po mom mišljenju je, moguče je. Dapače, vrlo vjerojatno je preslab. Obrazloženje: Čak i da uspiješ uz pomoć savjeta (koji nisu loši btw), složiti da ti proradi, to ti može biti samo kao privremeno rješenje i radit će ti dok kod u pozadini niti jedan proces neće zatražit CPU time. Čim se ovo desi (a desit će se), cijela igra opet pada u vodu. Zato mislim da je taj komp odnosno CPU preslab za 1080p bez obzira što će možda i uspjeti pokoji film pustiti. Ovo je IMHO. Također IMHO, najbolje rješenje za tvoj problem je da si te filmove nabaviš u 720p rezoluciji. Na taj ćeš ih način sa sigurnošću moći pogledati bez da te išta ometa. Možeš naravno i krenut putem optimizacije kodeka i playera ali nažalost ne možeš na Clia 1.3 stavit dobre gume i očekivat da će iči bolje ![]()
Postovi: 10,805
ti se navlači bezveze i pričaj o nekim nepostojećim modelima clija, a do tad ću ja sjest i probat iz prve ruke ![]() t2400 proc na 1.83ghz, znači core duo procesor punih 100mhz brži od glavnog krivca ovog threada. the kmplayer zadnja verzija instalirana na polurasturen laptop (vrlo daleko od svježe instalacije), apsolutno ništa podešavano u kmplayeru (čak ni komp restartan, nego odmah play), the eye mkv 1080p 8.4gb fajl. http://free-zg.t-com.hr/matija/forums/1080p.jpg peak je na nekih 60-65% i preko ne ide (rijetko kad i dođe do tih vrijednosti), a prosjek je 50%. naravno da će samsung clip štekati na tom cpu, ali da je taj cpu preslab za prosječni 1080p film je veoma kriva izjava ograničenog uma ![]() pusa doublev ![]() |
#16 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#17 |
Postovi: 75
@dxdandy: Probaj napraviti po ovim uputama: http://forum.pcekspert.com/showthrea...47#post1138547 Ja sam radio po njima (na različitim kompovima) i nije bilo problema. Edit: pretpostavljam da nije moguće, ali da slučajno CPU ne ostane na smanjenom taktu prilikom reprodukcije filmova? Provjeri Control Panel -> Power Options? @doublev: Pretpostavljam da nije preslab, jer sam probao na Dell Studio 15 s T2390 (čini mi se) i radilo je otprilike kao syssu. Sumnjam da par postotaka razlike takta može utjecati radikalno na reprodukciju, ako je maksimum opterećenja CPU-a bio manji od 70%. Zadnje izmijenjeno od: marsal. 14.04.2009. u 22:46. |
#18 |
Postovi: 7,568
Ne treba čak ni po tom vodiču, pošto je onaj s Guru3D je najjednostavnije moguće i radi bez problema. Kak sam i rekel, ako je i prije formatiranja, a i nakon koristil ffdshow u sklopu CCCPa, bez da njega isključi iz cijele priče nema govora o hardverskoj akceleraciji na toj HD 3470. Uglavnom danas većina ljudi ima mašine koje su sposobne "progutati" HD ko od šale, samo kaj se cijela stvar uspori na softverskom dijelu i onda započinju zavrzlame i glavobolje. |
#19 | |
the letter
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
Ili si možda ti bio čorav i gluh i nisi čuo da zvuk kasni kad si jučer testirao...Pusa ![]()
#21 | |
Avocado
Postovi: 7,856
![]() ![]() ![]() sry na OT.
Spoiler alert! |
#22 |
lepi
Postovi: 923
danas isprobano , fajl s linka gornjeg http://www.sinlesslinks.com/Movies/t...0p-hd-trailer/ trailer u 1900 * nesto rezi . lap je slican ovom iz prvog posta , grafa 3470 , 3 GB rama , proc je doduse bolji 2.ghz core2duo .. zauzece proca 35-40 posto.. ja bi reko da je ili do procesora njegovog ili je nesto u sistemu, OSu. ja sam to gledo na VLCu nepodesenom. |
#23 |
Postovi: 65
Molim pomoć na ovu temu. Situacija je sljedeća: Piknuo sam full HD Lcd da mogu gledat mkve na njemu al pošto imam slab laptop moram ga promjenit. Imam dell 1300 celeron 1.6 sa 1.5 rama i integrušom 915. On uredno pušta 720p (začudo) al imam naravno problema sa 1080p. Sad, koji procesor je minimala za vrtit 1080p? Pritom uzimam lap i sa dodatnom grafom da ima tu hardwersku akceleraciju... mislim da je ATI 2400 minimum sa tim avivo čipom. Još jedno pitanje, dal hdmi kabel kojim mislim povezat lap i tv prenosi i zvuk? da imam zvuk na tvu odnosno zvučnicima koji su spojeni na lcd. Mislim da sam negdje pročito da neki imaju problema sa zvukom... hvala ps mislim potrošit do 5000kn za lap, igram se dva put godišnje |
#24 |
Lalalallalaaaaaa
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 521
vak, na moje acer-u 5530g, nemoguće je dobit 1080 da ne brejka. nutra je turion x2 2ghz, 4gb rame, ati hd 3650. nema teoretske. nabavi lap s nekom nvidiom koja je CUDA-ready i nabavi CoreAVC, pa da viš kako će ti letit full hd stvari. |
#26 |
Postovi: 7,568
Ste složili hardversku akceleraciju prek kartice ili vam procesor sve vrti sam? |
#28 |
Lalalallalaaaaaa
Postovi: 521
prek hardverske akce (MPC Homecinema) vrti 1280x720 MKV-e bez ikakvih problema. doduše, probavao sam samo sa x264 hd materijalom... 1920x1080 ga zakolje nažalost. |
#29 |
Postovi: 7,568
Odgovori na pitanja? Tvoj sadašnji laptop je preslab za 1080p i kartica nije sposobna preuzeti HD materijal na sebe. Kupnjom novog laptopa koji ima HD 2400 karticu se baš i ne budeš usrećil, jer je to najlošija kartica iz HD ponude i maksimum joj je 1080i, ali pošto je riječ o mobilnoj verziji i tih 1080i je upitno. Osim toga, teško da budeš danas našel laptop s tom karticom, jer ih većina dolazi s mobilnim verzijama HD 3000 i HD 4000 serije, tak da gledaj takve modele. Kaj se tiče spajanja putem HDMI kabla, on prenosi i zvuk i sliku, tak da nemaš brige oko toga. |
#30 |
Postovi: 65
Tak sam i mislio uzet neš sa 3xx ili 4xxx serijom grafe. gracias kompa |
