Lokacija: izmedu sb & ng
Postovi: 117
(riješeno) AMD 6400+ High temp?
pozdrav. u nedjelju sam kupio amd 6400+ (windsor) i kad sam ga stavio u komp i upalio u idealu mi je temp oko 50-55, a kad je u loadu, pogotovo kad igram igrice temp bude od 60 pa cak i do 72-73. na njemu je TT Blue orb II. kad je ispod njega bio 5000+ i jos kloknut na 3,0 GHz temp nije isla iznad 40 nikad!!!! dali je to njegova normalna radna temp ili ne? Ako ko ima kaki savjet! ![]() |
Old School
Lokacija: SB <-> MÜC
Postovi: 392
Pa probaj malo ocistiti kuler, staviti novu pastu.. |
Lokacija: Zagreb,Rudeš
Postovi: 197
jesi li napravio CLR_CMOS??? izvadi bateriju iz maticne ploce na nekih pola sata jer maticna zna divljat sa voltazama ako to ne napravis...znam ja po svom iskustvu...uglavnom,tvoja maticna jos uvijek ima postavke od starog procesora...nije samo izvaditi kuler i promijeniti pastu itd... |
#4 | |
Postovi: 117
Rijesio sam problem. sad je temp oko 40-45. morat cu provjerit njegove cloac sposobnosti. pozzzzzz |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Poreč
Postovi: 54
Imam isti procesor i nije bilo problema do nekidan... temperatura je bila 40-60. Max sto sam vidio je bilo do 80, al evo danas stavim kompresirat neku mjuzu i nakon 10ak min bacim oko na everest kad ono,čudo, temp 103 stupnja???? cpu1-87, cpu2-90, a cpu 103 stupnja!!!! wtf??? Do kojih temperatura moze ic taj procesor a da ne vrisne???? |
Postovi: 18,884
Da stvarno radi na 100°C, već bi vrisnuo ili bi bio u debelom throttlingu...
#7 | |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Koji je najbolji program za nadgledat tempereture? Imam isti proc pa da vidim kako se ponasa nakon par sati igranja. OT Dali imate ukljucen Cool'n'Quiet? Nisam nikada to imao ukljuceno i ne znam uopce kako to funkcionira!? Znaci, smanji taktove proca i voltazu kada recimo surfam netom i automatski smanjuje brzinu venta na procu, a kada pocnem igrat opet se taktovi vrate na normalu!? Jesam dobro skuzio ili...... Vidim da mi MBO ima tu opciju pa ne znam kako ce mi se komp uopce ponasat kada to ukljucim i dali je to uopce korisno. Dali se to uopce isplati radi buke ili cega vec...!? Izvinjavam se na OT. |
Postovi: 197
najbolji nprogram ti je Everest Ultimate,ali i on zna srati,najtocnije podatke ti daje sami BIOS.ali ja sam imao BIOS koji je imao bug i pokazivao je 85 stupnjeva na procu a cooler je prakticki hladan.takvo sranje sam imao na MSI-ovoj ploci pa sam bio prisiljen flashat BIOS.ja Cool and Quiet nemam ukljucen jer mi zna stekati u igricama zbog njega,to ti je najbolje ako samo surfas internetom a ne igras igrice.da,on automatski podize voltazu,sto je vece opterecenje njemu se povecava mnozitelj i frekvencija. |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
ja sam imao isti problem kad sam prešao sa 4200+ na 5000+BE, u cpu-z mi je ocitavao oko 70C i rješilo se slučajno debilnim načinom; naime taman sam morao formatirati disk i kak sam lupio friške win gle čuda počele su se pokazivati normalne temperature ![]() |
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 24
cpu-z ne ocitava temperaturu... kod am2 AMDa se zna desit da senzor poblesavi. |
Postovi: 117
temp nemoze nikako ici na 103, jer se meni kad je dolazola do 72-73 odmah izbacivao iz igrica i zastekavao windows. stavio sam novu pastu, cijelo kuciste rastavio, ocistio i sastavio, digo novi windows (Borg xp v6.0 64Bit) i digao cpu na 3.4ghz i sad mi temp 40, a kad je u loadu 55 . samo sam morao iskljucit od 4 venta 2, jer sa svima njima mi nemoze napajanje radit kako treba, mislim da je red za jace!!!!pozzzzzzzzzzzzzzzzzz |
#13 | |
Lokacija: Poreč
Postovi: 54
evo danas sam u vemulju uzeo AC Freezer64 pro. Ubo ga na proc i nastimao si Cool & Quiet. Temp se vrte od 30-33 stupnja u idle,nastimao sam si pojacavanje venta na 45 stupnjeva i taman na 63 pocne puhat ko lud... Ne prelazi 66 pri maltretiranju! Ja prezadovoljan!!! E da, ventilatore kucista sam poiskljucivao tako da nema propuha u kucistu (manja buka)!!!! Inace Freezer je za sada zadovoljio a za cjenu od 160ak kuna je predobar.... Sta se mene tice ja sam rjesio problem... Hvala svima koji su mi pomogli u postovima iznad,na drugom PF i deckima koji su mi pisali na PM!!! Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 15.04.2009. u 23:27. |
