Postovi: 231
Novi router - mišljenje
Nakon što sam prihvatio sudbinu da je T-com-ov Thomson ST780 jednostavno loš router odlučio sam kupit kakvog crnog D-Linka, D-Link je firma s kojom imam dobra iskustva što se tiče routera pa eto. Uglavnom : Ne koristim Wireless stoga je žični router dovoljan. Uzeti ću nekog crnog da se uklopi u totalno crnu periferiju računala ![]() Zanima me tehnička strana ovih rutera, između kojih se dvojim, pa stoga želim vašu preporuku : Znači radi se o ovim routerima : D-LINK DIR-100 http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=026861 D-LINK DSL-321B http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=053.518.002 Uglavnom oba mi se sviđaju no trebao bih mišljenja koji se više isplati uzeti pošto je razlika u nekih 100 kuna. Zanima me (osim preporuke i usporedbe) : - Imaju li ova dva routera ( zapravo samo je ovaj DIR-100 router) nekakve limitacije što se tiče brzine ili će podržavati moju 4Mbitnu T-com vezu? Znači moći ću postići brzine kao i sa ovim Thomsonom ST780, znači oko 350-400 kbps? - Kakvi su ovi routeri što se tiče konfiguracijskog sučelja? Veoma mi je važna port forward opcija zbog igara i sličnog. - Kakva su vaša iskustva što se tiče pouzdanosti, stabilnosti i sigurnosti ovakvih routera? Jeli imaju firewall? - Što točno (osim spajanja više računala u lokalnu mrežu) kad bih kupio samo ADSL modem (D-LINK 321B). Mislim, ako je to samo prednost routera, onda mi niti netreba jer ne planiram povezivati više od jednog računala. Znači necu raditi lokalnu mrežu. Eto toliko, hvala! |
N00B
Postovi: 3,886
Prvi link je modem a drugi link u linksu je router znaci preciziraj sta ti treba modem ili router ili (modem-router) u jednome? Koji god da uzmes uredaj sta ti je problem se naviknut na njegovo config sucelje? Na tvom mjestu bi gledao sljedece:Linksys WAG200G, D-link 584 (ili 684 ovisno treba li ti wirless ili ne), Siemens SE555 ili ovaj novi Siemens Gigaset SX763 WLAN dsl ako ga mozes nabavit ... |
#3 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Routers & Modems |
#4 | |
Postovi: 231
Mislim na firewall,DCHP server itd. Isto tako što se tiče configa, nije do navikavanja nego do kvalitete istog! Recimo D-Linkov mi je bio neusporedivo bolji od recimo Simensovog itd. WLAN?? plz pročitaj post bolje, - wireless netrebam. Mislim da sam dosta dobro opisao u prvom postu što trazim tako da bi bilo dobro da se koncentrirate na njega pri odgovoru. Ako sam nešto izostavio kazite pa cu napisati. |
Postovi: 231
Postovi: 7,601
wireless prije ili poslije češ koristiti. tako sam ja u sebi obećao da nikad neću koristiti a ipak sam se prevario.. nikad se nezna kada će trebati ( ja kao npr. dobio laptop besplatno i otišao na vrt a ono želim internet i svježji zrak ) što se tiće toga, imam Canyon WF514 , Zyxel P660-T3 Wlan i Siemens Gigaset SE555 Wlan. Ipak Siemens se pokazao boljim za 3 koplja signala, file server preko usb i bolje sučelje nego Zyxel. ( imam ga gotovo 2 mj. a na tržnici sam nabavio povoljno.) od tri navedena rutera može isključiti wireless kako hočeš. baš me briga da li ima crnu ili šarenu boju. bitno je kvaliteta i pouzdanost. usto ako ti smeta i sakrij ispred stola.
__________________ |
#9 | |
Postovi: 231
Necu koristiti Wireless, ok ? ![]() Neznam zašto uporno navodiš svoj primjer i sugeriraš mi da sakrivam router ispod stola (iako je to fizicki nemoguce i vazna mi je boja) i kazes da cu koristiti WLAN iako sam 100% siguran da neću iz više razloga... Meni samo treba konkretan odgovor na navedena pitanja. |
Postovi: 231
Btw. kad smo već kod marki, Linksys ili USrobotics ? Znači dvojim između ova dva : http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=017889 http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=012067 Recimo problem je pri izboru što kod ovog Linksysa ne piše da ima firewall, a sad neznam koliko je to točna informacija ili je samo izostavljena napomena? Ili je svejedno pošto će obadvoje odraditi jednako dobro i kvalitetno posao? |
Postovi: 33,918
Oboje su 'samo' routeri. Ako hoćeš u potpunosti izbaciti Speedtoucha, tebi treba modem/router. Uz ova 2 navedena, tebi je Speedtouch neophodan jer netko treba 'prevesti' adsl signal. Polovni D-Link G684T je odlična opcija. Isključiš wlan i nemaš problema.
Postovi: 231
Ček, što ova dva navedena nemaju u sebi i modem?? |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Nabavis negdje polovnog d-link-a 584 za do 150kn i to ti je najbolji odabir. Nije crn, al kupi boju u spreju ako ti je boja toliko vazna. Odmah provjeri i ostale ogranicavajuce faktore dobre veze (zice, spojeve, splitter), jer je thomson jednako dobar router/modem kao i recimo se555, pa da ne ispadne da nije problem u starom routeru kad nabavis novi. |
#15 | |
Postovi: 231
A što kažete na opciju da kupim samo modem, pošto kako sam već naglasio - neću koristiti Wireless niti raditi kućnu LAN mrežu? Jeli do validna opcija? Recimo : http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=038284 http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=023491 ili recimo ovaj D-Link mi se čini zgodnim : http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=053.518.002 Mislim, netrebaju mi kako sam naveo neke extra funkcije, samo mi je važno kao "žičnom" gameru da radi stabilno i da me ne zakida po pitanju brzine. |
#16 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Mene nikad nije Zyxel, Siemens ili Thomson zakidao sto se tice igara. Cak na Thomsonu UPNP preko utorrenta radi ok. A manualno otvaranje portova isto ide bez problema. Mozes kupit neki takav modem. Mozes probat i nazvat t-com ili nabavis broj lokalnog montera pa mozda ima neki 584 da ti mijenja thomsona. Mozes cak i ako si dovoljno hrabar nabavit kasdu, cisto da isprobas. Nekima se pokazala kao dobar modem. |
#17 |
Postovi: 33,918
584 se pokazao loš u router modu i t-scum firmwareu. Tek nakon flashanja originalnim d-linkovim firmwareom, postaje pouzdan. G684T je bolji izbor. Kroz web sučelje mu se isključi wireless i radi samo na žicu.
#18 | |||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
![]() Citiraj:
#19 |
Postovi: 33,918
Kasda radi dobro u bridge modu (imam 2 u ormaru). Kao router se nije iskazala i zeznuta je za postavljanje u taj mode.
#20 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Đizus, imam ja jos negdje 2 spreja s crnom bojom. Zacas se kasda sredi. ![]() Kasda je predlozena da isproba dal mu je veza dobra i dal ga nesto drugo ne koci. Meni portforward radi ok na thomsonu zato mislim da nije do njega. port triggering mi nije radio na se555, al i na siemensu mi je portforward radio ok. |
#21 | |
Postovi: 231
Nego, evo kao završno pitanje je upravo to : - Ako mi netreba kućna LAN mreža, niti Wireless - modem only je dobar izbor? Malo me frka radi sigurnosti i brzine. Vazno mi je da su koliko toliko sigurni (mislim žičnim putem da bi trebalo biti puno sigurnije, no buni me to što nema built-in firewall a ne volim baš softwareski firewall stavljati). A i brzina, no mislim da oznakom ADSL2 ispunjava sve uvjete (navedeni modem)? Tako da ono, vazna su mi ta dva faktora da su OK ako kupujem modem only. Hvala. |
#22 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Ako spojis samo modem onda nemas nikakvih ogranicavajucih faktora. Nema port forward, nema firewalla. Instaliras neki softverski i siguran si. Ubacis recimo Eset Smart Security na komp, nije najbolji firewall, no srecom skriveno ne koci nikakav promet. |
#24 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#26 |
Postovi: 351
imam ti ja crni dlink 2543b ako želiš, korišten je par dana , dam ti ga za 200 kn |
#28 |
Postovi: 33,918
#30 |
Postovi: 231
Inace, kaze mi covjek da nije mogao na ovom D-Linku 2543b otvoriti portove (port forwarding) jel netko zna da nije mozda daj router "obezglavljen" za tu opciju, iako sumnjam da ta mogućnost ne postoji. |
