Smetlar!!!
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Sveti Ivan Žabno
Postovi: 144
ADSL puca stalno...
Ovako...jucer je pocelo,danas se nastavilo....svakih 20 minuta mi se nesto dogodi sa internetom..kao da se diskonekto,ali kompjutercici su tamo,onda se preko njih diskonektam...nista ne napise i opet se normalno konektam i tako mi stalno puca,promjenio sam sve kabele,restartao ruter vise puta,t-com je,kasda ruter,preko lana sve normalno,ne znam sto je problem a zbilja ih stvara..samo se prestane loadat filmovi,cod mi rikne pa bude i eky code in use ![]() ![]() ![]() HELP!!! |
#2 | |
Lokacija: Viškovo,Rijeka
Postovi: 489
.Evo sad ok radi 2-3 dana otkako me nazvao neki tip iz t-coma i rekao da je prebacio moj accaunt na neki drugi profil nakon 2 god. prijavljivanja kvara,pa će vidjeti kako se s time ponaša veza.On kaže da je sa mojoj linijom sve u redu,nema previše gušenja,nitko od susjeda nema adsl,pa ni on sam ne zna šta bi moglo biti,ali očito je do njih jer ti imaš isti problem kao i ja.Pokušaj zvati SZK pa prijavi kvar. |
#3 | |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Postovi: 1,679
COD2 expert
Postovi: 1,919
Postovi: 234
moguće je da ti je negdje između zida i routera labav spoj. meni se recimo isto to događalo, pucala veza stalno. razlog je bio banalan, olabavila se utičnica u zidu. promijenio ju, i nakon toga niti jednog pucanja veze |
Postovi: 1,679
Smetlar!!!
Postovi: 144
Da...sutra cu sve provjeriti,cekao sam da vidim sto ce biti,i dalje puca,ali samo navecer od 20 pa na dalje...ako je sve kod mene u redu zvat cu njih... |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Prijavljujem se i ja sa istim problemom. D-link g684T, radio ko beba vise od godinu dana, i sada odjednom nemoze niti pola sata raditi, a da ne krepa. neznam što se dešava, promijenjena mi je brzina na 4 maha , a nesjecam se dali mi se to desavalo sa 2maha . Ugl., uzas. U ponedjeljak ih zovem da vide što se dešava, ili mozda danas, ali neznam koje im je radno vrijeme...EDIT: Hvala..
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 04.04.2009. u 14:11. |
#12 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Bar je to lako... Citiraj:
Lokacija: Popovača
Postovi: 481
Da ne otvaram novu temu, imam problema sa internetom i neznam šta da više radim. Stvar je sljedeća: zadnjih par dana mi puca veza užasno, zvao sam montere i složili su mi sad sve kako treba (ne šumi telefon, promijenili žice...), kada sam mislio da je problem riješen, opet ista stvar samo malo bolje, nemože izdurat više od 10h da bude online. Onda sam se sjetio da nisu spliter mijenjali, pa reko da ga za zamjenim možda je u tome caka, ma kita opet isto, kupio sam novi router Siemens SE555 opet isto, evo sada baš gledam. Ne kužim u čemu je fora, samo vidim da kao da ima tempirano vrijeme kada da se restarta, od stvari koje su priključene na router su Dreambox i Linux PC Ubuntu, koji se svako jutro oko 04:00 restarta, pa sam primjetio da se tada zna internet zblesirat ali nije mi jasno zašto ga to smeta i još sam primjetio da ujutro točno u 08:00 se restarta. Evo vam tu log i slika kako to izgleda pa ako netko ima volje da mi barem nešto sugerira, hvala! http://img8.imageshack.us/img8/7414/internetlen.jpg To je log od sinoć od kada sam uspostavio novi router. 04/09/2009 09:06:50 User from 192.168.1.100 timed out 04/09/2009 08:53:25 sending ACK to 192.168.1.100 04/09/2009 08:00:31 DDNS> Operation complete, DDNS IP=78.1.168.122 04/09/2009 08:00:30 If(PPPoE1) PPP connection ok ! 04/09/2009 08:00:29 PPPoE1 get IP:78.1.168.122 04/09/2009 08:00:29 Username and Password: OK 04/09/2009 08:00:25 PPPoE1 start PPP 04/09/2009 08:00:25 PPPoE receive PADS 04/09/2009 08:00:25 PPPoE receive PADO 04/09/2009 08:00:25 PPPoE receive PADO 04/09/2009 08:00:25 PPPoE receive PADO 04/09/2009 08:00:25 PPPoE send PADR 04/09/2009 08:00:25 PPPoE receive PADO 04/09/2009 08:00:25 PPPoE send PADI 04/09/2009 08:00:25 Dial On Demand(PPPoE1) 04/09/2009 08:00:22 If(PPPoE1) PPP fail : PAP authentication failure 04/09/2009 08:00:21 Username and Password: failed 04/09/2009 08:00:21 PPPoE stop 04/09/2009 08:00:18 PPPoE1 start PPP 04/09/2009 08:00:18 PPPoE receive PADS 04/09/2009 08:00:18 PPPoE receive PADO 04/09/2009 08:00:18 PPPoE receive PADO 04/09/2009 08:00:18 PPPoE receive PADO 04/09/2009 08:00:18 PPPoE send PADR 04/09/2009 08:00:18 PPPoE receive PADO 04/09/2009 08:00:18 PPPoE send PADI 04/09/2009 08:00:15 If(PPPoE1) PPP fail : Timeout in PAP negotiation 04/09/2009 08:00:13 PPPoE stop 04/09/2009 07:59:47 PPPoE1 start PPP 04/09/2009 07:59:47 PPPoE receive PADS 04/09/2009 07:59:47 PPPoE receive PADO 04/09/2009 07:59:47 PPPoE receive PADO 04/09/2009 07:59:47 PPPoE receive PADO 04/09/2009 07:59:47 PPPoE send PADR 04/09/2009 07:59:47 PPPoE receive PADO 04/09/2009 07:59:47 PPPoE send PADI 04/09/2009 07:59:43 If(PPPoE1) PPP fail : Timeout in PAP negotiation 04/09/2009 07:59:43 PPPoE stop 04/09/2009 07:59:19 PPPoE1 start PPP 04/09/2009 07:59:19 PPPoE receive PADS 04/09/2009 07:59:19 PPPoE receive PADO 04/09/2009 07:59:19 PPPoE receive PADO 04/09/2009 07:59:19 PPPoE receive PADO 04/09/2009 07:59:19 PPPoE send PADR 04/09/2009 07:59:19 PPPoE receive PADO 04/09/2009 07:59:19 PPPoE send PADI 04/09/2009 07:59:11 PPPoE send PADI 04/09/2009 07:59:11 ADSL Media Up 04/09/2009 07:59:00 PPPoE stop 04/09/2009 07:59:00 PPPoE1 stop PPP 04/09/2009 07:59:00 ADSL Media Down 04/09/2009 07:07:55 NTP Date/Time updated. 04/09/2009 04:04:59 DDNS> Operation complete, DDNS IP=93.138.72.230 04/09/2009 04:04:53 If(PPPoE1) PPP connection ok ! 04/09/2009 04:04:52 PPPoE1 get IP:93.138.72.230 04/09/2009 04:04:52 Username and Password: OK 04/09/2009 04:04:52 PPPoE1 start PPP 04/09/2009 04:04:52 PPPoE receive PADS 04/09/2009 04:04:52 PPPoE receive PADO 04/09/2009 04:04:52 PPPoE receive PADO 04/09/2009 04:04:52 PPPoE receive PADO 04/09/2009 04:04:52 PPPoE send PADR 04/09/2009 04:04:52 PPPoE receive PADO 04/09/2009 04:04:52 PPPoE send PADI 04/09/2009 04:04:48 If(PPPoE1) PPP fail : PAP authentication failure 04/09/2009 04:04:48 Username and Password: failed 04/09/2009 04:04:48 PPPoE stop 04/09/2009 04:04:44 PPPoE1 start PPP 04/09/2009 04:04:44 PPPoE receive PADS 04/09/2009 04:04:44 PPPoE receive PADO 04/09/2009 04:04:44 PPPoE receive PADO 04/09/2009 04:04:44 PPPoE receive PADO 04/09/2009 04:04:44 PPPoE send PADR 04/09/2009 04:04:44 PPPoE receive PADO 04/09/2009 04:04:44 PPPoE send PADI 04/09/2009 04:04:36 PPPoE send PADI 04/09/2009 04:04:36 Dial On Demand(PPPoE1) 04/09/2009 04:04:36 ADSL Media Up 04/09/2009 04:04:25 PPPoE stop 04/09/2009 04:04:25 PPPoE1 stop PPP 04/09/2009 04:04:25 ADSL Media Down 04/09/2009 01:12:25 sending ACK to 192.168.1.100 04/09/2009 01:09:27 192.168.1.100 login success 04/09/2009 01:07:13 DDNS> Operation complete, DDNS IP=93.138.92.247 04/09/2009 01:06:42 If(PPPoE1) PPP connection ok ! 04/09/2009 01:06:41 PPPoE1 get IP:93.138.92.247 04/09/2009 01:06:41 Username and Password: OK 04/09/2009 01:06:41 PPPoE1 start PPP 04/09/2009 01:06:41 PPPoE receive PADS 04/09/2009 01:06:41 PPPoE receive PADO 04/09/2009 01:06:41 PPPoE receive PADO 04/09/2009 01:06:41 PPPoE receive PADO 04/09/2009 01:06:41 PPPoE send PADR 04/09/2009 01:06:41 PPPoE receive PADO 04/09/2009 01:06:41 PPPoE send PADI 04/09/2009 01:06:33 PPPoE send PADI 04/09/2009 01:06:33 ADSL Media Up 04/09/2009 01:06:17 PPPoE stop 04/09/2009 01:06:17 192.168.1.100 login success |
Postovi: 23,560
@B-Link Ako ne koristiš ljubičastu tv stavi zadnji origigi fw u SE555 (link ima na x mjesta po forumu) jer je stabilniji, provjeri max br konekcija i bandwith (za Dream možda malo teže) barem u pc. Napravi on/off test tj. ostavi samo Dream upaljen preko noći. Inaće po logu se vidi da pukne ADSL link na način da ispadne adsl signal, dakle ne prekid / završetak PPPoE konekcije, i vrati se točno za 11 sec. Po ovome sigurno neki biser u stanju i postavkama DSLAM - a. Zna se da adsl link prekidaju po isteku 24H (zbog raznih razloga), možda su sad stavili / dodali kakvu skriptu da neovisno o 24H prići to naprave u 07:59:00 ? Očito nešto rade / administriraju u to vrijeme jer treba cca minuta dok to završi kada se možeš ponovo ok spojit. |
#16 |
Postovi: 23,560
#17 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 115
Ja imam slican problem. Veza mi takoder stalno puca ali u zadnjih par dana neprestano. Zvao SZK i prijavio kvar. Covjek dosao u roku par sati, rekao da puca zbog modema, jer imam stari elconov modem i htio mi je spustit brzinu. Nisam imao druge opcije nego da kupim novi modem (THOMSON ST780). I sad on to sve lijepo slozi, sve funkcionira, prvih par sati sve super i sad mi opet puca veza. Zna li netko kako bih to mogao rijesiti ili da zovem za dan dva ponovno ukoliko se stvar ne popravi? Evo ispis spajanja s korisnickih stranica: http://img.tzrus.com/images/191uknstekwv6rqz4gqt.jpg Hvala |
#18 |
Lokacija: Popovača
Postovi: 481
Da li vam znače išta ovi podaci? ADSL Line Status: Cable connected Line mode: G.992.1 (G.DMT) Maximum line rate: 2016 kbps (downstream) / 256 kbps (upstream) Noise margin: 7 dB (downstream) / 26 dB (upstream) Line attenuation: 29 dB (downstream) / 39 dB (upstream) Output power: 18 dBm (downstream) / 12 dBm (upstream) Tommekk_7 da li ti možeš svoje podatke napisat? |
#19 | |
Postovi: 380
Sad imam Thomson-a i dosta mi je slican ispis spajanja kao i kod tebe. Skuzio sam da kad me netko nazove na fiksni telefon i javim se da mi se odspoji modem sa net-a, i konektira se nakon 1-2 min sad do cega je to, tko zna. |
#20 |
Lokacija: Popovača
Postovi: 481
Evo opet danas ista priča u skoro isto vrijeme, ja ne kužim šta je ovo: http://img14.imageshack.us/img14/9527/internetp.jpg 04/10/2009 10:04:49 192.168.1.100 login success 04/10/2009 10:04:47 User from 192.168.1.100 timed out 04/10/2009 09:56:34 sending ACK to 192.168.1.100 04/10/2009 09:16:07 DDNS> Operation complete, DDNS IP=93.138.119.228 04/10/2009 09:16:05 If(PPPoE1) PPP connection ok ! 04/10/2009 09:16:04 PPPoE1 get IP:93.138.119.228 04/10/2009 09:16:04 Username and Password: OK 04/10/2009 09:16:03 PPPoE1 start PPP 04/10/2009 09:16:03 PPPoE receive PADS 04/10/2009 09:16:03 PPPoE receive PADO 04/10/2009 09:16:03 PPPoE receive PADO 04/10/2009 09:16:03 PPPoE receive PADO 04/10/2009 09:16:03 PPPoE send PADR 04/10/2009 09:16:03 PPPoE receive PADO 04/10/2009 09:16:03 PPPoE send PADI 04/10/2009 09:16:00 If(PPPoE1) PPP fail : PAP authentication failure 04/10/2009 09:15:58 Username and Password: failed 04/10/2009 09:15:58 PPPoE stop 04/10/2009 09:15:56 PPPoE1 start PPP 04/10/2009 09:15:56 PPPoE receive PADS 04/10/2009 09:15:56 PPPoE receive PADO 04/10/2009 09:15:56 PPPoE receive PADO 04/10/2009 09:15:56 PPPoE receive PADO 04/10/2009 09:15:56 PPPoE send PADR 04/10/2009 09:15:56 PPPoE receive PADO 04/10/2009 09:15:56 PPPoE send PADI 04/10/2009 09:15:52 If(PPPoE1) PPP fail : Timeout in PAP negotiation 04/10/2009 09:15:52 PPPoE stop 04/10/2009 09:15:30 PPPoE1 start PPP 04/10/2009 09:15:30 PPPoE receive PADS 04/10/2009 09:15:30 PPPoE receive PADO 04/10/2009 09:15:30 PPPoE receive PADO 04/10/2009 09:15:30 PPPoE receive PADO 04/10/2009 09:15:30 PPPoE send PADR 04/10/2009 09:15:30 PPPoE receive PADO 04/10/2009 09:15:30 PPPoE send PADI 04/10/2009 09:15:27 If(PPPoE1) PPP fail : PAP authentication failure 04/10/2009 09:15:26 Username and Password: failed 04/10/2009 09:15:26 PPPoE stop 04/10/2009 09:15:23 PPPoE1 start PPP 04/10/2009 09:15:23 PPPoE receive PADS 04/10/2009 09:15:23 PPPoE receive PADO 04/10/2009 09:15:23 PPPoE receive PADO 04/10/2009 09:15:23 PPPoE receive PADO 04/10/2009 09:15:23 PPPoE send PADR 04/10/2009 09:15:23 PPPoE receive PADO 04/10/2009 09:15:23 PPPoE send PADI 04/10/2009 09:15:15 PPPoE send PADI 04/10/2009 09:15:15 ADSL Media Up 04/10/2009 09:15:04 PPPoE stop 04/10/2009 09:15:04 PPPoE1 stop PPP 04/10/2009 09:15:04 ADSL Media Down 04/10/2009 08:00:46 DDNS> Operation complete, DDNS IP=93.138.112.108 04/10/2009 08:00:38 If(PPPoE1) PPP connection ok ! 04/10/2009 08:00:37 PPPoE1 get IP:93.138.112.108 04/10/2009 08:00:37 Username and Password: OK 04/10/2009 08:00:34 PPPoE1 start PPP 04/10/2009 08:00:34 PPPoE receive PADS 04/10/2009 08:00:34 PPPoE receive PADO 04/10/2009 08:00:34 PPPoE receive PADO 04/10/2009 08:00:34 PPPoE receive PADO 04/10/2009 08:00:34 PPPoE send PADR 04/10/2009 08:00:34 PPPoE receive PADO 04/10/2009 08:00:34 PPPoE send PADI 04/10/2009 08:00:34 Dial On Demand(PPPoE1) 04/10/2009 08:00:31 If(PPPoE1) PPP fail : PAP authentication failure 04/10/2009 08:00:29 Username and Password: failed 04/10/2009 08:00:29 PPPoE stop 04/10/2009 08:00:27 PPPoE1 start PPP 04/10/2009 08:00:27 PPPoE receive PADS 04/10/2009 08:00:26 PPPoE receive PADO 04/10/2009 08:00:26 PPPoE receive PADO 04/10/2009 08:00:26 PPPoE receive PADO 04/10/2009 08:00:26 PPPoE send PADR 04/10/2009 08:00:26 PPPoE receive PADO 04/10/2009 08:00:26 PPPoE send PADI 04/10/2009 08:00:18 PPPoE send PADI 04/10/2009 08:00:18 ADSL Media Up 04/10/2009 08:00:06 PPPoE stop 04/10/2009 08:00:06 PPPoE1 stop PPP 04/10/2009 08:00:06 ADSL Media Down 04/10/2009 04:43:02 NTP Date/Time updated. 04/10/2009 04:17:56 DDNS> Operation complete, DDNS IP=93.138.41.169 04/10/2009 04:17:48 If(PPPoE1) PPP connection ok ! 04/10/2009 04:17:47 PPPoE1 get IP:93.138.41.169 04/10/2009 04:17:47 Username and Password: OK 04/10/2009 04:17:46 PPPoE1 start PPP 04/10/2009 04:17:46 PPPoE receive PADS 04/10/2009 04:17:46 PPPoE receive PADO 04/10/2009 04:17:46 PPPoE receive PADO 04/10/2009 04:17:46 PPPoE receive PADO 04/10/2009 04:17:46 PPPoE send PADR 04/10/2009 04:17:46 PPPoE receive PADO 04/10/2009 04:17:46 PPPoE send PADI 04/10/2009 04:17:38 PPPoE send PADI 04/10/2009 04:17:38 ADSL Media Up 04/10/2009 04:17:26 PPPoE stop 04/10/2009 04:17:26 PPPoE1 stop PPP 04/10/2009 04:17:26 ADSL Media Down 04/10/2009 01:16:07 192.168.1.100 login success 04/10/2009 01:16:04 User from 192.168.1.100 timed out 04/10/2009 01:03:54 DDNS> Operation complete, DDNS IP=93.138.45.239 04/10/2009 01:03:47 If(PPPoE1) PPP connection ok ! 04/10/2009 01:03:46 PPPoE1 get IP:93.138.45.239 04/10/2009 01:03:46 Username and Password: OK 04/10/2009 01:03:45 PPPoE1 start PPP 04/10/2009 01:03:45 PPPoE receive PADS 04/10/2009 01:03:45 PPPoE receive PADO 04/10/2009 01:03:45 PPPoE receive PADO 04/10/2009 01:03:45 PPPoE receive PADO 04/10/2009 01:03:45 PPPoE send PADR 04/10/2009 01:03:45 PPPoE receive PADO 04/10/2009 01:03:45 PPPoE send PADI 04/10/2009 01:03:42 If(PPPoE1) PPP fail : PAP authentication failure 04/10/2009 01:03:41 Username and Password: failed 04/10/2009 01:03:41 PPPoE stop 04/10/2009 01:03:38 PPPoE1 start PPP 04/10/2009 01:03:38 PPPoE receive PADS 04/10/2009 01:03:38 PPPoE receive PADO 04/10/2009 01:03:38 PPPoE receive PADO 04/10/2009 01:03:38 PPPoE receive PADO 04/10/2009 01:03:38 PPPoE send PADR 04/10/2009 01:03:38 PPPoE receive PADO 04/10/2009 01:03:38 PPPoE send PADI 04/10/2009 01:03:37 192.168.1.100 login success 04/10/2009 01:03:35 If(PPPoE1) PPP fail : PAP authentication failure 04/10/2009 01:03:33 Username and Password: failed 04/10/2009 01:03:33 PPPoE stop 04/10/2009 01:03:19 PPPoE1 start PPP 04/10/2009 01:03:19 PPPoE receive PADS 04/10/2009 01:03:19 PPPoE receive PADO 04/10/2009 01:03:19 PPPoE receive PADO 04/10/2009 01:03:19 PPPoE receive PADO 04/10/2009 01:03:19 PPPoE send PADR 04/10/2009 01:03:19 PPPoE receive PADO 04/10/2009 01:03:19 PPPoE send PADI 04/10/2009 01:03:19 Dial On Demand(PPPoE1) 04/10/2009 01:03:15 If(PPPoE1) PPP fail : PAP authentication failure 04/10/2009 01:03:14 Username and Password: failed 04/10/2009 01:03:14 PPPoE stop 04/10/2009 01:02:59 PPPoE1 start PPP 04/10/2009 01:02:59 PPPoE receive PADS 04/10/2009 01:02:59 PPPoE receive PADO 04/10/2009 01:02:59 PPPoE receive PADO 04/10/2009 01:02:59 PPPoE receive PADO 04/10/2009 01:02:59 PPPoE send PADR 04/10/2009 01:02:59 PPPoE receive PADO 04/10/2009 01:02:59 PPPoE send PADI 04/10/2009 01:02:51 PPPoE send PADI 04/10/2009 01:02:51 ADSL Media Up 04/10/2009 01:02:38 PPPoE stop 04/10/2009 01:02:38 PPPoE1 stop PPP 04/10/2009 01:02:38 ADSL Media Down 04/09/2009 22:40:49 NTP Date/Time updated. 04/09/2009 16:35:56 NTP Date/Time updated. 04/09/2009 10:32:58 192.168.1.100 logout 04/09/2009 10:31:41 DDNS> Operation complete, DDNS IP=93.138.156.116 04/09/2009 10:31:41 If(PPPoE1) PPP connection ok ! 04/09/2009 10:31:40 PPPoE1 get IP:93.138.156.116 04/09/2009 10:31:39 Username and Password: OK @ Tomekk_7 - Ja imam drugi router pa neznam kako to na thomsonu napraviti taj log, al vidiš da nije do routera. |
#21 |
Postovi: 103
prvo skini -OrbMT-Modem-Tool sa: http://www.dslreports.com/forum/r187...bMT-Modem-Tool i tamo prvo provjeri kolika ti je propusnost linije i koliko su ti pustili brzinu, s time da razlika izmedju pustene brzine i propusnosti tereba biti barem 500kbit/s idealno 1000kbit/s(radi takozvanih vrskova prometa zbog kojih dolazi do prekida veze),ako je to ok onda nazovi SZK i trazi da ti izidju na merenje,ali ako nemas razliku najmanje 500kbit/s moze ti se desiti da ce dolaziti do prekida toliko cesto da je veza neupotrebljiva u odredjenom djelu dana,doduse na centrali ti mogu podesiti brzinu manju od deklarirane(neces imati 10 nego 9 ili 8 ali bez prekida),ali to ovisi ocito o volji tehnicara,provjeri: spliter,zicu od splitera do modema i ako mozes posudi od susjeda modem pa s njime provjeri jos jednom. snr margin vise nije bas najrelevantniji jer su u novim profilima nesto promjenili pa je dosta manji nego sto je prije bio p.s. na t-comovom firmwareu moras koristiti admin acc: Username : administrator Password : !M1PhoIAD2 |
#22 |
Lokacija: Popovača
Postovi: 481
#24 | ||
Postovi: 103
po ovome ti je vise nego preporucljivo ici na 4 vece brzine neminovno bi vodile do prekida veze i to do neupotrebljivosti (svakih par minuta), ali 4 bi trebao imati bez problema. p.s. s obzirom na dosta visoki snr margin provjeri svakako spliter i zicu od splitera do modema. spliter je t-comov odnosno kod tebe u najmu,pa s toga je na njima da ga zamjene,bez obzira na ugovor. Citiraj:
po meni je ovo i ovakvo povecanje najveci autogol t-coma dosada,jako puno ljudibit ce prisiljeno spustat brzinu a time i smanjivati prihode t-comu, da nekazem da ce sada biti jos vise nezadovoljnika sa maxtv uslugom. bes optike ili u najmanju ruku vdsla tesko da ima smisla povecanje sa strane gledista t-coma,dok sa strane nas korisnika je to li-la,s jene strane bi covjek naravno htio imati vecu brzinu,s druge pak naprema prijasnjem stanju negubimo puno za manje novaca Zadnje izmijenjeno od: cromen. 11.04.2009. u 05:03. |
#25 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
kod mene se isto neš čudno događa zadnjih tjedan dva.. brzinu mi još nisu digli, a dok pukne veza, ne mogu se spojit ni u ruter više, trebam ga ištekat iz struje i restart kompa.. moguće je da je neš i softverski u vezi mojih winsa, pa polako spremam frišku instalaciju.. modem je DSL-584T.. http://www.pic-upload.de/11.04.09/1osod8.png i da, imam maxtv.. neznam zašt je križić na mode ADSL? |
#26 | |
Postovi: 103
![]() moja iskustva s d-linkom: ispocetka povremeno izbacivanje koje s vremenom postaje sve cesce (privremeno je pomoglo obnavljanje firmwarea) zatim izbacivanja bez reconekta,da bi zatim izbacivao bez odjave na centrali bilo je potrebno desetak puta dnevno zvat szk da resetiraju vezu,i nakraju nije bilo vise moguce uci u modem i naravno zamjena za thomsona ![]() |
#27 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
sad sam opet stavio stari EU firmware EU-A.20070510 i manualno upisao DNS u ruteru, bilo na auto.. i zasad radi... imam ja i thomsona, ali on mi je preko etherneta spojen na dlink i on mi je samo za wireless jer sam stavio originalni firmware na njega a čujem da ne radi maxtv sa tim firmwerom.. uglavnom, ako rikne dlink, imam drugi.. |
#28 | |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
imaš tu kako da maxtv radi na orginalnom firmwareu
#29 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Zanimljivo da se ovi modem alati i ne spominju baš. Proizvođač uređaja u pitanju(ST780) je čak firmware-om onemogućio potpunu funkcionalnost spomenutih programa. ![]() |
#30 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Meni recimo Thomson radi bolje nego se555. Koliko god su mu srezali funkcionalnost, ja nemam problema s time dok on radi bez problema. Sad u proteklih mjesec veza je malo problematicna, no tako je bilo svaki put do sada kad su dizali brzine. |
