#571 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Baci oko na tržnicu, nađi neku x1950pro ili 7800GT/7900GT, tu su negdje oko 200-250kn... Bubni još tu gigu što si rekao, (isto s tržnice), ostane ti 200tinjak kn u džepu (kao inicijalna štednja za novi komp)... Ne isplati se kupovati bilo kakvu novu karticu na to računalo. |
#572 |
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Tomtam tako sam i ja razmisljao ali problem je sto x1950,7900gt trose puno struje a ja imam nikakvo napajanje pa bi tu jos morao potrositi 250kn a 4670 u idle trosi ispod 50w kao i sadasnja grafa Nova 4670 bi me dosla 300-350kn vani tako da mi je ispativije to nego x1950pro |
#575 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Mars
Postovi: 11
Imam ATI HD 4670 kupio novu i kartica je odlična |
#576 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#577 | |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
#578 |
Postovi: 33,989
Čini mi se da je jednoslotna, a te baš nisu imale najsretnije hlađenje. Doduše, 4670 se baš i ne zagrijava previše, ali...
#579 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Zanimljivo je to kaj se radi o Biostaru, mislim da su do sad radili samo sa Endivijom ![]()
#580 |
Postovi: 4,204
Radim polako neki upgrade na kompu pa je sad na redu grafa kad skupim pare. Pošto se ne igram na rezi višoj od 1280*1024 odlučio sam se za radeon 4670. Gore ide VF900 koji imam i na 2600xt što je super, tak da me referentni hladnjak na kartici baš i ne zanima previše. Imam samo par nedoumica, a to je odabir proizvođača; Gigabyteova je najjeftinija 507kn , ima ddr3 druga je sapphire sa ddr3 524kn a treća sapphire sa ddr4 570kn Nekak bi najradije uzel gigabyteicu jer je najjeftinija od te 3. Overclock je pretpostavljam isti na ove obje sa ddr3. Ova sapphire sa ddr4 mi je totalno pomutila planove ![]()
#583 |
Postovi: 4,204
mičem defaultno hlađenje 100% i gore ide modani vf900 tak da me nije briga za hlađenje nego samo za performanse. Dali se kloka više ddr4 od ddr3? Vjerujem da ddr4 ima veće latencije pa time i slabije performanse na istom clocku?
#584 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
citiram s jednoga foruma...max clock of GDDR4 is only 1.4-1.6GHz, which is achievable with GDDR3 as well... According to Samsung, it has GDDR4 that can achieve 2800 MHz - 3200 MHz. ONDA is using 0.9ns ~=1800MHz but the manufacturer included a notice to clarify safe to run at 2200 MHz he say the performance advantage around 5~10% over GDDR3 variants Just to update some testing I did to this ATI HD 4670 GDDR4 Can overclock to 2400MHz for Memory Clock and 800 MHz for the Core Clock. With default setting (1100 Memory Clock and 750 Core Clock), I can playback AVCHD Encoded FULL HD Movies, 1920 X 1080 encoded with Highest Quality using Panasonic Full HD Camcorder HDC-SD9, easily with only 10 - 20% CPU utilization using PowerDVD 8 Ultra. Tested with C&C Tiberium War Kane Edition setting to 1600 X 1200, everything set to max details but only with 4X AA, it is smooth until Aliens fillup the whole space, it starts to choke a bit, but still very very much playable. (I contructed nearly 300 Soldiers and Tankers in total, certainly I hacked the Money) Test were run on a pretty damn old box (4 years++ of age) as below: - P4 2.6 HT Biostar P4M900-M4 (recently bought) 4GB DDR2 667 RAM (but detected by BIOS is only 2.93 GB) Sapphire ATI HD 4670 GDDR4 Can you imagine that, I can't even playback AVCHD movies easily with my Dell Inspiron 1520 (Centrino Core 2 T7500 with 8600M GT under 4GB DDR2 RAM) That shows the different between the cards. Certainly, if the processor is faster, it would be even better, but I'm just thinking, the good old HT P4 won't be that awful lot as how we claimed the holding factor for the performance. znaci ima dd4 memoriju,perfomanse su bolje od refertne hd 4670,odlicno hladjenje,i dobro se clocka...zasto ne?? |
#586 |
80286
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
Preporuka za Gigabyteicu, radi i stock fenomenalno kod mene, jos ju nisam imo potrebe clockat uopce. Jedino je hladenje dosta bucno, ali ako ides na VF900 onda nema problema ![]()
#588 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
hm...... nadam se da ne krsim previse sa offtopicom, ali generalno gledajuci, post jest vezan za HD4600 graficke (konkretno HD4670). nego, gledam ovaj post, gdje autor navodi da mu je idle temperatura 33-34, a full load 46-48 C. pa me zanima kako? ![]() tj, da preformuliram pitanje, da li je to moguce? pitam jer, iako je u igri vrlo dobro hladenje (klik), ne znam bas kako moze biti bolje od jednog S2 + 120mm scythe kaze-jyuni na ~1100 rpm-a. ovakvo tocno hladenje imam ja, i idle je nekih 37-38, a load par stupnjeva iznad 50 C. zanemarimo sad sto autor kaze da kriza ide na full, nego me zanimaju bas te temperature. tako da ako nije problem, da ljudi koji imaju doticnu gainward-icu napisu svoje temperature (ati CCC ili GPUZ obavljaju posao), a isto tako poneki koji imaju S2 na svojim HD4670 takoder da navedu temperaturu. ** nikako se ne brinem za svoje temperature jer znam da ove kartice mogu puno vise temperature izgurati. kao niti kakva mi je pasta (tanka i nedavno stavljena ![]() ![]() ps. ovo nema nikakve veze sa samim autorom da mu rusim cijenu ili pojma nemam sto, zato i nisam isao sa pitanjem direkt njemu u temu. nego me bas interesiraju temperature, tj da li je hladnjenje toliko efikasno i dobro na doticnoj gainward-ici (i potencijalno drugim karticama).
#590 |
Amiga fanboy
Postovi: 183
Imam Asus 4670 sa S2, u kucistu (srotex bez mjesta za dodatne ventilatore) je samo box ventilator na BE7750, i ventilator na fortronu 350. Idle temperatura je 45 C, a u FurMarku nakon sat vremena max je 81 C, sto je par stupnjeva manje nego kad je na kartici bilo originalan i jako bucan ventilator. |
#591 | |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Burko, znaš u čemu je stvar? Vjerojatno frayer ne zna izmjerit temperaturu u loadu, pa pali GPUz brzo nakon nekoliko minuta igre.... ![]() 46 C? hehe! Presmiješna temperatura za load. Meni je išlo do max 56 C sa VF900 max odvrnutim na FANmateu... I mislim da je to jedan od boljih rezultata, ako se ne računaju AC S1/S2 hlađeni sa 2*80mm npr... |
#592 | |
Hehe, idle 32-36 na vf900 maknut origigi cooler, xilence 120mm na fanmate-u (max./min. rpm omjer onih temp.) Sinoć samo kratko zavirio u GPU-Z (everest javlja za ~2C i niže temp.), oko 02h iza ponoći; nije mi se dalo load "čačkati" u to gluho doba, standalone komp., pa mi je bilo malo prekomplicirano odgonetati "na kojem je ono devedejcu Furmark, 3DMark...?". Uglavnom: može se ![]() Ah, da, SS-ati ću čim dignem programe "gore"... ![]() |
#593 |
Postovi: 2,317
ma zakon ako se moze, nije ni najmanji problem. samo sto ti pricas o aftermarket hladnjaku, a ja sam govorio o tvornickom hladnjaku od gainwarda. jer ispada da sam popusio na kvadrat onda, mogao sam odmah gainward hd4670 ganjat koja ima 1000mhz memu i predobro hladenje. kojem ocito jedan S2 + 120mm vent nije ravan, kuzis ![]() i svejedno, daj SS od GPU-Za ![]()
#594 | |
Slika prva idle, slika druga load (i to klizačem na najvišu vrijednost u čitavome 3DM06, RT graf...); vent je na max. odvrnut, dakako... ![]() ![]() E, sad, load je ispao "50+", ali mislim da je to sasvim zgodan rezultat za vremešni vf900. A o "buci" da i ne govorim (xilence). Ja (pre)zadovoljan ![]() @Burko: Dalo bi se iscijediti iz S1 puno više, no dobro, to već uključuje alkemiju ![]() ...jer (btw) meni S1 sa jednom 4870 ide oko 43-44 celzića u idleu, nemodan BIOS, itd, tako da...(šta, opet trebaš SS?!) ![]() Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 10.05.2009. u 02:22. |
#595 |
Postovi: 2,317
da ![]() i btw, otkud sad S1 u cijeloj prici, i 4870? ta kartica nema sta traziti u ovoj temi. ![]() kazem, sve 5, super za temperature. iako mi nesto malo nije jasno, pogledaj kod mene gpu temp #1 i #2 ![]() ![]() nego, ovo su kod tebe temperature sa zalmancetom. a cijela prica se odnosila na tvornicko gainward hladenje, kuzis zasto sam pitao za temp.......
#596 |
Kužim ja ,ali ti se cijelo vrijeme pozivaš na S1 i to "kako si popušio&co." vs Gainward tra-la-la, a ja sam ti htio skrenuti pozornost da taj S1 mora (može) bolje hladiti (otud 4870 u priči, Gainward ili ne-Gainward-nebitno)...revidiraj setup coolera, ako te to toliko pati... ![]() |
#597 | |||
Postovi: 2,317
- ah, imitator.......... ne kuzis ti ocito, ili se barem pravis blesav. da kuzis nebi po drugi put pisao da imam S1 (ne vjerujes? pogledaj moj prvi post sta pise). drugo, ja se ne zalim nimalo za svoje temperature, niti sam igdje napisao da se zalim. to sto si ti skuzio da je to poanta cijelog posta, tvoj problem. mene je interesiralo (posto nemam nigdje za probati gainwardovu hd4670) da li je moguce da li je toliko niska temperatura da jednim tvornickim hladenjem (koje se ispostavlja da je nist posebno kad se skine zastita ukrasna mreza). i sta je najbolje, upadnes sa "jest, jest, moguce je!". a isto imas zalmana, sto nikako nije tvornicko hladenje. da rezimiramo cijelu pricu: Citiraj:
#598 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Slažem se s burkom... Windfucker, trebao bi pročitati cijelu temu. Mislim da je burko bio prilično jasan što ga zanima. Normalno je da se mogu postići napisane temperature... Ali s gainwardovim hladnjakom, sumnjam. Ej, windfucker, mogao bi me staviti u poštene trgovce. Nadam se da sam zaslužio. ![]() |
#600 | |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
i AMD, sori za još jednu notifikaciju ![]() |
