#242 |
Postovi: 2,717
Di piše IA :P Da fakat, nativna reza... Eh, predugo sam na CRTu ![]() Dobre, ne treba kupovati kabel ![]()
MC |
#243 |
Postovi: 517
U nekim (starijim) igrama, npr. needforspeed most wanted, neda se samo tako namjestiti aspect ratio u wide, pa su po defaultu auti spljosteni, sto se najbolje vidi na gumama Inace, da... ako si dosad igrao na crt-u, ips monitor ce ti titrati. Za one koji su gotovo iskljucivo na igranju uz racunalo, mislim da su za to bolji (i jeftiniji) TN monitori :/ Neznam, nemam niti jedan tn osobno da ih usporedim, ali sam se jos ovog ljeta vozikao u igrici na 22" iiyama crt-u i sve je to, pri nekih 100Hz, puno tecnije islo. Da ne spominjem da covjek nemora brinut o AA, -crt u rezoluciji 1280*1024 "radi sam" AA ![]() |
#244 |
Postovi: 2,717
vise ne titra, stavio nove drivere, malo očisito registry od starog monitora i drivera. Jedinu igru koju igram na 1024x768 je CSS, i zato mi treba aspect ratio. Ostalo bez beda na 1920x1200 ![]()
MC |
#246 |
Postovi: 2,717
ne ne, mora bit 1024,768, to je CSS! Duga priča se krije iza reze, pa mi se neda objašnjavat. Još bolje bi bilo 800x600, al mi ružna slika tako, čak in a CRTu. Ma moram se definitivno debelo poigrat s monitorom i rezama, i vidit što mi najbolje odgovara. Juče sam probao na nativnoj igrat, pa mi je bilo nekako najbolje. A prvi put kad sam probao mi je trzuckalo. A juče, sve 5 bilo.
MC Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 11.04.2009. u 10:56. |
#247 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Ako je nekoga interesira, izmjerio sam mu potrošnju s power meterom. Monitor troši oko 55W struje. Nije uopće loše s obzirom na diagonalu ekrena. Podešen je gotovo identično kako je opisano na TFT centralu. Stari Samsung 931BF je trošio oko 25W, a 971P oko 30W. |
#248 |
Postovi: 2,717
Čak ni input lag nije strašan, pogledajte na youbitu-u. http://www.youtube.com/watch?v=0bAOnUaELXc
MC |
#249 | |
Lokacija: Small village Near Teheran
Postovi: 258
"Knowledge is the food of the soul" Svi znamo da je Thomas Edison proizveo električno svjetlo i električni sustav za opskrbu domaćinstava, da je Gugliermo Marconi smislio radio i George Westinghouse sagradio prvu hidroelektranu… Svi znaju te "činjenice", ali nisu u pravu. Čovjek koji je sanjao ove stvari i izumio ih jest
NIKOLA TESLA |
#250 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
#251 |
Postovi: 2,717
Odavno sam riješio to ![]() Sve dela kak želim, jako zadovoljan ![]()
MC |
#252 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,162
#253 |
Lokacija: ...
Postovi: 141
Malo dižem staru temu.. Pošto imam ovaj monitor, htio bi ga montirati na zid. Da li HP ima svoj zidne nosače za monitore? Vidio sam da Šmit Electronic ima S - Box nosače. Konkretno me zanimaju LCD-303 i LCD-709. Da li se može HP 2475 namontirati na taj nosač?
#257 |
Postovi: 3,732
Da li je netko pokušao na ovaj monitor spojiti neki drugi izvor video izgnala preko kompozitnog kabela? Naime, meni slika lagano treperi čak i na drugim izvorima signala ako je nešto spojeno na kompozitni ulaz. Kao da backlight treperi. Osim toga, imam malo deblju plavu vertikalnu crtu na desnoj strani ekrana na nekim scenama preko kompozitnog ulaza. Probao sam sve druge izvore signala osim S-Videa i sve je ok, samo mi kompozitni ulaz zeza. |
#258 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Meni je ok preko kompozitnog, samo sto ne radi custom scaling kako treba. Recimo kada spojim PS3 i podesim 1080p slika nije popunjena po sirini vec nesto uza pa moram staviti fill to aspect ratio da dobijem 1:1 scaling, ostalo ok. |
#259 |
Postovi: 1,698
Meni dosao nekidan, ima dead pixel, vratio ga nazad u dućan, pa sad čekam da vidim hoće li priznati. Po HP pixel policy, za business seriju LCDova, naveden 0 dead pixels, dok je za subpixele dozvoljeno 4.. Recite vi meni, koliko ovdje ima mrtvih pixela? ![]() |
#262 |
Postovi: 1,698
Evo stigao novi display, ocito je bilo vise mrtvih pixela. Ali sad i ovog moram mjenjat, boje nisu unifomne, gledam na 50% sive, i lijeva strana vuce na zeleno dok desna na ljubičastu ![]() Koji me vrag tjerao kupit ovo, ima par tjedana da sam ga kupio, dok je u kuci bio ravno 3 dana. U ducan sam dosao po Dell-a 2209WA i onda se dao nagovorit na ovo, iako sam znao za probleme sa ovim HPom koje upravo prozivljavam. Prijatelj je mjenjao 3 komada, i onda trazio povrat novca i vratio se na stari monitor, neki Samsung. Jednom HP, nikad vise HP ![]() |
#263 |
majke ti dok ovo citam se osjecam sretan ko mala beba sto je moj bez greske...iako prvi put cujem da se ljudi zale na mrtve piksele i boje... |
#265 |
machine that goes ping!
Postovi: 478
imam ja 2209WA i isto tako lagano vuče na različite boje (ne mogu reći da vuče na zeleno i ljubičasto već na plavičasto i žućkasto), ali me ne smeta previše jer se vidi samo kod sive pozadine. |
#266 | |
Postovi: 1,698
Izmedju ostalog bavim se i fotografijom, i color shifting nikako ne ide uz fotografiju tj. obradu. Evo cak i ovaj forum, s lijeve strane zeleno s desne vuce na ljubicasto. Dam 4500kn za monitor, i da moram gledat ova s.anja, ne hvala. Dajem mu jos jednu sansu, tj. nadam se da ce treci bit prihvatljiv, ako ne, vracam se na starog dobrog Samsunga 225BW i trazit povrat novca, jer ovo je smijesno. Najvise me zivcira to sto sam do sad promjenio bar 10 monitora, sta CRT sta LCD i nikad, ama bas nikad nisam imao niti jedan problem, a to su sve bili monitori nizeg ranga. uzmem napokon "nesto sto valja" i sad moram mjenjat par puta da bi dobio ono sto sam masno platio. Sva sreca da su u ovom ducanu gdje sam uzeo monitor jako susretljivi, sva sreca. |
#268 |
Postovi: 1,698
#270 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
Samo šta Dell U2410 recenzije su recimo 8 od 10, a ovaj stariji HP ima 10 od 10... Pa mi to sve nekako čudno... a ne vidim neke usporedne testove tih dva monitora, čak neke veće web stranica za recenzije nikako da već testiraju U2410, npr. www.trustedreviews.com |
