#61 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Pa evo prijedloga za Razera. PSU roundup by Razer. Ista konfa da bude, te da se nabavi barem još jedna 3870 za CFX...i dodano opterecenje. Imam samo dve želje, PNF 400(za njega samo default, ali pitanje bi li se netko usudio) i Corsair 520HX...Živo bi me zanimalo. Također, mogu svoga Stridera poslat na malu torturu, da vidim jel vrijedi mali taj novac. ![]() Tu još ubacimo Vucin uređaj i to je to. Eventualno koji temp senzor za intake-exhaust. |
#63 |
Postovi: 2,582
Dobro fleks znamo da ne volis TT.ce i cao nemoj komentirat ali dotican PSU u opce nije los a kosta 1000kn koliko kosta 620w od crosaira eto... o tome se radi... a dobijes 120w vise i po nekim testovima prije sto sam gledao ima veliku efikasnost.... najbolje je crosair od 750w ali iskreno koliko on kosta?! previse... za sada je dosta 520w ali mislim da rijetko tko kupuje napajanje za 1 konfu... opcenito se kupuje na duzi period pa se tako mora i razmisljat.... tj da vise nece biti dostatno 450w napajanje nego neko od 600w i cao.. jer ove nase grdosije sve vise struje vuku van... |
#64 |
Inquisitor DeathWatch
Lokacija: Zagreb-Rijeka
Postovi: 918
mala ispravka, Corsair 620 dojde 860kn a ne 1000kn. i negdje sam naletio na neko testiranje, gdje je izdrzao 660W na 12v railu. Odnosno 740W ukupno. ![]() EDIT: evo naso link http://www.hardwaresecrets.com/article/371/8
#65 |
Postovi: 12,424
JurbAs imaš pravo svi ćemo u bližoj budućnosti imat četvoerojezgreni CPU koji navijen guta preko 200W i četiri GPU-a daj samo pogledaj koji je postotak konfi na ovom forumu a da imaju mogućnost da popiju preko 400W btw mislim da ona tortura za VX450W može biti samo pohvalna i izazvat poštovanje da jedno napajanje od nazivnih 450W može tjerat sve ono bez da rikne ili da se ugasi ima nazivno 550W-nih napajanja koja su se gasila i puštala zastrašujuće zvukove i sa jednim C2Q procesorom i jednom 3870x2 (bez oc-a) tak daaa... btw vidim vi ljudi još uvijek ne znate što se sve može stabilno pogonit sa 750W
#66 |
Postovi: 2,582
Wolv ali racuaj za 2god sto ce biti ![]() ovo sto sve moze 750w ne znam ali imao sam prilike vidjet sto sve moze 1Kw sve upogonit bilo je oko 20.etak diskova itd itd... nek stranica na forumu Mom legi se gasilo napajanje od 400w neko noname na amd 6000+ sa 8800GTS 640mb modelom sad ima crosa i nikakvih problema... ma bolje imat viska nego manjka ![]() |
#67 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
![]() al i dalje ne vidim svrhu prepucavanja na ovoj temi. Razer bude posudio sto bude mogao a svakako ce bit dosta jace od VX-a ![]() |
#68 |
Postovi: 12,424
#69 |
svaka cast...sto si koristio za overclock x2? |
#70 |
Da,ali zaboravljš da se nalazimo u "praskozorju višejezgrenosti" ![]() A to za sobom povlači neminovno divljačke skokove glede potrošnje...procevi sa 4jezgre i 12MB cachea-realnost,4xGPU sa 2GB VRAM-a-realnost...a dodaj tome i hrpetinu RAM-a koja se danas može ugurati u konfu,čuda kojikakvih PCI/USB/SATA...uređaja,ventova,coolera itd... A za 2god? Ja ću biti sretan budem li mogao pogoniti neku kantu iz srednje kategorije sa sadašnjim napajanjem.A ni garancija mu neće izaći do tada ![]() @Razer:'si možda naletio na nekoga tko je prokljuvio v-mod za x2? ![]() To mi je slijedeći upgrade,paaaaa...imaj me na umu.Thx. Tvoj review? Jedva čekam detaljnija mjerenja&rezultate.U zadanim uvjetima,ovo do sada napravljeno je prilično impresivno. Jedva čekam... LP |
#71 | |
Postovi: 12,424
prije dvije godine imao sam 3700+ SD i 7900GT sad imam kloknuti Q6600 i 8800GTS ![]() vezano za multigpu opet ponavljam, koliko ljudi ima ovdje kompove koji mogu progutat 400W? a hrpetina RAM-a ima vjeruj mi najmanji udio u ovoj priči, nije RAM takav potrošać... još ćete i ledice počet nabrajat ![]()
#72 | |
Postovi: 11,642
Hvala. Koristio sam Rivu Tuner. Citiraj:
![]() U planu je vmod, naravno uz odobrenje vlasnika kartice. Utjeha mu može biti da je mod izuzetno lagan za napraviti ![]() Samo da se neko hlađenje bolje riješi. Napajanje sljedeći put naravno neće biti problem. Također, kolega Quake je pristao posuditi svoju zvijer koja ide na 4Ghz+ s lakoćom ![]() |
#73 |
@wolw:2 godine,drRAM. ![]() ![]() @Razer:Ako ne izgooglam ništa kvalitetno,preporučam se za link. Ode tražit. EDIT:Evo našao. ![]() Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 25.03.2008. u 16:25. |
#74 |
Agent 0
Postovi: 4,309
Evo, ulažem ispriku svemocnom corsairu, na hardware secrets su ga uspješno opteretili s 570W...a iskoristivost je bila između 84-88% ![]() |
#75 |
Postovi: 23
Da se javim kao vlasnik grafulje. Zadovoljan sam rezultatom koji smo dobili, iako nam je falio 8 pinski kabel za grafu i bolji primjerak procesora. Spomenut Vmod ćemo napravit, pošto je lakše nego što sam mislio, samo moramo hlađenje riješit.^^ I da, Cors, napajanje koje srca otima. ![]() |
#76 |
Postovi: 11,642
Eto, rekoh da će biti update, i update je tu nakon godinu dana kasnije ![]() Inače, ovi rezultati su tek uvod za ono što spremamo sa boljim hlađenjem kartice, odnosno boljim OC-om istih. Naime, imali smo nekih softverskih problema, tako da kartice, unatoč tome što iste potežu na 920/1100MHz stabilno na zraku zasebno, nismo mogli dobiti na više od 875/1000MHz. No to ćemo popraviti idući put, jer ima još puno lufta, koji bi bilo šteta ne iskoristiti ![]() Nenadano mi je uletjela ova HD3870X2, pa sam se s kolegom Frozenom koji je u prvom osvrtu ustupio svoju karticu, dao istu i ovaj put na bench. Kako muku mučim sa procesorom na ovoj ploči, očekujem bolje rezultate s boljom pločom te naravno boljim hlađenjem. Kao i obično, u igri je samo jedno napajanje ![]() ![]() Imam ovdje par slika svega toga, pa pogledajte. Vjerojatno ćete se pitati odakle mi ovakvi pregadni ventilatori ![]() ![]() ![]() Prva kartica je sa stock hladnjakom, a druga je sa homemade izvedbom hlađenja. Radi se o ventilatoru sa Nirvane 120, koji se vrti na preko 2500rpm, što stvara priličan propuh koji naravno godi karticama. Ako vas zanima, temperature u idleu su bile 35C (neki prosjek između temperatura obje jezgre)...dok je gornja bila za jedno 15-a stupnjeva toplija. No i nju čeka "tjuning" hlađenja uskoro ![]() Konfa: ![]() ![]() Evil genius, Frozen ![]() ![]() Hlađenje/kartice: ![]() ![]() Rezultati...oba su za prva mjesta na PCE...po meni solidni, pogotovo što se radi o karticama na 70% OC-u, a i procesor ima prilično dosta lufta. S obzirom da se radi o CrossfireX-u, morali smo koristiti Windows Vistu/7...mi smo koristili Windows 7 x64. Korišteni su Catalysti 9.3. 3DMark03: 108227 ![]() 3DMark06: 26940 ![]() Procesor je radio na umjerenih ~4GHz: ![]() Unatoč početnim mukama sa Crossfireom, uspjeli smo to riješiti, tako da je OC tekao glatko. Žešće reze očekujem kad mi stignu drugi ventilatori (Delte koje imaju protok preko 130CFM), a i sa LN2 na procesoru ![]() Eto toliko od mene i kolege Frozena, feedback, kao i obično, poželjan ![]() Zadnje izmijenjeno od: Razer. 07.04.2013. u 23:53. Razlog: Reupload slika |
#78 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
#82 | ||||
Postovi: 11,642
![]() Citiraj:
![]() Hvala, mislio sam 26k srušiti, ali Frozen je žurio dalje... Citiraj:
