#91 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 36
Koliko je taj DVI-HDMI adapter dobro rješenje, odnosno gubi li se na kvaliteti prikaza?
mario |
#92 | |
Govorimo naravno o 1080p rezoluciji. |
#93 |
hdtelevizija.com editor
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
Ma isto je i za 720p, digitalni prenos prenosi nule i jedinice, kabal omogucava da jedan kraj(blu-ray player recimo) posalje binarnu transmisiju a drugi (TV) da ga primi u istom obliku i redoslijedu koji je poslan. DVI kabal je identican HDMI kablu, samo sto nije omogucen zbog pinova prenos zvuka, postoje izuzeci modifikovanih dvi kabala sa vecim brojem pinova koji imaju podrsku za zvuk, to se cak moze i odraditi i bez dodatnih pinova ali je onda propusnost smanjenja. Primjer je prenos zvuka preko dvi-hdmi kabla za dreambox 800. |
#94 |
Ma jasno. Rekoh za 1080p zato jer zahtijeva veci bandwith sto kod mene doma kabel od 80 kuna odradjuje normalno. Tako da ne vjerujem da postoje trenutno kod nas za kupiti HDMI kabeli koji su toliko losi da ne bi mogli prikazati 720p. Ali nikad neznas ![]() Ljudi jednostavno ne kuzi da ti skuplji kabeli cesto sluze za reprodukciju materijala iznad 1080p (da sad ne pisem rezolucije iznad koje PC koristi). Te ljudi koji ce kabel ugradjivati u zidove i hoce biti future proof recimo, odnosno ljudi kojima treba "jako" velika udaljenost sa kojom cijena kabela ide puno gore. Zato sam napisao 2 metra u mom primjeru. Posto rijetko tko ima komponentu ili htpc da stoji puno dalje od TV-a. |
#95 |
Postovi: 2,327
Slozio sam htpc sa sljedecim komponentama: amd x2 5200+ gigabyte ma78gm-s2h 1 gb crucial ddr2 800 seagate baracuda 7200.10 250 gb frontier opera kuciste +psu pioneer 111 dbk ide przilica E sad da li da stavljam vistu 64 ili xp? Da li ima velike promjene u zadnjem biosu,mislim da li ga je potrebno stavljati? Konfa mi sluzi za filmove,serije,mjuzu. |
#96 |
Postovi: 7,568
Od novog BIOSa imaš korisiti samo ako donosi podršku za nekaj (komponenta ili bilo kaj drugo, a da je u vezi s pločom) kaj ti trenutačno ne radi ili ako općenito ispravlja masu greški i problema s pločom. U suprotnom ostavi BIOS koji je došel s pločom. 64-bitni operativni sustav bi ti bil koristan, ako znaš i trebaš iskoristiti sve mogućnosti i prednosti koje nudi naspram 32-bitnih verzija, a u tvojem slučaju za HTPC instaliraj onaj sustav se kojim budeš s najmanje zamaral oko samog podešavanja, drivera i sl. sitnica, jer za filmove, serije i muziku ti 64-bitni sustav ama baš ništ ne znači. |
#97 |
Postovi: 2,327
Ajme sad instaliravam vistu i meni onaj uvodni ekran stoji 15 min!!!!!!!!!!!!!,pa opet tolko do sljedeceg wtf? Ako ovako nastavi do sutra nebum stavio vistu gore. Ima ko kakvu ideju? E da sto s tica frontier kucista ja ocekivo nozeve a ono kuciste sasvim dobro obradeno,ne kuzim kak se neko moze na to porezat jer je kod mene sve zaobljeno na krajevima.Cist OK kuciste za tu lovu i jos sa napajanjem. |
#98 |
Postovi: 142
I ja bi imao pitanje...
Super sam stvari saznao na ovom topicu...s obzirom da imam malo prostora i LCD TV 32'' htio bi si polako složiti neki HTPC. Kako momentalno nisam pri lovi mislio sam za prvu ruku skombinirati neke komponentne iz starog kompa koji mi ne treba (imam lap) i nekaj kupit. Stara konfa je : 1. AMD Athlon XP, 1666 MHz (12.5 x 133) 2000+ 2. DFI AD77 Infinity (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 4 DIMM, Audio, IEEE- 1394) 3. GeForce4 MX 440 (64 MB) 4. 1 gb DDR RAM Geil 5. Zvučna kartica onboard VIA AC'97 Enhanced Audio Controller 6. Maxtor 6E040L0 (40 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133) 7. LITE-ON LTR-48246S (48x/24x/48x CD-RW) 8. TEAC DV-516E (16x/48x DVD-ROM) Kupio bih kučište Frontier Opera, pržilicu i neku tv karticu koju mi preporučite. Jel bih mogao iz stare konfe iskoristit MBO, CPU, HDD, grafulju i RAM za prvu ruku pa onda polako nadograđivat? Spojio bih VGA na HDMI sa TV-om. Znam da nije neka konfa, ali bi mi zamijenila shit od DVD-a i poštedila me stalnog spajanja laptopa na TV. |
#99 |
Postovi: 2,327
AMD 780g i integrirana hd3200
Da li ima jos neko problema s tearingom pri gledanju hd-a(720p,1080p) kad je ukljucena akceleracija dxva? Koristim km player i vmr9 renderless u xpu i stavio sam kvacicu na fix vsync u postavkama playera ali svejedno imam tearing koristeci mpc hc ili cyberlink 8.0 codec. Gledam na panasonic plazmi 42pv80 u 1024*768 i 60 hz |
#100 | |
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
isprobao puno kombinacija....i pretpostavljam da mora biti nekakvo rijesenje, posto u w.media pl. radi savrseno, ali posto je to player za nist'....znaci ako radi u njemu, mora i dalje ![]() |
#101 |
Postovi: 2,327
Skinuo sam media player classic home cinema i taj player pegla sve savrseno. E sad plazma mi je na 1280*720 i kad pokrenem mkv slika nije preko cijelog ekrana vec je kao spljostena. Kako u tom playeru nariktati da mi slika bude u originalu tj 1:1 pixel Znaci kad pustim film da se razvuce preko cijelog ekrana ali da nisu izduzene glave itd. Plazma je panasonic pv80
#103 |
Postovi: 664
pozdrav.. trazim kučište za htpc... nie tolko ni problem nego imam par sitnica koje moraju biti, ne odlucujem ja pa ako ne ispunjava sto trazim, nista od njega. uvjeti: -da ima utor za floppy, -da disk stoji vodoravno -da je full atx -da dobro izgleda. budget- do 1000kn... i po mogucnosti removeable PSU hvala na preporukama..
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() |
#104 |
noise freak
Postovi: 323
Mislim da ti samo Silverstone LC17 dolazi u obzir. Dovoljno veliko, kvalitetno, solidno izgleda, a cijena oko 900-1000kn. Ja sam se zeznuo što ga nisam uzeo. |
#105 |
Postovi: 664
da gledo sam ga, al sam izbacio iz ponude zbog nedostatka floppya... al cini se da to nece bit uvjet pa bi cak mozda mogao i proc onaj fortron opera, a ako on ne prođe... )ima neke musice sto ce mi smetat).. onda ce bit silverstone.. ali jos se trazi ovo navedeno.. kučište nađeno... hvala !!
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() Zadnje izmijenjeno od: Rebbit. 26.02.2009. u 14:24. |
#106 |
Lokacija: Lošinj
Postovi: 14
Pozdrav, Slažem si HTPC komp, a ovdje sam našao masu korisnih info, svaka čast! Uglavnom, za sada sam ovo složio proc- amd x2 3600+ matična- Asrock A780FULLHD M-B AM2+ AMD 780G, AMD SB700, M-ATX hdd- SAMSUNG SpinPoint T166S 500GB memorija- Kingmax 1GB, DDRII 800 x2 case- Antec NSK2480 tv kartica- ??? AverMedia AVerTV Hybrid FM Super 007, DVB-T+PAL TV tuner+FM, R.Controller, HDTV, TeleText, PCI Ljudi ako imate kakvih komentara i prijedloga na navedeno samo naprijed!! Molim preporuku tv kartice jer se u njih apsolutno ne razumijem, inače lovim dvb-t. Ova mi je zapela za oko, al ne znam je li čemu?! Pomoć Zadnje izmijenjeno od: Flash23. 20.03.2009. u 15:57. |
#107 |
IT Consultant
Lokacija: Geneva, Petit-Lancy / Zagreb , Dubrava
Postovi: 323
pozdrav, trazim daljinac za htpc, treba biti s receiverom, mozda ako netko ima a da mu stoji neka baci na PM ponudu...
"All we have to decide is what to do with the time that is given us" J.R.R. Tolkien |
#108 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 2
iMON VFD
Kako spojiti power za iMON VFD? Postoje 2 mala konektora VFD-a, ali ne kužim gdje na mATX matičnoj (AS-M3N78-VM) da ih ukopčam? |
#109 |
Postovi: 43
pozdrav, trebam natrpati "moj komp" u neko desktop kućište.. treba biti prostrano, prozračno jer kao što vidite komp je gamerski - još planiram puknuti unutra i hladnjak za grafulju accelero s1 ili twin turbo pa stvarno treba mjesta. naravno, treba sve izgledati lijepo jer mi stoji pored TVa u dnevnom boravku. budžet oko 1000kn za oko su mi zapeli: 1. CM Media 281/282/283 (btw. nisam skužio koja je razlika između ta 3 modela??) 2. SILVERSTONE LC17 u CM bi sve stalo ali ne znam di kod nas nabaviti.. a za LC17 nemam pojma dali bi uspio zgurat sve unutra. Vaši prijedlozi za ova ili neka druga kućišta? hvala. |
#110 | |
Jel baš mora bit "desktop"? Jer ima i lijepih MIDI/MINI kućišta.. ANTEC Sonata III npr... |
#111 | |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
accelero X1,X2 i S1 a vjerovatno i S2 nestanu LC17 imao sam to kućište i fali 1cm...
#112 |
Postovi: 43
ha čuj, kao što piše pod "moj komp", proc nema stok hlađenje, a uskoro neće imati ni grafa..(razmišljao sam i o accelero s1 al mislim da bi to fakat bilo preveliko.) kao prvo taj antec ti ima napajanje meni treba bez napajanja, a kao drugo ne znam dali bi ti između kućnog kina i TVa na regal stavio midi kućište .. ja nebi, stoga MORA biti desktop.![]() hvala još jednom. ![]() može još prijedloga? |
#113 |
Postovi: 43
#114 |
Rent-a-maniac
Postovi: 757
sklepam neki bijedni htpc i bit ce spojen na 82cm CRT quadro tv preko svidea...e sad zanima me hoce li to raditi tj., hoce li taj tv moci raditi kao primary monitor? pretpostavljam da ce reza bit 640*480??
ubija me ova recesija...jedem pljesnivi sir, pijem neka stara vina i vozim auto bez krova... |
#115 |
Postovi: 191
Pozdrav. Imam par pitanja vezano za HTPC računalo pa bih bio zadovoljan ukoliko bih dobio odgovore na to... Ovako, konfa bi trebala biti AMD Athlon II X4 620 Gigabyte 785G UD2H 2x2GB Kingmax ATI Radeon HD4870 + TR Rad2 + TR mosfet hladnjak Corsair HX 450W 2x Samsung 500gb F3 To bi bilo otprilike. Nedostaje tv kartica pa bih molio koju preporuku. Nemam pojma šta uzeti i šta valja te naravno koji softver preporučujete? Također gledao sam kučišta i sviđa mi se Silverstone LC17, ali mali problemčić je što je to full atx. Tražim matx kučište u koje stane normalno napajanje. Ne vjerujem onim malim napajanjima tako da je to stavka koja mora biti. Preporuka? I ono najvažnije je softver. Šta bi najbolje bilo za koristiti? Ovo baš i nije tipično htpc računalo, služiti će tu i tamo za poneku igru preko joysticka, dok većina vremena će se gledati filmovi, torrent, tu i tamo surfati (također mi treba daljinski koji bi mogao zamijeniti miš i upravljao kursorom). Hvala na odgovorima |
#118 | |
Lokacija: Ploče
Postovi: 264
#119 |
Postovi: 191
Pa moglo bi se i tako reci... Iako vise bih furao multimediju, ali igre nisu iskljucene ako dodu gosti i tako slicno... Dok torrent bude radio ako bude nesto trebalo, naveo sam samo da bi bila mogucnost iskoristavanja toga @pak: Koji je to model? TT Lanbox? Koliko vidim nema ga u hr |
