Staro 06.04.2009., 21:32   #421
mahoona
mahoona's Avatar
Postovi: 284
To što se grije nek te ne brine, grije se svaki, neki više neki manje.
Ono što nije ok je da ne radi manual ip setup, to mora raditi i ako si dobro podesio sve na njemu i na pc-u mora raditi. Jedino bi ti preporučio da ne koristiš 192.168.0.x mrežu. Ako to ne radi, router je neispravan.
Jesi zaštitio wlan? To što tvoja mama ne surfa ne znači da si sam na netu.
Još možeš isprobati i ostale lan portove na routeru, čisto da eliminiraš da baš taj port nije ok.
mahoona je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2009., 23:57   #422
Gigi1
Postovi: 2,138
Wlan je zasticen, ostale portove nisam probao i da svi ostali rade opet nezelim imati modem/router koji sam platio 500kn a da sve neradi kako treba!(to cu probati). Ono sto jesam probao je druga lan kartica na maticnoj, i tamo se javlja problem da je local area network limited or no connectivity bilo da su postavke automatske ili manualne!!!???(+uvjeren sam da je druga lan kartica na maticnoj 100% ispravna). Jos jedna stvar koju treba napomenuti je da kada sam podesavao modem radio sam prema smjernicama sa ovog foruma.
I jos nesto dali postoji nek dobar program za ispitivanje kvalitete veze jer mi je glupo tlaciti ekipu da prica preko skypa 20 sek dok veza ne pukne?
probao i druge utore na modemu/routeru ista stvar...
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 08.04.2009. u 15:56.
Staro 08.04.2009., 11:42   #423
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Jesi li otvorio port za Skype?
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 08.04.2009., 11:56   #424
Gigi1
Postovi: 2,138
Autor domy_os Pregled postova
Neznam tocno o cemu pricas, ali sa 2 od 7 ljudi mogu normalno pricat, sa ostalima mi pukne veza nakon cca 3 sekunde razgovora. Negovorim o konferenciji vec 1 na 1 razgovori....
Ono sto sam jos skuzio je da od 5 mogucih servera garene ja se mogu samo spojiti na prva dva!+ sto mogu uci tek u svaku trecu sobu kada sam jednom u gareni. Inace sam se mogao spojiti na bilo koji nikada nije bilo ovakvih problema, ekipa koja samnom igra mogu ici na bilo koje od tih 5 servera....
Jucer sam htio gledati MUFC protiv Porta u ligi prvaka preko MYp2p, od cca 15 ponudjenih providera prijenosa samo sam mogao gledati na jednom i to ne preko programa tipa tvants ili soapcast nego preko neke stranice koja je ko jubito. Svaki link koji je zahtjeva tvants ili sopacast ili neki treci program je dosao do bufferanja i stao...Sve mi se nekak cini da je mene bnet stavio na neki njihov loš server....
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 08.04.2009. u 15:58.
Staro 08.04.2009., 12:07   #425
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Opet, otvori port za svaki pojedini program koji van ne ide preko porta 80 nego nekog drugog...
http://portforward.com/
I daj kreni koristiti tipku EDIT, a ne postati više puta u nizu...
Staro 08.04.2009., 13:13   #426
Gigi1
Postovi: 2,138
Port forwardanje neuspjelo posto nemogu namjestiti staic ip adresu, svi pokusaji namjestanja static ip vode na limited or no conectivity.
Staro 08.04.2009., 13:39   #427
mahoona
mahoona's Avatar
Postovi: 284
Još jednom, static ip mora raditi! Ako si dobro sve iskonfigurirao i static ip ne radi, zamjeni router jer je neispravan. Osobno sam promijenio hrpu kabelskih modema/routera i jedina kombinacija koja već mjesecima radi bezgrešno je dobri stari kabelski modem epc2100 u kombinaciji sa Linksys wrt54gl routerom.
Zašto si prešao uopće na wireless router, da nisi uzeo telefoniju?
Staro 08.04.2009., 14:14   #428
Gigi1
Postovi: 2,138
Autor mahoona Pregled postova
Nisam uzeo telefoniju, wireless je iz razloga prakticnosti i smanjenja kablova po stanu kojih je ionako previse.
Ja mislim da sam dobro iskonfigurirao, ali zelim biti 100% siguran...pa evo par slikica, hvala na pomoci...http://img12.imageshack.us/img12/3199/netcofig.jpg
Staro 08.04.2009., 14:34   #429
eklektik
Postovi: 9
Bnet i Canyon CN-WF514
korisnik sam Xcarnet usluge od Bneta i imam Canyon CN-WF514 ruter koji bi trebao po onome kaj pise na http://portal.bnet.hr/ biti kompatibilan za spajanje putem pptp. no stvar ne funkcionira. isto sam probao sa AirLive
WL-1500R ruterom i isto tako nemam uspjeha. ne mogu se spojiti putem pptp. jedino kaj zasad prolazi je obicna pptp konekcija kroz win, to radi. canyon kaze ovo u logu
Code:
Jan  1 00:09:18 pptp[8902]: anon log[main:pptp.c:242]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan  1 00:09:18 pptp[8909]: anon log[pptp_dispatch_ctrl_packet:pptp_ctrl.c:630]: Client connection established.
Jan  1 00:09:24 pptp[8909]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:236]: Closing connection
Jan  1 00:09:24 pptp[8909]: anon log[pptp_conn_close:pptp_ctrl.c:357]: Closing PPTP connection
Jan  1 00:09:28 pptp[9090]: anon log[main:pptp.c:242]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan  1 00:09:29 pptp[9094]: anon log[pptp_dispatch_ctrl_packet:pptp_ctrl.c:630]: Client connection established.
i tak u nedogled... jedino kaj meni pada sad na pamet je da eventualno modem nije dobar il je do linije, al opet win se spaja relativno ok. kazem relativno ok, zato jer modem cesto zna zastekati kad se recimo odkonektam i ponovo konektam na brzinu. onda se zblesira i moram ga resetirat. jednom kad se spoji, onda nema problema.
svaka pomoc je dobrodosla
fakat mi nije jasno zakaj su trebali mijenjati pppoe konekciju koja je delala korektno...
eklektik je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2009., 14:54   #430
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
B.net
Ima li uređaj zadnji firmware?
Staro 08.04.2009., 15:25   #431
eklektik
Postovi: 9
da... 1.49
Staro 08.04.2009., 15:40   #432
mahoona
mahoona's Avatar
Postovi: 284
Na drugoj sliki stavi opciju DHCP server na No, obavezno nakon svake promjene stisni Apply, a u propertiese od mrežne kartice (zadnja slika), pod dns servere stavi 192.168.0.1 kao primarni, a sekundarni 213.149.32.23
Kad sve podesiš i applyaš, restart routera, pa probaj.
Staro 08.04.2009., 16:31   #433
Vrga
Lalalallalaaaaaa
Vrga's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 521
Canyon je... njega nemoš natjerat ni da radi kad nema pptp-a u igri.
Vrga je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2009., 16:41   #434
Gigi1
Postovi: 2,138
Napravio kak si rekel al nis od toga opet ista pjesma, limited or no conectivity...arghhh
@Vrga imas ti kakvu ideju o mom problemu? vidim da ti u sigu pise rjesavanje bnet problema pa pitam.
Staro 08.04.2009., 17:43   #435
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Onda umjesto port forwardinga napravi port triggering...
Staro 08.04.2009., 18:56   #436
Vrga
Lalalallalaaaaaa
Vrga's Avatar
Postovi: 521
dhcp uključi.
na istom prozoru CPE connections smanji na 50.
stavi na kompu ip adresu 192.168.0.200
u port forwardingu stavi sljedeće
192.168.0.200, port range recimo od 1500-1600 i probaj si tu postaviti sve portove.
postavljaj određeni port range, ništa drugo..
Zadnje izmijenjeno od: Vrga. 08.04.2009. u 19:09.
Staro 08.04.2009., 19:04   #437
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Pa i to samo zato
U padajućem meniju obavezno promijenite
dosadašnju opciju u: No encryption allowed (Server will...)
Nadalje,označite Unencrypted password (PAP) i obavezno isključite sve ostale opcije!!! Kliknite OK
Tako da treba istražit mogućnosti "finog" podešavanja uređaja(ono što predstavlja problem jest to da se dotično radi iz CLI-a).
Dodatni je problem što za ovaj uređaj čak ne postoji ni "obični" manual na službenim stranicama.
Možda samo prividno?
Staro 09.04.2009., 13:34   #438
Gigi1
Postovi: 2,138
Autor Vrga Pregled postova
dhcp uključi.
Nemogu postaviti ip adresu koju si naveo, bilo koje mjenjanje ip adrese dovodi do toga da je connection limited...postavio sam ju na alternate config pa to izgleda ovako http://img13.imageshack.us/img13/7900/konfmreze.jpg
sad me zanima za program koji koristim (garenu) ima sljedece opcije...
UPNP Portforward(Need Router Support) opcija je da/ne
Specify Port(For Bypass Firewall) opcija da/ne
TCP Port=0 UDP POrt=1513
Što tu točno treba postaviti?
Što se skypa tiče tamo sam postavio Use port 1501 for incoming connections. Ostale opcije nisam dirao.
Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 09.04.2009. u 14:09.
Staro 12.04.2009., 14:18   #439
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Ne pomaže to, dok god može dobit adresu.
Zato se možda u uređaju može podesit da se uvijek dodjeljuje ista adresa?
U slučaju korištenja UPnP-a nije potrebno ovo ostalo činit.
Staro 17.04.2009., 14:52   #440
zlo_prase
Lokacija: Nigdjezemska
Postovi: 64
kabelska televizija na racunalu
Pozdrav!
Planiram uzeti ovaj b-netov 3D paket, no nemam televiziju u stanu a ne da mi se ni kupovati ju jer je stvarno premali.
Mozete li mi molim vas reci kakav tv-tuner mi je potreban i mozda preporuku modela nekakvu nabaciti?
Budzet mi je nekih 500-600 kuna.
Ako me mozete uputiti na neku temu spajanja kabelske na komp, takodjer bih bio zahvalan.
Hvala!
zlo_prase je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2009., 14:56   #441
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Bilo koji s video ulazom, čak ni ne mora biti TV tuner, dovoljna je samo nekakva capture kartica.
Staro 17.04.2009., 14:59   #442
zlo_prase
Postovi: 64
Kralju klanjam ti se do poda zbog brzine odgovora
Imas neki konkretan prijedlog? Tek tako da znam sto uzeti...
Stan sam iznajmio na godinu dana pa bi lijepo bilo i kasnije imati tv karticu kad se maknem.
Staro 17.04.2009., 15:05   #443
Postovi: 33,949
Šta nema ta tvoja 4850 video-in? Znam da je Avivo zadužen za to još od 1xxx serije.
Staro 17.04.2009., 15:19   #444
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Bez tunera mora ići preko VHS uređaja i onda na njemu šaltaš kanale...jednostavnije je nabavit Tv-karticu
Ako govorimo o starom analogmom paketu, sa novim digitalnim nema više da buš razdjelio signal i gledao različite programe.
Autor coconut Pregled postova
VIVO a ne Avivo
Staro 17.04.2009., 15:24   #445
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Avivo i VIVO su sasvim različite stvari.
Autor Jelc Pregled postova
Priča se o digitalnom tako da može i video in kartica. Razdijeliti programe ne možeš, ali u istom trenutku možeš gledati program na TV-u i na kompu. Jedan te isti program, naravno.
Staro 17.04.2009., 15:30   #446
zlo_prase
Postovi: 64
Je li moguce s bilo kojom tv karticom dakle, gledati jedan program, a snimati drugi?
Staro 17.04.2009., 15:32   #447
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
video in kartica
Pa to je dobro poznato. Iako meni nezanimljivo.
Zanimljivije (i skuplje) bi bilo nabavit DVB-C karticu( i dodatnu opremu, da tako kažem).
Ne.
Ovdje nije rečeno koji se to programi misle istovremeno gledati(i snimati)?
Zadnje izmijenjeno od: thopok. 17.04.2009. u 15:52.
Staro 17.04.2009., 15:33   #448
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
S bilo kojom ne. Moraš imati ili analognu s dva neovisna TV tunera ili digitalnu koju ćeš pak spojiti na zemaljsku DVB-T antenu pa onda jedan stream gledaš, a drugi snimaš.
Staro 18.04.2009., 13:43   #449
zgpirate
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 1
Autor zlo_prase Pregled postova
Ne znam da li svaka može, ali npr. Terratec Cinergy HTC USB XS HD može snimati i 2 programa. Software koji dođe s karticom je loš pa ja koristim Dvbviewer i mogu gledati jedan program i snimati ga, i snimati još jedan. Nisam probao da li se može više od 2 programa snimati. Ja doduše nemam Bnet i koristim samo DVB-T, ali kartica ima i DVB-C pa pretpostavljam da se isto može kad ju spojiš na Bnet. Ova kartica je izvrsna i preporučujem ju.
Što se tiče spajanja, pa samo spojiš Terratec karticu u USB, a kabele koje dobiješ s karticom spojiš s jedne strane na Terratec karticu, a s druge na set top box koji dobiješ od Bneta, mislim da je sve po bojama pa nemožeš fulati, i to je to.
Kartica ima i video in/out ako netko želi digitalizirati stare VHS kazete.
zgpirate je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2009., 13:53   #450
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,535
Prouči DVB-T tutorijal, posebno od 9. posta. Tutorijal je prilično star, MP se stalno razvija i vjerojatno upute ne možeš slijediti korak po korak ali daje sliku što se moglo 2007. Danas je vjerojatno sve to bolje i lakše za instalaciju i konfiguraciju.
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
LAcy je online   Reply With Quote
