Postovi: 516
Stišavanje računala
Trenutno imam CPU:E7200 box cooler GPU:Twintech 8800GT AC turboTWIN -mislim da je u tome problem HDD:Seagate maxtor 250GB 8MB cache PSU:tihi Fortron epsilon Bluestorm 2 400W *2 Xsilence 120mm konfa se ćuje ko mlažnjak što da ućinim? |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
LooL pa koliko češ još tema otvoriti ![]() ![]() ![]() http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=144170 http://forum.pcekspert.com/showthrea...120746&page=18 http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=144171 Sve si otvorio ove teme u 5min ima li još negdje nisam uspjeo nači ali navedi tražene informacije barem. |
Postovi: 2,354
2x120mm Sharkoon SilentEagle 2000= 79kn Links Scythe Gentle Typhoon 800 o/min = 95Kn Links probaj neki od ta dva izabrati glede tišine ali tu igra dosta stvari ulogu glede tišine, količina komponenata u kučištu,grafa,hardovi,cooler na procu,samo kučište te ventilatori ugrađeni na isto tako da bi kupnjom i ugradnjom tiših ventova mogao potrošiti lovu i neriješiti svoj problem.Glede kupovine drugih komponenata i naravno ukoliko imaš love možda bolje kupiti neko bolje kušičte Coolermaster 590/690,Chieftec Antec sve poslagati pa onda ukoliko je još uvijek bučno eventualno utopiti grafu i uzeti bolju sa kvalitetnijim hladnjakom ili kao što ti je kolega predložio onaj komplet cooler-a. ili se malo pomučiti pa obložiti unutrašnje dijelove spužvom ili stiroporom malo modelirati postoječe kučište imaš dosta prijedloga ovdje: http://forum.pcekspert.com/forumdisplay.php?f=55 |
Postovi: 516
zašt si nebi uzo ova dva http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.128 |
#9 | |
Postovi: 155
Kupis nekakav cpu cooler od cca300-400kn, vga cooler od cca 250-350kn, postene ventilatore i to ti je to. ![]() |
#10 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Prvo se otkrije točno od kuda dolazi točno neugodan i glasan zvuk. Kako ? Zaustavlja se jedan po jedan ventilator ili bilo koji drugi izvor buke. U ovom slučaju su to vjerojatno ventilatori (a ne npr. rezonancija kućišta radi diskova ili sami diskovi). I onda prema tome vodi što kupiti. Na procu se može lagano zamijeniti samo ventilator ako je stock hladnjak (Sharkoon od 80mm dođe 25kn). Malo mašte, žice ili špage i za 25kn se može smanjiti buka, a da se procesor ne pregrije previše. Nije to neki grijač u tom računalu. Grafa je malo teže, ali ako se potrefi da se može vent kotrolirati pomoću primjerice riva tunera, super - ako ne ili potenciometar ili novi hladnjak za grafu. Napajanje igra samo zamijena venta ili njegova regulacija potenciometrom ili otpornikom ako se ima znanje i alat. Zamijena je najskuplja opcija. Sharkoon nudi tihe ventove, bilo 80mm bilo 120mm. Za kućišta ako treba. Al kako sumnjam da imaš delte na kućištu, onda će vjerojatno i smanjivanje napona preko potenciometra ili kombinacijom žica na molexu (ovisno o načinu spajanja trenutnog venta na kućištu, ako ga se ima) učiniti komp tišim.
Postovi: 516
napajanje je tiho probavo sam vaditi pojedine komponente da vidim šta je uzrok i kao to se pokazala grafa sve ostalo tiho osim dva venta u kućištu 120mm Xsilence ,za to ću kupit potenciometar Ova grafa http://img518.imageshack.us/my.php?image=p9180162.jpg Ima tvornički AC turbotwin probo sam s riva tunerom ali ništa |
Postovi: 516
Napajanje imam ovo : http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=023825 |
Postovi: 33,997
Za stišavanje ventilatora u kućištu, najbolje ti je kupit ovo i prikopčat ventove na to, a ne na 12V molex. Bit će malo slabiji propuh u kućištu, ali i puno manje buke http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.912.033
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
ili regulatore, najjeftiniji rade cist zadovoljavajuce. prakticki ganjas da ima sto vise ulaza, za vise ventilatora, jel ![]() osobno sam imao neke turbo lijeve za nekih 85 kuna, radili par godina bez frke. jedino sto nisi mogao skroz ugasiti ventilatore preko njega, ali mislim da to i nije cilj. sto se tice hladenja graficke, takoder osobno imao turbomegabucno hladenje na ovoj 4670 od club3d-a. fino uzeo s2, nasadio jos ispod 80mm ventilator cisto da se malo okrece, milina. doslovce se cuje na 30cm udaljenosti, sve preko tisina. tako da slicno/jednako mozes i sam napraviti, S1 (jos veci i bolji od S2) + 120mm preko regulatora, i uzivas ![]() edit. sada tek skuzio da je ovo na grafickoj S1, ili nesto slicno jer mi se cini da je S1 siri. ma, uzmi dva 120mm (ili jedan ako bas ne stanu dva), uzmi regulator i pricvrsti kako vec mozes (plasticne vezice rade cuda). i to osobno mogu preporuciti ovaj ventilator. na full okretajima radi poprilican propuh, a cuje se malo vise od tihog.
