Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
Formula i vezano za racunanje postotaka
dakle, nikako da nadem i budem siguran da je bas to formula za racunanje postotka. najlakse cu objasniti na primjeru - dva, pa kome se da citati i poznaje tematiku, zahvaljujem na vremenu i trudu. dakle, jednostavno pitanje. koliko je broj 144 veci od broja 89 izrazeno u %? ovako sam isao po formuli; glavnica*postotak / 100 = smanjenje. npr, 18% od 122 je: 122*18/100 = 21,96. ako je prica da je nesto pojeftinilo 18%, a kostalo je 122 kn, onda je to 122-21,96=100,04 kn. ako nije problem, quote-ajte ovaj dio da barem znam da je ovo ok napisano i ispravno. sto mene pati - dal vrijedi reci da je 122 za 18% veci od 100,04? jer kad idem obrnuto racunati a da nemam postotak nego pocetnu i krajnju velicinu, 122 * x% / 100 = (122-100,04)? i ovako se dobije 18%, to nije problem. ono sto mene buni npr drugi primjer: koliko je % 24 veci od 8? ovako bi odmah ko iz topa rekao 300%, jer je 8 tri puta manji od 24. ali kad stavim u formulu ispadne 24 * x% / 100 = (24-8), sto ispadne 66,67%. sto opet odgovara na pocetku formuli glavnica*postotak / 100 = smanjenje. a i logicno mi je jer je 100% necega to cijelo nesto, u ovom slucaju 100% od 24 je 24. dakle, nikad ne moze biti 100%, nego mi i odgovara onih 66,67%. a onda opet, 8 je 3 puta manji od 24, sto je opet logicnih 300%, jer je 100% od 8 -> 8........ i sada dok pisem se pogubim jer najvjerovatnije sam negdje ili nesto nepotrebno zakomplicirao, ili to tako ne ide. stoga tko se kuzi u racunanje postotaka, iskreno bi molio pomoc. ![]() nadam se da tema nije toliko offtopic da odmah dobije kljuc, ipak je Svaštara u pitanju.
RPG player
Postovi: 1,574
ne znam ni ja formulu napamet, zato si pojednostavniš i računaš prvo nešto jednostavno gdje možeš logički zaključiti ovako 2 je 100% veći od 1 3 je 50% veći od 2 122 je 22% veći od 100 i onda iz onog iznad izvučeš formulu 144 je (144/89 x 100 - 100) veći od 89 144 je 61.797% veći od 89 za provjeru ovako: 89 + 89 x 0.61797 = 143.999 tj 144 EDIT izgleda da sam novu formulu izumio ![]()
I hate to see you leave, but I love to watch you go Zadnje izmijenjeno od: Big Guy. 06.03.2009. u 16:24. |
RPG player
Postovi: 1,574
@Buger hmm sada sam probao sa tvojom formulom dobiti da je 2 100% veće od 1 i dobivam 50% (1/2 x 100) aha kužim u ćemu je fora tvoja formula je koliko % je 1 od 2, 2 od 3, 100 od 122, 89 od 144 itd, a ne koliko je 144 veći od 89 i nakon malo google-anja, ovo bi bile službene formule dakle ima 2 fomule 144 je X % veći od 89 (144 - 89)/89 x 100 = 61.797775... % 89 je X % manji od 144 (144 - 89)/144 x 100 = 38.194444444444444... %
#5 | ||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
An example problem Citiraj:
![]() Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: thopok. 06.03.2009. u 16:24. |
Spermich Termich
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 885
ne kužim zašto svi po tim formulama glavnice postotka računaju... jednostavno uzmeš broj 100 za svaki primjer i neće ti trebati niti jedna formula koliko je % 122 veći od broja 100? 22% naravno... sad se primjeni na bilo koja druga 2 broja... u tvom primjeru 62%
#8 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
driver
Postovi: 1,083
Vrlo je jednostavno. Oduzmeš od 89 od 144 i dobiješ 55. Na scenu stupa tzv. pravilo trojno. 89 : 100 = 55 : x ( dvotočke znače odnos a ne dijeljenje ), pa pravilo kaže da se vrijednost x ( tzv. vanjski, jer je dalji od znaka jednakosti ) dobiva množenjem tzv. unutarnjih tj. 55 x 100 , te dijeljenjem s preostalim vanjskim tj. 5500 podijeljeno s 89 iznosi 61,79 na dvije decimale. Uvećanjem osnovne vrijednosti 89 za 61,79 % dobije se 143,9931 . Nadam se da si shvatio jer je vrlo jednostavno.
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
Postovi: 2,317
zasada sam skuzio napisano jer ste zasada svi rekli jedno te isto ![]() ![]() zahvaljujem na pomoci, ako jos tko ima nacin racunanja - slobodno napise ![]()
#11 | |
Postovi: 4,391
89x=55*100 dvotočka označava dijeljenje, a to je isto što i odnos ![]() ![]() |
Postovi: 2,317
nastavak moje problematike. najlakse opet na primjeru objasniti. recimo da se gledaju perfomanse jedne kartice sa druge dvije, npr HD4870, HD4850 i GTS 250 (nema izravne veze sa onom usporedbom). i u toj usporedbi se prvenstveno gledaju i usporeduju rezultati jedne kartice sa drugim dvjema, recimo GTS 250 naspram druge dvije. i npr, situacija je ovakva: u XY igri, na YX rezoluciji, rezultati su: HD4870 - 53 FPS HD4850 - 46 FPS GTS 250 - 49 FPS kako prikazati u postotku razliku izmedu ove tri kartice? ma, moze razlika i izmedu dvije kartice, nije vazno, jer za trecu je ista stvar. dakle, bazna kartica sa kojom se usporeduju rezultati druge dvije je GTS 250, i "njezini brojevi" se uzimaju kao referentni. dakle, to bi ovako trebalo nekako izgledati: GTS 250 - 49 FPS HD4870 - 53 FPS HD4850 - 46 FPS ---------------- X1 (razlika izmedu GTS 250 i HD4870) = % X2 (razlika izmedu GTS 250 i HD4850) = % zaista bi volio kad bi se javili ljudi koji se kuze u statistiku ili koji vec oblik matematike, jer mi jedna stvar nema logike. ali to kasnije objasnim, namjerno necu napisati sto, cisto da vidim grijesim li ili ne. zahvaljujem na svakoj pomoci, i ako nije problem cisto da napisete recenicu - dvije objasnjenja razlike GTS 250 sa drugom karticom, tj kako gledate omjer izmedu kartica (ako se uzima GTS 250 kao bazna).
RPG player
Postovi: 1,574
imaš gore formulu napisanu uzmeš da je 49 = 100% znaći da je 46 za nešto % manji, a 53 za nešto % veći od 49 i to je ono što ti tražiš 53 je X % veći od 49 (53 - 49)/49 x 100 = 8.16 % 46 je X % manji od 49 (49 - 46)/49 x 100 = 6.12 % X1 (razlika izmedu GTS 250 i HD4870) = 8.16 % jača X2 (razlika izmedu GTS 250 i HD4850) = 6.12 % slabija znaći ako je gts 250 tj 49 = 100 % onda je hd4870 tj 53 = (100 + 8.16) = 108.16 % i hd4850 tj 46 = 100 - 6.12 = 93.88 %
I hate to see you leave, but I love to watch you go |
#14 | |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Gle ako te formula buni probaj sa logikom. Početnu vrijednost ( 100%) uvjek prvo podjeli sa 100 i dobit ćeš određeni koeficjent tj. dobit ćeš 1% početne vrijednosti. E sad, svejedno kolika je razlika između početne vrijednosti i krajnje i dali je pozitivna ili negativna, moraš samo poštovat predznak. Dakle, ustanoviš razliku između početne i završne vrijednosti te je podijeliš sa koeficjentom. Vrlo jednostavno. GTS 250 - 49 FPS - početna vrijednost :100=0,49 je koeficjent. HD4870 - 53 FPS - 4 u plusu naspram početne vrijednosti. HD4850 - 46 FPS - 3 u minusu naspram početne vrijednosti. pa onda.. 4:0,49=8,16% u plusu jer je i razlika bila u plusu. također... 3:0,49=6,12% u minusu jer je i razlika bila u minusu. Recimo HDXXX 98 FPS samom logikom nalaže da je jača 100% od GTS 250 pa ajmo provjerit... imamo... 49:0,49=100% ![]() |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
X= Početna (referentna vrijednost) Y = Veća ili manja vrijednost u odnosu na početnu Z (postotak razlike) = (Y-X)/X*100 . Pitanje je samo o predznaku koji će ti govoriti jel ti vrijednost pala ili se povećala u odnosu na početnu.
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#16 |
Postovi: 2,317
hm...... thnx ljudi na prijedlozima, ali mi se cini da ponavljamo racunanje postotaka. nisam na to tocno ciljao nego; GTS 250 - 49 FPS HD4870 - 53 FPS HD4850 - 46 FPS ---------------- X1 (razlika izmedu GTS 250 i HD4870) = -8,16 % X2 (razlika izmedu GTS 250 i HD4850) = 6,52 % ovo mene zanima; dal se prednost GTS 250 nad (npr) HD4850 stavlja sa predznakom + (ako postoji prednost), tj da li prednost GTS 250 nad (npr) HD4870 se stavlja sa predznakom - (jer nema prednosti GTS 250 nad HD4870)? nadam se da ste skuzili pitanje, jer zapravo ne razumijem na koju se relaciju uobicajno odnosi postotak kod usporedbe dvije stvari? da li se gleda koliko je bazna kartica (U ovom slucaju GTS 250) jaca / slabija od drugih kartica, ili se ostale kartice usporeduju sa baznom pa samim time i pise odredeni predznak postotaka? jer po tome se gore moze napisati: GTS 250 - 49 FPS HD4870 - 53 FPS HD4850 - 46 FPS ---------------- X1 (razlika izmedu GTS 250 i HD4870) = 8,16 % X2 (razlika izmedu GTS 250 i HD4850) = -6,52 % tj, HD4870 je za 8,16% jaca od GTS 250, dok je HD4850 za 6,52% slabija od GTS 250 (ili kako je napisano, HD4850 za -6,52% jaca od GTS 250, ali krivo zvuci). dakle, ovdje se druge kartice usporeduju sa baznom, pa samim time i postotak je dobio drugaciji predznak. kako god, razlika je uvijek jednaka, samo me jako zbunjuje koja kartica se sa kojom uobicajno usporeduje. ok, to ne trebaju biti kartice cistih par brojeva. jer na kraju su to sve brojevi ![]()
#18 |
Postovi: 2,317
nema svrhe, jer su opcenito svi podatci kojima raspolazem kod usporedbi dvije ili vise grafickih tak svejedno pokupljeni sa jednog ili vise reviewa. tako da tamo imaju vec grafovi itd............ nego, koja je relacija? ako se uzimaju perfomanse jedne kartice i usporeduju sa drugim, jel se postotak uobicajno gleda koliko je to nesto jace/slabije od baznog, ili bazno jace od drugog broja? tj, dal se gleda u ovom slucaju koliko je GTS 250 slabija / jaca od druge dvije, ili druge dvije koliko su jace / slabije od bazne?
#19 |
RPG player
Postovi: 1,574
meni se osobno više sviđa da ti napišeš fps-ove i postavke a koliko je to % razlike mi nije toliko bitno jer bi npr 2 fps bila 100% bolja od 1 fps, a oboje je neigrivo tako da ta razlika od 100% ništa ne znaći tu to je dobro za kraj reviewa kada zbrojiš sve rezultate testiranja i izvućeš prosjek svake grafe pa onda izračunaš koliko je koja grafa % bolja/slabija od referentne (gtx 250) i to usporediš sa cijenama i zaključiš što se više isplati (ukljućujući performanse, cijenu, hlađenje, glasnoću, potrošnju...) i bazna je gts 250 koja je na 100% hd4850 je slabija, hd4870 je bolja postotke sam već izračunao a možeš reči kako hoćeš znaći gts 250 je na 100% hd4870 je na 108.16% možeš reći da je gts 250 slabija za 8.16% od hd4870 ili pa da je hd4870 jača za 8.16% od gts 250 svejedno je
#20 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Kuči
Postovi: 0
Što će ti formula kad imaš ovakve i slične stranice.. Niti kalkulator niti previše muke.. ![]() ![]() |
